h_143570
válasz cousin333 #5485 üzenetére
Thx, a linkert. Remelem azert engedelyezesi jogunk lesz ra, nem pedig feldob egy ablakot, hogy "Frissitettem, ugy nem baj!". Mondjuk 2 honapon belul kiderul, kb annyi van meg vissza az evbol, hamer ev veget mondtak az elso alfaknak.
Na igen, a hardveres gyorsitas az meggyozo is lehet (esetleg GPGPU technologiak).
Ha a widgeteket sikerulne feltapolniuk akkor vegre lehetnenek rendesebb bovitmenyek Opera-hoz is. Igy a bovitmeny b*zik, akarom mondani orultek/megszallotak, vitorlajabol is ki lehetne fogni a szel nagy reszet.
Az inline spell check sem lesz rossz. Viszont a note-reszt kibovithetnek egy oldalakra (esetleg azon belul mezokre) vonatkozo reszel, igy olcson lehetne automatikus kiegeszitest bele rakni, mondjuk nekem a jelenlegi formajaban is megfelel.
Szemely szerint az uj felulet design-t is varom, elvegre az Fx brandingjaert felelos egyik emberke onkent jelentkezet alkalmazotnak az Operahoz. Nem mintha barmi bajom lenne a jelenlegivel, mire talaltam egy rendes custom skint addigra az alapot lecsereltek egy nagyon hasonlora.Mindensetre irogatom a bugokat a 9.61el szemben az M2 mar kapot 2-t a mai nap folyaman. A bookamark/link resz szinten 2-t tegnap.
AtHoS
válasz cousin333 #5491 üzenetére
"Kedves tőled, hogy olyan cikket is a nevemre írsz, amit nem én írtam"
Most megnéztem és tényleg nem te írtad Ez az én figyelmetlenségem, bocsi
Logout blogodból mentem a "Keresés az Opera böngészőben" cikkedre, aminek a legalján a hozzászólások előtt van egy rész Előzmények címmel, ahol a legelső link az "Opera beállításainak lementése" cikkre mutat. Innen én egyértelműen arra következtettem, hogy azt is Te írtad, meg sem néztem ott a szerzőt, csak a cikket olvastamSemmit nem állítottam azon kívül, hogy frissítettem 9.61b10463-ra.
Hiába állítottam egyénileg át az F12-vel elérhető menüből a prohardver-hez tartozó sütikezelést "Elfogad minden sütit"-re. Ezzel a verzióval át kellett állítanom az addig jól működő általános süti kezelést "Csak a látogatott oldalaktól fogad el sütit"-ről "Elfogad minden sütit"-re. Ezután minden rendbe jött, tehát az új verzióban változtattak valamit a sütikkel kapcsolatban.Annyira nem akarom uralni a sütiket, de fölöslegesen ne legyenek, ha nem muszály. Most már jól működik ez a lényeg és legalább a beállításfájlok is el lettek különítve. Ezt már régóta szerettem volna megcsinálni, de nem jutottam még odáig, hogy konkrétan nekifogjak
read-only mode on the forum
frankie!
válasz cousin333 #5551 üzenetére
Köszönöm a leírást, kipróbálva ezt a szimulátort, tényleg nem is elviselhetetlen a működése, bár ki tudja, gombokkal helyettesítve az egeret mennyire az. Jó dolog hogy az Opera Link is működik, bár ez nemrég a PC-n is okozott gondot, megduplázott jópár könyvjelző és jegyzet mappá (vmelyik verzió bugja lehetett, talán a 9.61?). JavaScript támogatás nem várható a Miniben?
válasz cousin333 #5610 üzenetére
Megnéztem az előzetest. Mivel fogalmam nem volt melyik csomagot tegyem fel, feltettem az elsőt (opera-static_9.62.2467.gcc4.qt3_i386.deb). Műxik az összes demó, igaz a 3D dolgok elég lassúcskák de lesz ez még jobb is (gondolom)
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
copin
válasz cousin333 #5625 üzenetére
Túlzásba viszed az aggódást. : ) Nem tudom honnan jött ez a robogó-Oprah párhuzam, miközben alapjáraton a legkomolyabb cucc a 3 közül. Esetleg a részesedése miatt, de az miatt nem kell parázni. A cégek szeretik a Mobile-t, az asztalra pedig jön a 10, ami vagy porrá aláz mindenkit, vagy csak a jó még jobb lesz. Esetleg lehetne nyílt a forráskód. Most az elég nagy divat és gyorsítja a hibajavítást.
Crystalheart
copin
válasz cousin333 #5645 üzenetére
Ritkán használok előzeteseket, de ezt felraktam. Talán ezért is volt furcsa a telepítő, de meg kell hagyni van stílusa.
A Gmail-ért piros pont jár, bár én havonta csak egyszer nyitom meg azt a fiókom. Mi az hogy "reguláris kifejezés"? Ezt a helyesírás ellenörzős dolgot pedig remélem javítják és tudják hogy itthon milyen ügyeskedés kell a beröffentéséhez. A levelezőbe pedig egy naptár rendel (Outlook, TB, Bat, stb. import/export) és már egész jó lesz.@zsolt501
A tab kezelés maradjon a régi. A többi "gyorsulás" nem nagyon izgat.
Penge_4
válasz cousin333 #5648 üzenetére
"A gyorsulás meg igenis jó, Google cuccainál erősen tettenérhető (Reader, Docs, Gmail)."
Az lehet, de bugok még vannak bőven.
Nálam a Google Docs-ban nem menti el a szöveget, hiába jelenik meg felül a Saving...A felső menüsor pedig kattinthatatlan, így azon keresztül sem menthető. A Share lenyíló menü nem nyílik le, Ctrl+S-re meg az oldal mentése is felugrik, pedig annak a Docs-nál nem kéne.
Gmailnél pedig nem lehet maszkolni, mert úgy nem tölt be. De néhány fícsör csak így érhető el (Open in Google Documents, PPS Slideshow...stb)
Úgyhogy nem árt majd a Google-val is kapcsolatba lépniük, hogy engedélyezzék az Opera user agentet. -
Aston Deen
válasz cousin333 #5657 üzenetére
A 9.62-re telepítettem rá és nekem nem akart működni a jobbkattintás ha alapértelmezésben be volt kapcsolva a helyesírás ellnörző.
De megtaláltam az opera:config-ban, "User Prefs / Spellcheck enabled by default" elől kell kivenni a pipát, így most már a jobbkattintás is működik.Az elektromos áram alatt lévő alkatrész ugyanolyan, mint amelyik nincs alatta. Csak más a fogása.
MODERÁTOR
h_143570
válasz cousin333 #5711 üzenetére
A Desktop Team foruman emlitettek, hogy mintha gyorsabb lenne. Bar a futas ideju kivelek kezelese draga mulatsag, es a stabilitas fejleztesbe bele tartozhat ezeknek a csokentese, ami eredmenyezhetet sebeseg novelest. Mind1 eleg az agyalasbol, ha holnap delutaning nem jon meg automatan akkor felrakom kezzel.
Fori23
válasz cousin333 #5727 üzenetére
Ezt a részt kilehet iktatni valahogy innen a PH-ról?
Látom az IT-n nincs, nem tudom a többire minek tolták be?"mert ugye ritkán lát az ember egy futó gépben lángoló vinyót"-wnix
Sk8erPeter
válasz cousin333 #5799 üzenetére
A többi böngészőhöz való közelítés? Hát sztem nem billentyűparancsokban, hanem kompatibilitásban vagy bármi más szempontból kéne inkább közelíteni más böngészőkhöz.
Sajnálatos hír, hogy a Google Chrome már most leelőzte az Operát, bár ez talán várható volt, nem kicsi az előnye a Google-nak a népszerűsítési lehetőségekben...(#5800) AtHoS: hallottam már róla, de valahogy sosem érdekelt. Ez tulajdonképpen tényleg csak hardveres hibák kiderítésére jó. Vírusirtásra ott a csökkentett mód vagy összekötöd egy másik géppel (persze ha ez nincs a közelben, akkor jól jöhet).
De mondjuk az én esetemben már csak egy hülye gondolat volt a hardveres hiba... Nyilván szoftveresen állítódott el, de már kezdtem aggódni, hogy valami komolyabb baj is van, viszont ha hardveres hiba lenne, akkor nem csak bizonyos oldalaknál nem működne rendesen a hálózat (gondolom).
Azért kösz a tippet.Sk8erPeter
pite42
válasz cousin333 #5795 üzenetére
Szia,
köszönöm a gyors választ. de sajnos így sem sikerült a nokia-t és a citromail-t megnyitni. Telepítettem a legújabb flash-t, próbáltam a portable verziót, de azzal sem. Én az 5-ös verziótól szeretném használni az operát, de mindig beüt valami ilyen (valószínü, valami egyszerű beállítást nem találok, mert másnál működik), és pár hónap után megunom.
Azért köszi
P -
h_143570
válasz cousin333 #5823 üzenetére
Ugytunik, hogy az a gondja, hogy on alairtnak tekinti es mint ilyen nem kerul automatikusan elfogadasra. Valoszinuleg valamelyik Root CA alairasat hianyolja rola. Visszont ha jol olvastam a honlapjukat akkor ok is adhatnak ki Class A, igy valoszinuleg csak nincsenek bene az adatbazisban, mint Root CA. Ha minden igaz hozadhato, bar nem tudom a pontos menetet.
SimS
válasz cousin333 #5847 üzenetére
Jól véled ez a cím valóban arra való amit írtál
Kikapcsolni ugyan magamtól nem sikerült, de már nincs is rá szükségem. Valahogy (nem nyúltam hozzá) abbahagyta. Kiléptem kb azóta mást használtam, meg elfoglaltam magam, mostani indításnál pedig már mintha nem is lett volna baja. Ha megint előfordul mostmár tudom hol kell megtalálni
köszi
SimS
Your journey will not end well. You cannot change your fate... no man can BattleTag: hamboo#1540
copin
válasz cousin333 #5865 üzenetére
1. Tervezik-e nyílttá tenni a forráskódot az asztali böngészőnél?
2. Mennyiben befolyásolja az asztali böngésző jövőjét a viszonylag alacsony felhasználói "létszám" (jobb kifejezés nem jutott eszembe )?A többi kérdést már feltették, vagy nem olvastam. Esetleg tépjétek meg a szakállát és húzzátok ki belőle hogy mikor jön az a bizonyos új logo.
AtHoS
válasz cousin333 #5881 üzenetére
Kösz a linket
A hozzászólásaid között olvastam egy a gyorshívóval kapcsolatos megjegyzést:
(nem vagyok oda regelve és emiatt nincs is szándékomban, így inkább ide írnék egy kis saját megjegyzést)- "De a többi része jó dolog. Például ha rákattintasz valamelyikre, akkor frissíti az előnézeti képet is, nem kell külön megtenni."
- "Ezt az opciót én is hiányolom az Operából, pedig teljesen logikus. A többi annyira nem hiányzik, bár az IE is ilyesmit csinált a 8-as verzióba."
Nos én nem hiányolom a gyorshívóképek frissítését, mivel szeretem az általam odaszerkesztett képet viszontlátni.
Pl. a ph!-nál levettem a főoldal bal felső sarkában található "Prohardver" feliratot és azt tettem be hozzá. Az ideg ölne meg, ha rákattintva folyton frissítené.
Nem érdekel az előnézeti kép, inkább az fontos számomra, hogy egyből felismerhető legyen melyik gomb mire mutat. Így is trükközni kell a képekkel, mert "Read Only" attribútummal kell ellátni, hogy meg is maradjon és ne váltsa később előnézeti képre.Mondjuk ez az én saját véleményem, természetesen lehetnek több tízezren akiknek ez nem felelne meg.
Sk8erPeter
válasz cousin333 #5932 üzenetére
Ja tényleg, bocs, erről a hülye játékról lenne szó : [link]
Flash-alapú, ezt elfelejtettem mondani, ezért is érdekelt, hogy egyáltalán lehetséges-e lelőni a hangját. Mondjuk konkrétan ebben a játékban van egy gomb, amit a játék elindítása után meg lehet nyomni, és akkor elkussol a zene, de azért ha megnyitom az Operát, akkor ugye a korábbi füleknél lévő oldalak megnyílnak, és ilyenkor zavaró, hogy egyből megszólal a zene.Tehát a Flash-alapút nem lehet lelőni?
Sk8erPeter
Wolverine
válasz cousin333 #5937 üzenetére
9.63; tegnap részben reseteltem a beállításokat (nem volt szándékos), és azóta szórakozik... (arra is gondoltam, hogy az XP valamilyen beállítása, de akkor FF-ben is eltűnne a kurzor...)
"I'm the best there is at what I do, but what I do best isn't very nice." (Wolverine) / "Hello, I'm the Doctor. Basically... run." (a 11. Doktor)
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
