válasz Gubek-Einste #36576 üzenetére
köszönöm szépen a segítséget cat 6 tehát akkor ezt rendelhetem ?
Chrys_
válasz Gubek-Einste #36480 üzenetére
Hasonló problémával küzdök éppen.
A netkapcsolat TV-kábelen van a nappaliban. Modem --> RT-AC66U router AP-módban + switch, a multimédia cuccok és a NAS is kábelen kapcsolódnak ezen utóbbihoz.
A számítógépem egy másik szobában van, 3 falon keresztül megy a jel. Van vétel, de max. 20MB másodpercenként a másolás sebessége a NAS-ról (nincs gond a NAS-sal, az működik rendesen, tud sokkal többet is).
A régi telefonos net csatlakozása a lakás bejárata mellett van (ez már csak egy 3. routeren keresztül van használva dedikálva egy bizonyos funkcióra, a problémában nem játszik szerepet), ott volt régen a router és a NAS, ahonnan 40-50MB/s volt a másolási sebesség a számítógéphez. Egy másik ugyanolyan router is van itt, amivel ennél a kialakításnál media bridge mode-ban volt a nappaliba rakva.
Most arra gondoltam, valahogy a második routert megint a bejárathoz kellene rakni, és wlan-n kapcsolódna a nappaliban lévő AP-routerhez, és wlan-n kapcsolódna a gépem ehhez a második routerhez.
A gond az, hogy a második router repeater módban kapcsolódik ugyan az AP-hez (wifi paraméterek ugyanazok stb.), de a számítógép nem ezen keresztül van a helyi hálón (PCE-AC66 wlan kártyával), hanem a fő AP routeren.Azt olvastam, hogy a repeater akkor jó, ha a lefedett területet kell kiterjeszteni. Ez az én esetemben nem igaz, mert itt a valamivel gyengébb jel helyett kellene ezen második router erősebb jelét használnia a gépemnek, de úgy tudom, hogy a repeater jelére akkor áll rá a client, ha a fő AP jele már nem fogható, függetlenül a jelerősségtől.
Hogy lehet ezt megoldani? Kábeles csatlakozás a 3 helyiség között teljesen kizárt.
LeffeB13
válasz Gubek-Einste #36575 üzenetére
Ok, köszi szépen a segítséget, cserélem a kábelt.
Jazz
válasz Gubek-Einste #36577 üzenetére
Nagyjából....használható, vagy teljesen felejtős? Egy lol nevű játék+skype, kb. ezt használná az illető, 50-100ms ping-el meglenne elégedve. Az ilyen 5/0,5-ös ADSL-ről nem sok jót olvastam. De a helyzet miatt fontos lenne tudni, érdemes e belevágni, vagy inkább messziről kerülendő kategória.....sajnos sok lehetőség nincs, az árkülönbség meg egy szakadék ez és egy valamivel jobb között ami már nem ADSL.
free your mind
jozdavab
válasz Gubek-Einste #36578 üzenetére
Az aktívval folyton csak a gond van, hogy ki van húzva az aljzatból, ezt a hibát küszöbölné ki a passzív -) nem lehet kiiktatni.
Ötlet van hogy honnan tudnék szerezni?Vulpes pilum mutat, non mores.
Jazz
Marci112233
válasz Gubek-Einste #36602 üzenetére
Ezer köszönet. Sikerült, már le is jelszavaztam a wifit.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
#91166208
LeffeB13
válasz Gubek-Einste #36605 üzenetére
Igen, az a terv, legalább ennyi év után valami hasznát is veszem a jelenlegi kábelnek.
Köszi még egyszer!
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #36611 üzenetére
webhely nem érhető el
túl hosszú ideje nem válaszolÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
wifiről elérem, de pc ről nem
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #36615 üzenetére
telo android 192.168.1.1
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #36617 üzenetére
na ugy be is engedett
kosziÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
wireless securityra mi érdemes állítani?
Bacusuz
nekem csak wpa algorythms:
WPA personal
wpa enterprise
wpa 2 pers,
wpa 2 ente.
wpa2 pers. mixed
wpa2 enter. mixed
közül választhatok, és wpa algoritmus:
AES
TKIP-AES
TKIPvannak
Elemental
válasz Gubek-Einste #36624 üzenetére
Trepee
válasz Gubek-Einste #36673 üzenetére
1. Nem prioritás a lényeg, hanem hogy azonnal legyen automatikusan tiltva a Wifi, ha kábel van bedugva.
Ezt a cégnél szeretném használni, kb 100 laptopon, így a manuális sajnos nem működik. Se joga, se tudása nincsen ehhez a felhasználóknak.
Sajnos nekem a Sophos helyett kell egy megoldás, ami eddig ezt csinálta.
(Mivel van az épületben külső, és belső hálózatunk is, ezért szeretném továbbra is tiltani a wifit, amíg kábelen elérik a belső hálózatot.)2. Router nélkül is ugyan az a helyzet, a sávszélesség értem hogy sosem lesz 1Gbps, mivel a routerem wan-lan közötti sebessége is max 800Mbps a gyártói spec szerint.
A bosszantó a sávszélesség ingadozás. Ezt szeretném megoldani, hogy ne ugráljon le fel, ne legyen olyan mint egy domborzati térkép... Síkságot szeretnék, ha az csak 500Mbps, az sem tragédia. -
stigma
válasz Gubek-Einste #36679 üzenetére
Hát ebből szerintem open Source lesz, remélem nem téglázom le a routert.
Beállításokat ha tudom kimentem, ha Open source sem lenne jó, akkor ne kelljen újrakonfigurálnom mindent.Köszönöm a segítséget!
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Re. Hát nemtudom, minden wifi chanel-t fixáltam, de sajnos nem volt megfelelő sajnos (max 6Mb/s a max amit ki tudtam csikarni)
Ezenfelül az új firmware ami 2015-ös ilyen alap dolgokat nem találtam hogy
- DHCP list, mely eszközökkel csatlakozom
- Max filter beállítás, hogy egy adott Mac címhez IP-t rendelniFelidegesedtem, DD-WRT-t flasheltem a routerre, Dupla Nat beállítás valamiért nem jött össze, ezért Drive-ra feltöltöttem a képeket nektek:
Drive-ra feltöltöttem a képeket, melyeket beállítottam.1. Cisco router 192.168.0.1 => DHCP : enable , router címe: 192.168.0.1
DMZ-ben nem láttam a Trednet router IP címét, mert nem osztott ki neki WAN-t
2. Trendnetben az alábbiakat állítottam:
192.168.1-1 lett a címe
DHCP bekapcsoltam
alhálózati maszk (255.255.255.0),
Google DNS hozzáadva (8.8.8.8,8.8.4.4)
(Középen próbáltam úgy is hogy a Wan port to switch-et bekapcsoltam, de semmi siekrt nem értem el)1. kép: Beállított WAN értékeim találhatóak
2. Kép...=>< itt elvileg nem átjáró kellene választanom hanem sima router-t nem?
Átjáró (getaway) akkor , ha bridge módban lennék nem?
3-4. kép: itt a wifi-ket lehet állítani, agy örömre van olyan hogy AC-only az 5GHz-nél aminek nagyon örültem.
5. kép: Itt a Status fül van , ahol sajnos nem kaptam ip-t a Csico routertől
Ilyenkor már a Cisco Lan - Trendnet Wan-ba volt dugva.Asztali gépet 5x újraindítottam, kábelek ki-be, router tápjai lekapcsolva, kábelek ki-be, de sajnos nem volt net, meg hálózat sem.
Mit rontottam el?
DD-WRT szerintem sokkal jobb mint a gyári, ezt szeretném használni, és remélem nem volt nagy ,,user error".
Gyárit visszatettem, Cisco routert nem bántottam, Trendnet routert 1 perc alatt belőttem úgy hogy most újra megy a dupla nat, csak szar az 5ghz-s wifi sajnos.Ebben szeretnék segítséget kérni.
stigma
válasz Gubek-Einste #36690 üzenetére
Huha ahhoz vissza kellene flashelnem higy elmondjam. Getaway ès rohter tutira van, talán static is nem tudom pontosan. Keresek valami hasonlo ddwrts trendnetes tesztet hátha ott irják.
Marci112233
válasz Gubek-Einste #36689 üzenetére
Az alaplaphoz tartozóra gondolsz? Mert az alaplap hálókártyájával semmi probléma.A második hálókártyával van a gond, arra meg hiába akarnám manuálisan is feltenni a drivert azt írja, hogy a jelenlegi naprakész.
Marci112233
válasz Gubek-Einste #36693 üzenetére
Egy a bibi vele. Nem tudom rátelepíteni mert azt írja hogy naprakész mint írtam. Bár ma egy kicsit már felhúzott, de azért még próbálkozok vele. Ha nem jön össze holnap kiveszem és átteszem másik portba, hátha az segít.
stigma
Megvan. [link]
Itt egy demo, ezek amik elèrhetőek rajta.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
RE. Illetve most nézegettem, hogy nekem a wifi-s kapcsoaltom is rossz volt amit állítottam mert:
DD-WRT-nél a Wireless / Basic setting-nél nekem a Wireless Mode-nál az alábbiakat lehet állítani:
AP: LAN to WAN
Client : Wifi-s összekötés esetén van , asszem ez a WPS
Cleint Bridge: ,,This mode is NOT for WIRED connections between two routers!" => ez nem vezetékes összekötés esetén van, ha jól nézem.ÉS szerintem még a Setup / Advanced routing menüpont alatt lévő értékeket is megnézem mit érdemes állítani.
Marci112233
válasz Gubek-Einste #36704 üzenetére
Amit az alaplaphoz kaptam lemezt arról én minden drivert/chipsetet feltettem amikor beépítettem a lapot és telepítettem az oprendszert. Ez is fent volt csak előd verzió. Szimplán frissítettem.
Ami érdekes, hogy mikor elsőnek indítottam az előd verzióval is ment.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
rooland
válasz Gubek-Einste #36711 üzenetére
Értem köszi. Akkor ha vennék egy új routert, mondjuk az arukereso-n legnépszerűbb olcsó TP-LINK TL-WR841N Routert, aminek 100-as a LAN-ja, 300-as a WIFI-je, akkor az se bírná a 100Mbit tényleges LAN-t? A 300-as WIFI-t tudja valójában? Mert van 150-es WIFI stick-em PC-hez. Így a 100-as netet WIFI-n ki tudnám használni, LAN-on meg nem? Az milyen már!?
Hoorus
válasz Gubek-Einste #36716 üzenetére
EszesNorbi
válasz Gubek-Einste #36722 üzenetére
stigma
válasz Gubek-Einste #36740 üzenetére
Sajnos nem próbàltam, de holnsp megnézem.
Az ember a legegyszerübb folgokra nem gondol.
Köszi.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
L_YKing
válasz Gubek-Einste #36751 üzenetére
Win7 van a gepen. Egyik naprol a masikra "romlott" el.
Semmit sem frissitettem mert eddig jo volt, most meg hirtelen sarga haromszog es nincs net.
Automatikusra volt rakva az ip cim.[ Szerkesztve ]
Visca el Barça! Mes Que Un Club!
Oldman2
válasz Gubek-Einste #36769 üzenetére
Egy méretes IKEA faliszekrényt vettem (nem kültéri), de védett helyre kerülne (eső és hó nem érné, max. szél és por).
Oldman2
válasz Gubek-Einste #36771 üzenetére
Ok.
Valami konkrét "hangszigetelő anyag" javaslatod lenne?
lacam
válasz Gubek-Einste #36779 üzenetére
Szia,
Egységes hálózat kezelés?
Ugyanazon router, ugyanazon beállításai? ...nemtom, utána guglizok....mert ez lenne a lényeg.
Ha nem megoldható (vagy horribilis kiadásokkal járna) akkor marad az R2 router használata wifi-vel...és R1-et csak átjáróként használni?
Lövésem sincs hogy helyes ennek a beállítása.....képen sem láttam még ilyen TCom-os netes eszközt....annyi a szerencse, hogy sem voIP sem IPTV nem zavar be a képbe, úgyhogy bármeddig lebutíthatom (amennyiben erre volna szükség) csak hogy jóval nagyobb tér le legyen fedve wifi-vel.... (3 antennás a TP-link..igaz nem ismerem a típust (testvérem vásárolta anno, és "next-next-finish" konfigolta) de gondolom azért jóval erősebb jelet produkál...
...s ha csak valami jeltovábbítóval lehetne csak megoldani ( ebay-en láttam ilyen kacatokat, hogy belógatja az ember a 220-ba, és hopp....máris van erős net ott, ahol épp csak meg-megmoccant azelőtt) akkor megoldanánk úgy....persze, ha van "ebay-es" verzió ( azért csilió ft-os eszközt nem tudunk megvásárolni)
Köszi
cfc01
válasz Gubek-Einste #36788 üzenetére
Adott eszköz alatt a router vagy pedig a kábellel csatlakozó gép értendő, illetve a megfigyelést lehet-e valahogy észlelni? Például a router menüjéből kideríthető-e?
stigma
Re. Mégsem a dupla Nat volt amit kiirt hanem az alábbi üzenet:
A WAN P nem egy külső IP cím. A külső IP címet igénylő szolgáltatások nem fognak működni. Változtatás most.
Változtatás most-ra ha rányomtam, akkor nem volt neten, DHCP működött, most nem igazán akarok rányomni.
cfc01
válasz Gubek-Einste #36792 üzenetére
Az esetlegesen megfigyelt gépen ilyen program biztos, hogy nincs. Ha esetleg a kábellel csatlakozó gépen van ilyen monitorozó alkalmazás, amely figyeli a többit, azt észre lehet venni valahogy? Úgy értem, hogy a megfigyelt gépen fel lehet-e ismerni, ha monitorozzák az internetkapcsolatát a másik gépről?
stigma
válasz Gubek-Einste #36793 üzenetére
Hát ez egy hibajelzés az ASUS routeren belül.
Most az előbb 5 perc után elemnt a net, gépet újraindítva lett netem, beállíátsokat enm bántottam:ASuson DHCP + Nat is engedélyezve van. (Cisco routeren is)
Ha erre a hibaüzenetre kattintok akkor a WAN menü \ Internetkapcsolat menüpontra megy, ahol be tudom állítani, hogy:
WAN-kapcsolat típusa: Automatikus IP | Statikus | PPOPE,| PPTP | L2TP
WAN engedélyezése: Igen | nem
NAT engedélyezése: Igen | nem
UPNP engedélyezése: Igen | nemWAN DNS beállítás: Nem és google féle DNS megadva (8.8.8.8, 8.8.4.4)
Fiókbeállítás:
Hitelesítés : Nincs vagy 801.MD5ISP speciális követelménye
Állomásnév: valamit be kell írni
MAC-cím: =y kkónozás van
DHCP lekérdezési frekvencia: Agresszív módon van, és ezen felül normál módot lehet megadni
A TTL érték kiterjesztése: Nem ( igen-t lehet még választani)
Spoof LAN TTL value: Nem ( igen-t lehet még választani)Ezen felül azt sem értem, hogy a HTPC-t melyről fut a torrent, betettem fix ip-re mely 192.168.1.12, és a port fowarding menüpont alatt engedélyeztem a Transmission porotot(UDP + TCP => 51413)
Majd ha ellenörzöm akkor azt írja hogy zárva van.
Rouzert is és a gépet is kb 2x már újraindítottam.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz Gubek-Einste #36798 üzenetére
Re. Hát igazat megvalva 15 percig volt bekötve ASUS router a Trendnet routerem helyett, nem néztem a CISCO-ban , hogy DMZ-ben benne van, azt elfelejtettem megnézni.
Mikor a dupla NAt-ot alakítottam ki a Trenetn routerrel, akkor a Cisco automatikusan betett DMZ-be, szóval alap feltevésem az volt hogy azt már nem kell állítanom.Mai nap este mindenképp kipróbálom és ha nincs benne beleteszem.
Ezenkívül ha jól néztem WAN IP-t is osztott ki aaz ASUS routernek a Cisco.Nekem az volt a furcsa, hogy amíga sárga felkiáltójel nem jelent meg, volt netem, utána pedig elment/elfogyott.
cfc01
válasz Gubek-Einste #36797 üzenetére
Egész pontosan miből lehet felismerni?
stigma
válasz Gubek-Einste #36800 üzenetére
RE. Sajnos nem aza gond.
Próbáltam beállítások resetelésével, ugyanazt az utolsó Firmware-t is feltettem de nem segített.
WAN-t kioszt az ASUS-nak a Cisco. Asus WAN IP-je 192.168.0.10 lesz, ami emgtalálható a Cisco DMZ- tartományában.
A furcsa az az hogy 5-10 perc után elmegy a netem sajnos, a sárga kis felkiátójel marad, hogy a WAN IP nem egy külső IP cím!
Lövésem sincs mi lehet a gond sajnos.
Esetleg ne próbáljak meg valami másik nem gyári firmware-t?....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Eddig 10-15 perce van netem, melyben 1 dolgot állítottam az automatikus kisztáson a WAN menü \ Internetkapcsolat - ban:
Állomásnév: valamit be kell írni -Ez eddig üres volt, nem volt semmi megírva, most az alábbi Stringet írtam be => Cisco => Állomásnév: Cisco
Illetve visszadobtam 1-el régebbi firmware-t , felkiáltójel ugyanúgy ottvan, de legalább megy a net.
cfc01
válasz Gubek-Einste #36809 üzenetére
Értem, és annak mi lehet az oka, hogya a DHCP Clients List-ben a kábellel csatlakozó gép kétszer szerepel, de az ARP List-nél csak az egyik van feltüntetve?
Illetve az AP isolation-nél az elszeparálás vonatkozik arra is, hogy a routeren átmenő adatforgalomból (például a megnyitott oldalak) mindenki csak a sajátját látja?
Ezt a virtuális wifi+Wireshark esetet észre lehet venni valahogy? Tehát ha például ő osztja tovább az internetet, és a többi gép innen kapja a jelet. -
cfc01
válasz Gubek-Einste #36811 üzenetére
Milyen router-ről van szó?
TP-Link WR740N -
csadi0011
válasz Gubek-Einste #36814 üzenetére
Elvileg megvolt. Gyártótól, aztán Driver Booster Pro 4 programmal is, de nem változott
csadi0011
válasz Gubek-Einste #36816 üzenetére
Realtek RTL8168C/8111C (PHY: Realtek RTL8211/8212)
stigma
válasz Gubek-Einste #36823 üzenetére
Re. az alábbit látom és stimmel is:
Asus router WAN IP címe: 192.168.0.10 (lásd képen)
Cisco-ban DMZ-ben megtalálom az Aus WAN címét, mellete pedig az van hogy Active.
(ahol néztem a DMZ-t: Setup \ LAN \ Pre-assigned DHCP IP Addresses)Az IP-nél lévő MAC cím is stimmel.
stigma
válasz Gubek-Einste #36825 üzenetére
6 fele megnézem majd, ha hazaérek.
Ha nem egyezne meg akkor mi a teendő?
stigma
Re. sajnos nem egyezik.
Cisco-ban ezt látom:
Firmware Version: epc3925-E15-12-v302r125574-141208c-l2gre
MAC Address: 18:59:33:35:44:ea
Current Time: Mon. Jan 16 16:43:17 2017
Router Mode: IPv4Internet IPv4 Connection
Internet IP Address: 46.139.137.49
Subnet Mask: 255.255.252.0
Default Gateway: 46.139.136.1
DNS IPv4 1: 8.8.8.8
DNS IPv4 2: 8.8.4.4
DNS IPv4 3: 0.0.0.0Ha asztali gépről pingelek, akkor 65-ös ip-t dob sajnos.
Kékes525
válasz Gubek-Einste #36832 üzenetére
1. Bocs, de nem értem amit írsz.
A TC7200-DMS-t rendszeresen mutatja, ráadásul a set-top-box-om ezt látja, ezt kéri, hogy engedélyezem a tűzfalában, holott a László-PC-t kellene mutatnia. Ráadásul miért Thomson Inc? Semmi sincs a Thomsontól. A másik kérdéses számítógép is megjelenik néha. Ez a hálózat már egy éve fenn áll. Sőt régebb óta, csak 1 éve cserélve lett a set-top-box és a router. A többi összetevő régebbi.2. Időközben az otthoni hálózatot felvettem a László-PC tűzfalába a megbízható zónák közé, úgy emlékszem régebben ez elég volt, de most sem látja a set-top-box a számítógépemet (László-PC-ét). A /Dokumentumok/Zene a és a /Dokumentumok/Képek-et kellene látnom, vagy ezek angol nyelvű megfelelőit. Mindkettő megvan a számítógépemen Nem emlékszem, már hogy a magyar nyelvűeket, vagy az angol nyelvűeket láttam régebbi set-top-box-omban. A zene és a képek könyvtár tartalmát tudta kezelni régebben a set-top-box-om.
(#36834) mezis:
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
válasz Gubek-Einste #36840 üzenetére
A routerben kellene valamit állítanom? Fogalmam sincs, hogy mit.
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
