600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
woodworm
Nem vagyok teljesen otthon az asusok lelkivilágában, de lenne két megjegyzésem.
A transmission beállításai között értelme nincs a whitelist bekapcsolásának, ha minden ip-ről engedsz hozzáférést.
Mivel alapvetően linux rendszerekről van szó, hasonló helyzetben inkább tűzfal szabályt kellene felvenni és nem port továbbítást. Szerintem a Download Master 8081-es portjának wan felőli engedélyezése is hasonló módon működik. Tehát a transmission, asuswrt, wan, firewall, rule szavakra kellene rákeresni. -
tjsz
Igen, a port forward megcsinálja. De azt hiszem, jobb ha ezt tisztázzuk:
1. ha az internet felől elérhető routereden fut valami szolgáltatás, akkor elegendő bekapcsolni az adott szolgáltatást és kész, itt nem kell port forward-ot nyitni, hiszen az adott szolgáltatás bekapcsolásával a megfelelő port simán kinyilik és kész. Pl. ha a routereden van egy FTP szerver funkció, akkor NEM kell port forward.
2. ha az internet felől elérhető routered "MÖGÖTT" van egy olyan gép amelyen egy szolgáltatás fut (amit szeretnél, hogy elérjenek a net felől), akkor a routereden be kell kapcsolni a port forwardot (amivel a megfelelő portot gyakorlatilag beirányítod az adott gépre). Pl. ha a router mögött van egy FTP szervered, akkor a routeren a 21-es portot forward-olod (továbbítod) azon számítógéped IP címére, ahol megy az FTP szerver.
A 2. esetben meg kell adni, hogy milyen portot milyen belső portra akarsz irányítani. Pl. van egy belső pc-d, legyen az IP címe 192.168.1.2, amelyen fut egy ftp szerver.
- ha a routereden a 21-es portot irányítod a 192.168.1.2-es gép 21-es portjára, akkor net felől pl. enrouterem.dyndns.org (DDNS) néven keresztül el fogod érni a belső gépedet FTP-n keresztül.
- nem kötelező azonban a külső és a belső port számnak egyeznie, ami - csak egy picit - biztonságossá tehet eléréseket. pl. ha a routereden az 1234-es portot irányítod be a 192.168.1.2-es géped 21-es portjára, akkor net felől pl. enrouterem.dydndns.org néven keresztül eléred az FTP szervert, de CSAK AKKOR, ha kívülről FTP-vel az 1234-es portot használod (és nem az alapértelmezett 21-est).A 2. eset működésének további feltétele, hogy a port forward egy olyan IP címre mutasson ami él. Tehát: ha van egy port forward szabályod, hogy a külső 21-es port a 192.168.1.2-es gép 21-es portjára mutasson, ugyanakkor 192.168.1.2-es IP címen nincs gép (le van kapcsolva, már más IP címen van, stb)., akkor a kívülről jövő FTP elérés nem fog működni. Megoldás: az FTP szerver funkciót ellátó gépet fix IP címre állítod VAGY beállítod a routeredben, hogy az FTP szerver funkciót ellátó gép mindig ugyanazt az IP címet kapja a DHCP-től (MAC cím alapján).
Kocsó
köszi, közben "meglett"
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy most HGG van fent de HA szeretnék visszatérni a gyári FW-re, akkor azt milyen metódus szerint kell "visszavarázsolni" a routerre?
Mert emlékeim szerint a HGG-re váltás sem volt egy egyszerű menet nekem ~1éve, amikor vettem...[ Szerkesztve ]
__▂▂▃▃▅▅▇▇ OnePlus 3, 3T, 5, 5T, 6, 6T McLaren, 7T Pro McLaren, 8T, 9 Pro+Watch, Nothing Phone (2)+OnePlus Watch 2 ▇▇▅▅▃▃▂▂__ ''Szabad országban szabad ember szabad akaratából azt mond és azt tesz, amit szabad''
Frissen van fent az RC2, egyelőre ez stabil, de RC1-nél is nagyon ritkán fordult elő...de szerintem mint sok esetben ez ezer tényezős: mennyi eszköz, milyen eszközök, mekkora használat, épület, környező wifik, stb...nekem azért eléggé "ki van hajtva" az eszköz, eddig egy router sem bírta ennyire mint ez...
blakey
Nincs wifi dobálás, HGG-n még nem találkoztam, Merlinnél a "modemet dobta", inkompatilítás előfordulhat, de az bármelyik firmware esetében.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
adamkovacs86
Nekem teljesen megfelelt a gyári FW, látom sokan azonnal leírtják.
Nekem megfelelt eddig, most valamiért amióta fenn van a legujabb, amit te is irsz azota egyszeruen ezt irja ki, hogy disbled és kész.Ez a trans GUI ezmiezmi?! GUI azt még sejtem, de hogy, mi ,merre?!
Factory reseten azt érted,hogy a kis gombot nyomom, és mindent előlről beállítgatni?!
Köszi, hogy válaszoltál remélem megoldásban is tudsz majd segíteni
üdv Á
adamkovacs86@gmail.com
adam
Met
Beüzemeltem egy NAS-t és az a problémám hogy x időnként felébred hibernálásból annak ellenére hogy nem fut torrent, sync vagy eszköz ami használná.
Neten keresgélve találtam egy ilyen javaslatot finally found the solution. The router was sending ARP "who has" requests, which are known to wake up the QoriQ-based models (DS213+/DS413). Adding a static ARP command to my router solved the issue - note that you need an advanced router for that (e.g. OpenWRT, DD-WRT) ilyet tudok állítani, hol keressem? Gyári fw van rajta.
A NAS-nak adtam fix ip-t."If in doubt, flat out!" Colin McRae
adamkovacs86
Hát szóval én kínlódtam, és próbáltam ezt a shybbi féle meg open linksys es FW-t feltelepíteni a restoration tool - al
Érdekes, hogy fel is ment, meg láttam is, be is jelentkeztem, de se NET-em nem volt meg nem is értettem az egész usb-s cuccot! /ennyi, nekem a gyári FW teljesen megfelel.
Ment vissza a _378-9216, faja minden, azonnal lett netem, miután visszaállítottam automatikusra az IP-met, ment egyből a DLNA, samba stb.
De szóval ez a DL master ez lesz**at, ...Ezt a transmissiont, vagy trans GUI-t ezt hogy kéne felvarázsolni?!
Mert már minden megy ahogy akarom csak a torrent nem
adam
gippazoid
Én is felraktam ezt a kib.szott 50624-es firmware-t, bár ne tettem volna!
Szétkúrta a Download Master-t, connection refused error, a login képernyő után.
Próbáltam mindent, de nem működik. Előtte lementettem a beállításokat, azt is visszatöltöttem.
Legalább letöltöttem volna előtte a filmet...Most már login képernyő sincs. A DM-t is frissítettem, letelepítettem majd vissza de semmi.
HDD lecsatol, de semmi.
Router power off-on is volt.
Site cannot be reached, ha próbálom. A letölthető windows-os DM nem talál servert.Van ötlet?
Gippazoid Novelties Inc.
AdamMi
Manuálisan lehet frissíteni a DM firmware-t? A gyári _51640-et sikerült telepíteni, de a DM még mindig .101 Bár érzékel online elérhető frissítést, ha kerestetek vele, de nem kezdi el telepíteni, mert szerinte "nem éri el a szervert".
Azért is lenne fontos frissítenem, mert most nem enged be a felületre "rossz jelszó" miatt.
Előre is köszi a tippeket!Lassan járj, tovább sétálsz!
zzola
Én sem reseteltem eddig, de jó gazda módjára mondom volt több frissítés, nyomok egy resetet, hát nem kellett volna.
Bármit is csináltam, DHCP nem működött a kábelmodem irányából!
Visszatettem azt, ami rajta volt, azzal hibátlanul működik...Lehet ha csak frissítenék, akkor jó lenne, de inkább kihagyom...
limpi
Na, mivel nem írt senki semmi rosszat róla, felraktam.
Szerencsére gond nélkül felment és egyelőre nem vettem észre, hogy bármit elrontott volna.
(A webadmin felületéről frissítettem és nem csináltam sem előtte, sem utána semmilyen reset-et sem...)Ami újdonságot eddig észrevettem, az a bejelentkezéskori CaPtChA:
Ettől lehet, hogy kicsit biztonságosabb, csak kicsit kényelmetlenebb is.Első DM enable során nekem belefagyott az USB Application lista frissítésébe
(de csak a GUI, a háttérben rendben elindult).Remélem jó marad és nem kell majd alaphelyzetbe hozni.
(Az előző verzió uptime-ja már majdnem egy év volt, csak emiatt a frissítés miatt nullázódott most...)[ Szerkesztve ]
<:v)
ArthurShelby
Az usb 3.0-nak ac56u-nál volt csak rendes árnyékolása elvileg. Én soha sem kapcsolgattam, hagytam alapbeállításon. Alapból nem elég erős a router usb 3.0-hoz szerintem, szóval fölösleges ezen rugózni.
Az usb 2.0 névlegesen 60MB/s-ot tud, ennek jó ha a fele megvan szekvenciálisan egy asus routernél.
Nas-oknál lehet szűk keresztmetszet az usb2.0 (ott a gigabit a szűk keresztmetszet, mert gyakorlatban a gigabit ~110MB/s).A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
limpi
Amúgy kb. éppen akkor, amikor az összehalás megtörént, egy torrent-et töröltem Remote GUI-val, lehet hogy az tett be neki (de korábban azzal sem volt nekem még gondom soha)...
UPDATE:
Most nézem, hogy állítólag az NVRAM szarakodhatott, lehet, hogy kezd elromlani:
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?107829-RT-AC88U-Bad-eraseblock
A router kb. 3,75 éves, szóval már túl van a garin.
Remélem nem lesz nekem mostantól egyre gyakrabban ilyen...[ Szerkesztve ]
<:v)
-FreaK-
CPU hőmérséklet mennyi nálad? Nálam az előző példány úgy halt meg, hogy 90fok fölött/körül volt folyamatosan. Még a cpu hűtésen is javítottam, pasztáztam, pár fokot nyertem, de aztán csak megadta magát.
Utána vettem egy másikat, ez most két hete 80-81fok körül volt, üresjáratban. -
gabro0
limpi
Amúgy nekem kicsit sem tűnik úgy, hogy a router torrent-ezéstől melegedne,
1 óra után sem változtak a hőfokok:Limpi@RT-N18U:/tmp/home/root# ./i
CPU usage: 64 %
RAM usage: 87.9715 %
CPU temp : 67 C
WiFi temp: 47 CAsszem' akkor le is kattanok erről a témáról.
Az összehalás remélhetőleg vmi extrém ritka egyedi eset volt.<:v)
limpi
Rohadt februári sorok megint visszajöttek, szóval máshol is tárolja még őket és az sem tiszta nekem, hogy mikor teszi vissza...
Ja és a webadmin log törlése mégis törli mindkét fájlt.
De később a syslog.log-1-et visszateszi valami, benne a februári sorokkal.
Viszont most megtaláltam ezt is:
/jffs/syslog.log-1
Innen tehette vissza, de most itt is töröltem...[ Szerkesztve ]
<:v)
Mostly Harmless
Igen, a DD-WRT-t kicsit macerásabb volt bekonfigurálni, de azóta stabil és megbízható, és sokkal sokoldalúbb.
A FreshTomato nem ment normálisan gigabites kábellel, és nem osztotta vissza rendesen a torrenteket.
A régi Tomato meg kiakadt a nagyméretű torrentektől.(the cake is a lie)
Mostly Harmless
limpi
Közben ezt meg is csináltam (jffs könyvtárban rm syslog.log, majd mkdir syslog.log).
Úgy tűnik ez tényleg jó megoldás, így nem tudja kiírni.
Légyszi szóljatok, ha mégis hülyeség lenne az egész!
De addig is hagyom így, egyelőre úgy néz ki nem romlott el tőle semmi sem...[ Szerkesztve ]
<:v)
