Samsung LCD és LED TV-k
Rx
válasz T_Stark #61280 üzenetére
1 hónapja én is ezek közül választottam a Samsungot.
3D filmet jó nézni rajta, kiadja a térhatást.
A felhősödés nálam minimális két foltban lehet észre venni, de nem zavaró, illetve ismerőseimet is vártam, hogy mikor szólnak e miatt, de nekik nem tűnt fel eddig.Jobban örültem volna a nagyobbnak, de ez is bőven elegendő jó pár évig, főleg az 55cm után..
keep it simple! "Régi rendszer: Rx felhasználónak 11 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!"
sakal6
válasz T_Stark #62390 üzenetére
Nekem is F6400 van és semmilyen felhősödés nincs.
Aktív 3d-re is azt mondanám, hogy én semmilyen villódzást nem látok a környezetbe (egyedül a digitális óra villog, de letakarva jó) vagy a videónál, max a rossz minőségű 3d-nél a kép egy része nem tökéletes, de az olyan filmet meg se kell nézni. -
itanczos
válasz T_Stark #62498 üzenetére
Volt erről már szó itt.
Valaki azt írta, hogy a szervizesek szerint a 6500-tól minőségibb alkatrészekkel szerelik.
Az biztos, hogy dupla a freki. 200->400Hz. Ami azt hiszem valódi 50->100Hz-es panelt jelent.
Vagyis jobb képe van elvileg a 6500-nak.
A boltban én egymás mellett láttam a 6400 és 6500-at. SD adás ment rajta, bevallom nem láttam különbséget.
Én a 6500-at vettem meg.
Ja, és van a 6500-ban satelit tuner.Illetve +1 év garancia!
Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
itanczos
válasz T_Stark #62503 üzenetére
Szerintem az a kb 21k kevés különbség!
Én is vacilláltam a 6400 és a 6500 között. Mert a nagy samsung péntek végére már nem volt sehol 6500, 6400-asok viszont maradtak. Az Auchanban az UE55F6400 280-15% volt! De végül is a 6500 lett nálam is a befutó, még úgy is, hogy várnom kellett majdnem 1 hetet rá.
Az előző párezer hozzászólásból annyit szűrtem le, hogy 6500 input lag-ja nagyobb. Ez konzolos FPS játéknál gond lehet.
Flashget
válasz T_Stark #62501 üzenetére
Úgy tudom az F6400 is 100 Hz-es már, itt olvastam ezt is.
igen mindkettő valós 100Hz!
Viszont olyat is írtak róla hogy szebb a 3D a 6500-on, meg hogy nem olyan felhős, ezekből mennyi igaz?
a kijelző ugyanaz mindkettőben.
a fő különbség a +1 DVB-S2 tunerben és a kamu herzekben 200 ill. 400Hz valamint 1+1 év gari szemben a 6500-ra adott 1+2 évvel. ezeket a többleteket kell megfizetni.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz T_Stark #62858 üzenetére
mert nem lesz olcsó bele mindig elemeket venni
2012 február végén vettem a D6500-at. Hozzá kaptam 4db szemöveget amikben gomb elem van. És mind működik még.
egyébként a vietnámi csávó 100-200 Ft körül árulja Kispesti piacon 1x vettem alaplaphoz és még 4 évig ment benne amíg nem váltottam platformot.
Stigma.HC
válasz T_Stark #62933 üzenetére
Nekünk is egyik szobában egy LA620S van, másikban egy F6500. Samu kicsit felhősebb, ezt látta mindenki aki eddig megnézte egymás mellett a kettőt, de mégis több mindenkinek tetszett a samu képe mozgás közben. Vibrálást én sem látom, viszont a társaság egy része zavarónak találta. Mondhatni, hogy a passzív 3D képét jobban elviselték. Úgy látszik ez egyénfüggő
"Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Tamás34
Köszi a véleményedet! Hát nem tudom mi legyen, maradjon az LG42LA620S, vagy vágjak bele a 40F6400-nak! E-mag-on most még holnapig 130.000Ft ami szerintem nagyon jó ár! Felhősödésről amit írtál az egy kicsit elbizonytalanított! Bár ha nem tetszik akkor 12 napon belül visszaküldhetem!
LG48C2OLED- Samsung Galaxy S23 Ultra-Xiaomi wath s1 Pro-Amazfit Balance Grey
Tonio51
superg
válasz T_Stark #63708 üzenetére
És az SD adás tényleg jobb az LG-n?Ezt mondták már többen,nálam is volt lg 690 pár napig de ezt nem annyira néztem.Illetve a felhők hol vannak?Széleken?Az én 6500-am nemigazán felhős.
szegto:A távból én a smartosat használom mindenre, szerintem jó.Netezésre is jó arra a kevésre amire lehet használni,mivel elég lassú mindegyik.
BBéci
Színeket összehasonlítani csak abban az esetben szabad, ha mindkét TV átesett műszeres kalibráláson. A gyári profilok 99,9 %-ban messze állnak a szabványos, színhelyes állapottól.
(#63709) T_Stark
Pontosan hogyan próbáltad ki? Mert kizárt, hogy abból a távolságból ne mosódjanak össze a sorok, oszlopok.
Ezt az ábrát is használhatod a helyes nézési távolság ellenőrzésére.
Mindkettőt le kell tölteni és a tévére küldeni. De nagyon fontos, hogy natívban, tehát 1920x1080 felbontásban, átméretezés, skálázás nélkül.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Tonio51
BBéci
válasz T_Stark #63767 üzenetére
Valóban kevesen kalibráltatják a tévéjüket,m monitorukat, de annak szerintem nem elsősorban a pénzhiány az oka. Az emberek többségének fogalma sincs arról, mennyire távol áll a gyári állapot színhelyessége a szabványostól, vagyis a korrekttől. Műszer nélkül nem érdemes hozzáfogni sem, mert egy komolyabb tévén 50-60 csúszka aprólékos tologatása adja a pontos végeredményt.
Ott a baj! A TV képnézegetője szinte biztosan belenyúl a képbe, nem natívban jeleníti meg. PC-ről, vagy médialejátszóról próbáld ki, aminek a kimenete 1080p.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz T_Stark #63772 üzenetére
Akkor passz. Felfoghatatlan számomra, mert amit ebben a táblázatban olvashatsz, azokat a távolságokat négyünk tapasztalatai alapján állítottuk össze.
(#63773) Flashget
Te is pontosan tudod, hogy a magasabb bitráta miatt. De miért kérdezted?[ Szerkesztve ]
Norbi14
válasz T_Stark #64605 üzenetére
Ahha a felbontás 1920x1080, nehéz olvasni is rajta nem tudom miért.
Szerk: a TV -n z élességet 34-re tettem(50en volt), így egyből jobb.
Játék módot bekapcsolva az egér is jobb lett.Nem lehet beállítás profilt csinálni? Egyet amikor pc-t használom rajta másikat amikor a tv-t vagy mást. Mert mindig állítgatni ezeket...
szerk: jah most nézem hogy amint vissza váltok tv-re vissza állnak a beállítások
francois
válasz T_Stark #64752 üzenetére
találtam itt régebbi hsz-t, másnak is volt ilyen problémája (6030-as tv-vel). csak két megoldás segített neki is, meg ahogy nézem nekem is.
motion plus vagy kikapcsolva, vagy tiszta módban.
ha normál, szemkímélő, vagy egyedi mód van, mindig ugrál a kép. egyedi módban kipróbáltam vagy 6-7 beállítás kombót (10/3-at is amit lentebb javasol valaki), de ugyanolyan rossz.amugy ha ki van kapcsolva tényleg megfeleződik a képfrissítés?
egyébként én, mint egy mezei tv néző aki nem ilyen megagiga fanatikus üzemmódban nyomja, sok különbséget nem találtam a motion plus beállításmódok között.
Markizmark
válasz T_Stark #65141 üzenetére
De gondolom a BD50 3D-t is szemüveggel kéne nézni, anélkül nem hiszem, hogy 3D. A szemüveghez meg ugye 2 kép jön, egy bal meg egy jobb, ebből adódóan elmosódott/dupla. És BD50 esetében mindkettő 1080 soros, ez most lényegtelen.
Szóval szerintem szemüveg nélkül ilyen homályos képet kéne látnom, nem?
Poweren kívül lett itt említve valami más korábban, csak nem találomMérnökök nélkül a tudomány csak filozófia.
Markizmark
válasz T_Stark #65212 üzenetére
Jaja, így eltolva értem. De még mindig nem tudom működésre bírni.
Össze van dugva a lapos meg a TV egy szép vaskos HS HDMI kábellel. TotalMedia Theatre-rel próbálkoztam, betettem neki a gravitációt 3D-ben, 30 gigás de itt megállt a tudomány. Elindul a film de nem 3D. Mit kell még beállítgatni a gépen vagy a TV-n?
Amúgy a gép egy Lenovo, core i3 és nVidia m310 videó.Mérnökök nélkül a tudomány csak filozófia.
- Elkaszálhatja az Apple az iPhone Plust
- Milyen notebookot vegyek?
- Xbox Series X|S
- Fűnyíró topik
- Gyúrósok ide!
- BMW topik
