Speeedfire
Mi az, hogy semmi sem jó? Ha elég a sima tárhely akkor nem kell mással szenvedni....
Mellesleg az általad linkelt vps még annyit sem tüntet fel, hogy mennyi a rendelkezésre állás, mekkora a cpu rész, egyáltalán milyen gépeken van a vps. Én meg egy ilyet ajánljak egy ügyfélnek? Ezt szerintem te sem gondoltad komolyan. Ha te ezt használod akkor viszont írhatnál róla bővebben is.
Speeedfire
fordfairlane
#7451
Nem fogod tudni rábeszélni, mert ő sajátot akar írni.
Viszont a yii-t nagyon sok ember mondja, hogy jó. Kicsi, gyors és még magyar blog is van hozzá.
Speeedfire
fordfairlane
#7435
Jónak tűnik, de ez nem inkább egy az egyben kijelzi ugyan ezt?
mobal: Mondjam, azt hogy sorry, de ehhez előbb be kell lépni a mysql-be és ott megcsinálni?
cucka: Értem, hát itt relatív jól vannak strukturálva a táblák. De valóban most, hogy mondod, ha pl új kategóriát készít akkor ezt is fel kell mondjuk tölteni, nem elég a már meglévőket megnézni.Küldtem pü-t.
Speeedfire
Fontos, nem akarom, hogy a megrendelő az sql-lel bajlódjon. Lenne egy input file mező, amiben csak betallózza a cvs/xls fájlt (szerintem cvs lesz a vége), majd feltölti. A php a végén pedig jelzi, hogy volt-e gond ha igen akkor mivel, ellenkező esetben kiírja, hogy sikeresen frissítve lett a lista.
Speeedfire
A legnagyobb bajom, hogy az árlistában több dolog van és meg kellene valahogy találni a megfelelő részeket.
Van pl x mezőnyi szöveg, ahol logo, nyitvatartás stb van. Fel kell rá készülni, hogy esetleg később megnő vagy kisebb lesz ez a mező méret.
Aztán utána jönnek a termékek jól elszeparálva. fejléc 1 mezőben a termék kat. majd nettó és bruttó ár. Aztán jöhet még esetleg akció is a termék kategóriák közé.
Majd termék név, nettó ár, bruttó ár.hibatűrő megoldás kitalálása olyan mezőkre, ahol több, előre definiált opció közül lehet választani
Ez alatt mit értesz?Esetleg ha priviben elküldöm a bolt árlistáját tudnál adni 1-2 irányított tippet?
Speeedfire
Ismer valaki olyan scriptet amivel egy cvs vagy xls fájlból lehet feltölteni adatokat? Mint amit 1-2 webshop motor is használ. Ilyesmi érdekelne, ha lehet akkor nem írom meg nulláról.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7420
Ez akkor azt jelenti, hogy mind a ketten PH! függők vagyunk?
Speeedfire
Sk8erPeter
#7416
Ez is igaz.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7414
Én biztos ott kezdeném...
Speeedfire
Sk8erPeter
#7412
Support?
Speeedfire
Peter Kiss
#7386
Elsősorban a átláthatóság, strukturáltság miatt másodsorban pedig SEO szempontok miatt.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7365
Mi lenne velem nélküled?!
Speeedfire
Sk8erPeter
#7363
Igen, mert én a php fájl elején nyomok egy ob_flush()-t. Így nem dob notice-t.
Tudom, hogy nem a legjobb megoldás, de így nem kell ezzel sem foglalkozni. -
Speeedfire
RootRulez
#7360
Az úgy elég gány megoldás.
Inkább használd ezt, vagy csak vedd ki belőle ami neked kell.
<html>
<head>
<meta name="content" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Hibakód: 404 (File Not Found)</title>
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
startCountDown(5, 1000, myFunction);
function startCountDown(i, p, f) {
var pause = p;
var fn = f;
var countDownObj = document.getElementById("countDown");
if (countDownObj == null) {
alert("Nincs ilyen id-vel ellátott elem!");
return;
countDownObj.count = function(i) {
countDownObj.innerHTML = i;
if (i == 0) {
fn();
return;
setTimeout(function() {
countDownObj.count(i - 1);
pause
countDownObj.count(i);
function myFunction() {
document.location.href = "http://tothszabi.info";
</script>
</head>
<body>
<div id="countDown"></div>
</body>
</html> -
Speeedfire
RootRulez
#7356
echo '<p class="tovabb">
Megszűnt az oldal, átirányítás folyamatban!<br />
Ha türelmetlen vagy katt <a href="#">ide</a>.
</p>';
header("refresh:3;url=www.google.hu");
//a refresh után mp-ben kell megadni az időt 2-3mp elég
//az információra
//a visszaszámolást meg csináld
//meg js-ben -
Speeedfire
Sk8erPeter
#7342
Nem vágod a szlenget?
Speeedfire
Tele von Zsinór
#7326
+1 a relatív eléréshez. Max megadni a htaccess-ben a base-t.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7321
Külső oldalról húzok be tartalmakat, konkrétan a port.hu-ról.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7319
XML DOM
Te nem doom-oztál régebben?
Amúgy meg azérr kell, hogy ne kelljeb annyit gépelnem.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7315
Magyaros ez, csak kicsit kockás.
A lényeg a lényeg, a pre csak azért kellett, hogy lássam mi a konkrét információ.
Ez kellett nekem, de elég szopás úgy dom-olni, ha össze-vissza van a kód...
foreach ($links4 as $link) {
if (preg_match("/rendező:/", $link->nodeValue) and $i == 0) {
$n = $link->childNodes;
$j = 0;
foreach($n as $x) {
if (strlen($x->nodeValue) != 0) {
if ($j == 0) {
$akt = $x->textContent;
str_replace(' ',' ',$x->nodeValue);
echo $x->nodeValue;
if( $j != 0 && preg_match("/(\:)|(\() | (\))/",$akt)) {
echo '<br/>';
$j++;
$i = 1;
Speeedfire
Dom-olni akarok egy oldalt a span-ek alapján. Működik is, viszont a gyermekeknél új sorba írja ki. Nem lehet megoldani valahogy, hogy ne rakja új sorba?
A lényegi része az egésznek:
foreach($n as $x) {
//str_replace('\n ',' ',$x->nodeValue);
echo '<pre>'.$x->nodeValue.'</pre>';
Speeedfire
orkester
#7290
Mind a 3 paramétert megadod neki? Esetleg próbáld meg ezt:
<?php function imageResize($width, $height, $target=90) {
if ($width > $height) {
$percentage = ($target / $width);
else {
$percentage = ($target / $height);
$width = round($width * $percentage); $height = round($height * $percentage);
return "width=\"$width\" height=\"$height\"";
Speeedfire
Speeedfire
#7276
Na, ez az ajaxplorer is eszegeti rendesen a vasat, bejelentkezéskor már kiírja, hogy a 8MB-os php limit elfogyott.
Speeedfire
A nem "törvényes eszközök" használata miatt "tiltva" leszel a találati listában. A "legvégére" fog tenni.
blackhat seoHa nem a seo-ról volt szó, akkor nem szótam'.
Speeedfire
ArchElf
#7273
A swap miatt is csak egyre lassabb, mert ugye usb, de az usb kezelés meg eszi a cpu-t.
Konkrétan a másolás, törlés, áthelyezés, mappa létrehozás, átnevezés, meg a kicsomagolás, becsomagolás ami jól jönne.
Agyaltam, hogy ha nem lesz rendes js alapú program, akkor írok egyet a jquery tree-vel.
Speeedfire
Ezt mondom, hogy be van kapcsolva. Lehet az a gond, hogy alapból úgy lett forgatva a php, hogy nem volt engedélyezve. Ami kicsit gázos, mert a régi source fájlok nincsenek meg...
cucka: Ezen nem tudom mit kell magyarázni. A python megeszi a vasat alólam. A php és a lighttpd meg még nem.
Speeedfire
Nem ismer valaki ilyesmi programot? PHP-ban legyen írva az a lényeg.
Ha lehet vele csomagolni akkor még jobban örülök. Sőt, az lenne az igazi. -
Speeedfire
Speeedfire
#7245
Talán ez már minden igényt kielégít.
http(s)?:\/\/(\w|[0-9-])+(\.(\w|[0-9-])+)?(\.[a-z]{2,4}){1,2}
Speeedfire
Sk8erPeter
#7242
Ja, de így kellett volna már mennie amikor felraktam ezt a szemét asp csomagot.
L3zl13: Ilyen domaineket nem is láttam még.
Lehet igazítani kell akkor még rajta. Most jutott eszembe, hogy olyan domain is van vagy co.hu, na ezt már fogadja el.
Ékezetes karakterek....ez is egy érdekes dolog lesz. -
Speeedfire
Sk8erPeter
#7240
Nem, simán a telepítőt elindítottam. Majd feldobta, hogy change/repair/uninstall.
Mondom, akkor egy repair lesz.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7238
Elvileg a javítás megoldotta a gondot.
Legalábbis a program fut, de a netstat -a parancs nem mutatja.
De nagyon jól megszívatott mindenesetre az M$, igazán megkérdezhette volna, hogy melyik portot akarom használni.
Speeedfire
Speeedfire
#7236
Béjna voltam.
/^http(s)?:\/\/[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)?(\.[a-z]{2,4})$/
Speeedfire
Sk8erPeter
#7234
Minden megy már rendesen egyedül a web deploy, de már nem érdekel. Az apache a lényeg.
Csak, mert most amikor el akarom indítani a web deploy szolgáltatást hibával kilép. A poén, hogy nem ad hibakódot sem. M$ én így szeretem....ON:
Igen, TLD akart lenni. Nagyon szemfüles vagy így éjfél után!
A regexp coach-ban ez a kifejezés okés:
http(s)?:\/\/[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)?(.[a-z]{2,4})De a php meg hibát dob rá.
Warning: preg_match() [function.preg-match]: Delimiter must not be alphanumeric or backslash
Speeedfire
Sk8erPeter
#7231
Az már megy, hogy a 80-as az apache a 81-es az IIS, az sql 2008 meg a 14**. Csak most a web deploy**** nem megy. De majd csak megjavul egyelőre nem aggódok miatt. Az asp úgy is csak egy kis ismerkedés lett volna.
Más:
Ismét regexp.
Url-re lenne. Első része vagy https vagy http majd :// ezek után lehet egy aldomain rész majd utána egy db ., majd valami egy db . és 2-4 karakter között az url, több nem lehet.
Csak nem működik.
((https)|(http)){1} (\:\/\/){1} (([-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,;])(\.))? ([-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,;]){1} (\.){1} ([a-z]){2,4}
mobal: Nem szoktam skypolni.
Speeedfire
Speeedfire
#7229
Félig jó megoldás. [link]
A 80-as port szabad lesz, viszont így a web deploy agent nem megy. :
Speeedfire
Megpróbálok itt is segítséget kérni, hátha...
A devnet indított egy webes tanfolyamot asp-ben gondoltam megnézem milyen, bővítem a listát.
Felnyomtam a webmatrixot, ebben van minden. Viszont most nem megy az apache. A 80-as portot szerinte a httpapi/2 használja ami a google szerint az sql szerver...
Az sql beállításoknál a 1433-ast lőttem be neki és az IIS-nek pedig a 81-es portot, így elvileg a 80-as megmaradt az apache-nak. De mégis azt jelzi, hogy a httpapi/2 használja már ezt. Valami őtlet?
Megöl ez a dolog most..
Speeedfire
Peter Kiss
#7222
Köszi, ez életmentő volt.
Kicsit hiányosnak találom ezt a rész a hivatalos oldalról.. -
Speeedfire
Van lehetőség arra, hogy a preg_match-ben több érték is fel legyen sorolva? pl több szót is keresek egy adott szövegben.
Speeedfire
Ugyan az mint fent. Relatív útvonalak kellenek.
Kis példa(mappa/fájl szerkezet):
//fő mappa
--kepek//mappa
--include//mappa
----kis.php
--kepkezelo.html
--index.html
--valami.phpNos.
A külső fájlokban így hivatkozol a másikra:<a href="valami.php">valami</a>
<a href="index.html">valami</a>
<a href="include/kis.php">valami</a>
<a href="kepkezelo.html">valami</a>
<img src="pic.gif"/>
<img src="kepek/nagy.jpg"/>
<img src="kepek/kicsi.jpg"/>Ha mondjuk az include mappa alatt lévőből akarsz hivatkozni egy külsőre:
<a href="../valami.php">valami</a>
<img src="../kepek/kicsi.jpg">Remélem jól tudtam illusztrálni, mindig az adott fájltól függ(amit szerkesztessz!!), hogy mi a pontos hivatkozás. Mindig ahhoz képest kell megadni a hivatkozásokat.
Speeedfire
Htaccessben melyik opcióval tudom megadni, hogy mi legyen az alapértelmezett "megnyitandó" fájl ha nincs megadva?
index.html vagy index.php esetleg default.htm -
Speeedfire
Peter Kiss
#7116
Javítva!
Speeedfire
Peter Kiss
#7114
Azt nem akartam, gondoltam úgy is csak 3-4 karakter között fog mozogni. Csak nem lesz 60 karakteres kiterjesztés.
Köszi a segítséget!
Speeedfire
Peter Kiss
#7112
De így mindenféleképp végigfut akár hosszabb akár nem. Vagy én értelmezem ezt félre?
Maga a kód jobban néz ki ez egyértelmű.
Így talán gyorsabb.
function levag($source, $maxLength = 20) {
$filenameLength = mb_strlen($source);
if ($filenameLength <= $maxLength) {
$filename = $source;
return $filename;
else {
$ext = "";
if (($extPos = mb_strrpos($source, '.')) !== false) {
$ext = mb_substr($source, $extPos);
$filename = mb_substr($source, 0, $extPos);
} else {
return mb_substr($filename, 0, $maxLength) . "..." . $ext;
Speeedfire
Ezt a kódot le lehet valahogy rövidíteni?
Gyors írtam egyet, de szerintem nem a leghatékonyabb. A kód lényege, hogy egy adott fájlnevet egy megadott hossz után levág a megfelelőre és a maradék karaktereket 3 ponttal helyettesíti. A kód tökéletesen funkcionál, csak szerintem sok ideig fog futni ha több fájl is van.
function levag($string, $maxLength = 20)
$stringhossz = strlen($string);
if ($stringhossz > $maxLength) {
$nevkiterjesztes = end(explode('.',$string));
$nevkitszam = strlen($nevkiterjesztes);
$fn = substr($string, 0, -$nevkitszam - 1);
$hossz = strlen($fn);
$fn = substr($fn, 0, -$hossz+$maxLength+$nevkitszam+4);
$string = $fn.'....'.$nevkiterjesztes;
return $string;
Speeedfire
DeltaPower
#7107
Igaz.
Speeedfire
DeltaPower
#7105
Valóban! Emiatt lett volna akkor az elején a gond? Ma is tanultam valamit.
Coyote-nak akkor igaza volt. Elnézést, hogy kételkedtem benned!
Speeedfire
Peter Kiss
#7103
Rendben főnök!
Speeedfire
Brown ügynök
#7098
A teszt kedvéért megnéztem így is.
resource(8) of type (mysql result)
Speeedfire
Peter Kiss
#7094
print_r()-el megnéztem, de ott is resource-ot írt ki. Ezért nem is értettem mi volt a gond. Most a másik változóval tökéletes.
Speeedfire
Peter Kiss
#7092
lol
De emiatt, miért panaszkodott?
php 5.3.0 van fent
Coyot: Nem.
Speeedfire
Kis segítségre lenne szükségem. Valami miatt warningot dob az oldal.
A kód rész:
<?php
$lekerdez = "select * from hir";
echo '<pre>'.$lekerdez.'</pre>';
if (isset($_GET['id'])) {
$lekerdez .= " where id=".$_GET['id']." ";
$lekerdez = mysql_query($lekerdez);
while($row = mysql_fetch_assoc($lekerdez)) {A while sorra dobja a hibát.
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, array given in D:\munka\web\!!!!peti\hir.php on line 12
Speeedfire
Peter Kiss
#7082
Hmm. Te a buffertáblát, hogy csináltad? Session? Javascript? Cookie?
Speeedfire
Peter Kiss
#7080
Itt nem lesz semmi csoport. Egy nagy lesz, ahova mindenki feliratkozhat majd.
A levelet szerintem majd valami sessionbe elmentem, lekérem az embereket. Aztán ahogy írtad ajaxos megoldással 50-esével elküldöm majd a levelet.
Speeedfire
Peter Kiss
#7077
Azt hiszem ez az ajaxos megoldás lesz a megfelelő. Bár ezt a buffertáblát nem nagyon értem. Illetve a hírlevél id-t sem.
Nem akarom én elmenteni a hírleveleket. Kap egy alap html sémát, amibe csak a tartalom lesz változtatva. -
Speeedfire
Egyik ismerősömnek fogok egy weblapot készíteni, kellene majd neki egy hírlevél rendszer is. Ki milyen megoldásokat szokott használni? Egy kis könyvelő cégről lenne szó, ahol idővel megszaporodhatnak majd az ügyfelek.
Azon agyaltam, hogy lenne az adatbázisban egy név, mailcím, hash (alapesetben ennek 0 az értéke), dátum.A hash arra akarom használni, ha valaki fel vagy le akar iratkozni akkor ezzel erősíti meg amit a megadott mail címre küld el a rendszer. A hírlevél törzsét meg valami ckeditor vagy valami hasonló megoldással adná meg az admin oldalon.
A másik érdekes kérdés, hogy ha elég sok felhasználó van akkor hogy küldje el a rendszer a leveleket? Ciklusból olvassa ki? Vagy egyesével menjen végig a listán? A newhostingon lesz elvileg az oldal és nem akarok php idő limitbe futni.
Bármilyen ötlet jöhet.
Speeedfire
Valószínű prefork lehet, mert valóban nem fogadta el. Ellenben abba is hagytam a nagy erőforrás miatt az apache projektet. Lecseréltem lighttpd-re, ha a youtube-nak megfelelt akkor nekem is megfelel.
Fele annyit memóriát eszik jelenleg, a cpu meg meg sem mozdul 1 szál mellett.
Csak itthoni használatra kell, a router admin felületével szenvedek, na meg akarok 1-2 statisztiai oldalt készíteni.
Speeedfire
Kicsit offolok, elég sok guru jár erre. Így itt kérdezem meg.
Feltettem egy LAMP szervert a routerre és kicsit vissza akarom fogni, mind a 3 komponenst. 400mhz és 32mb ram elég hamar kevés lehet. Még a lighthttpd is játszik, de egyelőre maradnék az apache mellett.
Amik elsőre eszembe jutottak, bufferek, cachek visszafogása.
Alap esetben elég sok szál fut az apache-ból és sokat is eszik.
A max szálakra gondoltam, de valami modult keres...MaxSpareThreads 2
Ellenben a MaxSpareSevers-t elfogadja, csak nem veszi tudomásul. Beállítom neki, hogy 1 és mégis fut legalább 5 példányban.
Várom a további ötleteket. Maximum kliensek száma, keepalive meg a többiek.
Speeedfire
fordfairlane
#6847
Remélem még páran belém köttök!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
