Samsung LCD és LED TV-k
BBéci
Itt szinte mindenki monitormak használja (én nem) a kérdésed már tucatnyiszor felmerült, válaszoltak is rá.
Mit jelent az, hogy nem tökéletes a kép?
Próbáld ki mindegyik bemeneten, nevezd el PC-nek![ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Felbontást 1920x1080-ra állítottad? Variálhatsz a hertzekkel is.
Próbáld ki amit az előzőben írtam, és olvass vissza, hátha megtalálod a helyes választ.
Amikor először kötöttem a laptopomat tévéhez, vacakoltam vele egy óra hosszat és rátaláltam a helyes útra. Senki nem segített, ezért kísérleteztem.
A háttérkép nekem is kisebb szokott lenni, de az asztal kitölti a teljes képet.[ Szerkesztve ]
joe007
A könyv leírása alapján 17-es oldal a HDMI In 3 (DVI)-ba kell csatlakoztatni a PC-det! De én kiprobáltam a többiben is és kiválasztottam a PC elnevezést vagy sem akkor is ment FullHD 60Hz-en!
Kérdés milyen hosszú kábelt használsz?
A 17-ik oldal alján utolsó bejegyzés idézése: A túl hosszú v. rossz minőségű VGA-kábel a képet nagy felbontású (1080p) üzemmódban zajossá teheti!![ Szerkesztve ]
Xiaomi Redmi Note2 Prime - Gamertag: Joe007Hun (NFS-NL,CSR2,CSR-Classic)
macikos
macikos
Hálózat beállítást megcsináltad a TV-n?
Promicuous bekapcsoláshoz start menü futtatáshoz beírod: cmd, utána nyomsz egy enter-t. Megnyílik a parancssor. Beírod: netsh bridge show adapter A listában megnézed, hogy a hálókártya, amin megy a net a gépedre, az hányas adapter. 1, 2, 3, stb.
Ha ez megvan, akkor a számát beírod a következőbe: netsh bridge set adapter 1 forcecompatmode=enable
Értelemszerűen az adapter utáni számot kell kicserélni.[ Szerkesztve ]
barts
Szia! Persze tudok!
Összefoglalva:
- csak digitális TV-adásokat lehet rögzíteni a Samu saját belső tunerjén keresztül; se SetTopBox, se külső HDMI forrás, se analóg adás nem játszik;
- a rögzítendő műsor EPG címében ne legyenek ő,Ő,ű,Ű betűk, mert ezekkel a jelenlegi PVR verzió (v.011) nem megy; .Erre már van javitás!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- az USB-s diszknek FAT32-nek kell lennie, NTFS nem jó;
- fontos a gyors USB-s diszk, harddisk-kel nem volt gond még HD-s tartalommal sem;
- a SamyGO PVR-t be kell másolni a TV belső memóriájába, és onnan kell indítani, nem az USB-Ről;UJ 3000.2 FIRMWARE NEM TUDSZ MÁSOLNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MÁR TILTVA VAN.PONT A C650 SZÉRIA MIATT BUTITOTTÁK VISSZA!MEGOLDÁS:szerviz menüben a Control alatt a Sub Option alatt WISELINK WRITE
ON-RA TENNI
- a pvr.cfg file-ban alapbeállítás: /dtv/usb/sda1, ide kerül a lementett anyag (USB1 gyökere), de ez a sor átírható másra is (pl. /dtv/usb/sda2);
- néhány adásnál TV-n visszajátszáskor nincs hang, ilyenkor számítógépen át kell konvertálni az anyagot
- a rögzíthető ts file maximális mérete valahol 3.5GB körül van, ez HD adásnál kb. 45 perc, SD nincs info
fontos!!!! Régi FIRMWARE-LEHET CSAK RAJTA!!!!!!!!!!!!!!!!!
UJBA MÁR LETILTOTTÁK!!
HOGY CSINÁLJ DOWNGRADE-et 3000.2 FIRMWARE-ről
EZ MEGINT EGY MÁS TÖRTÉNET.ha nem tudod szólj
FORRÁS:http://forum.mpeg4-players.info/index.php?showtopic=1866&st=120[ Szerkesztve ]
Freestyle79
Firewire frissítés nem igen van , esetleg Firmware.
Abból nekem van pár, csak kellene tudnom, hogy a TV-ben a lap CI, vagy CI+, mert eltér a Firmware, és mindkettőhöz volt 2005-ös verzió.
A sima CI-os frissítője az T-CHL7DEUC könyvtárnam van,
a CI+ pedig T-CHLCIPDEUC könyvtárban.
A simához ezek vannak meg nekem:
2003.3
2004.1
2005.0A CI+ -hoz pedig ezek:
2003.2
2004.8
2005.0
2006.0
2007.1 -
BBéci
A márka WD, és a típus, Essential jó választás, a méret már kevésbé. Sokkal jobb ár/tárhely arányúak a 3,5" 2 TB-os merevlemezek.
Viszont PVR-re az 500 gigás is bőven elég.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
cápaFeri
Analfabéta vagyok...mi az a PVR? Had tanuljak!
Nekem van egy külső mentés vinyó (képeknek, videóknak, filmeknek) a PC-hez, ami USB-n van csatlakoztatva. Ha a TV-n akarom megnézni a képeket, filmeket, videókat, egyszerűen átdugom a TV-be egy USB hosszabbítóval és bekapcsolom a külső vinyót aztán nézem. -
BBéci
A 3,5-ösökön is van USB 2.0 és 3.0 is, ez nem indok. Viszont PVR-re érdemes külön merevlemezt használni, amit csak arra a célra fogsz be. A particionálás nem használható megoldás. Legalábbis informatikus, rendszergazda, C650 tulajdonos szomszédom szerint.
BBéci
Elég sok 2011-es Samsung és WD modellen van, valamint a külön kapható rackokon is.
Például Story Station 3.0, My Book Essential 3.0. [link]Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
vlevi
A 3.5"-s MyBook Essentialból is van USB3-as. És az egyben USB2-es is, én vagyok rá a példa, a számítógépen USB3-on használom, a tévén pedig jobbhíján USB2-esként megy, tökéletesen. Ha nincs a gépedben USB3, akkor is megy a számítógépen USB2-n.
És a 3.5"-s vinyók majdnem félárban vannak a 2.5"-shez képest. Vagy fordítva, ugyanazért az árért majdnek 2x akkora kapacitást kapsz.
BBéci
Nem vészes a 3,5 colosok mérete, ráadásul az ár/tárhely arányuk miatt nálam fel sem merült, hogy kettőfelest vegyek. Jelenleg 2 db másfél terásom van, de már gyűjtögetek a következőre, ami 2 TB-os lesz. Ha minden jól megy, összerakok egy négyes NAS-t.
nfsu17
Én egy LG 2,5"-os, 320GB-os (WD belső) hdd-t használok pvr-ezésre. Nem samu tévével, de ez most lényegtelen. Egy darab, kb 20cm hosszú kábelt adtak hozzá. Kezdetben ment hosszabbító+saját kábel-el a pvr-es boxommal, majd valamit elcseszhettem, mert egyszer nem ment, azóta a hosszabbító nélkül, a sajátjával megy. De napokig ment stabilan a hosszabbítóval is (+saját), nem tudom utána mi lelte. Lehet, hogy most újra menne, ki tudja.
Ez a box.
Számítógépen is használok hosszabbítót (2m?) + saját, és itt stabilan megy mindig.PVR-re mi lenne az ideális méret? Kb ezt a 320GB-ot még jóóópár hónapig biztosan nem töltöm fel, pedig már 2 hónapja megvan. Pedig azért használom, persze nem veszek fel napi 5 órát, van hogy 1 héten semmit, van hogy 1 héten 4-5 órát is. Nekem elég ez a 320GB, mert mire elfogyna a hely:
a, törlöm a legrégebbi felvételt, ha már nem kell
b, átmásolom szgépre, majd törlöm a felvételt.Az én szolgáltatómnál 1-1,5MByte/s körül vannak a HD adások. Van, hogy kisebb a bitráta.
Így 1 óra 5400MB. 56 óra HD adás fér el így a hdd-n.[ Szerkesztve ]
BBéci
Akár 2 TB-ost is tud kezelni. 3,5-ös csak külső táppal létezik, ezzel eldőlt a kérdés.
(#11455) nfsu17
Olyanról még nem hallottam, hogy valakinek sikerült volna a PVR-es felvételeket bármi más módon megnéznie, mint a tévével, ami azokat felvette.[ Szerkesztve ]
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
