atirag
válasz Borisz76 #46023 üzenetére
Bocsánat én is látom. Tehát van egy nagy iroda ahol egy külső helységben van a router,de a hátsó helységbe nem jut el. Viszont a hátsó helység melletti szobában van kábeles elérés. És oda gondoltam egy ilyen wifi-s repeater-t .De lehet inkább veszek egy sima routert és azt rakom oda és állítom be úgy,hogy továbbítsa a jelet. Nem tudtam,hogy felezi a sebességet😊
Köszönöm szépen[ Szerkesztve ]
wopi
válasz Borisz76 #46103 üzenetére
A lényege a dolognak, hogy mit hová dugjak?
Most a routerbe megy a NAS is, mivel így sikerült a belső hálózatról elérnem a rajta lévő dolgokat. Mivel távolról is el szeretném érni, ezért az egyszerűségért a modemen DMZbetettem a router IPjét. Aztán hogy az IPTV STB is működjön, a lenti switchbe a modemből megy a vezeték.
Erre gondoltam hogy kaotikus.
csiga8
válasz Borisz76 #46118 üzenetére
Igen, a kábel lenne az egyszerűbb, de mégsem az.
Légtávolságban 30-40 méter lenne a két épület között, és azon a részen autókkal állnak ki-be. ( tagolt terület)
A felezett sebesség is elég lenne - szerintem -
Egy régebbi TP Link routerem van valahol, ami felesleges.
Tehát az a repeater lenne az, ami egyébként a legegyszerűbben működne, csak felezné a sebességet, ha jól értem.
Nem letöltéshez kell, műhelybe egy internetrádióra, vagy valamit gyorsan megnézni egy honlapon.
Az L alakú műhely legtávolabbi részébe van az "iroda" és a laptop.[ Szerkesztve ]
válasz Borisz76 #46489 üzenetére
azért húsz méter átlövése nem orosz rulett megfelelő eszközökkel. vagy ez például gigabitet ígér 200 méteren.
istálló? gazemberség? hupákolás?
Ispy
válasz Borisz76 #46732 üzenetére
Nyomtató wifis, házimozira nincsen pénzem, az most egy cambridge audio soundbar, tv is tud wifit, igaz az elmúlt 6 évben egyszer sem használtam, ott van a MP.
Tudom, hogy elférne több upt kiállás is, de már így is feszegetem a költségvetés határait, sajnos manapság egy új építésű háznál minden fél millás egységekben mérnek....szóval most csak arra megyek, amiről tudom, hogy most fog kelleni.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
SP4C3
válasz Borisz76 #46795 üzenetére
Több adatot amúgy sem képesek feldolgozni. Emlékszek múlt évben volt egy user, aki 80Mbps-ból 8-at tudott mérni. Nem fogjátok kitalálni, hogy smart tv-n futatott speedestet....
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
kelna91
válasz Borisz76 #46949 üzenetére
Hát én totál nem így csináltam, mégis működik. Az R2 WAN portja van összekötve R1 egy LAN portjával, ráadásul most egy köztes switch üzemű routeren keresztül (ezt tervezem kiiktatni). R2 rádióit első bekapcsoláskor konfiguráltam, utána átkapcsoltam AP módba. Minden működik rendesen, csak most egy új SSID van megadva, és csak utána jutott eszembe, hogy a régire is állíthattam volna.
A kérdés még mindig az, hogy ha a régi SSID-t és jelszót állítom be, és a régi router (R1) rádióját letiltom, akkor a kliensek gond nélkül fel fognak-e csatlakozni. Azért érdekes ez, mert nincs itt minden kliens, és jó lenne, ha nem kéne jövőben a beállításokkal vacakolni.
ByBeni
válasz Borisz76 #46972 üzenetére
A szóban forgó csoda egy Technicolor CGA2121. Leírásában ráleltem a bridge módra de azt nem fejti ki hogy a négy LAN porton melyikre osztja ki. Bridge módban ugye olyan mintha ott sem lenne és a saját routerem wan portjára dugva mehet is a buli. Elviekben az 1-es számú LAN portra kellene (ez a legtöbbnél így van) és a többi port nem él, mert bridge módban egyenesen tolja át a jelet a routeremre...
Ebben a témában csak kicsit vagyok jártas ezért kérdezek itt Tőletek -
csabyka666
válasz Borisz76 #47016 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Persze, a 100mbit már eléggé kevés pl gigabites nethez, de itt a hangsúly inkább a 24 porton van, azért gondoltam céges környezetbe, több végponthoz. Nyilván ahol elég a 8 port, oda ez felesleges.
Az értékéről fogalmam sincs, újonnan 80.000 körül volt egy ilyen, használtan mennyi lehet? 15 - 20.000?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Egon
válasz Borisz76 #47149 üzenetére
Igen, ezt kihagytam.
Eszközkezelőben teljesen rendben van a hálózati csatoló, és a jelerősség maximumon van.
Sajnos nincs USB-s stick a közelben.Egyébként most éppen megy, pingeltem pár oldalt, magyart és külföldit vegyesen, és mindenhol elfogadható pingek voltak. Viszont továbbra is rosszak a router irányába menő pingek (vezetékes kliensről tökéletes a router pingje).
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
zolee3000
válasz Borisz76 #47221 üzenetére
Köszi a választ! Inkább csak olyan biztonsági megoldás lenne a külön router, mert ugye a Box a szolgáltatóé (bár nem hiszem, hogy váltani fogok), meg talán a szoftvere kiforrottabb, jobban konfigurálható egy ASUS-nak, TP-LINK-nek, de végül is technikailag gondoltam, hogy nem sokat számít, közbeiktatok-e egy routert vagy sem.
A különböző árkategóriájú Switch-ek miben különböznek a portok számától eltekintve? Egy 5 db Gigabites porttal rendelkező készülék már 5k körül elérhető. Megteszi egy ilyen vagy ajánlottabb valami drágább modell? Illetve van valami oka, hogy lentre 8 portos switch-et javasoltál? Csak a 2 NAS lenne rákötve, meg persze a box/router.[ Szerkesztve ]
zolee3000
válasz Borisz76 #47223 üzenetére
Off, de mivel multimédia hálózattban ennyire otthon vagy...
Ha nem kell az internet-kapcsolat (nem akarok a TV-n böngészni, nem kell net rádió etc.), csak az, hogy a belső hálózaton lássák egymást a médiafájlokat tároló NAS és a multimédia lejátszók, akkor elég csak ezeket összekötni? Vagyis külön nem kell a hálózatba kapcsolni (a switch-re ráaggatni) a házimozi erősítőt, meg még a TV-t is egy-egy UTP kábellel, ugye?
Bár látom, nálad rá van kötve mindegyik eszköz (gondolom itt a PC funkcionál lejátszóként - HTPC) a switch-re... Én csak a PopcornHour-t kötném rá, az és a TV meg HDMI-vel kötődne az erősítőhöz. Ez így működhet?[ Szerkesztve ]
Freddy S
válasz Borisz76 #47366 üzenetére
Hát mert nem akarom hogy fogyasszon áramot, ne villogjon, meg ne legyen nagy, egy egész kicsi elosztót szerettem volna. Persze el tudom rejteni, de gondolata zavarna. Nem használt router van, ha esetleg nem kéne konnektorba dugni, de akkor is ott lévő fölösleges kütyüt éreznék.
Akkor ha nincs más megoldás ilyen kis tplinket veszek, esetleg hátha megy az is áram nélkül.LGB - Lets go Brandon ugyanazt jelenti mint FJB csak takartabban. FJB pedig F - Csúnya szó, J - Joe, B - kitalálhatod!
Játékos
válasz Borisz76 #47503 üzenetére
Köszi. Szerintem nem akadály egy switch a router mellé. Akkor viszont azzal együtt szeretnék kérni konkrét ajánlatot a fenti helyzetnek megfelelő eszköz(ök)re.
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Borisz76
válasz Borisz76 #47651 üzenetére
Emiatt nehezebben hajtható, nehezebben befűzhető egy csőbe.
Pontosítanék.....:
Falban lévő hajlított csőbe nehezebb behúzni.
Egyenes szakaszon talán még előnyt is jelent.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
ra^ven
válasz Borisz76 #48173 üzenetére
Köszi, ez így rendben is van, úgy nézem hasonló a szisztéma mint nálam.
Csak az a gondom amióta bejött a T csoportos eszköz, ott ha menüben kikapcsolom a DHCP-t onnantól kezdve nem érem el. Annál 192.168.1.1 az alapbeállítás.Nem tudom az megoldás lenne e, hogy a T-s eszközt átírom 192.168.0.1-re DHCP off,
majd ROUTER1 vele összekötve WAN porton. IP 192.168.0.2-re DHCP bekapcs
Többi routeren szintén DHCP kikapcs 0.3 -- 0.4 -- 0.5 jelöléseket használva.Ekkor el kell hogy érjem a T-s eszközt? Mert a csatlakozáshoz szükséges adatokat ott tudom megadni.
És a T-s eszközt nem szeretném fő routernek használni, mert egy hulladék, rossz kezelőfelülettel.ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
- Marvel Snap
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Diablo IV
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Milyen TV-t vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
