weiss
Kössz! Azért kérdeztem rá erre a kombinációra, mert a Basiccolor nem tudott profilt csinálni. A mérés után kiírta, hogy csinálja, de egyszerűen negyed óra után sem volt kész. A Spyder gyári programja meg pikk-pakk megvolt, de az meg egy eléggé kiherélt program.
I did nothing, the pavement was his enemy!
Traxx
Hát, ahogy keresgettem ezt a Spyder 2 Express-t, 25-30K környékén láttam csak...ez nekem drága Tudom, hogy a végeredmény a lényeg, de akkor is, azt figyelembe véve, hogy használnám egyszer, és kiadok érte ennyit...soknak találom, és ezt nem fikázásként mondom, csak tudomásul veszem, hogy nem az én pénztárcámhoz szabták ezeknek a kütyüknek az árait. Amúgy egy kis szabolcsi faluban élek, és kocsim sincs, tehát bajos lenne egy 30 pár kilós (és ami a nagyobb hátrány, hogy nagy térfogatú) dögöt becipelni valamilyen nagyobb városba kalibráltatni Ezért lennék kíváncsi a csak szoftveres lehetőségre. Azt tudom, hogy műszerrel lenne az igazi, de ha ez van, hát ez van
"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
--Disztroj--
Kicsit noob voltam mert a mérce alapján kellett volna manuálisan állítanom a contrastot, én meg azt hittem automata lesz
Viszont azért gondoltam, hogy automatikus, mert a mérce 1 óra leforgása alatt 7 egységnyit lépett a 0ás érték felé... szal legalább kiderült, hogy a progi sem túl jó (sajátja amúgy)
színhőmérsékletet elég necces volt összehozni, végül nagyjából meglett, bár nem tökéletesen
A progi 100as green és 50es red,blue értéket kért kalibráláshoz kezdésnek (ezt nem értem miért volt szükséges) és onnan hoztam össze őket.A jó bor is megárt, ha sok! Hallgasd meg Sono Matto Bozo
--Disztroj--
Sokszor átvolvastam a kalibrálós cikket, szal nem hidegen kezdtem neki, 3-4 órája ment már a monitor
Előfordult 2x is hogy kifagyott a progi rgb beállításnál, így én fenntartom azt hogy valami nem stimmel vele.... monitor nem tudom létezik e hogy képes 100ról 50es kontrasztra "lemenni", mert a kezdeti és az egy órával késöbbi érték difije kb. ennyi lehetett... ha a monitor lenne a ludas és ez az érték így ugrál, akkor alapvetően semmi értelme kontrasztot állítani.Amúgy kereken 100 on van a kontraszt, a progi ezt ítélte meg jónak.
weiss
i are robot
Feltéve ha ugyanazt értjük beforrasztott kábel alatt, akkor ezek szerint nem az:
http://support.dell.com/support/edocs/monitors/p1130/en/g_ug/attach.htm -
Joczek
Nem értek őszintén a kalibráláshoz, csak az ragadt meg, hogy a HD filmszerkesztéshez (főként ha PAL vagy NTSC is szóba jön), teljesen más módszerekkel kalibrálnak az említett cikk alapján, mint tintasugaras nyomtatásra.
Neten úgyis sRGB-ben dolgozunk, nemde? - gondolom, erre céloztál, hogy ehhez kell a sRGB kalibráció.
Szaddi69
monitor egy fujitsu 19"lcd..az olcsóbb fajta. videokártya 9600gt .Elölte sem volt kalibrálva,de a régi s475ös gépel+egy 128megás videokártyával,gyönyörű színek voltak...
próbáltuk radeon kártyáéval is..de ugyan ez van...
Még annyi változás történt,h eddig xp volt most win7 fent...
ja a képek csak simán a fényképezőről fel vannak töltve a gépre(kb2 megás jpg-k) eddig is így volt,és eddig jók voltak.[ Szerkesztve ]
Vera virtus actibus exhibetur. - Az igazi erény a tettekben mutatkozik meg.
Szaddi69
driver a legújabb van fent.
a színprofilokat nem vágom..de majd hétvégén megnézem ,mert csak akkor megyek a csajomhoz.
fényképezőn nem állítottunk,sőt,másik fényképezővel csinált kép is ugyan ilyen.másik monitort nem próbáltunk..és nagyon nem is tudunk
de én a videókártyára gyanakodok már,mert az én gépemben is ilyesmi képet produkált.csak azt nem értem,h ha kiveszem és egy totál másik a kártyát teszek be..ami ráadásul ati nemis nvidia akkor miért maradt ugyan úgy szar a szín.(driverek persze letakarítva+felrakva)
Szaddi69
Nem hinném, hogy akár Adobe színterű monitor is a kezembe kerülne valaha is. Per pill 6-7db tn-es monitor/laptop van amit kalibrálnék (mind családtag, így nem kérhetnék érte lóvét ). Illetve tervben van egy Dell H2311 e-IPS-es moncsi, de annak is max sRGB a színtere, ahogy néztem a teszteken. De azt is csak akkor ha beszarik a mostani, vagy a család(közeli és távoli egyben) valamelyik másik monitora. Arc színe nem annyira mozgat de ettől függetlenül, szerinted javíthat a látképen? Vagy mozizásnál észrevehető a kalibrálás ilyen TN-es monitorokon? Pl tesómnak van egy őskövület IBM moncsija. Valami 14"-os darab, szerintem valami 10+éves lehet, a fehérje olyan sárgás vaj, mint a PH! fórum kerete gondoltam azon is lehetne valamit javítani. Szegény azon edit-álja(az abszolút magyar kifejezés) a képeit. Igaz csak hobbi képek, semmi komoly, de akkor is.
Szal köszi a tippet, az eye one-ra, de az per pill 60+ pénz az argep-en.
Az az igazság, hogy eléggé vaskos összeget elkérnek érte, míg az express változatú spyder-ért 25körüli árat számolnak fel. Ezért gondoltam, hogy express-t vennék, a többit meg megoldanám ahogy tudom. Vagy ha az express csinál egy profilt automatikusan az is jó már. Nem szeretnék túl sokat variálni vele. Vagy annyival többet tudna a pro vagy az elite? Mind1.
Illetve van itthon egy Jó kis Dell 19"-os CRT-m amit szívesen kalibrálnék(minél többet csinálom annál jobban fog menni, a tapasztalat sosem árt), de nem tudom azt ugyanúgy lehet-e ezekkel, vagy ezek mind csak tft-re vannak kitalálva?[ Szerkesztve ]
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
BraderZoli
A 3 monitoros konfigban a két pivotos monitor is IPS paneles! Egy HD6870est használok hozzájuk. A másik gondom a szinek mellett hogy hiába csináltam már több szövegsimításos profilt a dellen nem tudom jól beállítani ezt sem
A dellhez displayportot használok egy miniDP-DP átalakitóval ez mennyire gond? -
BraderZoli
A gyári kábelt használom viszont a kártyámon nincs csak minidisplayport ezt kell átalakítanom normállá amit a vga-val 1ütt adtak! Imádom a monitort és a felbontás a munkám miatt kell így csere nem jöhet szóba! Az Eye One Display 2 nekem drága hiszen csak itthonra venném és csak saját használatra ezért gondolkodtam egy 25k-s spyderen. Borzasztóan bosszant hogy tudom hogy a teljes konfigom mikre lenne képes és mégse tudom belőle kihozni a csúcsot... Viszont az megint tabu hogy monitoronként kifizessek 3000-3500 at egy kalibrálásért mert ha már kalibrálom akkor az összest kalibrálom és akkor már simán kijön egy spyder3pro akár.
1szómint100 picit kompromisszumos megoldás lenne de szerinted mennyire ésszerű így mindent átrágva egy spyder?Ja és ha már spyder akkor melyik? -
BraderZoli
Sikerült megoldani a betüket asszem... egy új színprofil és a monitor menüjében a gyárilag 50esen futó sharpnest lenulláztam. Időközben viszont bekapcsolás után sípol a monitorom pedig natív 60Hz-en megy Egy idő után vagy én szokom meg vagy elhallgat nem tudom de akkor is bosszant.
Még ennél is OFFabb:
Tudsz nekem ajánlani PS3hoz 24es monitort mert másik topikban mindenkinek az DELL U2311H-t ajánlják de én még1szer DELL-t nem veszek! Na meg HDMI is kell rá! 16:9 1920*1080 legyen és szigorúan gamer mivel csak ps3-hoz kell! TX
ON -
Dudee
Hello!
Nekem is egy 19"-os S-PVA paneles Eizo monitorom van (sajnos most nem ugrik be a konkrét típus). Eddig csak a Spyder3 Pro-t nézegettem, de aztán ráleltem erre a fórumra, és képbe került az i1d2 is. Valóban sok jót olvastam róla, és spyder3 vs i1d2 témában az utóbbit dícsérték többen.
Igazából nem munkára kellene, de amatőr fotósként régóta szerettem volna már egy ilyen cuccot.
Eredetileg meg szerettem volna kérdezni, hogy valóban ennyivel jobb-e a i1d2, de aztán megnéztem a konkrét árakat:
spyder3 pro:
külföldről: 43.209 Ft (posta ktg-el)
itton 43-50.000 Ft
i1d2:
külföldről: 47.560 Ft (posta ktg-el)
itthon: 62.000-65.000Így már nincs is jelentős árkülönbség.
Viszont 2 kérdésem még így is lenne:
- több változat létezik ebből az i1d2-ből, vagy csak egy? (külföldi -konkrétan amazon- rendeléskor ez fontos lehet) [link]
- a gépemen van windows és linux is. A kalibrálás eredménye egy icm file, ugye? (ha igen, akkor megnyugodhatok, hogy linux alatt is menni fog a dolog, mert vannak icm betöltő sw-ek)Előre is köszönöm a segítséget!
Dudee
Közben egy kicsit utánanéztem, és vannak arra utaló jelek, hogy menni fog linux alatt is. De legalábbis vannak sw-ek, amik támogatják a i1d2-t. Amúgy nem nagy gond, ha mégsem menne teljesen, mert a fotózással kapcsolatos dolgokat windows alatt szoktam végezni.
És közben találtam egy nagyon jó cikket, ami meg arról szól, hogy hogyan lehet bekalibrálni egy TV-t ezzel a cuccal. Elég alaposnak tűnik: [link]
Asszem' meg is rendelem.
Nyugdíjas
Nekem egyébként ugy tünik, hogy a ColorMunki szoftvere "gyártja" a legszebb profilokat. Még talán a BasICColor-énál is jobbak. Neked esetleg nincs ezzel az eszközzel tapasztalatod? Érdekelne, hogy másnál is ez jött-e ki
"Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
AtHoS
Helló!
Azt meg tudnád mondani, hogy miért az i1 Display 2-t ajánlottad az i1 Display LT ellenében?
Ismereteim szerint csak szoftverben különböznek, de az i1 Display 2 mellé adott szoftverről sem lehet magasztaló írásokat olvasni.Azért is érdekel, mert vásároltam egy i1 Display LT-t és ArgyII CMS-el használom az eladó javaslatára (kikerülvén így a gyári szoftver korlátait)
Eléggé amatőr vagyok a kalibrálás területén és jelenleg is az információkat szedegetem össze. Most is találtam infót, amivel megint bővült az ismeretem ez irányban (sötét szobában kalibráljunk; a színvonalak minél párhuzamosabban futnak, annál jobb lett a kalibráció )
Sajna az Argy program nekem picit bonyolult még ill. nincs benne lehetőség olyan szép diagramos ellenőrzésre, amivel a sok monitor tesztben lehet találkozni (BasICColor képek)
read-only mode on the forum
Mtubi
Szia AtHoS!
Bevallom, hogy én is épp dilemma elött állok, hogy D2 vagy LT, nem mind1, mert kb. 10eFt a különbség és a bővített gyári programért nem adnék ki +10eFt-ot.
"Azért ajánlottam azt, mert az LT-vel ellentétben az i1D2 hardware-jét és firmware-jét fejlesztik tovább."
Vajon az LT-vel és a D2-vel BasiCColor programmal azonos eredményt érhetünk el, mivel elvileg azonos a hardware?
Mtubi
Most kicsit elkenődtem...Pedig ma böngésztem egy keveset (külföldi fórumok), igaz még 2007-es hozzászólásokkal, de ott többen állították, hogy azonos a hardware. Egy dolgot viszont nem értek, ha nem azonos a hardware, akkor hogyan lehet upgrade-elni az LT-t Disp2-re? Ezt viszont lehet, mert több helyen és boltban is olvatsam.Ha jól értem, akkor "azonos" a bele, csak a Disp2-nél már a 3. generáció van?
Mtubi
Megtaláltam...Az X-Rite 2006-os dokumentuma szerint megegyezik:
http://www.xrite.com/documents/literature/gmb/en/Eye-One_Monitor_Solutions_en.pdf
Ugyanaz a szenzor van benne mind2-ben. LT = Disp2 csak más szoftvert adnak hozzá. Persze azt nem tudom, hogy 2010-2011-ben nem változott-e azóta, de gondolom nem.
AtHoS
A revíziót hogyan lehet megnézni a készüléknél?
Mtubi
A gyári szoftvert egyszer sem használtam, mivel akitől vettem az LT-t már előre szólt, hogy nyugodtan felejtsem el.
BasICColorral szépen működik, kipróbáltam. A drágább tesóval szemben nem tudom összehasonlítani, mivel ez az első és eddig egyetlen kalibráló eszközöm.
Ami monitorral kapcsolatba kerültem azokat szépen be tudtam vele állítani Benq G922HDL, Asus VH222D és a sajátom Dell U2410, igaz ezt Argy II CMS progival korrekciós mátrix segítségével kalibráltamread-only mode on the forum
kpal
Sajnos nekem elkel adnom és azon az áron nézem kell másik hasonló tudásút . Csak látatlanan kicsit félek a vételtől mert mi lesz ha más márkánál is jelentkezik ez
Nézegetem az apót hát van elég sok 20k körül Acer ,Samsung még van Philips is csak van olyan ami nem 1440-es hanem 1360-as félbontású .
Csak az hogy nem látom vétel előtt a képét -
Mtubi
Megvettem az i1Disp LT-t és nekem is rev. C a belseje. A BasICColorral kalibráltam és pöpecül müxik. Szép eredmény lett, az egyik fórumtárs kalibrálta be nekem (i1Disp2-vel+BasICColorral) lassan egy éve a monitorom és úgy látom, hogy azonos eredményt értem el. (az akkori feldolgozott fotóimmal ellenőrizve)
Aki nem Spyder féle verziókban gondolkodik és szeretne egy jó kalibrátort + nem a gyári szoftverrel használná, annak bátran ajánlom a i1Disp LT-t. Ebayről (UK) postaköltséggel együtt volt kb. 34.500 Ft újonnan. Elvileg az infók szerint azonos a hardware a Disp2-vel.
Szeretném itt is megköszönni KTTech kolléga segítségét!
istvan170
Egy cégnél ajánlották a Spyder3 tv-t, hogy az jó hozzá. A kérdés az, hogy vajon hardveresen különbözik a spyder többi tagjától, vagy csak valami plussz szoftver van hozzá. Csak mert egy kütyüt még megvennék, de külön a tv-hez, meg külön a monitorhoz... hát az erős túlzás. Szóval valami ötlet, hogy mit vegyek, ami mindkettőhöz jó. A házi módszerek alatt egyébként mit értesz? Mert mint írtam mindkettő egy komolyabb ATI vga-ról megy digitálisan, tehát ha egy ilyen kütyü megmondja mi a baj, akkor szinte bármit tudok állítani a tv-n is. Elnézést a tudatlanságomért, de még nem láttam ilyen kütyüt működni.
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Alienware AW3423DW OLED monitor
- Samsung S22C200 Monitor
- Samsung ViewFinity S9 5k monitor!27"/5120x2880/IPS/10bit/600 Nit/Thunderbolt 4/Machez is/Beszámítás
- HP E24q G5 monitor QHD (2560 x 1440) új állapotban, 18 hónap garanciával, nagyon kedvező áron
