Samsung LCD és LED TV-k
BBéci
A Samsung honlapokon megtalálod az összes adatot, össze tudod hasonlítani őket. Én még nem nézegettem, mert nem tartottam fontosnak, azért nem válaszolok érdemben.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
AtHoS
"Extended desktop ment nálam jól, nálam is kisebb volt, de bele kell nahgyítani a képbe és úgy jó lesz. Automatikusan miért csökkenti le kicsit, azt nem tudom. Ha nem találod a beállítást akkor kitúrom neked!"
Na ezt a "kitúrást" megköszönném, mert én sem vagyok nagy guruja a beállításoknak
A beállításokat és az mkv+dts tesztelést ha otthon leszek meglesem neked. Nem vagyok nagy HD rajongó, de azért 1-2 film megvan HD minőségben, remélem van DTS hangsáv valamelyikben.
A Truemotion lenne hivatott a gyors mozgásokat közbenső képkockák létrehozásával folyamatosabbá tenni illetve a mosottságot eltüntetni és élesebbé tenni a képet. Ez lenne a 100Hz-es vackera. Én mondjuk szemkímélő és normál állásban néztem. Úgy egész pofás lett a kép. HD minőségnél nincs rá szükség szerintem, mint ahogy az élesség javításra sem.
Szerk.:
FW-t itt találtamSzerk2.: A politomi által linkelt tesztben található beállítások nagyjából egyeznek azzal amit én is beállítottam. Persze a szín részen én nem végeztem olyan mélyreható módosításokat (semmilyent se azon kívül, hogy meleg2-re állítottam) Fehéregyensúlyhoz egyáltalán nem nyúltam.
read-only mode on the forum
AtHoS
"már kellene a CCC scaling szerintem, de az jelenleg nincs és nem is szándékozom, hogy legyen"
Azt hittem a TV menüjében van valami nagyítási rész amit nem találtam meg. Scaling a CCC hiánya miatt nem lesz, tehát marad úgy ahogy van egyelőre.
Mint láthatod tányéros digivel sem tapasztaltam ilyen jelenséget.
A fényerő meg azért annyi, mert mire hazaérek és a TV elé kerülök bizony elég késő van már ráadásul a szoba sem eget verően világos. Oda már ez is majdnem sok, de ECO mód úgyis levesz belőle szóval jó ez így.read-only mode on the forum
AtHoS
Sajnos csak az aktuális 1.008-asban végzett változásról írnak azon az oldalon amit linkeltem.
Nekem is csak szerda óta van meg a TV, így sokat nem tudok még róla. Főleg, hogy előtte nem is volt samu TV-m.Közben találtam letölthető magyar nyelvű kézikönyvet
FW frissítés után szerintem gyári állapotot kapunk. Nem hinném, hogy a beállítások megmaradnak.
Örülök, hogy megszűnt az elmosódás. Valószínű a 200Hz-es motion plus beállítása oldotta meg a problémát. Amúgy ez a 200Hz ami a menü alján olvasható ha kiválasztod a Motion Plus menüpontot mennyire valós? Legtöbb helyen csak 100Hz-et írnak erre a TV-re én meg meglepődve olvastam a menüben, hogy 200Hz. Most olvasom a kézikönyvben, hogy a LED-mozgásjavítás is az elmosódás megszüntetését végzi. Szóval lehet ez is beleszólt a probléma megoldásba nálad. Na a kézikönyv is 100Hz Motion Plus-ról ír.
Netes frissítő biztos meghatározott helyen ellenőrzi a FW-t, ami már lehet nem is létezik
Szerk.:
A kézikönyvben írnak a szoftverfrissítésről. Rámásolod penre a letöltött FW-t, majd a menüben a USB szoftverfrissítést választod és megvárod míg végez[ Szerkesztve ]
bendavid
Szia Zebu!
c650-esem van, és birkózok az mkv feliratokkal.
Mkv Extract GUI-val kiszedem a felirat fájlt, a filmmel egy helyre teszem, de mégsem történik semmi...Kérlek mondd el, hogy pontosan mit is kell csinálni. Ha jól menne, akkor az eszközöknél látnám a felirat kiválasztási lehetőséget?
Köszönöm!
danman
Szia Zebu!
Ugyanez a problemam.
Az nalam segitett, hogy lehuzom az USB vinyot, majd kikapcs a kulso haznak, visszakapcs, majd vissza a TV-re.
Jelenetvalasztas is megy utana stb.Milyen TV-d van pontosan?
Erdekelnenek a jovoben is a tapasztalataid, mert engem is marhara idegesit.Enyem: LE32C650
Thx,
Dan -
Freestyle79
Hogy mit javítottak, azt passzolom, de mindíg van mit javítani, foltozni a szoftvereken.
Igen, megegyezik. Sőt, szerencsére csak néhány szoftver van a 2010-es modelleknél.
Pl az összes C350, C450 C530, C550 -es szériás LCD, és plazma! modellnek ugyan az a szoftvere van, és még ezzel megegyezik a C4000-es LED-es is.Ami még meglepőbbnek tűnhet, hogy a C650, és ettől felfelé, C6500 és felfelé, (a 3D-t is beleértve) szintén megegyezik ugyan azon szériás plazma modellekkel.
Ez azért van, mert ezen lapok ugyan azon Chipset-el készülnek.
BBéci
