dqdb
válasz fatal` #11495 üzenetére
Azért ennyire ne menjünk előre, mert vagy 3 hétig biztosan nem érek rá vele foglalkozni. Középső gomb nem fog menni, de a gombokon Shift+klikk igen (a lenyíló menükben passz). Másik megoldás, hogy olyan eszköztárat hoz létre, amelyik minden linket új fülön nyit meg.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Penge_4
válasz fatal` #11527 üzenetére
Friss operaprefs.ini-vel próbáld, ha úgy jól működik, akkor nézelődj benne, mi a különbség és mi az, ami nem kell.
Ha úgy sem jó, akkor max még egy uninstall és egy install, hogy a protokoltársítások rendben legyenek.
(#11526) HelloWorld: Tippem szerint pár napon belül benne lesz, mert kiadják a 10.61-et gyorsban, aztán már csak a 10.70-nel foglalkoznak, meg max még a 11 belső buildekkel.
Hogy most az új bugok javításával együtt ez milyen új bugokat fog okozni, az kérdéses, de kíváncsian várom.
Penge_4
válasz fatal` #11758 üzenetére
Az 1.0-s userek érdekében talán, de az Opera részéről hülyeség lenne olyasmit hazudniuk ami nem teljesül és nem teljesülhet, minthogy Netscape compatible és társai.
Egy határig nyilván az, mivel valid, de a böngészőspecifikus sajátosságoknak is annyi lenne.
Például, hogy bizonyos esetekben, ahol nem lehet használni tört értéket, ott az Opera kerekít (9.6em helyett 10em-re), a többi meg 0-nak értelmezi és hasonlók.
hack69
válasz fatal` #11885 üzenetére
// ==UserScript==
// @name Linkify html files (9+)
// @author Jan Martin Pettersen
// @description Makes text http/https/ftp URLs clickable (for version 9.0+).
// @namespace http://userjs.org/
// @version 1.0.0
// @include *
// ==/UserScript==
* Copyright © 2006 by Jan Martin Pettersen
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License.
* This program is distributed in the hope that it will be useful, but
* WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
* General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
* USA
All global variables and functions is prefixed with hd_zzzzzz_ to avoid
conflicts.
//var hd_zzzzzz_urlRegex = /\b(((https?|ftp|irc|rtsp|mms[tu]?|unsv|uvox|icy|shout|scp?|sftp|gopher|nntp|telnet|tn3270|msbd|file|s?news):\/\/|(mailto|s?news|data):)[^\s\"<>\{\}\'\(\)]*)/g;
//^^^The above line has many protocols defined. Make sure you comment the lines you won't be using.
var hd_zzzzzz_urlRegex = /\b(((https?|ftp|irc|file|s?news):\/\/|(mailto|s?news):)[^\s\"<>\{\}\'\(\)]*)/g;
//^^^Medium version
//var hd_zzzzzz_urlRegex = /\b(((https?):\/\/)[^\s\"<>\{\}\'\(\)]*)/g;
//^^^Small version
//Set this to a class name if you want it to use a style from a stylesheet.
var hd_zzzzzz_linkClass='';
var hd_zzzzzz_preCreatedA=null;
function hd_zzzzzz_LinkifyNode(node,mydoc){
var i,tmpData,foundPos,matchedText,middleText,endText,v;
var newLinkElement,linkTextNode,skip=0;
if(node){
if (node.data){
tmpData=node.data;
foundPos=tmpData.search(hd_zzzzzz_urlRegex);
if (foundPos>=0){
matchedText=RegExp.$1;
middleText=node.splitText(foundPos);
middleText.deleteData(0,matchedText.length);
if (hd_zzzzzz_preCreatedA){
newLinkElement=hd_zzzzzz_preCreatedA.cloneNode(false);
} else{
newLinkElement=mydoc.createElement('a');
newLinkElement.setAttribute('target','_blank');
if (hd_zzzzzz_linkClass!=''){
newLinkElement.setAttribute('class',hd_zzzzzz_linkClass);
hd_zzzzzz_preCreatedA=newLinkElement.cloneNode(false);
newLinkElement.setAttribute('href',matchedText);
linkTextNode=mydoc.createTextNode(matchedText);
newLinkElement.appendChild(linkTextNode);
node.parentNode.insertBefore(newLinkElement,middleText);
v=node.parentNode.style.display;
//Check if we have a block element, and if not, flash it to
//avoid the redraw bug.
if (v!='block'){
node.parentNode.style.display='none';
node.parentNode.style.display=v;
skip=1;
return skip;
function hd_zzzzzz_Linkify(e){
document.removeEventListener('DOMContentLoaded', hd_zzzzzz_Linkify, false);
var elms = document.evaluate('//body//text()[not(ancestor::a)][not(ancestor::script)][not(ancestor::style)]', document, null, XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null);
for (var i = 0, elm; elm = elms.snapshotItem(i); i++) {
hd_zzzzzz_LinkifyNode(elm,document);
if (!window.location.href.match(/\.(txt|js|css|nfo)$/i) ){
document.addEventListener('DOMContentLoaded',hd_zzzzzz_Linkify,false);
}[ Szerkesztve ]
vv5204
válasz fatal` #11896 üzenetére
Értem, pöpec. No és, hogy tudtad beimportálni a NoAds-ba az ajnasz és
hufilter-t? Mikor az alsó opcióval importálni akartam, nem csinált semmit se.
Igaz most a 11 alpha-ba az új kiegészítős módszerrel próbáltam,
ezekkkel a címekkel: http://pete.teamlupus.hu/hufilter.txt http://ajnasz.hu/adblock_element/recent http://ajnasz.hu/adblock/recent. -
kovaax
válasz fatal` #12033 üzenetére
Az ISA már stimmel...
Mondjuk valószínűleg nem módosítanák a cég proxyját, hogy boldogan tudjak Operázni...
És a másik probléma, hogy ha valahol elakad egy fül, akkor ne akadjon el az összes? Mert ez linuxon is megvan, mondjuk ott sokkal ritkábban.
-=- There's no place like /home -=-
Воланд
válasz fatal` #12247 üzenetére
FF-ben van rá kiegészítő, nálam például minden nap délután háromkor csinált egy komplett mentést az összes előzményről, könyvjelzőkről, kiegészítésekről, jelszavakról. Lényegesen kényelmesebb megoldás ez, mint manuálisan másolgatni. Szóval elsősorban biztonsági mentésre kellene ez, nem pedig arra, hogy egy másik gépre átvigyem az adatokat. Nagyon jó, hogy az Opera netes tárhelyre menti le a könyvjelzőket, csak azt nem értem, hogy akkor miért nem lehet megoldani ezt, hogy az összes adatot lementse. Chrome-ban sem volt meg ez a lehetőség.
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
Penge_4
válasz fatal` #12398 üzenetére
Nem feltétlen az ellopáson van a hangsúly. Adatbázishiba következtében történő adatvesztésnek sem örülnél szerintem.
Más, hogy van egy wand.dat, amit evidens, hogy mentek időnként, meg megint más, hogy ilyen next-next-finish szolgáltatókra bízom még a kevésbé fontos adataimat is.
A másik meg: 30-40 fórumos jelszó esetében már az emberek 90%-ánál (nálam nem) elég szép profilt lehet építeni, hogy milyen típusú jelszavakat használ.
Ezeket a jelszókezelőket pedig többségében még csak nem is informatikusok használják.
Akik pedig erre szakosodtak azoknak van olyan csavaros logikájuk, hogy K. Pista bácsi macskájának a születési dátumából kivonják a K. Pista bácsi születési dátumát, majd felhasználva K Pista bácsi vezetéknevéből és keresztnevéből összetevődő trükkös szót megfejtik a banki jelszót, aztán egy kicsit a "kevésbé fontos" Gmail fiókjában kutatva arra is rájönnek, hogy mikor van a házassági évfordulója, ami pedig a biztonsági PIN kód.
Penge_4
válasz fatal` #12739 üzenetére
A könyvjelző sávra csak könyvjelzőt és könyvjelzőmappákat tudsz húzni, de például a Nézet sávot átalakíthatod. Ott van egy ilyen gomb a kezdősávon. Kapcsold be és rakd át a nézet sávra, majd kapcsold be azt.
A másik lehetőség, hogy az összes könyvjelződet és könyvjelzőmappádat belerakod egy Bookmarks nevű mappába és azt a mappát rakod ki a könyvjelzősávra.
Penge_4
válasz fatal` #12805 üzenetére
Akkor számodra (és számomra is) jó hír, hogy a legújabb buildben (b2042) ha beállítasz bármilyen frissítési gyakoriságot, akkor már nem zoomol és nem keres logót, hanem a régi képet mutatja.
Tehát megoldás: jobbklikk->Reload Every->Custom-> minutes cellába beírod: 9999999 (több kilencest nem enged) és örülsz.
Ez elvileg 19 év múlva fogja automatikusan frissíteni.
Amúgy az egészben az a vicc, hogy próbáltam ebben az új megoldásban pozitívumokat keresni és pár napja arra jutottam, hogy a Desktop Team oldalán jó ez a bal-felső sarkos rázoomolás, mert jobban szemet szúr az új post. Meg mivel úgyis szar az RSS csatornájuk évek óta és sokszor 3-4 óra múlva jön le a post, hiába frissítem, gondoltam erre legalább jó lesz, erre tessék.
AtHoS
válasz fatal` #12819 üzenetére
Mikor az egyetlen használatban levő ablakban 40...50+ fül van már nyitva és eszedbe jut valami aminek utána szeretnél gyorsan nézni és előre tudod, hogy több, mint egy fül kell majd hozzá (pl. összehasonlítgatás miatt), akkor jól könnek az extra ablakok.
Ráadásul az ablakok külön session-be menthetőek, így ha órákat kutattál már pl. hűtővásárlásnál a megfelelő készülék kiválasztásához az ablakban lévő füleket pár kattintással le tudod menteni és később szintén pár kattintással újra meg tudod nyitni. Na ekkor jól jön, hogy nincs még mellette az a 40...50+ fül ami érdektelen a témában.
Persze ez lehet csak velem szokott így előfordulni
Mod:
vhwpl. a buscomplete kiegészítő
read-only mode on the forum
Penge_4
válasz fatal` #12823 üzenetére
A stacket nem lehet külön sessionként menteni. De felhasználói szokásoktól függ. Ha visszakapnánk opcionálisan az autostackinget, akkor biztos másképp látnám én is.
"Mondjuk én nem nyitok 50 fület egyszerre, mert ami már nem kell azt szimplán bezárom."
De miért zárjam be, amikor oldalt elfér? Hogy aztán idő legyen, míg újra betöltöm? Meg jártam már párszor úgy, hogy valami oldalt szerverkarbantartás miatt órákig nem értem el, ilyenkor jól jött a megnyitott példány, még ha a cache-ből csak a szöveget is rántotta be. De legalább ott volt az információ, amire szükségem volt sürgősen.
AtHoS
válasz fatal` #12826 üzenetére
Nálam alapból 30+ füllel nyit az opera de nem ritka (lehet most is van otthon annyi) a 40...50+ fül is. Ezeket nem szívesem teszem stacking-be, de ez lehet csak az én eddigi berögződésem.
Az ablakonként menthető session viszont számomra szinte a mindennapi használatban nagy előny, így ha kutakodom egy témában, akkor a végeredményt avagy az ideiglenes állapotot el tudom menteni a későbbiekre, mert lehet csak hosszabb idő múlva (4..5 nap, egy hét, stb..) kell ismét foglalkoznom vele, így a napi szintű dolgaimba nem "rondít bele", hogy a Te szavaiddal éljek:
"Most akkor mondhatnám, hogy de minek hagyjam nyitva? Hogy foglalja a memóriát?"És természetesen: "Minden csak szokás kérdése"
Penge_4
válasz fatal` #12895 üzenetére
Tiszta USB változat fel, szinkronizáció beállít, filterlista töröl Operából, majd vársz 5 percet.
Utána szinkronizációt kikapcsolod, USB profilját törlöd.
Utána újraindít, szinkronizáció megint be, filterlista megint szinkronizál. Ha üres lesz, akkor örül.Ezt követően Notepad++ fel, ott RegExp Replace-ben kigyomlálod az urlfilter.ini-ből az UUID részeket és elmented úgy.
Ha megvan, akkor az urlfilter.ini-t elteszed egy biztonságod helyre és visszamásolhatod a telepített Operát profiljába, felülírva vele a régi, UUID-ket tartalmazót.
Aztán az ehhez hasonló esetek elkerüléséért, mikor bütykölik a szinkronizációs modult, illetve új elemet adnak hozzá, akkor jobb, ha kikapcsolod az egészet. Meg persze adatmentés, ami jó szolgálatot tett sokaknál, akik 11.10 előzeteseket használtak és random módon eltűnt a wand.dat tartalma.
És ez még várhatóan vissza fog térni, mivel a jelszókezelőt hozzá fogják adni a Linkhez, ugyanis volt is két árulkodó bejegyzés az opera:configban, amit miután megjegyeztem a Desktop Team-en egy kommentben, síri csend volt, majd a következő buildben kivették.
Sk8erPeter
válasz fatal` #12917 üzenetére
és Ctrl+Shift+E-re sem jön elő semmi.
(#12918) Freddycom : honlapszerkesztésnél, tanulásnál, fejlesztésnél, vagy csak sima olvasgatásnál is sokszor előfordul, hogy egy adott fülön lévő érdekes információt nem tudok teljes mértékben elolvasni, és elrakom későbbi olvasásra, ezért nem zárok be adott füleket.
De az is előfordul, hogy sok-sok helyről akarok infót szedni, mindegyiknél van valami érdekes, és váltogatok a fülek között, mint egy őrült, ki letépte láncát.Sk8erPeter
Penge_4
válasz fatal` #13012 üzenetére
De. Bármelyik, aminek a skin.ini-jébe az [Addressbar Transparent Skin] alá beszerkeszted a ClearBackground = 1 sort.
A könyvjelző sávnál csak a felső (Personal Bar) átlátszó, az Inline a ClearBackground érték esetén sima transparency beállítással fekete lesz.
Full transparency beállításnál pedig a gyorshívóra maximum hátteret állíthatsz be.
Penge_4
válasz fatal` #13033 üzenetére
7-nél többet? Hol? Az opera:config-ban bármennyit beállíthatsz.
Egyébként, hogy miért jó annak egyik oka épp ez, hogy bármennyit bármilyen értéket beírhatsz, tehát például ha akarod, akkor 222%-os zoomot is alkalmazhatsz, míg GUI-n csak 220 és 230 között dönthetsz.
A másikat pedig a "Hogyan teszteljünk?" írásomban említettem, vagyis ilyenkor kevésbé szemetelődik az operaprefs.ini, mert csak az a beállítás tárolódik el benne, amit módosítottál.
De ez minden opera: kezdetű helyen igaz. Egy példával.
Ha Ctrl+F12->Advanced->Storage helyen törölsz akár egyetlen Local Storage bejegyzést azzal az Application Cache=true érték eltárolódik, függetlenül attól, hogy felesleges, mivel ez a default beállítás és mert hozzá sem nyúltál.Vagy jobbklikk->Edit site preferences...->Cookies, töröld csak simán a WACID-t (akkor még bejelentkezve maradsz), majd nyomd meg az Oké gombot. Utána nézd meg a profilodban az override.ini-t, mennyi felesleges infót eltárol az [itcafe.hu] szekció alatt.
Kicsit hosszúra sikerült, de ha már megkérdezted, hogy minek mindenre opera:config...
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
