Tarokk79
válasz sztanozs #12590 üzenetére
Mit szeretnél felrakni? Lépj be a Portainerbe. Alapból 9000-es a portja, vagyis beütöd, hogy http://omvipcime:9000. Utána ott létre hozol egy stacket, és ha mondjuk [qbittorentet] akarsz installálni a link alatt találsz egy olyan részt, hogy docker-compose, az alatta lévő részt bemásolod a portainerbe a webeditorba. Átírod, amit kell és már el is indul egy qbittorent. Erre szintén a böngészőből tudsz belépni pl. http://omvipcime:8080, vagy ami portot beállítottál neki.
Ha kérdés van kérdezz .
stigma
válasz sztanozs #12594 üzenetére
Hali, a felépítésen bármikor változtathatsz:
Itt ézhetsz körbe, mert eléggé sok és alap video vannak: https://dbtechreviews.com/Elkezdtem és megírtam az írást viszont hibákba futottam...ha gondolod az én anyagomat is csak csak ismerkerdésnek elolvashatod:
https://prohardver.hu/tema/openmediavault_ingyenes_nas_kezelofelulethez_hason/hsz_12560-12560.html....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz sztanozs #12596 üzenetére
Hát max telón leszeded, a google drive-ból majd átteszed gépre a Wor-öt.
Írsz nekem egy példát, hogy neked mivel kellene több változtatás, mert ezt a részét nem értem. Az írásom elég kesze-kusza, mert leültem 2 nap alatt írtam meg, szóval van mit fényezni rajta.
mzsol
válasz sztanozs #12620 üzenetére
Lecserélve a jelszava a root és az az egy felhasználó aki a sudo csoportban van. Docker pedig 1 van a qbittorrent. Jelenleg nincs neten kint az OMV. Átvizsgáltatom Kaspersky RD live cd-vel, majd frissítem az OMV-t (apt update, apt -y full-upgrade). Ezt követően csak a torrentnek nyitok portot. Telepítésnél TCP és UDP port is lett beállítva. Mit nyissak neki?
stigma
válasz sztanozs #12626 üzenetére
Hi, a sima helyi hálól elérés és letöltés megy tökéletesen, igaz nem irtam le pontról pontra mit fogsz majd a Tranmission-ben megadni.
Ami nem megy a külső domainről való letöltés, belépni még sikerült, de most sok kedvem nem volt vele foglalkozni, majd javítom.
Hiba a setting.json fájlban lesz, amit majd leírok ha lesz időm, vay bárki leírhatja aki frissen telepíti.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz sztanozs #12628 üzenetére
Hát azt hogy netre kiengedve => https://tranmission.domainname.duckdns.org
Itt eléred a eblső hálóztra telepített Tranmission-t.
Belső háló ugye a \\192.168.XX.XX:9091-es címen éred el, ott minden megy frankón.Netes elérs esetében belépni tudok, monitorotni tudok mindent, milyen torrent fut, de letölteni nem.
És ha jönne a kérdés miért akarom ez?
Nekem párszor már eszembejutott melóban hogy valamit nem szedtem le ami mondjuk 50-60GB-os anyag, akkor meló közben belépek, hozzáadom a listához, mire meg hazaértem lejött a torrent....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz sztanozs #12630 üzenetére
Hi, több megoldást is létezhet egy program ottohni elérésére:
- Saját domain-en keresztül
1. subdomain-el : programneve.doamin.org
2. subfolder-el: domain.org/tranmission
- VPN-en keresztül ilyenkor ugye csak a hálózaton/NAS-on futó vpn-re csatlakozol ahonnana többi adatot/progarmot eléred.VPN-t nem tettem fel direkt, mert én tisztább és gyorsabb megoldásnak találtam ezt.
Beírod a domained a böngészőbe az átirányít a NAS-ra. Ha a megfeleló subdomaint (előtagot) vagy subfolder(oldalt) írod be akkor az adott alkalmazásod eléred.
Ezt webserverrel tudod megoldani reserve-proxy(fordított) proxy megoldással.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz sztanozs #12632 üzenetére
Hi,hát IT-biztonsági szempontból ez annyira nem ajánlott szerintem
Igazából ha nincs NAT-olvas az IP-d akkor domain sem kell mert elérsz mindent, igaz a magyar szolgáltatók szokták az IP-et váltani időközönként.Az általam használt megoldás jóval biztosabb és olyan protokollokat használ, amik a jelen rendszerek használnak:
- kerülöm a http-s megoldásokat, ha leeht csak https-t alkalmazok
- ip címváltozásra megoldás az VPN kapcsolat vagy a DDNs ahsználata
- Direktbe porokat ha lehet nem engedek ki, csak ami szüskéges
- Minden alap jelszót megváltoztatok valami bonyolultra.Az én megoldásom sem 100%-os mert ide is lehet plusz autentikációkat betenni, de egyenlőre nem bonyolítom a helyzetet.
stigma
válasz sztanozs #12634 üzenetére
Hi, látom elég mélyen belementél
Én ezt a fajta dolgot, ha végigolvastad vagy beleolvastál a leírásban igaz duckdns-el ,,oldottam" meg ami nem rosz, de én ezt egy nomrális domain + DDNS-el fogom megtenni
Ami úgy néz ki, hogy egy normális domaineket áruló oldalról pl.: namecheap.com veszek egy .com-os domaint, az csatolom a cloudflare alá, mellyel teljesen titkosítok mindkét oldalt és ahhoz fogom igazítani a domainemimet.
cloudflare esetében full titksításra megyek, így az általad írt host-host titkosítás meglesz.Ezt az írást azoknak szánom akik még újak és akarnak hetekig utánaolvasni , hogy mit hogy kell mókolni.
A végleges általam leírt domain vásárlósat ha lesz időm megcsinálom valamikor.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz sztanozs #12676 üzenetére
Hát első hibát nem észleltem, de ti többet mondhattok talán:
Megbízható forrásból szereztem apro-ról, 3 év garival, melyből 2,5 telt le kb(2017.12 havi vásárlás) szóval nincs nagy gond, csak most állt össze a rendszer és hát szívni nem nagyon akartam.Logot itt lehet elérni: Link
Első hibát nem is észleltem , kb 1 év után jött, akkor még lehet nem kapcsoltam be a smar-t ot és az Öntesztet
Error 1 [0] occurred at disk power-on lifetime: 9069 hours (377 days + 21 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.Többi hiba:
Error 2 [1] occurred at disk power-on lifetime: 19141 hours (797 days + 13 hours)
Error 3 [2] occurred at disk power-on lifetime: 19141 hours (797 days + 13 hours)
Error 4 [3] occurred at disk power-on lifetime: 19141 hours (797 days + 13 hours)
Error 5 [4] occurred at disk power-on lifetime: 19141 hours (797 days + 13 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.Viszont tippelem, hogy a többi hiba lehet hogy most jött ki,mikor szereltem a NAS-t vasárnap, majd lekapcsoltam.
Telepítéskor ugy nekem nem volt feldugva, mikor végeztema telepítás és frissítéssel utána állítottam le a gépet és dugtam rá ismét.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
A_ScHuLcZ
válasz sztanozs #12698 üzenetére
Köszönöm, kipróbáltam.
A korábban letöltött torrentekhez tartozó fájlokat és mappákat helyrerakta, de ha új letöltést indítok, az sajnos ismét rossz jogosultságokat kap. (lenti listában a mai dátummal rendelkezők)
root@OMV:/srv/dev-disk-by-label-volume3/downloads/# ls -l
összesen 32886248
-rw-r--r-- 1 dockeruser users 3724900352 máj 23 14:37 xxxxxxxxxx
-rw-rwS--- 1 dockeruser users 5045868544 máj 22 11:36 xxxxxxxxxx
-rw-rwS--- 1 dockeruser users 3527593984 máj 22 11:35 xxxxxxxxxx
-rw-rwS--- 1 dockeruser users 5135568896 máj 22 11:33 xxxxxxxxxx
-rw-rwS--- 1 dockeruser users 3595589632 máj 22 11:33 xxxxxxxxxx
-rw-rwSr-- 1 dockeruser users 2296549376 máj 22 12:04 xxxxxxxxxx
-rw-rwSr-- 1 dockeruser users 3047262208 máj 22 12:03 xxxxxxxxxx
-rw-rwSr-- 1 dockeruser users 2295234560 máj 22 12:07 xxxxxxxxxx
-rw-rwSr-- 1 dockeruser users 2842650624 máj 22 12:07 xxxxxxxxxx
-rw-rwSr-- 1 dockeruser users 2136080384 máj 22 12:03 xxxxxxxxxx
drwxr-sr-x 2 dockeruser users 4096 máj 23 14:37 xxxxxxxxxx
drwxrwsr-x 2 dockeruser users 4096 máj 22 12:06 xxxxxxxxxx
-rw-rwSr-- 1 dockeruser users 28135936 máj 22 12:04 xxxxxxxxxx
root@OMV:/srv/dev-disk-by-label-volume3/downloads/#Kiadott parancsok:
cd /srv/dev-disk-by-label-volume3/downloads/
sudo usermod -a -G users dockeruser
sudo chown -R dockeruser:users .
sudo chmod -R g+rws .[ Szerkesztve ]
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
mzsol
válasz sztanozs #12738 üzenetére
Tűzfalon fel van véve a szabály, 443, 3306 cél port és megadva a cél ip (nas címe). Tegnap működött, annyi történt hogy a routeren másik portba dugtam, de ugyan az a szegmens.
stigma: talajdon képpen kívölről nem érem el (ez a külső cím van beállítva kliensbe is és a böngészőbe is a külső címmel próbálom elérni). A konténer fut, tuti fix az IP és ellenőriztem is az interface-ben. OMV5 és nem piszkáltam semmi jogosultságot.
Egy telepítés próba kellene hogy van-e net, mert úgy szed le mindet az OMV igaz?
A frissítés pont előtte volt meg, valamit mint pl a apt -y install mc kellene kipróbálni. -
meridaharcos
válasz sztanozs #12754 üzenetére
A linkelt JDownloader2-t próbálom belőni az ARMV8 proci miatt.
tama777 fórumtárs verzióját használva próbálom parancssorból létrehozni a konténert.A szükséges beállítások illetve elérések:
-e USER_ID=997 \
-e GROUP_ID=100 \
-v /srv/dev-disk-by-label-SSD/Docker/JDownloader/Config:/config \
-v /srv/dev-disk-by-label-SSD/Download:/output \Ez esetben jó lehet ez így:
docker create \
--name=JDownloader \
-e USER_ID=997 \
-e GROUP_ID=100 \
-e TZ=Europe/Budapest \
-e DISPLAY_WIDTH=1680 \
-e DISPLAY_HEIGHT=1050 \
-p 3129:3129 \
--restart unless-stopped \
jaymoulin/jdownloader????
Köszi előre is!
Futni fut..."Nem vagyok senki, űzöm a vadat, Másoknak hajtok, mások hajtanak."
meridaharcos
válasz sztanozs #12760 üzenetére
A jlesage/jdownloader-2 dobálta a hibákat folyamatosan, közben kiderült, hogy nem fut valószínüleg Arm v8 procin.
jaymoulin/jdownloader (amit Te ajánlottál) egy napja megy hibamentesen...
Köszönöm mindenkinek a segítséget !Amlogic S905X2 prockós gépezeten futó Armbian rendszer alatt vitézkedem egyébként...
3800+
válasz sztanozs #12809 üzenetére
Konténerből fut, és a telefonon az alkalmazás nem csatlakozik. A konténerben "error code 2" jelenik meg egy sorban, most pontosan nem tudom bemásolni. Múltkor is ez volt amikor másik IP-t kapott áramszünet miatt... kb 10 perc alatt újrarakom a konténert már rutinosan megy csak elég zavaró, hogy egy esetleges áramszünet után amíg nem rakom újra nem érem el távolról a szervert.
MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
sad_Vamp
válasz sztanozs #13121 üzenetére
és mennyire szopás az felrakni?
külön dedikált HDD-m van torrentnek, és szeretnék hozzáférni win alól is meg MAC alól is term. normális netdrive-ként.
mert én egyszer próbáltam ezt a dockert, de 2hét és 2 linux szaki után hagytam a francba, máig nincs megvalósítva amit szerettem volna.“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sztanozs
válasz sztanozs #13435 üzenetére
Mondjuk a memóriakártya is halódhat, ilyenekkel van tele a log:
blk_update_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 5722679 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0viszont in-memory-ként van telepítve az OMV, szóval nem igazán értem mit akar olvasgatni a mmcblk0-ról...
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
lovi27
válasz sztanozs #13454 üzenetére
Nem kell aggódni. mert 'That isn't a real error. It is nginx and/or omv restarting causing a short blip in communications. Nothing to worry about.'
Nálam is benne van ez a link a repository-ban, de nem jelez hibát az update.
stigma
válasz sztanozs #13512 üzenetére
Hi, picit visszakerestem miről megy nálad az OMV, a PI -nél elég ramod marad/van?
1-2-4Gb-ost használsz?Múltkor nálunk a probléma hasonló volt mint nálad (akadás, alig értem el valamit, igaz SMB- ment rendesen) de a Tranmission volt az ami 1 szálon fut és leterhelte a J4105-ITX-es lapot 100-ra. Ezek után picit lekorlátoztam a letöltést a max 200 helyett 150-re (tehát ~17,5mb/sec) akkor jó volt és nem volt ilyen jellegű probléma.
dockerben miket használsz? Pi-hole, Tranmissin/qbittorent, Plex...Nálam kb 1-2%-ot eszik a pihole, most csak feltöltés megy de max 20%-on vana CPU
Én Pihole, tranmission, qbittorent (erre fogok áttérni), Nextcloud, netdata meg még van 1-2 konténer, igaz nekem J4105-ITX lap + 8GB ram, rendszer SSD-n.A rendszer SD-ről fut? nem lehet hogy ott van valami nyaavaja?
stigma
válasz sztanozs #13514 üzenetére
Hi, az bőven elég. Ahogy szpeti40 fórumtárs is írja igen már megoldható, amire több megoldás is van , de egyet linkelek
Fogyasztban nekem is ez a szitu, én nem swarm alól dolgoztam meg alig tudtam értelmezni mi az, hanem komplett stacket/stackeket hoztam létre.
Pihole-hoz meg létre kellett hoznom egy macvlan-t és máris tökéletes minden.3-as verziójú docker compose nálam is van, de azt én paranccsal futtattam, vagy tudsz úgy trükközni is, hogy átírja az ember a verziót és máris fut
Amúgy új Portainer 2.0 a napokban jött ki majd rákukkantok milyen.
Pihole nálam kb 10 eszközt szolgál ki, de még ilyesmi lassulásom emiatt nem volt, én abból asszem az 5-ös verzót használom.
Lehet az is ugye hogy arm vonalon volt valami gond a pihole-al és ha újara eszeded és felteszed akkor már az újabb image-nek nem lesz ilyen baja.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz sztanozs #13517 üzenetére
Hát remélem sikerült.
Most nem kötekedés miatt, de a swarm-ot azért használsz, hogy az egyes konténereket elérd a hostok között? Link
Docker swarm is a container orchestration tool, meaning that it allows the user to manage multiple containers deployed across multiple host machines.
Amúgy RPI + Docker miatt ez az oldal jól jön az embernek, sok tutorial van fenn szájbarágósan : https://pcmac.biz/Itt a bootolási tanácsok is vannak más eszközről: Link
_q
válasz sztanozs #13530 üzenetére
Pi4-nek 2 db USB3 portja van. Esetleg ha 2 slotos dokkolót használsz akkor mehet akár 4 db HDD/SSD is a 2 db USB3 porton. Nekem dokkolóm van így megoldott a dolog. Ezt csak azért írtam, ha esetleg majd lesz sebességbeli limited és USB2-be van valamelyik lemez akkor emiatt lehet.
Szerintem jobb lesz sokkal. Bár valaki linkelt egy cikket asszem a raspberry topikba, hogy az SD kártya slot is gyorsulni fog talán majd. Kár, hogy gyárilag még nem raktak rá mondjuk egy m.2-es SSD csatlakozót.
(#13534) stigma
Hogyan lehet a legegyszerűbben frissíteni? Én rákattintottam OMV-ben az install-ra úgy hogy az előző 1.24-es verzió már fenn volt. El nem tűnt semmi, minden működik is, de nem látom sehol a portainer verzió infót.[ Szerkesztve ]
_q
válasz sztanozs #13537 üzenetére
Jaa oké akkor ahogy nálam. Szerintem kevesen vagyunk ilyen dokkolóval azért nem voltam biztos benne.
Amúgy lite verziót használsz vagy a desktopot? Desktopnál láttam az SD copier programot, lite esetén nem tudom hogy lehet áttenni, mindig újraraktam inkább az egészet.
(#13538) stigma
Akkor lehet ennyi elég volt, hogy ismételt installra kattintsak. A videóban még portainerben átírt pár dolgot. Pl a portainer-ce az nálam megjelent de én nem írtam át.[ Szerkesztve ]
stigma
válasz sztanozs #13557 üzenetére
Hi, én nemrég kérdeztem meg a beállításokat, amiket meg is találsz itt
Átállni majd hétvégén fogok, Remote GUI-d nem lesz, az nekem fáj nagyon, de inkább jobban fogsz tudni tölteni.
Remote gui nem is nekem, de asszonynak kell, ha valamit le kell szedni, akkor így már nehezebb lesz elmagyarázni neki.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz sztanozs #13559 üzenetére
Az a baj kb te vagy egyedül akkor rpi-vel van OMV-n és szív mint atom.
Sajnos ebben segíteni kevesen tudnak, vagy ha rendszert építenék tesómnak akkor én is PI-t vennék
Igaz 10 perce jött meg az S905x3-as box, amivel hasonlót szeretnék, mint te Pi-vel.
Armbian fog rákerülni, van usb 3.0-m már csak egy stabil rendzer kell, és remélem az is lesz.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz sztanozs #13564 üzenetére
Hi remélem találok valamit, mert igaz csak a Filmek és Sorozatok könyvtáram van, Sorozatokban több almappával is de ~100 torrent fájlt szar lenne egyesével újra betenni.
Nekem letöltési könyvtár nem változbna, csak ugye az elérési utakat meg kell tanítani a Qbittortenttel.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
meridaharcos
válasz sztanozs #13563 üzenetére
Halihó !
A95X Max S905X2 boxon futtatok Armbian alatt OMV 5-öt, szerintem nincs nagy baj az USB 3.0 <-> Sata sebességgel.
Ezen a boxon 3 darab USB 3.0 található és egy sata csati is van.
Armbian-on fut az OMV5, mindezt 2 giga rammal zökkenőmentesen.
Qbittorrent, JDownloader, NFS+FTP megosztások és még pár apróság."Nem vagyok senki, űzöm a vadat, Másoknak hajtok, mások hajtanak."
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
