Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
Alien!
válasz Degeczi #35337 üzenetére
hát de várjál, a HDMI controlnak pont az a lényege, hogy megszűnik ez a fajta kommunikáció. tehát ha az erősítőt a távjával bekapcsolod akkor továbbra is működik az ARC, csak nem áll rá automatikusan, tehát távval kell a kimenetet kiválasztanod a tévén. legalábbis nem a fülesem hdmi-n keresztül így működik.
válasz Degeczi #35383 üzenetére
Köszi a választ, technikai infókat, (ezeket szerencsére ismerem is) nem írtam le pontosan mit is szeretnék.
Csak simán arra gondoltam, hogy tanítható-e a távirányító, vagy beállíthat-e a TV beállításaiban, hogy a távirányító más eszközt is vezéreljen?
Korábbi webOS 3.5-el rendelkező TV-men fel be tudtam állítani kapcsolódó eszközként egy Pana soundbart és annak a hangerő parancsai irányították az ős Technincs DA-10-es erősítőm.
Valamint az Apple TV-nél is van lehetőség hasonló tanításra, ott simán az infra commandot tanítottam be, a némítás gombra állítottam be az erősítő ki-be kapcsolását, HDMI CEC kapcsolaton keresztül pedig automatikusan ki-be kapcsolja a TV-t, tehát így egy távirányítóval elvagyok az esetek nagy részében.
Nem volna rossz, ha a Philips TV távja is "univerzális" lenne, hiszen az Apple TV-t CEC-en vezérli, már csak a hangot kellene megoldanom. -
alaves
válasz Degeczi #35614 üzenetére
Lehet, de nálam rendben van. A 754-es DLNA-serviio-val mkv belső- és külső feliratot is támogatja, nem gondolnám, hogy a 806 belső lejátszója ezt ne tudná.
Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
alaves
válasz Degeczi #35616 üzenetére
Gratulálok a szoftverfejlesztőknek, megnéztem, az androidTV-sek nem támogatják, már a 803-as sem, az egyetlen saphiOS-os OLED TV meg igen. Annyi eszük van, amennyi látszik.
Hát, mondjuk kb. minden gyártónál csak majdnem sikerül 'rendesen' megcsinálni a dolgokat.Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
vicces
válasz Degeczi #35688 üzenetére
Én jelenleg egyedül élek és nem vagyok egy nagy fogyasztó, de az egész éves 10 wattos fogyasztás kiad egy havi villanyszámlát. Ezért rugózok rajta.
Ezt a készenlétet hol lehet állitgatni
Vagy van a tvhez mobilos applikáció és abban? Én erről még nem is hallottam.
Jelenleg egy kapcsolós dugóban van a tv hálózati kábele és úgy áramtalanitom de ez valljuk be manapság nagyon primitív:)
konzumpro
Kroni1
Na igen, ez se elhanyagolható.. A nappaliban lévőt én is egy Broadlink 4 pro-val tudom bekapcsolni ha kell, de azért minden szobába nem rakok ilyet minden tévénkhez.. Amúgy bekapcsolás után úgyis kelleni fog a távirányító is a program kiválasztásához, tehát nem tragédia szerintem erről a hangra vagy applikációra bekapcsolásról lemondani. A lényeg, hogy kikapcsolni ki tud assistant parancsra, és nálam az működik WoWlan nélkül is.
Tdizsolt
válasz Degeczi #35761 üzenetére
Akad,"homokórázik"már a betöltèsnèl, kezdőlapnál is több alkalommal lefagy/kifagy. A sávszèlessèg hibátlan, netflix kezdőlaptól tökèletes, uhd tartalom lejátszása zökkenőmentes(nem tudom,hogy a kèt szolgáltató mennyiben hasonlít egymásra). Amúgy a menürendszere jobb a Go-nál,de így èlvezhetetlen. Vannak sorozatok,amiket ha egy adott szinkronos epizód vègètől folytatnám,akkor angolul indítja el,ès csak akkor vált szinkronosra,ha kilèpek ès a menüből újra indítom az adott rèszt.
Psn ID: Tdizsolt
Tdizsolt
válasz Degeczi #35765 üzenetére
Persze,simán lehet akár a tv hibája is,bár egy 4 èves Lg-nek mèg nem kellene ilyeneket produkálnia,ha ő a ludas. Amíg nem jött be a HBO-nál az agymenès,hogy korlátozzás az elèrhetősèget tv èvjárat függően,a 2010-es tv-n is hibátlanul futott a szolgáltatás.
Psn ID: Tdizsolt
konzumpro
válasz Degeczi #35779 üzenetére
A wifi gyorsabb, csak a Digi által iderakott routeré nem.
Teljesen független hangrendszer, galvanikusan is le van választva. Véletlen egybeesés, vagy hifi-ezotéria, nincs rá tudományos magyarázat. Kivéve ha rövidhullámú rádióadásokat hallgatnék, mert bedugott LAN kábellel erősen kiülnek a kapcsolóüzemű táp zajai rf zajként, még kábelvégi többmenetes ferrittel is. De mi köze a rádióhullámoknak a hifihez? Elméletileg semmi...
PainKiller13
válasz Degeczi #35966 üzenetére
Igen, amúgy sokkal jobb TV mint a jelenlegi LG 55oledB7v, gyorsabb a menüje, reakciója, képe is szép, hangzás talán picit rosszabbnak tűnt. Szerviz menüt nem sikerült előhozni, mindent próbáltam, de bemutatódarab lehetett, mivel alapból bolti módban volt, illetve biztos ott használhatták, mivel a táv bontatlan volt, ha meg vki veszi emberke az biztos használja a távot.
DarkChild
válasz Degeczi #36318 üzenetére
"az újabb, nagy fényerejű OLED panelt is csak a 807 kapta meg."
Kivéve a 48-as, ahogy fentebb írtam.
("...be aware that the 48-inch will not have the OLED EX panel.")#36317 Gabir
"a 707 hiába újabb, de nem tud annyit, mint a korábbi 806-os."
Passz, csak a 806-ost ismerem, de mivel a 707 elvileg egy kategóriával lentebb van pozicionálva, így valószínűleg jól gondolod.
Itt egy összehasonlítás a két modellről.[ Szerkesztve ]
Krisz0418
válasz Degeczi #36372 üzenetére
Falon van a tv. Lehet ez is kozrejatszik.
igazabol csak a ps5 megy rajta amit ugy is fulessel jatszok. Meg netflix es tarsai. Egy soundbaron gondolkozok, igaz van egy jbl xtreme 3, de az nem kimondottan filmezesre lett tervezveAMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Tyca
válasz Degeczi #36465 üzenetére
Akkor előbb szerezzek árajánlatot, és csak utána töltsem ki az online kárbejelentőt? Groupamáról van szó, a kárbejelentőn ilyen tól-ig becsült árakat kell megadni, pl. 0-50.000, 50.000-100.000 stb. Gondoltam beírok egy kb árat, beküldök pár képet a pókhálós tv-ről és majd felveszik velem a kapcsolatot, küldenek értékbecslőt. Nem csináltam még ilyet
Hmmm1
válasz Degeczi #36643 üzenetére
Köszi a választ, illetve MadMancs-nak is. Másik topikban írtam többet, s az a része érdekelne még engem... szal próbálok több infót adni még: d (pár sallang mellett)
Paste:
Ami jobban idegesít és nem csak kis megcsapás volt, új bizsergetés, mint egy gyújtónál...,
az az hogy hogy tudott ráadásul megrázni ez a vacak (ha a SAT-ba is probaltam volna elsőre tenni. Nem az a kis normális "szikra" volt ami kontaknál van és folytatod tovább a műveletet.
Behúzott, szerintem szívemig lejött, főeg hogy bal kézzel érintettem hozzá, stressz ide vagy oda, középen is rotty még kicsit mellkasom:s (Alapból érzékenyebb vagyok ilyenekre, és elviekben gyenge az Ohm-os ellenállásom)
A koax kábel igy néz ki egyébként: loáál!
https://drive.google.com/file/d/1D5AdW7bldvJ0e2Msc58v8Y4vomi1sXd5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yYnCnJgq-dtNZ4sZ7mH3ZR6fzH2R091j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lm-Nd-sunM-YgtaA-3KOYI7lQbE10kfj/view?usp=sharing
(mekkora egy retek ultragáz...., nyilván nem nyúltam a lyukas részbe, de hogy ez igy adhatott neki extra töbletet? Nem tudom... -
válasz Degeczi #36986 üzenetére
Ha app szinten támogatott lesz az összes streaming platform, és ezt frissíteni is fogják, akkor jöhet!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
MadMancs
válasz Degeczi #37155 üzenetére
Nem feltétlen. Én is sokszor csak átdobom youtube Music TV re ChromeCast el, TV-n meg ott lóg a soundbar.
Jó soundbar BT képes, de azt nem szeretem. CC be nem szól bele semmi, akár telefonálhatok is közbe, vagy elugorhatok 2 házzal odébb valamiért.
És kényelmesen irányítható telóról ami általában körülöttem van.Na jó van egy Harman/Kardon Citation One, van amikor oda megy CC vel szintén. Ez attól függ mely pontján van lakásnak a fő tevékenységem. 😁
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
kesztió
Azt azért egy szóval sem mondtam, hogy a TV hangszórójáról menne a zene.
Két, egyenként 100W-os aktív Bluetooth-os hangfal csatlakozik a TV-hez (Energy Tower 7 True wireless).
A másik dolog, hogy a TV-hez kapcsolódik még egy Sony Blu-ray lejátszó is, tehát gyakorlatilag központi media server-ként üzemel, 2×100 W-os hanggal.[ Szerkesztve ]
Bug és debug fia vagyok én
kesztió
válasz Degeczi #37219 üzenetére
A mini/mikro HDMI sincs már az ördögtől. Abból „csak” a 4K-st dobják utánad, a 8K-s egyelőre ritka, cserébe nagyon könnyű húzogatni a Bergman-csőben. Én ugyes voltam, nekem sikerült egy full size HDMI-t áthúzni a 20-as csövön, de beértem volna a mini HDMI-vel is.
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Gitáros topic
- OLED TV topic
