light0416
válasz Gubek-Einste #35471 üzenetére
Igen, így működik és instabil 27-33 között van, reggel simán 44 volt. Szóval nem a router a probléma.
Iphone 14 pro
light0416
n1nja
válasz Gubek-Einste #35464 üzenetére
OK, 11 és 1 lett, megfigyelem.
Köszi! -
mikk2000
válasz Gubek-Einste #35484 üzenetére
Köszi, de pont azt kérdezem hogy azt hogy kell...
Krogoth
válasz Gubek-Einste #35531 üzenetére
Egyszerre csak az egyikkel próbálom.
jerry311
válasz Gubek-Einste #35538 üzenetére
Hmmm....
A "custom configuration" rész ígéretes, persze csak akkor ha felülírja a többi konfigot. Ebben az esetben megetethető sima OpenVPN konfiggal. Mondjuk a NAT akkor sem kapcsolható ki. -
válasz Gubek-Einste #35544 üzenetére
Köszönöm -- a Linuxszal csupán annyi a gondom (azon túl, hogy annyit sem értek hozzá, mint a Windowshoz), hogy nem tudom, hogy a D-Link DWE222 modememet meghajtja-e.
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
spiritex
válasz Gubek-Einste #35561 üzenetére
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
Még annyit szeretnék kérdezni (hátha le sem kell cserélni a sok-sok éves router-em), hogy mi lehet az oka annak, hogy a D-Link DIR-635-ösöm wifi-jéről folyamatosan lecsatlakozik a tabletem és az okostelóm is, és ilyenkor az eszközökön megszakítom a wifi kapcsolatot, újra csatlakozok és jó megint valameddig, de max. kb. 10-15 percig. Melyik beállítás körül kéne nézelődnöm, ha egyáltalán orvosolható ez azzal?
m4tyik4
válasz Gubek-Einste #35587 üzenetére
Igen ezt már próbáltam, viszont nem működött. lehet én rontottam el valamit. A cisco-nál hol tudom beállítani, hogy mettől-meddig osszon ki IP-címet?
joeypapa
válasz Gubek-Einste #35593 üzenetére
persze, gépben működik. nincs pin, semmi ilyesmi. ill. az asus panel azt is jelzi, hogy a sim kártya készen áll a használatra, de többet nem.
a dwm-221 kompatibilis, reménykedtem, hogy ez is az lesz...
"Censorship tells the wrong story..."
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #35606 üzenetére
A gépen a kapcsolat típusa Home és be van kapcsolva a File Sahring és mappákat is megosztottam már (Everyone-nak Read joggal). A csoport neve WORKGROUP nálam, de ez mindegy is. A lényeg, hogy egy Android-os média lejátszóval akarnám elérni ezeket a mappákat, de az nem talál/lát semmit. (Router az van).
Mit csinálok rosszul?
Próbáltam már, hogy a Home network beállításainál a Public Sahring-t is bekapcsolom, de úgy se jön elő semmi a média player-en. Amikor létrehoztam a Home network-öt akkor adott hozzá egy jelszót, de ezt nem tudom hová kellene beírnom a média lejátszóba vagy bármi. Elvileg egy sima LAN-on keresztüli SMB megosztást akarok csinálni...
A lejátszó menüjében van olyan hogy "LAN"->Search, de így nem talál semmilyen szervert/csoportot amihez csatlakozhatna...
Ha tudsz segíteni, köszi!
20tek
válasz Gubek-Einste #35609 üzenetére
A régi router: TP-LINK TL-WR720N
Az ASUS X550J-ben lévő WiFi adapter: Ralink 802.11n Wireless LAN Card (ez azt hiszem a gyártói cucc)
Az én wifim a HP2.4Azzal tisztában vagyok, hogy a wifi nem kábel :-) A kábel sebességet csak azért írtam, hogy egyértelmű legyen, hogy az internetsebesség rendben van. Ami nem kerek számomra, hogy az új routerrel még a régebbi gyengébb router sebességét sem tudom elérni.
VeryByte
válasz Gubek-Einste #35569 üzenetére
Szia,
Ma sikerült ránéznem az eszközre - Speedport V 724 W.
PPPoE Pass-through engedélyezés nem biztos, hogy elég, mivel ekkor ő marad még router módban - kipróbáltam.
Van olyan lehetőség, hogy csak modemként használni, de ugye ekkor az IPTV és VoIP tulajdonságai se fognak menni. Az IPTV nem érdekel, mert az nincs, valószínűleg VoIP sincs - ha jól sejtem a két telefon kimenet rajta sima telefon. Tehát ez elvileg jó lenne, ha mondjuk át tudnám tenni a 192.168.1-es range-ből valahová máshova.
(Azért kéne átraknom, mert az utána bekötendő RT-N18U-t kéne ebbe a range-be tennem a pár darab fix ip-vel rendelkező eszköz miatt - azokat nehezebb lenne átrakni más IP tartományba.)Szóval, a kérdések:
- hogy tudom megváltoztatni az eszköz saját IP-jét?
- ha csak modemként használom, akkor a telefon működni fog - hülye kérdés, sose foglalkoztam ilyennel?"What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
milszab
válasz Gubek-Einste #35590 üzenetére
Nem rég próbáltam kihagyni a routert ugyan az a probléma. Nektek a youtube kihasználja a teljes sávszélességet? Egy 4k-s videót próbáljatok már meg. Nálam nem tudja utána tölteni, mivel csak 10-12 megát használ ki a 22-ből..
20tek
válasz Gubek-Einste #35615 üzenetére
Próbáltam megnézni a gépen, de csak ennyit látok az eszközkezelőben. Hol tudom megnézni pontosabban?
Egyébként a laptopot újonnan vettem, feltettem rá a win8.1-et, utána meg mindent felraktam a gyári cd-ről. Szóval úgy gondolom, hogy a driver az van rajta, amit az Asus adott hozzá. -
20tek
válasz Gubek-Einste #35638 üzenetére
Köszi! Ezt írja a wifiről:
3. busz, 0. eszköz, 0. funkció Ralink RT3290 802.11n Wireless Network Adapter -
vidékiürge
Ahha, értem, köszönöm szépen! Sokat segítettél!
Őskor, Ókor, Középkor, Újkor, DualCore *** Köszönöm, hogy nem vagy megmondóember!
Ladislaoca
válasz Gubek-Einste #35650 üzenetére
Bemásoltam oda a kérdést!
Köszönöm! -
berbatov2
válasz Gubek-Einste #35678 üzenetére
Ac-s wifin hozza a 115 Mbitet, syno nas nem hajtja ki a 100-at se.
Tehat maga a helyi kapcsolat 100mbit-es sebessege utalhat kabel hibara? -
berbatov2
válasz Gubek-Einste #35680 üzenetére
Koszonom kiprobalom!
V.Stryker
válasz Gubek-Einste #35712 üzenetére
Az mindegy... Tomato firmware van rajta. Amúgy asus rt-n15u.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
válasz Gubek-Einste #35714 üzenetére
MaTpr0F
válasz Gubek-Einste #35735 üzenetére
Gondolom a DHCP-t csak be kell kapcsolni.
A port fwd részt hogyan kell kitölteni? Mit írjak a rublikákba (a korábban idézett hsz. alapján)? -
MaTpr0F
válasz Gubek-Einste #35746 üzenetére
Ahol egymás utánit kell megnyitni ott mit kell a Local Port (Helyi port?) mezőbe írni? Mert oda nem enged csak egy számsort beírni.
Illetve a DHCP szervert elég csak bekapcsolni illetve hozzáadni a
"Manuálisan hozzárendelt IP a DHCP lista tartalmán" listához a gépem IP-jét, vagy ott is kell valamit még állítani? -
tordaitibi
válasz Gubek-Einste #35770 üzenetére
A szóbanforgó hely egy 2,6x2,8 meteres őrház, és egyben monitorszoba, dvr valamint riasztóközpont és ebbe benne van egy minikonyha, és egy vizesblokk is, és iszonyat mennyiségú eszköz lóg szerteszéjjel a falakon, polcokon, mindenhol. Egy eszközzek is ha kevesebb van, már nyereség.
De marad így, meggyőztetek, és köszi a válaszokat.
biosphere2
válasz Gubek-Einste #35781 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Én is így raknám, de sajna csak egy utp kábelem megy a mifi szobájából a központi helyre és ebben a szobában is lenne egy gép, amit rá kéne kötni, és akkor visszafelé kéne még egy kábel, ha azt is az ERX-re szeretném kötni.
Valami más ötleted van esetleg?
Néztem 10m-es kábellel külső antennát a mifihez, hogy egy helyen legyen a routerrel, de még így sem ér el addig, hogy be tudjam tenni a lakás közepére.
Még nem teszteltem, hogy mennyivel jönne kevesebb mobilnet a belső helyiségben, de kívül extra antenna nélkül 75/60-at mértem, ez alá nem szeretnék menni, ha lehet.ERX-re így milyen beállítást kéne alkalmaznom, amit írtál?
Wizartból csináltam eddig beállítást, de ha kell cli-ben is meg tudnám szerintem.
Mifin adott a dhcp szerver 192.168.x.x. ERX-en mit használjak, hogy ugyanaz az alhálózat legyen? -
biosphere2
válasz Gubek-Einste #35787 üzenetére
Értem, akkor megpróbálok valami Edgerouter fórumot találni rá.
Sajnos nem, mert azt használom szervernek, arról megy minden stream és egyéb dolog, jobban szeretem kábelesen.
Azért köszönöm, próbálkozom valami jó megoldást találni a dologra. -
Frenky89
válasz Gubek-Einste #35800 üzenetére
Visszaraktam N-re, vagy placebo, vagy a 20MHz javít egy minimálisat.
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #35810 üzenetére
A többi kérdésemre tudja valaki a választ?! Ebben a cikkben egyértelműen azt írják, hogy a UPnP az alapja a DLNA-nak is. Bár ilyen streaming-et most nem használok, hanem csak SMB-t, de ha valaha bekapcsolnám a DLNA-t, akkor ahhoz az UPnP is be lesz kapcsolva?
Illetve, hogy akkor ez a Network Discovery opció = UPnP?!
THX!
biosphere2
válasz Gubek-Einste #35795 üzenetére
Köszi a linket!
Jelenleg próba üzem alatt fut a dolog, úgy hogy a Mifin le van tiltva a dhcp, az egy rácsatlakozó gép statikusan kap egy ip-t és az ERX switch módban dhcp-n adja a többi eszköznek az ip címet.
Minden 192.168.1.x alhálózaton van és látják egymást a gépek és net is mindenhol van.
Eddig minden jól működikHa a Mifin már be van kapcsolva a beépített tűzfala, szerintetek van értelme ERX-en is bekapcsolni?
Köszönöm.
tordaitibi
válasz Gubek-Einste #35832 üzenetére
A távoli, igen, 192.168.3.1
Az én ap-m ami erről vesz client módban, annak 192.168.3.80 ip-t adtam, a távoli a 192.168.3.100-200-ig oszt dhcp-t, és 3.25-ig lógnak rajta fix kliensek. Vagyis több is van fix a hálózatba, de ezek a .201 feletti tartományban.
Lehet, hogy az itteni ap módú ap-nak a távoli ad dhcp-t a kliensen keresztül?
Mert a client módúba belépve, a dhcp client lista üres.Másikra, fiamnál üzemel a wifi kamerarendszer, nem tudom a típusokat, annyit tudok hogy a hálózat lassúsága miatt a napokban vett egy brutál gyors(nak mondott) routert a régi kis tp-link helyett, de a helyzet nem javult.
berbatov2
A kabel jo, mert radugtam a laptopot es a kapcsolat gigabites, speedtest is igazolta.
Kizarasos alapon akkor a geppel(alaplap) vagy a windowsal van gond. Lan drivert ujra raktam megint, nem oldotta meg, el tudom kerulni a win ujratelepitest valahogy, esetleg mas otlet? -
Dyingsoul
válasz Gubek-Einste #35852 üzenetére
"via OpenWrt WebUI"
Ez gondolom az, hogy a webes felületen keresztül. De itt nincs írva semmi, akkor ugye helytálló, hogy csak fogom és bedobom neki a fájlt.
Azt hiszem megtaláltam: mivel tartalmazza a "boot" szót a gyári fw ezért le kell vágni az elejéről az image-et. Ezt a fájlt fel is töltötték, de így csak holnap állok neki mivel ma este nem engedhetek meg hibát..
Köszi a linket!
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
berbatov2
válasz Gubek-Einste #35850 üzenetére
Fut a linux mint live, mertem egy speedtestet de itt is maradt 100 alatt. Esetleg itt van meg valami teendom, mert nem nagyon talalok semmilyen infot a halozat sebessegerol.
hun-man
válasz Gubek-Einste #35863 üzenetére
Köszönöm a választ, ez tényleg jobb és kulturáltabb megoldásnak tűnik.
cocka
válasz Gubek-Einste #35861 üzenetére
Hát igazából csak kipróbáltam, mert kíváncsi voltam, hogy mi is ez. Azt viszont elfelejtettem tesztelni, hogy így lanban látják-e egymást a gépek. Aztán eszembe jutott, hogy valószínűleg az azonos DHCP-től kapott IP-jű gépek egy hálózatban vannak. Ugye?
Csak ez a megoldás azért szokatlan kissé, mert kb. mindenki NAT mögül netezik. Kivéve azokat akik router nélkül közvetlenül kapcsolódnak a netre.
kovbandi82
válasz Gubek-Einste #35869 üzenetére
Köszi
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #35878 üzenetére
Tehát akkor szűntessem meg ezt a gányolt Y osztást, és a túloldalon állítsak be egy gigabites switchet?
20 éve a Prohardveren
kizio
válasz Gubek-Einste #35911 üzenetére
Köszönöm
válasz Gubek-Einste #35916 üzenetére
"A wifi nem kábel!!!"
De görcsölni lehet vele..
parkasz
válasz Gubek-Einste #35928 üzenetére
Köszi az infót!
rob72
Hello
igen , tiszta a rálátás, a másik router amit el akarok érni az TP-Link 350 es
addig eljutottam hogy az én antennám veszi a jelet , de nekem a gépen nincs neta DHCP beálitásai ezek a másik routeren
Fboy
válasz Gubek-Einste #35932 üzenetére
Sok fal van, 3-4, de a tp-link szoftvere a jelerősséget így is jónak, 85%, írja .
Jelszó csak angol abc betűiből van és szám. Wifi csatorna: control channel 1, extension channel 5. A routerben auto-ra van állítva. -
nemmaradtnév
Ez sajnos nem segít nem ad választ rá, hogy milyen felhasználónevet kér, de az se derül ki, hogy mi lehet az oka az érvénytelen a jelszónak.
(Valahol azért viccesnek érzem, hogy ez legalább a harmadik eredeti win10 lesz amit törött win7-re cserélek...) -
Dr.Én
válasz Gubek-Einste #35942 üzenetére
Automatikusan kapcsolodik eredetileg...
A notit áthoztam az én hozzám...rádugtam az itt lévő utp kábelre és itt meg mükszik...ugyan azon netszolgátatonk van.. ugyan úgy kis fekete poe tápegységbe megy az antennából akábel. Majd onnan a géphez...
Akkor elvileg a noti jó... ?akkor antenna vagy kábel hiba lehet?WOT: kissio
Alexandra
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #35940 üzenetére
szia inviteles huawei hg8245h, azert nem mert a serveren akarom atkuldeni a forgalamat
ez igy mar eleg szalonkepes? Legalabb a db piszkalnad meg hogy ne kelljen masik emailt regisztralni hogy lehessen modositani
Dr.Én
válasz Gubek-Einste #35947 üzenetére
Hétfőn felhívóm az internet szolgáltatót hogy legyenek szívesek ki jönni..
köszönömWOT: kissio
Alexandra
csendes újonc
Ok koszi
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
