Samsung LCD és LED TV-k
Batib
A 6-os sorozat legalább 3-féle talppal készül. Ugy tudom azonos talpaknál sem azonos a méret. Volt itt erről szó 2-3 honapja de én nem tudom visszakeresni. A samu honlapján hasonlts össze két tv-t a mélység talppal el fog térni.
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
gabrielarky
Köszi a válaszokat.
Az a gondom, hogy a routert nem tudom másik szobába tenni, mert a telefonkábel a nappali melletti helyiségbe van átvezetve ahol a 2 asztali gép van Maradna az UTP, ehhez viszont ki kell vinni az előtérbe, majd bevinni a nappaliba, ez nem kivitelezhető sajnos
Azt nem vágom, hogy elvileg vannak emberek akiknél akadozás nélkül megy wifi-n is Servioo és nem egy ótvar ezeréves routerem van, hanem egy 2 éves típus...
http://support.linksys.com/en-eu/support/routers/E2000
Lehet meg kell próbálnom az 5GHZ-t, a laptopot már nem nagyon használom itthon.
Az 5GHZ átállításnál van egy olyan opció is, hogy
Channel width: "20 mhz only" vagy pedig "auto: 20 mhz or 40 mhz". Ez vajon jót tehet neki ha autora állítom?
Update: átállítottam 5ghz-ra a routert és megszüntek az 1-13-ig tartó channelek, csak 36,40,44,48 van.
Gondolom ezeket kevesebben használják, lehet megoldja. Letesztelem egy filmmel most.
SEO & Content Strategist - https://www.linkedin.com/in/imregabri/
gabrielarky
Nahh leteszteltem.
Wireless-G helyett Wireless-N-re állítottam a routert, channel 44re (Wireless-G alatt max 13 channel van) és ami a lényeg, 5GHZ-re.
Az eredmény jobb, de sajnos nem tökéletes. A sebességbeli különbség ott jön elő, hogy amikor léptetek egy .MKV fájlban, akkor a 12 másodperces ugrások (mivel nincsenek chapterek a fájlban) nem 4 másodpercig tartanak, hanem csak 1.5 sec (kb.). Akadás ugyanúgy van, csak kevesebb és rövidebb ideig...
Asszem ideiglenes megoldásként jó lesz az USB 3 - 64GB pendrive, aztán majd jövőre valami medicenter (pl. Dune vagy Popcorn + egy 2 terrás HDD) ...
UPDATE: hopp, külföldi forumon találtam olyat, hogy a "channel widht = 40 Mhz only" az nagyobb adatmennyiséget jelent. Akkor most így tesztelem + átraktam channel 48ra
BBéci
De bizony óriási különbségek lehetnek!
Még két azonos típusú és méretű tévének a kalibrált beállításai sincsenek egymással köszönő viszonyban.
Szerinted, ha ilyen egyszerű lenne, a gyárban ezt miért nem tudják, miért nem állítják színhelyesre a tévéket? Elárulom, azért, mert mindegyik egy önálló egyedi darab és a szabványosra kalibrálás egy gyakorlott szakember számára is akár két óráig tarthat.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
"Ennyi erővel minden csatornánál és minden filmnél külön-külön be kellene kalibrálni."
Ez még viccnek is rossz!
Leginkább azért nem egyforma a filmek színvilága, mert az alkotóknak más az elképzelése. Például 300, The Book of Eli, Oblivion. Azokat csak akkor látjuk olyannak, ahogy azt a rendező láttatni szeretné, ha szabványosra kalibrált a tévénk.
A tévéadásokat hagyjuk, azok többsége pocsék, akár kalibrált tévén nézed, akár gyári beállításokon.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Gergőke88
"Fényerőt emelheted 40-45 környékére, ha most elvesznek részletek a sötétebb területeken, viszont az élességet mindenképpen állítsd nullára, ha HD-t nézel!!! SD tévéadásokhoz elmegy a 10-15, de anmál több semmi szín alatt, mert ronda mellékhatásokkal jár."
Én HD-t nézek mindenből amiből lehetséges.[ Szerkesztve ]
devil-k
Ugyanaz ami a dobozon van és ami TV hátulján, csak annyi a különbség, hogy 1 karakterrel kevesebb van (ahogy írtad is). Erre biztonsági szempontból van szükség. (Egyébként ami a dobozon van, azt nem is tudná beregisztrálni, mert ki fogja írnia az 1 karakter hiányát )
- mozi bolondéria -
Kerio
Közben rájöttem. Nem az irányítószámot kell beírni. Hanem a "Teljes területen" opcióra kell kattintani.
ASUS ROG STRIX G15 G513 (G513RS-HQ037) (AMD® Ryzen™ 7 6800H, NVIDIA® GeForce™ RTX 3080 8GB GDDR6, 32GB 4800MHz DDR5, Kingston Fury Impact CL38 (2x16GB) (KF548S38IBK2-32) /// ASUS ZENBOOK 14X OLED UM5401 (UM5401QA-L7208W)
