zolee001
válasz MasterMark #44336 üzenetére
A megosztást megtalálja tehát azzal nincs baj,akkor ugye nem is látszodna a megosztás ill a gépet sem találná meg
Yiggdrasil
válasz MasterMark #44348 üzenetére
Koszi! Switch-bol mindegy millet veszek, csak gigabites legyen?
Murdock1981
válasz MasterMark #44381 üzenetére
Nem látom sem a megosztott mappát, sem a nyomtatót
KamuMazsola
válasz MasterMark #44385 üzenetére
Ugyanúgy van nála is mint nálam. A másik gép megosztott mappáit az intézőben a hálózatok mappában nem látja. Nem tudom hova kellene kézzel írni, úgyhogy én a windows helyi hálózat létrehozását fel is adtam. Pár napja kérdeztem itt tőletek ebben a témában. Volt még valami Windows szolgáltatások kézi beállítása, de az sem volt számomra egyértelműen eredményes, van hogy látom a helyi hálózat gépeinek megosztott mappáit, van hogy még a saját gépem megosztott cuccait sem mutatja.
Üdv.: KamuMazsola
MasterMark
válasz MasterMark #44387 üzenetére
Ha így nem megy, akkor:
\\ip-cím\mappanév
Utána ezt fel lehet csatolni hálózati meghajtónak, be lehet tenni a gyors elérésbe felül, fel lehet venni hálózati helynek is. (Ehhez viszont vagy fix-ip, vagy gépnév alapján illik felvenni.)
Switch Tax
Murdock1981
Sehogy nem látom, sem a megosztott mappát, sem a nyomtatót
Murdock1981
válasz MasterMark #44390 üzenetére
Ez pontosan mit is jelent?
Murdock1981
qdak
Koszi, otthon megprobalom.
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Nem megy, mar csinaltam 1 rejtett admint is, de azzal meg azt irja hogy nincs a csoportba, mivel a parom gepen home premium van nem tudom a biztonsagi hazirendet megnyitni (vagy nem tudom miert)
qdak
válasz MasterMark #44399 üzenetére
Igen,csináltam egy admin-t a nevemmel azt beírom, és azt a választ kapom, hogy a felhasználó nem tagja a távoli asztal csoportnak, vagy nincs jogosultsága a távoli asztalhoz (nem pontosan írom nem otthon vagyok)
Na én próbáltam hozzáadni, de azon a gépen nincs is ilyen csoport, se magyarul, se angolul.
cmd:
net localgroup
ezen a gépen is van: *Asztal távoli felhasználói, ez lehet a probléma ?(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz MasterMark #44403 üzenetére
Nálam így néz ki, gondolom alul kell hozzáadni select user nél:
Viszont páromnál ez a korlátozott vacak jön be:
nem az én képem, de ugyanez van, CMD/Powershell-ben meg nincs ilyen csoport.
qdak
válasz MasterMark #44406 üzenetére
A kép alapján, az angolrol akarok a magyarra csatlakozni (a win7 home-ra) ahol nincs az amit leírásokban olvastam, de zolee001 is azt mondja hogy nincs.
Nem az enyémen csináltam, a felhasználót, admint mind a win7 home gépen csináltam, csak nem birtam hozzáadni a csoporthoz, cmd ben se, gpedit se jön elő.
Megpróbálom ráerőszakolni.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz MasterMark #44408 üzenetére
Igen mert azt irtad, hogy "Másik gépen semmit nem kell bekapcsolni." [link] én meg elkezdtem az enyémen (ultimate) "varázsolni" aztán rájöttem... de aztan találtam 1 bat file/cmd leirast azt bekuldtem a (home) gepnek csak kiakadt a csoporton.
Bocs sosem tanultam/konfigoltam ilyent első próbám a NAS gép volt, de ott simán ment a webgui/putty.Most upgrade ultimate-ra, gondolom akkor már lessz csoport, aztán hozzáadom, és kész. (reméljük)
qdak
válasz MasterMark #44410 üzenetére
Nem megy az upgrade, allandoan megall
SP4C3
válasz MasterMark #44422 üzenetére
Vágom...
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
válasz MasterMark #44428 üzenetére
Persze, a routernek belül elvben mindegy, hogy milyen számokkal dolgozik. Csak az jutott eszembe, hogy elvben az azonos SSID-k sem okozhatnának gondot, időnként mégis megteszik.
Amúgy nem igazán értem a helyzetet: mégis milyen útvonalon történik a két helyi hálózatba kötött gép között az interneten át történő fájlmásolás? Hol lépnek ki a bitek és hol vissza, vagy hol fordulnak meg?
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Formaster
válasz MasterMark #44449 üzenetére
Igen, saját tartományokat oszt. Két különböző, az egyik a szolgáltató router/modeme, ezen megy a vpn, a másik egy saját D-link router.
Próbáltam a fő routeren statikus route-nak megadni a D-link címét, de a forrásnak mit adjak meg? Forrást is és alhálózati-t is meg kell adni, majd ezt irányítaná a D-linkre Azt írja, a fő router címét véletlen se adjam meg.
Formaster
válasz MasterMark #44452 üzenetére
Oké, akkor mielőtt hülyeséget csinálok fordítsuk le az én IP-jeim-re. Tehát a fő router a 192.168.1.1. a második, alatta levő router 192.168.0.1 címen érhető el. Tehát Target lesz a 192.168.0.0 és a cél a képen is látható 192.168.1.101? Ezt így elfogadta.
Viszont egyenlőre nem tudom feltérképezni a hálózati helyek között a szervert.
Formaster
válasz MasterMark #44454 üzenetére
Értem, és ha a második routert access módba kapcsolom? Ez esetben az első routerről is elérem a másodikra csatlakoztatott eszközöket direktben nem?
Formaster
válasz MasterMark #44456 üzenetére
Acces Point mód van, vagy Router mód. Most alapértelmezetten router módban fut, így a felső router nem látja, hogy alsó hálózati címeit. De ha Acces módban van, akkor kvázi 1 hálózat lesz az egész, legalábbis nálam így működik a Connect Box + TP link páros.
Ha router módban van a TP Link és a Connect boxra fellépek, akkor hiába próbálom elérni a TP-Link modemet, statikus route kellene. Viszont ha a TP-t acces pointnak állítom be, akkor elérem azon a címen a Connect Boxról is, amiről egyébként csak direktben érném el. Nyilván ezzel kellene kezdjem, csak most kintről korlátozott a hozzáférésem, jelenleg ponthogy nem látom az alsó routert, így csak holnap tudok próbálkozni Acces Point móddal.
Kézzel IP megadás nem lesz jó, mert a lényeg az lenne, hogy win fájlkezelőből lehessen dolgozni a fájlokkal, távolról is VPN-en keresztül. Tudom, százszor egyszerűbb lenne FTP kapcsolattal, de nem tudok mit csinálni, a rokonom köti az ebet a karóhoz.
Formaster
válasz MasterMark #44458 üzenetére
Az IP-beírására automatikusan a böngeszőbe dob át. Ezért gondoltam arra, hogy feltérképezhető legyen a hálózati hely, így akkor AP móddal próbálkozok holnap.
Formaster
válasz MasterMark #44460 üzenetére
Nem érem el, lehet hogy a rendszer azt hiszi a saját networkomet keresem, mert az is 192.168.0.x Viszont így bridge módban is ez lesz.
Formaster
válasz MasterMark #44462 üzenetére
Valami más sem stimmel, osztottam mobilnetet, így sem látja az alsó routert sem. Holnap megnézem a bridge módot.
Formaster
válasz MasterMark #44464 üzenetére
A kábelt ki is húztam, abszolút mobilnetről mentem. Próbáltam pingelni is a szervert, de semmi.
somasz
válasz MasterMark #44471 üzenetére
El sem hiszem, végigpötyögtem az összeset és megjelent mindkét gép a hálózatok alatt.
Ha ez így is marad, akkor leköteleztél és alászolgája!
Nagyon köszönöm!Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
válasz MasterMark #44493 üzenetére
Vajon melyik típus lenne jó?
Én pár hónapja még saját magamnak nézegettem, de letettem róla, mert sem használtan, sem újban egyszerűen nem találtam olyat, ami modemként is működne. Ezért is gondoltam arra, hogy egy notebookra lehetne valami bridge-üzemmódot ismerő routerprogramot tenni.
Köszönettel: MaCS
válasz MasterMark #44495 üzenetére
Körbekérdeztem az Aprón, de a jelek szerint egyik hirdetett LTE-modem sem tud bridge-elni...
De valahogy úgy érzem, hogy annyi linuxos megoldás van, csak kell lennie olyannak is, ami ezt tudja, akár PC-n, akár Raspberryin...
DDWRT, OPENWRT????
MaCS
válasz MasterMark #44491 üzenetére
Már csak azt kellene tudnom melyik Cat6 csatlakozót vegyem meg?
Ebből indultam ki
Aztán ezt nézegettemUgye abból indultam ki, hogy árnyékolt legyen akkor a csatlakozó is. Engem pl baromira összezavart az, hogy hányfajta RJ45 fej van!!! Csak 6.5 mm köpeny átmérőig megy bele, vagy speciális krimpelő kell hozzá stb ezeket linkeltem feljebb. Mivel Cat6-ot sosem szereltem így egy picit el vagyok tanácstalanodva...
Ami a nagy kérdésem lenne és ebben kérem segítségeteket: Linkeljetek vagy privátba küldjetek nekem olyan magyarországon (lehetőleg bp-n) kapható RJ45 fejet ami jó ehhez a kábelhez
A kábek gyári adatlapja (ami tartalmazza a vastagságokat stb)[ Szerkesztve ]
>>> ÚJ dobozos Galaxy S21FE tokok és üvegfóliák! Lesd meg adatlapomon! <<<
mezis
"A fóliát kellene földelni szerintem, különben antenna lesz. De csak az egyik oldalon."
Ezt a legegyszerűbb úgy megcsinálni, hogy csak az egyik végére kerül fém burkolatú csatlakozó ?
mezis
Williams
válasz MasterMark #44509 üzenetére
Köszönöm!
1. TP-Linken milyen néven keressem ezt a beállítást?
2. Mi a "NAT", illetve mi lenne a helyes megoldás erre az igényre... (mármint ezt a "hálózatot" kiváltani)
(nem igazán foglalkozom hálózatos dolgokkal)[ Szerkesztve ]
Williams
válasz MasterMark #44511 üzenetére
Köszönöm, megpróbálkozom az AP móddal... Ha esetleg nem sikerül, akkor jövök még a kérdéseimmel...
Williams
Ez alapján beállítottam AP módba. Működik, remélem így már korrekt a dolog. Köszönöm a segítséget!
ÁdiBá
válasz MasterMark #44517 üzenetére
Értem, viszont beállátsoknál van valami trükk?
Mind a két hálókártyát egedélyezem csatlakoztatom kábellel a fő modem egységhez, és utána?
Szükségem van hozzá valami programra?ÁdiBá
ÁdiBá
válasz MasterMark #44519 üzenetére
Értem köszönöm.
Hétvégén, vagy holnap kisérletezek vele, a ruteren is állitani kell valamit amit kaptam a szolgáltatótól, vagy elég a PC belül a hálózati adaptereket összevonni?ÁdiBá
woodworm
válasz MasterMark #44537 üzenetére
Szerintem meg a router nem fogja tudni kezelni, hogy két, számára független eszköz ugyanazt az ip-t kérné.
margithid
válasz MasterMark #44541 üzenetére
Nem ismeri senki ezt a modemet?
Nem hiszem el, hogy ne lenne egy connect vagy hasonló. -
margithid
válasz MasterMark #44551 üzenetére
De nem a webes felülelten csatlakozom win7nél. Ott enged a hálózati beállításokban, win10nél nem
Intruder2k5
Igen abban. Ha nem abban használnám úgy tudom, a felületen akkor se lenne változás, nem?
Mármint a webes felületen, előtte se láttam le fel csatlakozási lehetőséget.[ Szerkesztve ]
margithid
válasz MasterMark #44554 üzenetére
Hát pedig nekem nem megy. Xp, win7 alatt megy, 10 alatt nem
margithid
válasz MasterMark #44556 üzenetére
Hm, na majd megnézem. Köszönöm.
Telekom topikban nem sok jóval kecsegtetnek amúgy. -
margithid
válasz MasterMark #44565 üzenetére
Lecsatlakozni lecsatlakozik, de nem vált ip-t, z az érdekes.
Megvariálták ezt az új modemet, a régivel ilyen gond nem volt.
Na mindegy, azt hiszem ez igy nem lesz jó -
ÁdiBá
válasz MasterMark #44572 üzenetére
Maga a driverekhez nincs semmilyen programom, arra gondolsz?
ÁdiBá
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz MasterMark #44577 üzenetére
Nem tudok angolul sajnos...
Ezek a lehetséges beállátsok vannak.:Adapter Fault Tolerance
Adaptive Load Balancing
Static Link Aggregation
IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation
Switch Fault Tolerance--------------------------------------------------------------------------------
Adapter Fault Tolerance (AFT) provides redundancy through automatic failovers from an active adapter to a standby adapter in the case of switch port, cable, or adapter failure.One adapter is selected to be the active adapter. All other adapters are in standby.
Primary and Secondary adapters can be selected for the team, but are not required.
If a Primary adapter is chosen, it becomes the active adapter for the team.
If a Secondary adapter is chosen, it becomes a standby adapter. If the active adapter fails, the secondary adapter takes over and all other adapters in the team remain in standby.
Adapters that are not Primary or Secondary will remain in standby unless a failure occurs with both the Primary and Secondary adapters.
If no Primary is selected, the team will use the healthiest high-speed adapter in the team.
If the Primary adapter is changed or added, the team will reload, causing a momentary loss of connectivity.
Configuration notes
AFT supports two to eight adapter ports per team.
Team members do not have to run at the same speed or duplex.
No switch configuration is required for this team type.
This teaming type works with any switch or hub.--------------------------------------------------------------------------------
Adaptive Load Balancing (ALB) provides transmit traffic load balancing and fault tolerance in the event of switch port, cable, or adapter failure.Intel® PROSet analyzes the transmit load on each member adapter and balances the traffic across member adapters. One adapter accepts all receive traffic.
ALB teams have an option for Receive Load Balancing (RLB). RLB allows the team to balance receive traffic across all member adapters. RLB is enabled by default.
Primary and Secondary adapters can be selected for this team, but are not required if RLB is disabled. If RLB is enabled, a Primary is automatically assigned.
RLB must have a Primary adapter. You can set a new adapter to Primary, but cannot remove the priority from the team.
Setting a Primary adapter when RLB is disabled is optional.
The Primary adapter will be the only adapter to receive traffic when RLB is disabled.
If RLB is enabled, the healthiest high-speed adapter is automatically selected and marked as the Primary.
Configuration notes
ALB does not balance non-routed protocols such as NetBEUI and some IPX* traffic.
ALB supports from two to eight adapter ports per team.
RLB is not supported on Hyper-V*.
This team type works with any switch or hub.Static Link Aggregation
Static Link Aggregation (SLA) is a performance technology developed to increase throughput between switches or a server and switch. This is accomplished by bundling or channeling several ports together and showing them as a single link. This increases the total bandwidth for the link and provides fault- tolerance in the event of a switch port, cable, or adapter failure.Primary and Secondary adapters can be selected for this team, but are not required.
If a Primary adapter is selected, the team will use that adapter's MAC address.
If a Primary adapter is added or changed, the team will reload, causing a momentary loss of connectivity.
Configuration notes
SLA supports two to eight adapter ports per team.
All team members must be linked to the same switch.
All team members must run at the same speed.
All team members must be connected at full duplex.
The switch must be configured for SLA before the team is created.
To prevent packet loss, adapters should be added or removed from the team in a link-down state.
This team type is supported on Cisco switches with channeling mode set to "ON", Intel switches capable of Link Aggregation, and other switches capable of static 802.3ad.
SLA balances all traffic.NOTE: The FEC (Fast EtherChannel) and GEC (Gigabit EtherChannel) team types have been renamed to Static Link Aggregation.
IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation is an IEEE standard for increasing throughput between switches or a server and switch. This is accomplished by dynamically bundling or channeling several ports together and showing them as a single link using Link Aggregation Control Protocol (LACP). This increases the total bandwidth for the link and provides fault-tolerance in the event of switch port, cable, or adapters failure.Primary and Secondary adapters can be selected for this team, but are not required.
Configuration notes
IEEE 802.3ad supports two to eight adapter ports per team.
All team members must run at the same speed to be in the same aggregator.
The switch must be configured for IEEE 802.3ad before the team is created.
This team type requires that the switch fully supports the 802.3ad standard.
This team type balances all traffic.
Some switches will not allow fiber and copper adapters to be in the same aggregator even if their speed is the same.
If multiple switches are used, all members connected to the same switch must run at the same speed.
Check your switch documentation to verify specific vendor requirements for switch configuration.--------------------------------------------------------------------------------
Switch Fault Tolerance (SFT) provides redundancy across switches. An adapter connected to one switch will automatically failover to a standby adapter connected to a different switch in the event of a switch, switch port, cable, or adapter failure.Intel PROSet selects one adapter to be the Active adapter and the other adapter to be the Standby adapter. Primary and Secondary adapters can be selected for the team, but are not required.
If a Primary adapter is chosen, it becomes the Active adapter for the team.
If a Secondary adapter is chosen, it becomes the standby adapter. If the active adapter fails, the secondary adapter takes over.
If the Primary adapter is changed or added, the team will reload causing a momentary loss of connectivity.
Configuration notes
SFT supports only two adapter ports per team.
Each port is connected to a separate switch.
No switch configuration is required.
This team type is supported by any switch, but is not supported on hubs.--------------------------------------------------------------------------------
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz MasterMark #44580 üzenetére
Honnan tudom, hogy pl megnövekedett a sebességem?
Sima sebességteszt érzékeli?ÁdiBá
ÁdiBá
válasz MasterMark #44582 üzenetére
Egyszerre két tesztet futattam egy időben, mind a kettő ilyen 740-760 MBbit/s ir, külön-külön.
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz MasterMark #44584 üzenetére
QBittorentnél van valami trükk a portok beálltásánál mert ahogy beállitom az összevont hálókártyát nem megfelelő a port beálltásom és nem tudok feltölteni?
ÁdiBá
ÁdiBá
Graphics
válasz MasterMark #44620 üzenetére
10-en pár éve a WiFi volt ördögtől való találmány... Manapság meg természetes.
10 év nagy ugrás az informatikában. Vezeték nélküli technológia pedig mindennapos, ezt növelni pedig szintén megoldható feladat. Nem egy repülőautó.
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 91999 FT - ingyen szállítással
- TCL LCD és LED TV-k
- Hardcore café
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Hobby elektronika
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
