MasterMark
mezis
válasz MasterMark #20793 üzenetére
Van erre két fórum is a szomszédban.
A WAN portba a modemből jövő UTP-t kell dugni és beállítani a routeren az internetkapcsolat létrehozásához szükséges adatokat. PC-t, egyéb klienst mindig a LAN-ba !
Ha pedig olyam modemed van, amelyik egyben ruoter is, akkor a tőle jövő UTP-t a LAN-ba, de ezt meg kell előzze a két router "összehangolása".
Ja, most látom, hogy mobilnet. Ilyen esetben is a LAN-ba kell csatlakozni, de ilyenkor a PC-del kell "összehangolni". (IP cím, DHCP).
A WAN port marad üresen, tétlenül. Megoldható talán WAN port-al is de az még bonyolutabb.
mezis
mezis
válasz MasterMark #20800 üzenetére
És nem tudsz két egymást nem fedő DHCP tartományt létrehozni ? (Egyiket a laposod, másikat a routered osztogatja.)
mezis
válasz MasterMark #20873 üzenetére
Igen, közben rájöttem, hogy külön számítanak...
Köszi!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
cyber86
válasz MasterMark #41998 üzenetére
Most olvasom máshol is, hogy frissítés óta van ez. Én nem szeretem ezt a csatolásos dolgot.
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
Hapi18
válasz MasterMark #41995 üzenetére
a windows nem tud kapcsolatot létesíteni "Zolipc" összetevővel.
hibakód: 0x80070035
sajnos minden általam fellelhető leírást végig böngésztem de mindenki ugyan azokat a dolgokat írja amit én már rég kipróbáltam. Általában a különböző service-k indítása meg a netbios over tcp/ip állítgatása. Tűzfalak kikapcsova, vírusirtók meg defender lekapcsolva, minden jelszó feloldva, és semmi.Bármi tipp jó lenne hogy mihez nyúljak.
Hapi18
válasz MasterMark #42004 üzenetére
mindenki igen anonymus nem
Hapi18
Sajnos "anonymous logon"-t nem enged hozzátenni magyarul sem, ha jól tudom az "ismeretlen fiók".
Kiírja hogy ismeretlen név. -
lkristóf
válasz MasterMark #42053 üzenetére
Igazad van, megpróbálom megkeresni.
TP-LINK TL-WR940N routerről van szó.Egyébként nem csak azért szeretném elérni modemről a routert mert configolni szeretném hanem mert én a modemrouter wifijén vagyok
a tp link routeren meg van egy raspberry
és azt szeretném elérni, és eddig nem jött össze, csak úgy ha ugyan azon a hálózaton vagyok.[ Szerkesztve ]
lkristóf
válasz MasterMark #42055 üzenetére
Az volt a gond régebben, hogy összeakadt a 2 hálózat, bezavarta az iptv-t ezért lett átrakva a 195-re a másik router.
Régebben packet tracerbe mindent összeraktam, na de akkor utána olvasok ennek a port forwardnak.
lkristóf
válasz MasterMark #42057 üzenetére
Szóval lesz egy hálózat a 192.168.0.0/24 ez az elsődleges router és a másik akkor hogyan legyen beállítva?
Ha a router sima switch+ap-ként működik akkor ugyanúgy a wan portba kell mennie a kábelnek? és akkor az a router is oszthat wifit?
dmc
válasz MasterMark #42068 üzenetére
Igen az minden meg van csinálva és le van tesztelve.
Az AP t leveszem a helyéről és odaviszem a switch hez amiről kapja a netet felprogramozom és visszateszem a helyére ott meg nem működik.
Az AP a POE tápot megkapja tehát a kábel az jó, csak ezek szerint hosszú a távolság. -
dmc
válasz MasterMark #42074 üzenetére
Nem villan fel semmi se nem kap ip címet semmit se.Nincs internet.
csabi324
válasz MasterMark #42297 üzenetére
Nem rég beszéltem vele és rávan kötve egy másik router-e a Linksys router.
A WiFi akarja rajta megosztani.
De hiába csatlakozik még sem jó.
Bekell valamit állítani? -
bartucz911
válasz MasterMark #42301 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszokat!
Áttelepítem a szolgáltató routert a kapcsolószekrénybe, a nappaliba pedig teszek egy switch-et, amennyiben a wifis lefedettség nem elég a szolgáltatóitól, olyat veszek ami Wifis.
Amúgy a kapcsolószekrény kb 2-2,5 légköbméter, és igazából egy fa ajtó mögött van ami elég hézagos plusz a kábelek mennek mindenhova így ott is van egy kis szellőzés, szerintem ott nem kéne meghalnia egy kis 2 HDD-s NAS-nak. Mennie kell, más választása nincs... Wifire nem kötném azért, meg igazából nincs jobban elszigetelt hely ahova tehetném. Esetleg valamilyen extra aktív hűtést beiktatok egy PC ventivel. -
kelna91
válasz MasterMark #42283 üzenetére
Töredezettségmentesít,
Hja, mert kell neki, mert elavult, gány fájlrendszert használ, ami töredezik.indexel,
Ez le van nálam tiltva, de valóban ezt (is) csinálta, és rengeteg ideiglenes fájlt generált, amiket mindig töröltem.víruskeres,
A windows szerintem nem. Van külön víruskeresőm, az ilyenkor nem dolgozik. Egy rendszerfolyama szokta hajtani a procit.küldi az adatokat az MS-nek
Erre én is gyanakszom. -
kelna91
válasz MasterMark #42317 üzenetére
Megmondom őszintén, nem lett teljesen világos. A hasonlatot értem, ez sok esetre alkalmazható, jó példa. Ha jól értem, akkor az én esetemben azt jelenti, hogy egy szál csak 1 Gb-es lehet. De egy fájlt csak egy szálon lehet elérni? És ha két fájlt kérek le, akkor az kétszer 1 Gb-en fog jönni?
Átfutottam a linkelt cikket is, de tele van olyasmivel, amit egyáltalán nem ismerek. Nem értettem meg, hogy hol van a "bottleneck", és miért nem küldheti itt is, ott is a csomagokat a NAS.
kelna91
válasz MasterMark #42335 üzenetére
A NAS egy HP Proliant Microserver Gen8 vagy Gen10, amelyiket be tudom szerezni. A jelenlegi állás szerint ez egy switch-be lesz dugva, ahová a PC is, és egy Linksys WRT1200AC router is, ami a netet adja. Ez szórni fog wifit is a mobil eszközöknek. TV, egyebek oda lesznek kötve, ami kézre esik.
És akkor a kérdés most az, hogy van-e értelme mókolni az LACP-vel. Ha igen, akkor a NAS két cat6-os patch kábellel lesz rákötve a switch-re, a PC szintén. A switch a fentebb emlegetett TP-link lenne.
A tipikus felhasználási mód, ahova az extra sebesség kell: több nagy videófájl egyidejű mozgatása a gép és a NAS között, ide-oda.
kelna91
válasz MasterMark #42337 üzenetére
Igen, az 1Gb< kapcsolat csak a PC-n kell. És éppen azért szeretnék ilyen gyors kapcsolatot, mert bírná minden háttértár. A PC-ben 860-as Samsung SSD-k, a NAS-ban pedig HGST Ultrastar HE10 lemezek 225-250 MB/s átviteli sebességgel, ami pont duplája annak, amit az 1 Gbps át tudna vinni.
kelna91
válasz MasterMark #42348 üzenetére
Egy darab 10 Gb-es kártya kétszer annyiba kerül, mint a NAS.
Soma01
válasz MasterMark #42350 üzenetére
De FTP-vel menne akkor? Ha többször jelentkezek be a szerverre? Úgy több szál lesz.
Ezek szerint valami torrent alapú szinkronizáló szoftverrel is menne, nem?
Ezek szerinte az SMB csak egy szálat épít ki és azon megy minden adat oda-vissza?[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz MasterMark #42352 üzenetére
Akkor ilyen esetekben az lesz a legjobb, ha átáll az ember 10GbE-re... Úgy látom ez a switch tud ilyen kapcsolatot is kezelni. De mivel nem annyira értek az ilyen kapcsolatokhoz nem vagyok biztos benne, csak láttam, hogy oda van írva az is. Ezek az SFP+ modulok kompatibilisek minden 10GbE eszközzel (kártya, switch, router...)? Vagy külön kell találni egy olyan modult, amit ismer a switch is és a hálókártya is? Vagy ennyire azért nem vészes?
Csak mert ha egy ilyen kártya kerül egy NAS-ba, azt össze kell kötni valahogy egy switch-csel, mert kellene neki net is és mások is hozzá akarnak majd férni gondolom. -
Soma01
válasz MasterMark #42354 üzenetére
Ja, értem és akkor két kapcsolat lesz. Mondjuk ilyet sem csináltam még, de biztosan beállítható ez is.
kelna91
Hát ez így nagyon tetszik! És amit linkeltél, az fantasztikus árban van. Egy bibi van csak, hogy nekem 8-10 métert kéne áthidalnom. Jó lenne valamelyik kábel ezek közül?
https://www.ebay.com/itm/37-1150-02-Cisco-SFP-H10GB-ACU10M-SFP-to-SFP-10m-Direct-Attach-Copper-Cable/202321284038
https://www.ebay.com/itm/37-1150-02-Cisco-SFP-H10GB-ACU10M-SFP-to-SFP-10m-Direct-Attach-Copper-Cable/202321284038Továbbra sem működik nálam a linkelés. Tippek, hogy miért nem?
MasterMark
MasterMark
válasz MasterMark #42360 üzenetére
Ehhez még: The basics of SMB Multichannel, a feature of Windows Server 2012 and SMB 3.0
Ezek alapján így beleolvasva, lehetséges hogy SMB 3.0-val ha minden csillag együtt áll, akkor működne így is.
Switch Tax
kelna91
válasz MasterMark #42361 üzenetére
Kösz az anyagokat! De az SMB csak windowszal megy, nem? Linuxon van rá esély megcsinálni?
kelna91
válasz MasterMark #42363 üzenetére
Jelen állás szerint meg fogom rendelni az a kitet, amit linkeltél, és keresek hozzá kompatibilis, elérhető árú 10 méteres kábelt. Ha valami buktatóra futna a dolog, akkor próbálkozok meg az SMB-s vagy Sambás módszerrel. Már legalább van min elindulni. Köszi!
De4d
válasz MasterMark #42423 üzenetére
TCP/UP mindig így hívtuk, ez annyira meg is maradt bennem.
Megtörtént kukázva lett az fos router és lás csodát jó lett.[ Szerkesztve ]
Minden jó, ha a vége jó!
kelna91
Egy ilyen 10Gbps kártya hány PCIe lane-t foglal be?
kelna91
válasz MasterMark #42428 üzenetére
Hát az nagyon sok.
Ryzen 2700-at tervezek venni, az csak 20 lane-t tud. 16-ot elvisz a videokártya, nem is marad 8 a hálókártyának. Persze felteszem, hogy tudnak ezek a kártyák kevesebbel is gazdálkodni, de akkor is szűkös, pláne még egy NVMe meghajtóval. -
akos86
válasz MasterMark #42474 üzenetére
akár ip-t akár a gép nevét írom be semmi sem történik
a winfos nem tud kapcsolatot létesíteni.....
3dfx, gone but never forgotten...
akos86
válasz MasterMark #42479 üzenetére
a dologban az a vicc hogy be van kapcsolva a megosztás megosztási név/tartomány is szerepel a megosztási beállításoknál de nem jelenik meg a hálózati helyeknél. újrahúzom a rendszert hátha....
akos86
válasz MasterMark #42481 üzenetére
workgroup munkacsoportban 192.168.1.xx ip-címeken vannak a gépek 2db win 10es gépen kívül hibátlanul üzemelnek
akos86
válasz MasterMark #42484 üzenetére
Windows 10 PRO 1803
42474 hsz-ed szerint is látom a gépeket most már
Soma01
válasz MasterMark #42551 üzenetére
allein!
Így van, ez a lényeg. Ki kell deríteni, mivel állunk szemben. Nézd meg, van-e saját, külön (dugasz) tápja a telefonnak.
viperabácsi
válasz MasterMark #42590 üzenetére
Telekomos sagemcom 3686 v2
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
attiati
válasz MasterMark #42585 üzenetére
Semmi massal nem lehet netet adni a tv-nek?
attiati
válasz MasterMark #42593 üzenetére
Tarsashaznak van sajat halozati netje. Ditel a szolgaltato.
Szerintem ez helyi halozat. Nincs se modemem, se routerem. Cat kabellel jon a net az utp csatlakozobol. Igy mi johet meg szoba? -
attiati
válasz MasterMark #42595 üzenetére
+Macs_70
Ditel a szolgáltató. Alap esetben rádugom a gépet és maszkolna egy IP címet és van net. Nem látok rá mások gépére.
Annyi változás van, hogy új gép vásárlása után meg akartam tartani a korábbi IP címet, ezért én manuálisan maszkolom a korábbi címet a lenti kép szerint. A korábbi hálókártya alapján. A szókincsem, tudásom kevés hozzá, de ennek a pontnak nincs is talán jelentősége, mert a fenti első bekezdés a lényeg.
Hosszú távon egy Xiaomi 3g wifi routerben gondolkodom, csak most a vb idejére valahogy netet kéne varázsolnom a tv-re, amíg az megérkezik.
attiati
válasz MasterMark #42605 üzenetére
sőt, lehet szolgáltatót fogok cserélni a fenébe
Digi 4500 ft-ért 100/100as net + 100 csatorna + telefon, agyam eldobom.
És elvileg van a házban.[ Szerkesztve ]
Vélhetően nem is kell klónoznia, hanem egy akcióval átíratja -- bár a fentebbi bejegyzés alapján Digi lesz ebből!
De így már értem helyzetet, és ha mard a szolgáltató, akkor valóban router kell hozzá.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
viperabácsi
válasz MasterMark #42603 üzenetére
Ez egy olyan gép amin egy diagnosztikai szoftver fut (eredeti ) és nem akarom , hogy az XP miatt állandóan tele szedje magát virussal. Egyáltalán nem kell rá net , viszont el kellene érni róla a másik gépre csatlakoztatott nyomtatót .
#42602 ezt szerettem volna elkerülni.
viperabácsi
válasz MasterMark #42621 üzenetére
Amúgy win 8.1 + win XP mennek együtt hálóban , nem lesznek anomáliák ?
Esetleg egy van egy Asus RT-AC51U AC750 routerem azzal meg lehet oldani ?
Raz3raddict
válasz MasterMark #42678 üzenetére
Nem laptop, hanem lapomon, mint Alaplapomon Asrock p67 professional
Nyugis
válasz MasterMark #42800 üzenetére
szia!
honnan illetve Hogyan tudom meg hogy mi a NAS Mac cime?
SwissAirplan
válasz MasterMark #42864 üzenetére
NFL Stream-eket szeretnék leszedni vele, mivel indul a szezon lassan! De amit találtam jófajta oldaltaz külföldi ip vel nem megy.
De akkor lényeg a lényegbe hogy a VPN es router hiába lesz "alrouter" és hiába lesz az IP osztogató router mögött, hálózaton belülről nem fogom tudni elérni, csak ha "kilépek világhalóra és a VPN szerveren keresztül vissza"?!?!
Akkor megette a fene az egészet, mert ott ugyan ugy nem tudom akadás nélkül visszastreemelni a felvett meccset, Jobban járok ha mindig áttöltöm akkor elötte a NAS ra... és azt már elérem!Na mindegy ebbe már beleszaladtam, mert előfizettem a streemre is meg megrendeltem a másik Netgear Routert....
Csak folyamatos melo mellett meg hajnali 3-5 ig fentlenni necces!
SwissAirplan
válasz MasterMark #42866 üzenetére
Ja mert akkor lehet hogy képes lehet a kintről és bentről jövő forgalmat megkülönböztetni! Na azt hiszem akkor ez kemény menet lesz mert nem vagyok teljesen láma hozzá, de azért vannak a témába hianyosságaim!
Egy Netgear AC1900 R7000 router az alany. Megpróbalok utanna olvasni ennek a "Split Tunelnek" hátha kiderül hogy tudja e.... megogy én be tudom e állitani!
Addig is nagyon köszönöm!
SwissAirplan
válasz MasterMark #42868 üzenetére
Eddig csak [ezt a videot] találtam!
De mondjuk ez nem teljesen az ami nekem kell!
Mert itt olyan a szelktáció hogy melyik menjen vpn -en keresztűl és melyik nem...
Nekem pont az ExpressVPN nél van regisztráciom és a Netgear futtatja az Express kliensét! De nem ez lessz nekem a jó megoldás... -
Rick3D
válasz MasterMark #42870 üzenetére
Úgy ajánlották és gondoltam rákérdezek mert még a nevében sem való arra amihez használnám. Nem véletlenül
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
