Csokifalo
válasz MasterMark #57034 üzenetére
Mi az a CGN NAT? most úton vagyok de du megnézem
Csokifalo
válasz MasterMark #57039 üzenetére
Csokifalo
válasz MasterMark #57041 üzenetére
Igen sejtem. Lehet hogy nekem is állítani kell valamit még a routeren az előző beállításához képest?Nem nagyon értek hozzá
Csokifalo
válasz MasterMark #57045 üzenetére
Mert hogy írtad hogy dupla NAT nem csak a szolgáltató miatt lehet. Azért kérdeztem
Csokifalo
válasz MasterMark #57047 üzenetére
Most már csak az a kérdés hogy ha szerintük leverték a NAT-ot de este kiderül hogy mégis csak az akkor mit fogok tudni még tenni?
gyulank
válasz MasterMark #57064 üzenetére
TP-LINK WDR4300 | WDR3500 | ARCHER C2 AC750 | WR340GD | W89O1G
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz MasterMark #57066 üzenetére
Hogy értve? Én nem ezeket akarom tápként használni, hanem ezeket akarom hosszabbító nélkül használni.
gyulank
válasz MasterMark #57068 üzenetére
De hány Voltos tápot tehetek rájuk? Használhatom az egyikre azt a POE tápot ami van?
gyulank
válasz MasterMark #57073 üzenetére
De ott van az a leválasztó amit írtál, akkor azzal működnie kell. Meg, meg elvileg nem sülhet mert múltkor rákerestem, és azt találtam, hogy simán rajta van 2 érpáron, így a leválasztósnál is rajta van, csak még be is lehet dugni a DC csatlakozóba is. A kérdés továbbra is az, hogy mennyi DC tápot viselnek el a routerek. Mert egyre van a 24V-os POE táp, a többihez meg ugyanilyen leválasztó van DC hüvellyel. Nem nálam, mert ha nem kellett volna nem vennék, csak nézegettem, mert POE tápom is csak az van.
gyulank
válasz MasterMark #57075 üzenetére
Még mindig az a kérdés, hogy mennyi túlfeszültséget viselnek el. Értem, hogy szerinted 24-et nem, de írhattad volna úgy is, hogy szerinted.
válasz MasterMark #57119 üzenetére
Még sose kellett 100m nél távolabbra vinnem..
Léteznek 9-12-15V dugasztápok. A hozzá adotthoz sem kell ragaszkodni. Ne telefonvezetéket használj hozzá hanem hangszórókábelt..!
válasz MasterMark #57135 üzenetére
És ez miért zavarna engem?
A terhelés állandó, a veszteség állandó, pár voltal pedig simán meg tudom emelni a beinjektáló tápfeszt. -
válasz MasterMark #57137 üzenetére
Már miért ne tudnám? Egy új dugasztáp vásárlása azért nem egy nagy érvágás manapság.
Foose
válasz MasterMark #57169 üzenetére
A régi kábellel próbáltam másik portba, az új kábellel nem. Igen be van dugva rendesen mindenhol. A lötyögést úgy érzékeltem a régi kábellel, hogy picit hozzáértem a kábelhez, elment a kapcsolat. Ennél az új kábelnél ugyanezt még nem próbáltam. Majd holnap megnézem, éjszakára indulok melóba, sajnos már nincs időm rá megnézni ma
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
daninet
válasz MasterMark #57176 üzenetére
Meglett. Mondjuk kicsit meredek az ára... Erre alszok egyet.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Markizmark
válasz MasterMark #57221 üzenetére
Értem.
Mondjuk ebbe ez a kábel jó ugye?Mérnökök nélkül a tudomány csak filozófia.
Reggie0
Ami patch kabeleken fordul elo, tehat irrelevans. Neki egy ilysemi kabel kene, mert ezt ki lehet fesziteni (es UV allo). Raadasul ebben 12 szal van potom 200Ft/m-ert:
daninet
válasz MasterMark #57281 üzenetére
Igen. Én 3 router mögött vagyok nagyjából, egy darab nyitott portom sincs.
daninet
válasz MasterMark #57283 üzenetére
"Mit akarnál ezzel elérni?"
Jelenleg a szolgáltatóm nem ad publikus IP-t, ráadásul egy olyan routert adott amiben semmilyen beállításhoz nincs hozzáférésem. Duplánt (triplán?) NAT-olt a kapcsolatom. Ez miatt tele vagyok problémákkal, a NAS-om nem csinál backupot a cloudba, mert nincs nyitva neki port, nem érem el a fájlokat rajta távolról, plex szerverem csak dísz, nem tudok a unifihez controllert hostolni, mert nem érhetőek el a cuccok kintről és még lehet sorolni.
A cél az lenne, hogy úgy netezzek, mintha csak a saját routerem fordítana címet.
Most persze lehet hogy ez némileg kompromisszumos lesz, de pl ha anyáméknál beteszem a VPN szervert DMZ-be, akkor már egy lépéssel közelebb vagyok a megoldáshoz gondolom.
Szóval érdekelne az "ultimate" megoldás és a némileg kompromisszumosabb megoldás is.
Jó lenne, ha a VPN szerver tudna egy 100-200mbps sebességet. Ugyan jelenleg csak 30mbps netem van, de valszeg leváltom majd mobilnetre ami tud többet ezért jó ha van benne tartalék.[ Szerkesztve ]
#46824192
válasz MasterMark #57304 üzenetére
Ez nekem magas labda
Corsa02
válasz MasterMark #57372 üzenetére
Hmm...ez jól hangzik. Tehát hozzak létre egy VPN hálózatot a routeren belül?(Asus AX58U) Még nem csináltam ilyet, hogyan induljak el?
The Truth Is Out There --->
Corsa02
dkess
válasz MasterMark #57567 üzenetére
Bizony szépek - és Cat7 -sek ...
devil-k
Atomgeszi
válasz MasterMark #57601 üzenetére
Gyárilag antennás, de ott maradt havernál véletlen. Kb 6 métert kéne elmennie erősen egy wifi kamerának a jel. Az is dupla antennás. De ahova most raktam ezt a AP-t, ott még a házban lévő másik két router is erősebb. Pedig azok jóval messzebb vannak. Hát meglátjuk
Hege1234
válasz MasterMark #57619 üzenetére
Hege1234
ha jól értem nincs is más lehetőségem csak az hogy egy dhcp szerver lesz, igaz?
vagy megcsinálod a portforwardot ahhoz amit akarsz, úgy ahogy akarod.
ezt, hogy érted? -
Hege1234
válasz MasterMark #57625 üzenetére
okés megpróbálkozok vele
pár kérdésem még lenneakkor végülis itt a LAN (asus) részen a br0 legyen csak benne?
és ne csak 2-51 ig legyen hanem pl. 192.168.1.2-200 ig?
(üzlet is ezt használja na nem mintha lenne egyszerre több száz eszköz )itt akkor gondolom dhcp off (ax20)
ax20 lan beállításnál gondolom nem adhatom meg statikusnak a
192.168.1.1 -et mert akkor nem érem el többet az asus-t
akkor azt tegyem dinamikus-ra? -
Hege1234
válasz MasterMark #57627 üzenetére
köszönöm szépen!
sikerült így megoldanipluszban az is kiderült, hogy figyelmetlen voltam az egyik toldó megvételével mert cat6A toldó
nem kompatibilis a cat5e kábellel ezért nem is értettem miért nem sikerült egyszer se netet összehoznom a felső routeren
azt hittem olyan portok vannak rajta mint a routereken
de ezek szerint a toldó nem univerzális.. -
KisBundi
válasz MasterMark #57705 üzenetére
Akkor kérlek fejtsd ki bővebben, hogy otthoni felhasználásnál mit is jelent pontosan a wifi mesh.
inf3rno
KisBundi
válasz MasterMark #57710 üzenetére
Igen, ez a wikipédiás megfogalmazás a technikai részéről, de továbbra sem azt írtad le, hogy mi a gyakorlati haszna a mesh rendszernek. Itt arra kíváncsiak, hogy miért kell mesh rendszer, mi a gyakorlati haszna és amit írtam az nagyjából fedi ezt.
inf3rno
válasz MasterMark #57712 üzenetére
Én is így látom: [link]. A felsorolt wifis szabványok csak megvalósításai a mesh topológiának. Létezik vezetékes mesh is, de létezhet akár mobil hálózatos mesh is.
Buliban hasznos! =]
Corsa02
válasz MasterMark #57746 üzenetére
Amin elérem a routert belülről. (192.168.50.1)
Entware + Transmission fut rajta.Szerk: Ja, hogy arra gondolsz, az egy fix portra van állítva az oké, de a portfordward kér tőlem egy IP-t is amit be kell írnom, az nem volt világos, hogy oda mit írjak.
Corsa02
válasz MasterMark #57748 üzenetére
Igen-igen, de nekem a routeren fut Ezért írtam, hogy a router IP-je lesz az.
Geripapa
válasz MasterMark #57759 üzenetére
Igen, ez a bajom nekem is
Segítségkéréshez: NSA320+FFP; Raspberry Pi2 Openelec/Kodi ;
Geripapa
válasz MasterMark #57761 üzenetére
Sajna van mindegyik... söt még PC-t is találtam
I02S3F
válasz MasterMark #57797 üzenetére
A Wifi tud 4x annyi letöltést és 3x annyi feltöltést. Akkor egy olcsó router a legjobb megoldás? Wifi Range Extenderd nem érdemes venni? (noob vagyok a témához! Ezt kérlek vegyétek figyelembe!)
Szerk.: Csak azok a fránya falak...
inf3rno
inf3rno
válasz MasterMark #57800 üzenetére
Akkor több AP és mesh, ami esetleg szóba jöhet gondolom. Amúgy én nem szeretem ezeket a minden egybe megoldásokat, általában elég rugalmatlanok.
Buliban hasznos! =]
I02S3F
Köszönöm! Felmérem, hogy mik a lehetőségek!
I02S3F
Na! Gyakorlatilag 2 fal (tégla+vályog)választ el az eszköztől, de a másik falon van egy állandóan nyitott ajtó, amivel szemben van a gép.
Az eszköz:
Termék neve: ZTE GPON ONT
Termék típusa: ZXHN F668Ha e mellé a készülék mellé tennénk egy AP-t, akkor az erősebb netet eredményezne a 2 falon túl, mint ez az eszköz?
Szerk.: Igen! Az eszköz mellé valószínűleg be tudnék rakni egy AP-t.
Retekcloud
válasz MasterMark #57809 üzenetére
Hozzá van kapcsolva, de nem jó ez sem
inf3rno
inf3rno
válasz MasterMark #57853 üzenetére
Nézegetem a canbust, de nem tudom mire elég ez az 5-800 Kbps a már linkeltek 10 Mbps-éhez képest. Mindenesetre érdekes téma, majd jobban utánajárok, kösz a tippet!
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz MasterMark #57855 üzenetére
Az adatnak talán elég lenne, viszont a rá csatlakozó eszközök száma is erősen korlátozott, de talán még belefér ennyi. Le kell mérnem az egészet, eltervezni az ágyások számát, aztán meglátom. Amúgy érdekes, hogy mondjuk RG6 kábelre nincsenek ilyen buszos megoldások, amikor a kábeltévé azon megy mindenkinek. Úgy látszik, hogy ritka probléma. Ha jobban értenék az elektronikához, akkor tuti hegesztenék valami olcsó áramkört erre az egészre.
Wifit nem szeretnék meg amúgy is árammal el kell látni őket. Inkább arra gondoltam, hogy beások több használt PoE switchet egymás után, és a switchek számával úgy rövidíthető lesz a hossz. Pl ha van egy 100 méteres rész és a 0-hoz teszek egy switchet, akkor átlag 50 méter a távolság. Ha beteszek a másik végére is egyet, akkor már átlag 25 méter lesz a távolság kliensenként. Ha középre beteszek még 2-t, akkor 12.5 méter. Mondjuk 100 kliensnél ez 5000, 2500 és 1250 méter kábelt jelent. Ha 100 Ft egy méter, akkor máris 500.000 helyett csak 125.000 lesz a kábel ára és mondjuk 60.000-t ráfizetek még a switchekre. Még úgy is megéri. De nyilván egy busszal ez a megoldás sem igazán tud versenyezni, csak akkor, ha valami drága adapter kell minden klienshez, hogy működjön vele.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Bozso68
válasz MasterMark #57989 üzenetére
MasterMark
válasz MasterMark #58011 üzenetére
Ezt nézd meg előszőr hátha:
Hálózatoknál ha mutatja a routert, akkor jobb gomb - Tulajdonságok, Általános fül - Beállítások..., Szolgáltatások, Hozzáadás és ott hozzáadod amit akarsz.
Switch Tax
válasz MasterMark #58012 üzenetére
Tökéletes! Köszönöm.
Azt állítok be amit csak akarok. Bárkinek (IP). Bármit (port).
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Milyen légkondit a lakásba?
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
