*Ropi*
Nem tartok kalibrált profilokat a hűtőben , mert felesleges: a gyártószalagról egymás után lekerült két egyforma monitornak is mások a paraméterei, így csak egyedi, műszeresen kalibrált profilokkal adnak színhelyes képet. Van egy "városi legenda", hogy elegendő a megjelenítőhöz kapott gyári profil: ha a monitorodhoz ilyen konzerv színprofilt használsz, annak kb. annyi köze van a valósághoz mintha a legjobb barátod harapásmintájából csináltatnál műfogsort magadnak. A gyári profil csak egy, egy bizonyos színtérbe fordító algoritmust tárol. A kalibrált színprofil viszont tartalmazza az adott hardverösszeállításra pontosított finomhangolásokat is (pl. a CCFL háttérvilágítás idővel besárgul és veszít a fényerejéből amivel a monitor összes színvisszaadási tulajdonságát elhúzza, ugyanígy a L.E.D.-ek sem egyforma mértékben öregszenek, ezáltal nem egyforma a színképük sem: ez monitoronként eltérő mértékben jelentkezik), ezért ilyet csak az adott monitor és a teljes rendszer egyben (műszeres) kalibrálásával lehet korrigálni. Főleg, ha ennyire elhúz, mint mondod: ezen a Windowsos masszírozás nem fog segíteni. Vidd be gépestül a fejléc bannerén lévő Oázisba és ott bekalibrálják neked.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
Kb. mint a kőbalta és az atomrakéta közt.
Pl. olyan részleteket fogsz látni utána a képen, amiknek a létezéséről előtte nem is tudtál.
Több hozzászólást inkább írj egybe (10 percen belül, amíg van lehetőséged szerkeszteni) a szerkesztés gombbal!
*Ropi*
Attól függ, hogy ki csinálja és milyen kalibrálóval, meg, hogy te viszed el hozzá a monitorodat gépestül vagy ő megy el hozzád. Az alap kalibrálások általában 5000 Ft-tól indulnak (ha te viszed oda a cuccaidat), egy komolyabb 8-10.000 Ft nálad helyszínen, az előzmények függvényében.
Én nem vállalok kalibrálást, mert a rendes munkámtól vinné el az időt (lásd az aláírásomat).
*Ropi*
válasz szuszinho #3038 üzenetére
Feltételezve, hogy a HCFR mintagenerátorral kalibrálsz PC-ről:
- A HDMI kábelt a TV HDMI1 portjába dugd és a port típusának PC legyen beállítva! A fekete szint "normal" legyen, a backlight ami a környezeti fényviszonyokhoz passzol. A Samsungok szerviz menüs automata HDMI kalibrációja csak olyan 8x8-as "sakktábla" tesztábrával működik, aminek a bal felső sarka fekete kockával kezdődik.
- Reseteld a TV-t és a számítógépen a VGA LUT-ot, hogy véletlenül se szóljon bele egy korábbi kalibrálás a képbe! A számítógépen ellenőrizd, hogy Full RGB 4:4:4 legyen a megjelenítés!
- Állítsd a MPC-HC-t YCbCr rec709-re, ezt a tévédnek HDMI-n keresztül automatikusan kezelnie kell 16-os fekete szinttel.
- Derítsd ki, hogy a PC-ben lévő VGA-d teljes (0-255) vagy korlátozott (16-235) tartományt küld-e ki a TV-nek HDMI-n! (A TV-t korlátozott HDMI módba állítod, a HCFR-ben a "view images output" 0-255 legyen, majd futtass egy szürke skálás tesztet!) Ha normálisnak tűnik (a feketék feketék, a fehér pedig a felső 30%-os tartományba esik a brightness-t középre állítva a contrast-ot meg 90%-ra, akkor a VGA korlátozott RGB tartományt ad HDMI-n át, tehát jók a beállítások. Ha ez nem így van, akkor állítsd a VGA driverben és a HCFR-ben a "view images output"-ot 16-235-re majd ismételd meg a szürke skálás tesztet!
- Szervizmenüben optimalizáld a színcsatornák együtt futását (RGB Gain)!
- Mérj Gammát, majd kompenzáld a mért eredmény alapján, utána a tónusok mérése: normal, hideg, meleg, amelyikkel natívan a legközelebb jársz a 6500 Kelvinhez (D65 target) azzal érdemes végigcsinálni a kalibrálást, mert az adja a legjobb eredményt).
- Szervizmenüben ha kell, pontosítsd a színcsatornák együtt futását (RGB Gain)!
- Profilozhatod TV-t.Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
"Venni szeretnek egy x-rite i1 Display Pro-t egyik legjobb?"
Igen.
"Vagy van nala jobb?"
Van (3x annyiért, de pontosságban szinte fej fej mellett vannak, tizedes eltéréssel).
"Igazabol 2 laptopot szeretnek meg egy tv-t vele egyik laptopot ra dugni."
Hajrá!
"Ahogy olvastam DisplayCAL-programmal a legjobb."
Monitor és lapos kalibráláshoz igen.
"2 laptop Office & Web D65-öt válasszam ki vagy laptop vagy Laptop ( Gamma 2.2-ot)?"
Utóbbit, mert úgy nem foglalkozik a három színcsatorna együtt futásával, amit office-nál be kellene állítani.
"Gondolom a tv-n majd Office & Web D65-öt valasszam ? Jol gondolom ?"
Igen.
*Ropi*
"Létezik olyan kalibráló eszköz ami minden kijelző típusra megfelelő? Gondolok itt az LCD, Plazma és OLED-re."
X-rite Colormunki Display vagy X-rite i1 Display Pro (ugyanaz a hardver, csak az utóbbi 3-5x gyorsabb).
"A projektorokat nem tudom hogy kalibrálják és mivel."
Ezekkel kalibrálhatóak a projektorok is (hogy hogyan, az az adott projektortól függ).
*Ropi*
*Ropi*
*Ropi*
válasz turorudi #3057 üzenetére
Az egyik (i1D3, új generációs koloriméter) tristimulus kolorimetrián alapul, tehát mindegyik szenzora csak azt a tartományt látja, amit az előtte lévő szűrő átenged, ezek állnak közelebb az emberi látáshoz . A másik (CM Photo, spektrofotométer) spektrálisan elemez, egyben látja a képet. A CM Photonak ráadásul még saját referencia fényforrása is van, tehát nem csak saját fénykibocsájtással rendelkező, ún. aktív médiákat tud mérni, de passzívakat is (mondjuk papírt, tehát nyomtatót kalibrálni pl. ilyennel lehet).
*Ropi*
válasz szuszinho #3064 üzenetére
Eszerint bármikor bármit állítasz a szervizmenüben de az folyamatosan resetelődik, akkor gyakorlatilag ott sohasem állítasz be semmit. Akkor pedig mire való a szervizmenü, a gyári alapértékek nézegetésére? Nem érzitek az állítás furcsaságát?
Ez a régi tévénk: itt már sokadszorra indítottam újra a TV-t és léptem be a szervizmenübe, mégis megvannak a beállítások.
A szervizmenüben a három színcsatorna együtt futását állítod be az adott bemenetre vonatkoztatva, és a beállítások csak nálad írják felül, nálam egyik TV-n sem (40ES6030 és 40ES6100). Nem tudom, milyen leírás szerint csinálod, de tippre az lesz a baj, hogy a fele infót onnan vetted a felét meg innen és a kettő üti egymást. Ezért mondtam, hogy akkor csináld aszerint, hogy végig tudd csinálni.
*Ropi*
válasz turorudi #3070 üzenetére
(#3070) turorudi: Eye One Display Pro-val sem fogsz tudni nyomtatót kalibrálni, csak Colormunki Photo-val, vagy más spektróval (amiknek saját referencia fényforrása van). A hozzászólásodat pedig sajnos törölnöm kellett a hirdetéstartalma miatt.
*Ropi*
válasz Archttila #3081 üzenetére
Nem az a trükk, hogy időlimites hanem, hogy egyáltalán nem mér valódi fizikai eszközzel csak a szimulálttal. Tehát ahhoz, hogy valóban használni tudd, meg kell venned a programot.
(#3080) szuszinho: Nemrég értem, haza, ha lesz időm megnézem (tippre kontraszt problémád lesz, vagy a fehér szint nincs jól beállítva).
*Ropi*
Ha a gyártó nem ad ki infót, akkor kb. mission impossible. Olyan oldalakon lehet megpróbálni mint az iFixIt, ahol szétszedik az utolsó csavarig és megnézik, hogy mi van benne.
A Prad adatlapja (az 1.07 Milliárd árnyalat) alapján valószínűsíthető, hogy 8 Bit + FRC-s.
(#3096) Reggg: WLED-es (White L.E.D.-es) is lehet WCG (Wide Color Gamut) monitor, mert gyártanak olyan fehér diódákat, amiknek a spektruma elég széles már nem csak az Adobe RGB, de a DCI-P3 színtér lefedéséhez is.
*Ropi*
"Korlátozott" beállítással a 16-235 tartományt adja ki a VGA, "teljes" beállítással pedig a 0-255-öt.
Ha "high"-ra rakod a "black level"-t, az a 16-os értéknek felel meg - ahhoz a "low" passzol.
Amit ők mondtak, azzal az egyik beállítás hibáját korrigálja a másik. Pontosabban nem hiba mert úgy működik jól, csak neked nem tetszik (kalibrálni kellene a megjelenítődet, akkor a helyükre kerülnének a sötét tónusok is).
*Ropi*
Tapasztalataim alapján minden készülék saját hatáskörében dönt, nem pedig feltételez, hogy mit kap a forrástól. Magyarán azt kell adni neki, ami a beállításában szerepel, mint a régi 110/220V-os kapcsolóval rendelkező PC tápoknál. Csak itt annyi könnyebbséggel, hogy nem jön ki belőle a füst, ha rosszat állít be az ember.
Szerk.:
Most látom, hogy jogos a megjegyzésed: fáradt voltam és elírtam a mondatot a #3099-ben, helyesen:
"Ha "high"-ra rakod a "black level"-t, az a 16-os értéknek felel meg - ahhoz a "korlátozott" passzol."
*Ropi*
*Ropi*
Igen, kémiai alapon működő szűrői vannak amik alapból sem voltak pontosak (a fekete szinteket eleve rosszul méri és 200 Kelvinnel melegebbre húz a referenciánál), de ennyi év alatt (5-6 éve már nem is gyártják) 100%, hogy több nagyságrenddel pontatlanná váltak. A másik fele, hogy az újabb háttérvilágítás típusokra fel sincsen készítve, így azokkal nem tud mit kezdeni.
*Ropi*
Nem, az új generációs X-Rite-ok már üveg szűrősek, amik a kialakításukból adódóan nagyságrendekkel tartósabbak (nem tartalmaznak kémiai szűrőt): ismerek olyat ami 5 vagy 6 éves és semmi baja. De az interneten sem találni róluk "elromlott" kezdetű történeteket.
*Ropi*
válasz fixirsó #3123 üzenetére
Kalibráltam már ilyen monitorokat: a trükkje az, hogy nem az i1Profilert kell hozzá használni, mert az csak a natív nagy színterű profilját tudja kalibrálni. Használhatod hozzá pl. az Argyll CMS + DisplayCAL párost (persze, ha gyors eredmény kell és megelégedsz egy nem olyan pontos kalibrálással is, akkor jó az i1Profiler is).
*Ropi*
válasz kuyarashi #3128 üzenetére
Ilyen monitorral nincsen tapasztalatom, de azt biztosan tudom, hogy gyárilag a Spyder 3-at adták mellé, ami újkorában sem volt a pontosság mintaképe, de ennyi év alatt már teljesen használhatatlanra drifteltek el a kémiai alapú szűrőik. A True Color Finder ezeket az eszközöket támogatja, amik közül ahhoz a monitorhoz ár / érték arányban az i1Display Pro (i1D3, EODIS3) a legjobb választás.
*Ropi*
*Ropi*
válasz kuyarashi #3131 üzenetére
Hardveres kalibrálás alatt két dolgot értünk: egyfelől, amikor kalibráló hardverrel (koloriméter, spektrofotométer, radiospektrométer) kalibráljuk az adott eszközt (ez terjedt el a köztudatban). Másfelől a gyártók által használt zsargonban a hardveres kalibrálás az, amikor a megjelenítő saját LUT-jában, a megjelenítő szervizmenüjében végzett beállításokkal finomhangoljuk a képet (nem mindegyik képes rá: általában csak a high-end temékek): ez önmaga színhelyes képet eredményez, bármilyen forrásoldali változtatás nélkül. Te ez utóbbira gondoltál, ha jól tévedek, ugye?
A Prad.de szerint a W2420R kalibrálható hardveresen: 12 Bites LUT-ja van.
"Hardware calibration with LG calibration kit
The calibration kit consists of the True Color Finder software and a Spyder3 from Datacolor. It is included in a bundle with the LG W2420R, which means there is no need to buy it separately."
Mondjuk azt is hozzáteszik (amin nem lepődtem meg), hogy az eredmények annyira katasztrofálisan rosszak a Spyder 3-al, hogy színkritikus munkára alkalmatlan ez az összeállítás (ezt tapasztaltad Te is).
"In fact, the results with the Spyder3 were disastrously bad. The characteristics of the monitor were not even nearly correctly captured. As an example, we are providing the result of a profile validation as a PDF file, which was created via EyeOne Pro after the hardware calibration (target white point: D65, gamma: 2,2) and subsequent profiling with the Spyder3. The glaring deviations are easily visible. Colour accurate work is therefore not possible in any case."
"Az OázisComputer azt írta, hogy kalibráltak már ilyen monitort és a GB-LED opciót kell választani."
RGB LED lesz az (nem szimpla WLED - white / fehér LED - háttérvilágítása van).
"Azt miből lehet tudni, hogy egy koloriméter kémiai alapú és egyáltalán milyen van még?"
Régebben nem tudtak mást készíteni, mert a technológia nem volt adott. Akkoriban még műanyag szűrők társultak mellé (a modern eszközök már üveget használnak), amik idővel szintén megváltoztatták az optikai tulajdonságaikat. A kémiai alapú szenzorral rendelkező koloriméterek a Spyder 1-2-3-4-5 szériák, a Pantone Huey, Gretag-Macbeth / X-Rite Eye One Display és Eye One Display 2, X-Rite Eye One Display LT, LaCie Blue Eye és Blue Eye 2 + ezek különböző licenszelt klónjai.
Az új generációs i1D3 szűrői és szenzorai pl. így néznek ki.
*Ropi*
válasz kuyarashi #3135 üzenetére
Az összes Spyder melegebbre kalibrál ~200-250 Kelvinnel a referenciánál egyébként, ezt tapasztalatból mondom (na jó, nem próbáltam végig az összes darabot ami kijött a gyárkapun, de érted ). Egyébként a Spydereknek pont a pontosságra való törekvése a hátránya, mert 7 db szenzor van bennük, amiknek a leképezése nem az emberi szem karakterisztikáját követi.
A kémiai alapú tristimulus koloriméterekben az abszorpciós szűrő folyadék vagy zselé, ami egy meghatározott hullámhosszt enged át, a többit kiszűri, a nem kémiai alapúakban már üveg dichroikus prizmákat / szűrőket használnak. Amiről biztosan tudom, hogy nem kémiai (a gyártók nem közölnek információkat, csak a neten keringő szétszedési infók alapján lehet következtetni), az X-Rite Colormunki Display, az Eye One Display Pro, meg a BasICColor Discus.
Ha nem lehet vele hardveresen kalibrálni az azért lehet, mert a szoftver nem ismeri a monitor és az i1D3 párost együtt (korrekciós értékek szempontjából). Ezen csak a gyártó tud segíteni (már ha akar).
Egész vintage kinézete lett. 7200K a panel natív fehér pontja?
*Ropi*
*Ropi*
válasz Archttila #3151 üzenetére
"Legutóbb egy méregdrága Noctua ventit rendeltem (Amazonról) aminek lekváros volt a doboza, a lapátokból itt-ott lepattanva egy darabka, tiszta por..."
Az nagyon metál...
"...a forrás oldal nem teljesen tiszta, gondolom itt a lejátszóra vagy az azt helyettesítő szoftverre gondolsz."
Így van: jól gondolod.
*Ropi*
válasz Archttila #3153 üzenetére
"Ellenben ha Rec. 1886-ra rakom a tone curve-ot akkor az felülbírálja a TV-n a fény/kontraszt beállítást amit utána eltárol a létrehozott fájlban?"
Jól gondolod, ahogy azt is, hogy időben sokkaljobban jársz, ha nem szívatod magad feleslegesen egy több órás kalibrálással, hanem movie presetből csinálod 3D LUT nélkül (úgy negyedannyi időből megúszod).
*Ropi*
válasz Archttila #3158 üzenetére
"Mi az oka (tecnikai háttere) annak, hogy PC módban (4:4:4) nem lehet custom colour értékeket megadni, illetve a white balance-t sem engedi mélyebben (10pt) piszkálni?"
Csak tippelem, de szerintem az, hogy a jelfeldolgozási idő miatt nagyságrendekkel rosszabb válaszidőt kapnának, mint a panel natívja, így játékra és válaszidő-kritikus alkalmazásokra alkalmatlan lenne.
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Diablo IV
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Linux kezdőknek
- Futás, futópályák
- Facebook és Messenger
- DIGI kábel TV
- BenQ GL2450 24" LED Monitor, Wide, Full HD, DVI,VGA, Fekete
- Acer Nitro gaming monitor - VG240Y-bmiix/ 23.8 / 1920x 1080/ 75Hz/ Hibátlan állapotban!
- Samsung S24B350H 24" FULL HD LED Wide LCD monitor
- BESZÁMÍTÁS! SAMSUNG Odyssey G7 C32G75T monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung S22C200 Monitor
- Fujitsu DISPLAY B24-8 TS Pro 1920x 1080 24" IPS LED MONITOR 2025.12.31-ig garanciával 27% áfás
- Dell Professional P2214Hb 1920 X 1080 22" IPS LED MONITOR 2025.07.31-ig garanciával 27% áfás
- Fujitsu DISPLAY P24W-7 1920 X 1200 IPS LED MONITOR 2025.12.31-ig garanciával 27% áfás
- Fujitsu Scaleoview L22-1W LCD monitor!
- ASUS TUF VG249Q Gaming monitor, 23.8 , IPS, Full HD, 1 ms, 144Hz.. TÖRÖTT ALKATRÉSZNEK!!!
