Samsung LCD és LED TV-k
toby_as
itanczos #64425 üzenetére
Nekem F6400 van, es azt alitottam at F6640-re. ahogy fenteb irtam megjelent egy uj menupont:"Black level optimization" ami mukodik is..... talan picit job lett a kep is...de ahogy irtam ez placebo is lehet. Ezert kutakodok hogy fizikailag miben kulonbozik a 2 alaplap(ugye a firmware es a proceszor ugyanaz mstar x12), esetleg TCON -ban is mas lehet. Nekem PSA Samsung 100Hz panelom van , 1-es revizio, nem tudom nagyob modelnel milyen lehet benne.(46A1AF1S).
Markizmark
itanczos #64326 üzenetére
Vagy van egy drágább megoldás, null-átmenetes kapcsoló beszerelése.
(#64328) Bitpalace : 2 db 100 wattos hagyományos izzó?
Fűteni akarsz vagy világítani? Csak mert ebből a 200 wattból 190 hővé alakul. Amúgy sanszos, hogy rossz a kapcsoló, cseréld ki egy újra, ami nem túl gagyi. Valószínűleg amikor felkapcsolod a lámpákat akkor az érintkező egyszer gyorsan visszapattan és akkor húz ívet, elfáradhatott a rugó ami összeszorítja az érintkezőket.
Bitpalace
Ezt a zavarjelet értem, de azt a részét nem, hogy ha a tv-t ezt zavarja, de a hangfalon miért nem jön ki? Általában jobban érzékenyek rá, mint bármi egyéb. Nem fénycsövet, hanem 2db 100w hagyományos izzót kapcsolok egy billenőkapcsolóval amivel külön-külön tudom kapcsolni a lámpákat.
üdv!
toby_as
itanczos #63940 üzenetére
Szia
Eloszor is Rootolni kel a TV-t: ITT megtalalod hogyan kel. Ez mar tartalmaza a kulonbozo kiegeszito funkciokat is pl: RCremap.
Ha sikerult a rootolas (kaptal 2 db OK-t) ujrainditas utan hozzaferheto lesz a TV ftp illteve telnet-en keresztul.
Nekunk csak az ftp kel: pl totalcmd-bol vagy barmilyen mas progival. A /mnt/etc/init.d -be bemasolod a megfelelo filet: 99_99_RCremap.init : ITT van leiras ilteve hogy melyik gombnak mi a neve: pl: E-manual: KEY_TOPMENU; Rec: KEY_REC.
1. /mnt/opt/privateer/usr/bin-be bemasolod a samygoso-t (ha meg nincsen benne)
2. /mnt/opt/privateer/usr/(lib)so -ban mar megtalalhato a: libRCremap.so es libRCremap.config (ebben a config file-ban kel beallitani hogy melyik gomb mi legyen : max 5 gombot lehet allitani: nagyon fontos hogy json kompatibilis legyen a felepitese file-nak: http://jsonlint.com/ itt lehet ellenorizni. (bemasolod a file tartalmat es nyomsz egy "validate"...Valid kel legyen). A legjob ha a mar meglevo configot allitgatod, vigyazva a kulonbozo zarojelekre.(felepitesre)A fenteb emlitett forumban reszleteseben le van irva de nagyjabol ez a menete.
Lehet hasznalni a /mnt/etc/init.d/ 99_99_RCremap.init.dis (a dis kiterjesztest le kel torolni hogy mukodjon). En egy masik init hasznaltam a sajat topicjabol es masoltam be.
Nekem csak az E-manual helyett lett REC gomb. Mast nem probaltam.46F6400 TV 1118 firmware.
Sajat felelosegre probaljatok!!! -
vzoli1987
itanczos #62576 üzenetére
na beszereztem egy cat6-os kábelt, crossosan összedugtam és voala müxik, egy kis apróság a samygo rakható rá elvileg na de gondolom firm függő?, még vmi ehhez lehet angry birdsöt felpakolni? mert nem látom a listában, fb-re nem tudok bejelentkezni nem tudom miért nem , először össze kell hangolni a samsung fiókot és utana mehet? sok kérdésem lesz majd egyenlőre ennyi...
BBéci
legenda
itanczos #62591 üzenetére
Nem tudhatom, mit tartasz megfizethetőnek. Itt érdeklődj.
forgonati
itanczos #62548 üzenetére
Az számomra is egyértelmű hogy a 2.0-s USB lenne a gyenge láncszem, de ha az USB 2.0 írási sebességét tudná hozni a TV hálókártyája, én már annak is örülnék. Azt a sebességet meg azért tudnia kéne a vasnak, ha a gigabites tempót már nem is. Na mindegy, lehet ránézek egy NAS-ra.
vzoli1987
itanczos #62550 üzenetére
na közben próbaként bedugtam azt a kábelt ami a beltériben volt és naná hogy müxik
2db cat5e kábelem van és egyiket sem veszi, ami a beltériben van meg nem látom milyen fajta lenne mert sehol egy írás rajta
ismerős azt mondta crossosnak kell lennie, legfeljebb neki állok van szerszámom hozzá szerencsére!!!
Tippmix46
itanczos #62559 üzenetére
elnézte, persze...egyik nap ezt mondják, másnap azt...
És hogyan nézte el, ha még azt is mondta, hogy okés, hogy D széria, de az első két évben vagyok, akkor az nem gond?
Azt nem értem, hogy egy 2012ben vásárolt tv, ami lehet hogy D széria, de lehetne ugye E is már 2012. júniusban, az 2014.áprilisban ugyanolyan idős....tehát azonos idős D vagy E szériáról beszélünk most.
Arról nem is beszélve, hogy a D széria azért össze volt rakva, ha sok esetben alaból 5 évet adtak rá...Érthetetlen...
vzoli1987
T_Stark
itanczos #62499 üzenetére
Tudom hogy volt szó, de még nem vagyok biztos benne hogy megéri-e nekem.
Úgy tudom az F6400 is 100 Hz-es már, itt olvastam ezt is.
A satelit tuner sem különösebb szempont, mert főleg gépre kötve használom monitorként, és HD + 3D filmeket nézni, TV adás csak ritkán.Viszont olyat is írtak róla hogy szebb a 3D a 6500-on, meg hogy nem olyan felhős, ezekből mennyi igaz?
Mert ha tényleg jobb annyival, akkor kiadom azt a +21K-t rá, de ha a zsebemben maradna azt sem bánnám.
devil-k
itanczos #62488 üzenetére
A SMART távirányítóban lévő mikrofont is tudod használni.F7000-nél igen, ebben nem vagyok biztos, hogy a tiédnél is. Nézz utána az "e-manual"-ban.Ahogy BBéci is írta,
NE babrálj a szerviz menüben!
Nem értem, hogy mi ez a kényszeres szerviz menüben való turkálódás.
Még ha nem is ismeretlen, akkor is csak óvatosan.
- Milyen egeret válasszak?
- Clair Obscur: Expedition 33 teszt
- Kompakt vízhűtés
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
