lovi27
válasz doberman #5039 üzenetére
Thu May 25 19:12:07 2017 -> /srv/dev-disk-by-label-Downloads/Downloads/incomplete/Teszt.txt: Eicar-Test-Signature(e7e5fa40569514ec442bbdf755d89c2f:70) FOUND
Igen, megtalálja, csak az a gondom, hogy nem futás közben, azaz nem akkor amikor másoltam, hanem amikor az ellenőrzési idő elő volt írva.
lovi27
válasz doberman #5043 üzenetére
Úgy néz ki van valós idejű mód is. On-Access Scanning a bűvös kifejezés, ami ezt fedi. Ráadásul egész ügyesen, sokféleképpen konfigurálható. Azt már megnéztem a v3-ban használt backports kernel megfelel a feltételnek amit szabnak. Most már csak megfelelő konfigurálás kell és újra használhatom.
devil-k
piglet76
válasz doberman #5106 üzenetére
A prompt alatt ugye azt érted, amit most is látok, mint a képen, amit csatoltam az előbb?
(Nem teljesen hülye vagyok, csak a biztonság kedvéért kérdezem, lévén a linux nekem kínai... )Mert oda próbáltam bármit beírni, a beírt szöveg nem látszik. A billentyűzetre reagál, mert ha hülyeséget írok be, arra mondja,hogy pl. nem root jelszó.
És akkor próbáljam megy egyszerűen az omv-firstaid parancsot? -
lovi27
válasz doberman #5632 üzenetére
A no-op egyáltalán nem molesztál, csak az ingyenesség 'ára', hogy havonta egyszer küldenek egy e-mailt - tehát el sem tudom felejteni, amiben küldenek egy linket, ahol meg kell erősíteni egy klikkel fenntartom az ingyenes fix domain nevemet. Ha valakinek ez macerás, van más lehetőség is!
(#5631) Patice
Kap a felhasználó egy fix domain nevet (fix IP címet) a szolgáltatótól és innentől kezdve neki teljesen mindegy hogy működik, hogyan találják meg a változó IP című valós szerverét a világhálón. Persze úgy ahogy írod. A router az árulkodó a szolgáltató meg csak átirányít. De ez lényegtelen egy felhasználónak, csak tudja hogyan kell beállítani és működjön.[ Szerkesztve ]
ooszi
válasz doberman #5670 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, holnap szórakozok otthon vele, azt már meg se merem kérdezni hogy a Debian az mire jó, az olyan mint az Ubuntu Mate, mert azt használtam egy darabig, vissza olvasgatam, Debian plusz OMV de hogyan is, nincs desktop gépem, és arra gondoltam hogy milyen jó volna ha kettő egy gépen lenne, desktop plusz nas.
BY ooszi
Flowtation
válasz doberman #5870 üzenetére
és (#5869) lovi27
Igen, ezeket értem, beigazolódott a gyanú. Mint írtam, ez a sorozatok lemez, szóval nem életveszély, nem pótolhatatlan, inkább csak sok adat. Ja és a java részét átmásoltam, csak az utóbbi két nap dolgait nem sikerüt, az meg elenyésző. Itt fut most egyébként mellettem, a desktopon rajta van, lehet,h elszórakozok vele. Mivel ez egy NAS és nem szerelhető, szóval már mindegy.
Köszi srácok az infokat!
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
válasz doberman #5881 üzenetére
Van négy csavar alul, de mintha disz lenne, semmi nem mozdul. Az előlapot próbáltam leszedni, de ragasztva van, nagyon nem akartam feszegetni. Ezért inkább így volt rákötve a nagy gépre. Ha lesz időm, meg kedvem lehet, hogy nekiesek. Nyilván valahogy összerakták, szóval...
soldi3r
válasz doberman #6080 üzenetére
En tegnap telepitettem ujra Jessie-re. Nem tudom mennyire ajanlott, de elotte ugyanez mukodott tesztuzemben nehany hetet. 3 parancs volt, meg kozte nehany enter:
$ wget https://raw.githubusercontent.com/armbian/config/dev/softy
$ sudo /bin/bash ./softy
$ omv-initsystem[ Szerkesztve ]
E30 (oo=[][]=oo)
lovi27
válasz doberman #6095 üzenetére
Utána olvastam egy kicsit.
Az fstab-ba tulajdonképpen két utasítással kéne bővíteni a rendszerpartíció bejegyzést: a noatime és a nodiratime. Ezek hatására - ha jól értelmeztem - nem történik bejegyzés, ha a rendszer hozzányúl a partíción egy fájlhoz vagy könyvtárhoz.De a flashmemory plugin ennél sokkal többet csinál, RAM-ba helyez át folyamatokat, így csökkentve az írást. Az egyik fejlesztő szerint flash alapú rendszerpartíció esetén 'kötelező' a plugin használata. Szóval, ne törődj bele, ha elsőre nem sikerült működésre bírni.
lovi27
válasz doberman #6102 üzenetére
Szerintem az ilyen kérdések miatt nemigen kell izgatni magunkat. Biztos vagyok benne, hogy ezeket ők is megvitatták és úgy született ez a megoldás.
Ha valami a RAM-ban van és hirtelen villanyoltás lesz, akkor az elveszik. Feltételezem ezek olyan információk amik egy átlagfelhasználóak nem fog annyira hiányozni. Ha valaki épp debuggolja a rendszert akkor lehet, hogy sűrűn anyázni fog. Kezdheti újra.
Engem a szürke (tiltott) szín zavar, de lehet, hogy így normális. Azért jó volna tudni biztosan, de nem használom e pici eszközöket.
A tmpfs-t ki ne remeld. Úgy tűnik az a lényeg. Link javítva!
lovi27
válasz doberman #6104 üzenetére
Megtaláltam a flashmemory pluginra mit írtak a fejlesztők:
"If you have version 3.5.0, it is enabled if it is installed. I just forgot to remove the note.
Changes to fstab are optional. The plug-in is enabled by default (i.e. you cannot disable it, only uninstall it)"Tehát az fstab belenyúlás már nem is kell. A másik szerint, ha akarod azért megcsinálhatod (optional). És a telepítés már engedélyezést is jelent. Tiltani nem lehet, csak uninstallálni. Ja, ha v3.5 vagy későbbi kiadású.
válasz doberman #6111 üzenetére
A TAP alatt nem nagyon tudom mit értesz, még most kezdtem el ezt a vpn dolgot nézegetni.
De a telefonra az OpenVPN Connect alkalmazást felraktam és a nas által generált .ovpn tanúsítványt importáltam be és beléptem a hozzá tartozó felhasználóval.De ez az internet hiba haverom win-es laptopjával is előjön amikor az ő hálózatukból vpn-ezik hozzánk.
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
válasz doberman #6126 üzenetére
Hát igazából amikor bekaptam akkor írtam ide, de a debianos topikban hosszabban írtam le a problémát, igen az omv-s géppel kaptam be: link
(Telefonról remélem jól linkeltem)Sajnos azt nemtudom, hogy milyen trójait kaptam be, de a kaspersky szerint 4 darab volt, de elfelejtettem elmenteni az eredményt
Friss telepítés után 3 nappal vettem észre, igazából akkor még csak plugineket, meg a régi torrenteket szedtem le újra.
válasz doberman #6145 üzenetére
A probléma megoldva!!
A file tartalmát töröltem és restart után már látom cliben a "kezdőoldalon" rögtön az ip-t amit eddig nem és kap is azonnal!Valamint a vpn is helyre állt, mostmár nem kell bohóckodni hogy legyen vpn-el internet is.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
rnagy
válasz doberman #6294 üzenetére
Szia !
Melyik Jessie-t tetted fel? (Raspbian Jessie ment fel nekem, Debian Jessie-hez nem volt jó semmi User-Pass kombó Jó lesz ez nekem? )
Frissítettem, elkezdtem telepíteni, majd lecseszett, hogy nincs elég tárhelyem a 16 GB-s SD kártyánÚgy érzem holnap a particionálás rejtelmeibe kell beleásnom magam
Én bú alakban vejendészen
dr.adamka82
válasz doberman #6346 üzenetére
Köszi, a port close -on állt TM -ben (ez végre meggyőzött, hogy tényleg van vmi hiba a rendszeremben). A routerben egy másik gép ip -jét adtam meg x.x.x.05 helyett x.x.x.30. Jó helyen nyomozgattam korábban...megy a seed ezerrel
Köszönöm a segítségeteket!
(Majd a következő kérdésem valszeg az openvpn beállításához fog kapcsolódni) -
Chris Kiki
válasz doberman #6384 üzenetére
Szerintem semennyire. Ennyire alap felhasználásnál mi értelme van váltani? Ha rengeteg torrentet futtatsz a háttérben, vagy egy Plex Mediaserver fut a vason transzkódolással, akkor nem árt az erősebb hardver. Vagy kezdesz kifogyni a tárhelyből és a Pi-t macerás bővíteni, esetleg elégedetlen vagy a hálózati sebességgel, mert a Pi nem képes kihajtani a Gigabit Ethernetet. De addig csak az áram fogyasztásod lesz nagyobb meg a helyigénye a cuccnak, profitálni az erősebb vasból keveset fogsz.
Amiga 1200 - Blizzard 1230 MKIV 68030@50/68882@50 - 2MB Chip/128MB Fast - 4GB CF - Classic WB 3.1 - WHDLoad >>> and the Amiga lives forever
A_ScHuLcZ
válasz doberman #6443 üzenetére
Tapasztalatok:
Mezei debian netinst telepítőnél dettó ugyanaz a hiba.
Ha nem az nvme lemezt teszem be, hanem egy sima SATA meghajtót, arra gond nélkül felmegy a rendszer.
Következtetés:
Az M2 PCIe kavar be, de vajon miért, és hogyan tudom megoldani?"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
Kronk
válasz doberman #6475 üzenetére
most már elindul, de nagyon lassan, eddig ugye az ssd miatt, csak úgy berobbant, de a bootnál az első csatolt képernyőnél sok időt tölt el, majd egyszercsak elindul, ezzel mit lehetne még kezdeni?
amúgy nyomtam egy fsck -n -f azt hiszem ezzel a kapcsolóval elindult, futottKözben ki tudtam végre törölni azt a három meghajtót amit nem választottam le, szóval ennél a képnél áll több percet mire végre továbbmegy
http://totesz.myminicity.com/
Kronk
válasz doberman #6478 üzenetére
még erre is hibát ír ki, ezt is lefuttattam
systemctl status qbittorrent.service
● qbittorrent.service - qBittorrent Daemon Service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/qbittorrent.service; enabled; vendor pres
Active: failed (Result: exit-code) since k 2018-01-30 20:07:07 CET; 1min 56sjan 30 20:07:07 NAS systemd[1]: Starting qBittorrent Daemon Service...
jan 30 20:07:07 NAS systemd[1]: qbittorrent.service: Control process exite
jan 30 20:07:07 NAS systemd[1]: Failed to start qBittorrent Daemon Service
jan 30 20:07:07 NAS systemd[1]: qbittorrent.service: Unit entered failed s
jan 30 20:07:07 NAS systemd[1]: qbittorrent.service: Failed with result 'e
lines 1-9/9 (END)...skipping...
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/qbittorrent.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since k 2018-01-30 20:07:07 CET; 1min 56s agojan 30 20:07:07 NAS systemd[1]: Starting qBittorrent Daemon Service...
jan 30 20:07:07 NAS systemd[1]: qbittorrent.service: Control process exited, code=exited status=203
jan 30 20:07:07 NAS systemd[1]: Failed to start qBittorrent Daemon Service.
jan 30 20:07:07 NAS systemd[1]: qbittorrent.service: Unit entered failed state.
jan 30 20:07:07 NAS systemd[1]: qbittorrent.service: Failed with result 'exit-code'.ennek ellenére a torrent szépen tölt vissza, és le is tudok tölteni, bár a rarbg-nél nem tud kapcsolódni a trackerhez, viszont ha laptopról ugyan azt tölteném le, ott szépen rögtön tölti is, magyarról működik
válasz doberman #6596 üzenetére
Annak (sajnos) vége, 6.5-nél már ESXi Embedded Host Client van amit a https://gépnevevagyipcime/ui címen érsz el.
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Projektor topic
- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Medence topik
- Óra topik
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
