TP-Link WR1043ND - N450 router
raidx
A nyáron kipróbáltam a 1043 v3 Printserver funkcióját és működött rendesen. Most androidos tabletről szerettem volna nyomtatni. De nem működik a dolog. Elvileg létezik a kapcsolat de nyomtatáskor kommunikációs hiba van. Valami TCP drivert nem tud beszerezni a Win10,
Win10 TH2 1043ND Epson AL M1200 a felállás. OpenWRT alatt várhatóan menne? DD oldala nem elérhető.
Kicsit macerés Mentés a gugliba pdf-ként, majd asztali gépről nyomtatás. 2013 utánn gyártott nyomtatókkal állítólag nincs gond. De azért nem vennék új nyomtatót.
raidx
Pár napja a 743 V3 azzal szórakoztat, hogy nem hajlandó indulni. A mult héten nagyon belassult a net és kezdett éledezni az IPV 6. Beáűllítottam és csodásan működött. Másnap viszont tetű lassú lett. Kikapcsolva az IPV 6-ot ismét jó lett. Na azután kezdte pár napp. A többi beállítást nem piszkáltam. Az automatikus indítás bevan kapcsolva. Valami megoldás?
raidx
Intruder2k5
#64506
Kösz! Valami ijesmire gondoltam. A régi V1-es nagyon hamar megkepta a vargelx firmet majd gargolylet. Ezt meg a nyáron beállítottam és nem piszkáltam azóta.Lehet, nem is cserélem le a gyári firmjét, teszi a dolgát rendesen. Vagy egy málna vagy egy banán lessz az áldozat szervernek.
raidx
Adott egy 1043ND V3. Gyári firm. Http-vel simán betudok lépni. WinSCP vagy putty nem enged be (SSH).
SCP-nek nem megfelelő a jelszó, putty meg Server refused to start shell/command hibával kifagy. Valami másként működik a gyári firmnél? Gargolyle alatt régen nem volt gond (V1 volt).
raidx
Létezik egy ingyenes felhő program "Tonido". Málnásra van linuxos telepítő. Lehetne azt valahogy a routerre is telepíteni?
raidx
A tegnap vásárolt 1043 V2 valójában V3. Firmware Version: 3.16.9 Build 150729 Rel.36137n Hardware Version: WR1043ND v3 00000000
Remélem, ha véletlen gariztatni kell ez nem okoz gondot?A V1-nek az a baja, ha bemelegszik meggárgyul. Megszűnik a DHPC hosszabb rövidebb időre. Hűvösebb napokon torrent nélkül elketyeg rendesen.
raidx
Miután a 143nf V1 csak nem jó. Nem bírja a meleget. Nem rég múlt 5 éves. Vettem egy Olcsóbb fajta V2-est. Wifi csak 300 megát tud, csak bg van. Nem tudom mi volt de borzasztó nehezen sikerült beüzemelni. Kezdődött azzal, hogy nem a 192.168.1.1 a címe, hanem 192.168.0.1. Ne azárt bejutottam. Beírom a szükséges adatokat, wifit beállítom de nincs net akár mit csinálok. Végül a harmadik reset utánn simán ment meinden. Állítólag ez már tudja az IPV6-ot. Legalább is van beállatási lehetőség hozzá. Elődjét nem sokáifg használtam a gyári firmmel. Sokáig vargalex féle volt fent, majd gargolyle. Így kicsit szokatlan a gyári de egyellőre marad. Reméllem ez többet fog bírni mint az elődje. 13 490 Ft. volt 2 év gari van rá. V3-V4 lett volna még de 24 000 fölött. A telóknak elég ez a wifi mert nem azzal netezünk.
raidx
Ez nagyon furcsa! Egy 16 gigás pendrivet nem akart a Win 10 kezelni mostanába Win 7 alatt nem volt gond. Eszembe jutott, hogy bekapcsoltam BIOS-ba az USB 3-at. Most kikapcsoltam és a pendrive hibátlanul működik. De a lényeg, hogy azóta a 1043-al sincs baj! Tegnep délután óta szépen üzemel. Nem jelentkezett a DNS szerver hiba. Hogy függhet ez a kettő össze? Már új routert akartam venni! Teszt képpen engedélyeztem az USB 3-at és félórán belül jött a routerhiba. Kikapcsoltam ismét az USB 3-at és azóta megint hibamentesen megy. Ez Win 10 hiba lehet mert a Th2 óta jelentkezett. Előtte semmivel nem volt gond.
raidx
Wr1043ND V1 indulás utánn cc félóra és eltünik a DNS szerver. Most a gargolyla 1.9 van rajta. 1-2 perc és rövid időre visszajön és megy rendesen a net de rövid időn belül ismétlődik hiba. Gondoltunk a routerbe lévő kondik kiszáradására de TV szerelő ismerős szerint azok rendbe vannak. Mi lehet a hiba oka?
Más. Nézegettem a TP-Link oldalát, már van V4 is. De IPV 6 támogatottak között nem szerepel a 1043-as.
raidx
Igen új az e-digitálnál itt helybe készleten. [link]
A 143 V3-nál van 300 és 450 Mbps is? Azonkívül megeggyeznek mert a 300-as olcsóbb.
raidx
Kezd meghalni a WR143ND V1 routerem. Valószínűleg a kondik halnak ki benne. Bekapcsolás utánn, ahogy tellik az idő egyre sűrűbben szakad meg a kapcsolat 1-2 másodpercre. Tápot már többször cseréltem. Jelenleg egy 12V 60A-s táp van ami vadi újan került a routerhez. Mivel a számítógép simán megy a táppal, az nem lehet bűnös. Gargolyle firm van a routeren. Webws felületről simán be tudok jelentkezni, Putty esetében nem fogadja el a jelszót, Kitty esetében sem.
Mit érdemes venni 20 000 alatt ami Gigás és jó a wifi hatótáv (panel)? 14-ért van itt helybe V2-es arról mi a tapasztalat? Megszabad venni? Ja ennek áprilisba járt le a garija és egyszer már cserélték. -
raidx
Adott egy 1043ND Gargolyle firmwares router ami 5-10 másodpercenként újra indul. Gyanakodtam a tápra de más lehet a baj mert most egy 12V 60W vadi új táppal is azt csinálja.
Gondoltam a firmware frissítésére de az újraindulások miatt nem merem. Bár legtöbbször csak a net megy el de néha teljes restartot produkál. Mindezt párnappal ezelőtti többször ismétlődő áramkimaradás után kezdte.Valami ötlet, mert kellene de nem merek nekiállni a frissítésnek.
raidx
Intruder2k5
#60773
Sikerült SSH-n újra rakni a firmware-t csak éppen netet nem tudok beállítani. Úgy néz ki valami baj van a vassal is. Belépek, beírom a szükségeseket elmenteném vacakol egy darabig eltűnik a PPPoE és nincs tovább. Mentés helyett csak egy villanás, meg se próbál bejelentkezni.
Az Ethernet nem rendelkezik érvényes IP-konfigurációval.
Mára feladom. Kösz a segítséget.
raidx
vargalex
#60771
Sajna ezt kapom
-ash: /etc/init.d/uhttpd: not found
Valamikor ez a router EU megfigyelő volt. Lejárt az idő és rám hagyták. Akkor lecseréltem a firmware-t és Gargolylet raktam rá. Mikor a 1043 nálad volt javításon ezt használtam. Azután dobozba pihent még kölcsön nem kérték. Sajna azóta gépet és hdd-t is cseréltem, így a korábban leírt infók elvesztek. A WR741ND könyvtárába van egy miniserver nevű progi. Úgy rémlik azt is használtam anno a firmware cseréhez.
raidx
Intruder2k5
#60770
Igen. Alapra állt a Gargolyle legalább is a jelszó szerint. A második verziónál újra bootolt a router de telnet továbbra sincs se tftp. SSH alatt hogy lehet firmware-t újra húzni?
Augusztusba ahogy vissza jött szervizből a sajátja én cseréltem meg a két routert és az enyémet visszaraktam a dobozába. Tegnap vettem elő mert egy másik szomszédhölgy szerette volna elkérni de már nem tudtuk beüzemelni nála. -
raidx
vargalex
#60766
Nem ért hozzá, egy hölgyről van szó. Ha csak a veje nem piszkálta. Voltak itthon Angliából pár hetet. Most egy másik szomszéd hölgy szeretné elkérni mert az övé megállt és beadta gariztatni. Pár hónapos a kütyüje.
Ezt kapom vissza.
root@Gargoyle:~# cat /etc/openwrt_release
DISTRIB_ID="OpenWrt"
DISTRIB_RELEASE="10.03.1-RC6"
DISTRIB_CODENAME="backfire"
DISTRIB_DESCRIPTION="OpenWrt Backfire 10.03.1-RC6" -
raidx
Van egy TP-LINK WR 741 ND router Gargolyle van rajta. Mivel én a 1043-at használom ezt kölcsön adtam még a szomszédét szervizelték. Vissza került, beraktam a dobozába. Most megint szerették volna kölcsön kérni de sajna nem működik. Minden led szépen világít, úgy indul mint rendesen de csak ssh-n tudok belépni. Se telnet, se a webes felület. Vagyis webes felületen valami megjelenik de semmi tovább. Próbáltam tftp-vel de nem sikerül kapcsolatot létesíteni. A reset gombra sem reagál semmi formában. Hogy lehetne ezt életre kelteni. Tudom, van saját fóruma de a szakértők ide járnak.
raidx
A DIGI elsejétől megint duplázásra készül: http://www.hwsw.hu/hirek/54005/digi-internet-fttx-optika-savszelesseg-letoltes-feltoltes.html
Próbáltam link ként berakni de valamiért nem működik.Már csak jó és olcsó router kellene ami ki is tudná használni.
raidx
Megint eszi a fene a 741-et. Nem enged be, azt mondja érvénytelen jelszó. Ez érdekes mert eddig jó volt. Azt hittem, a Gargolyle nem csinál ilyeneket.
raidx
Vagy két hét óta az utorrent nem tölt le automatikusan csak kényszerített indítással. Semmi változtatást nem eszközöltem, régóta működött rendesen. 3.3 verzió van fent. Most viszont bár mit csinálok, ha hozzáadok egy torrentet sorba áll-t ír ki és ez marad az idők végezetéig. 2014.05. hónapba volt telepítve és nem volt vele gond korábban.
raidx
Intruder2k5
#57023
Köszi a segítséget! Az "Erre gondoltál jó lesz. A 741-et próbálom feléleszteni. úgy néz ki, valami miatt hibásan települt az utolsó frissítés. Egész fura képet mutat az oldal, ha elakarom érni. Valami ilyesmivel cseréltem le a router firmware-jét mikor még kémrouter volt. Hátha most is segít. A 1043 már jó párszor gyengélkedett és jól jött a tartalék.
raidx
Valamikor volt itt az oldalon egy leírás firmware felpakolás tftp segítségével. Most nem találom.
raidx
Ilyenkor mi a baj?
Tplink 741-be nem tudok belépni, puttyból ssh-n sikerül de még egy reset sem megy. Mindez a gargolyle 1.7 felrakása után kezdődött. Elméletileg Mindent el kellett volna neki felejteni mert sysupgrade lett felrakva. Rendesen éled a rendszer csak semmi nem működik. Telneten meg nem tudok belépni mert a régi jelszót megőrizte.
raidx
Felbuzdulva a 1043 sikerén úgy gondoltam a 741-re is felrakom az 1.6.2 firmware-et az 1.7 helyett de csak szerettem volna! Nem fogadja el a jelszót, próbáltam resetelni de az sem akar működni.
raidx
Érdekes! Visszaraktam a gargolyle 1.6.2 squashfs-factory firmet és jelenleg megy a 1043
3 nap szarakodás. Kíváncsi vagyok meddig bírja. Az 1.7 is azért lett felrakva mert a gyári firmvare kezdte a mókát. De 2 nap után az is meggárgyult.
raidx
Most meg az a hiba, hogy az útválasztó és az internet közötti kapcsolat megszakadt.
A kábel nem valószínű, hogy rossz mert ha direktbe kötöm mind három kábellel van net. Az meg megint nagyon furcsa, hogy mind két router ugyan azt a hibát produkálja. Ha a telefont kihagyom és a szolgáltató kábelét közvetlen dugom a routerbe akkor is ugyan az a hiba. -
raidx
Már megint eszi a fene a routereimet! Akár mit állítok be a DNS kiszolgáló nem elérhető, vagy a DNS kiszolgáló működésében zavar lépett fel. Ezt produkálja a 1043 és a 741-es is. A közelmúltba már volt ilyen de akkor a 741-es működött. Mindkettőn a legfrissebb Gargolyle firm van. A 1043 a gyári firm-nél kezdte. Felraktam a Gargolyle legfrissebbet és ma reggelig jó volt. Kellene a Wifi ami direkt kábelezve nincs!
Mi lehet a gubanc oka? -
raidx
Próbálgattam, szolgáltató és gugli végül az megjavult de utána a DHCP-t ette meg a fene. Végül felraktam a Gargolyle 1.7-et és most működik rendesen. az 50/30-as netből most 48.31/32.07 van. Ez is vacakolt az emelés óta. Már kezdtem nézelődni másik routert de úgy néz ki, még bírja a 1043 v1 egy darabig.
Ha a mobil miatt nem kellene a wifi meg is volnék router nélkül!
raidx
MI lehet az oka, hogy a 1043 v1 router DNS kiszolgáló nem működik. Néha restart után rövid ideig OK. majd megszűnik a net. Volt áramtalanítás stb. de nem akar működni!
raidx
Már a NoIp is kezdi. Most kaptam levelet tőlük, hogy mivel 30 napja nem léptem be törlik az adataimat.
"raidxaver.no-ip.biz has expired. Inactive hostnames are removed from our system if they are not confirmed every 30 days. This policy helps keep only active hostnames on our network.
If you are still using this hostname you will need to login to your No-IP account and go to the "Host/Redirects" tab. If your hostname is listed as "Pending Deletion" click the modify button next to the hosnamet, verify the IP address, then click "Update". If the host name is no longer in your account, you will need to create it again.
This message only goes out to our Free Dynamic DNS accounts. Upgrade to Enhanced Dynamic DNS today!
Benefits of Upgrading Include:
Removes 30 day account confirmation — hostnames don't get deleted every 30 days
Allows you to create up to 25 hostnames
Removes advertisements on redirects
Advanced records like SRV, TXT records and domain keys
Need Help? Awesome Phone Support
Upgrade to Enhanced Dynamic DNS now and Save $3 - Coupon Code: SAVE3Upgrade Now
To learn more about this, please check out this article in our Knowledge Base Why is my host not updating or why is it pending deletion?"Előtte heti rendszerességgel, hogy fizessek elő mert az ilyen olyan előnyökkel jár. Eddig elég volt, hogy a router rendszeresen frissítette a címet. Most még 30 naponként lépjek is be. Akkor töröljék inkább. Ha már fizetni kell akkor a fix IP-t választom és nincs szükség rájuk.
raidx
Lassan alakul ez a DIGI átállás. Most már az 50/30-as net 51/11, nemrég még 48/5 volt a csúcs. Pedig a 1043ND nem lett piszkálva, egyenlőre a gyári firmware van rajta, bár gariztatni nem tudom mert más szolgáltatónál nincs gond a feltöltési sebességgel. A Digi meg azt mondja, náluk sincs gond mert direktbe kötve vagy a 741-es routerrel hozza a sebességet rendesen. Ki is iktatnám a routert ha a teló miatt nem kellene a vifi.
raidx
Találtam itthon egy cross kábelt és a digi bejövőt meg a routert azzal kötöttem össze de sebesség változatlan maradt. Az UP továbbra is csak töredéke az elméletinek 50/30 Mbps, garantált 25/20 Mbps. Ezzel szembe 53/5 Mbps a 1043ND használatával. Direktbe kötve vagy a 741Nd-t használva az up is eléri a 30-at. Digit nem érdekli mert direktbe kötve jók a sebességek. A router más szolgáltató esetén szintén hozza az elvárásokat. Teljesen paff vagyok mert így gariztatni sem tudom, hisz nem produkálható a hiba csak Digi netnél és a TP-Link TL- WR1043ND esetében.
raidx
Eduardo89
#52092
Bizony, ragaszkodik az első CD-s konfighoz újabban. Régen még kikerülhető volt. A 1043ND-re gariztatás miatt visszaraktam a gyári firmware-t és frissítés után be sem engedett amíg a cd-ről nem konfigoltam.
@Intruder2k5 Mivel a kábelnek két vége van, ami nálam van az átköthető lenne, ha tudnám hogyan. Digi tagadja, hogy baj lenne a bekötéssel. Egyszerűbb lenne nálam megforgatnia bekötést.
raidx
Szívat ez a router! A 1043ND-re gyári firmware-t tettem mert lehet, gariztatni kell. Azóta sem WinSCP sem Putty alól nem lehet belépni! Vagy hálózati hiba vagy elutasítva az eredmény.
raidx
Valamikor én üzemeltettem egy szervert a lányoméknak de vettek egy HP minit és az már az irodába van. Ezért a router már csak a telót szolgálja ki Wifivel. Arra gondoltam, valami kis kütyü is elég lenne erre a célra. De nem gondoltam normálisan végig mert ezek az USB kütyük netet nem biztosítanak maguktól. Így marad a router.
raidx
Erről van valakinek ismerete?: Tp-Link TL-WN823N 300Mbps USB Adapter Mini
Interface USB 2.0
Button Wi-Fi Protected Setup (WPS) Button
Dimensions (W X D X H) 1.54 x 0.72 x 0.31 in. (39 x 18.35 x 7.87mm)
Antenna Type Internal
WIRELESS FEATURES
Wireless Standards IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequency 2.400~2.4835GHz
Signal Rate 11b: Up to 11Mbps(dynamic)
11g: Up to 54Mbps(dynamic)
11n: Up to 300Mbps(dynamic)
EIRP <20dBm (EIRP)
Reception Sensitivity 300M: -65dBm@10% PER
270M: -65dBm@10% PER
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -72dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -87dBm@10% PER
1M:-93dBm@8% PER
Wireless Modes Soft AP Mode
Client Mode (support Ad-hoc/Infrastructure network)
Wireless Security 64/128-bit WEP
WPA-PSK / WPA2-PSK
WPA / WPA2
Modulation Technology DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
OTHERS
Certification CE, FCC, IC, RoHS
Package Contents Wireless Adapter TL-WN823N
Resource CD
Quick Installation Guide
System Requirements Windows 7(32/64bits)
Windows Vista(32/64bits)
Windows XP(32/64bits)
Environment Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensingMivel lányomék szerverileg önállósították magukat, nem nagy szükség van a routerre. Gondolom telóknak ez a Wifi kütyü is megteszi. Vélemény esetleg tapasztalat, vagy más típus?
raidx
Intruder2k5
#51941
Resetet próbáltam de maradt a fenti kép. Igaz, nem sokat volt gyári firmware a routeren de szerintem eléggé átdolgozták ezt a legújabbat. A digi ma is bűvészkedett valamit mert néha nem tudtam belépni az oldalukra. A mérést teljesen átalakították például és eddig a 1043 routerrel nem igen jött le az új maximum. Lehet, várok még egy kicsit a gariztatással, hátha meggyógyul magától (Digitől)
raidx
Intruder2k5
#51929
Igen V1 és rövidebb névvel SSH alól sikerült. Igaz nem sok eredményt hozott a le fel sebességbe. Le átlag 21 fel átlag 3 Mbps ez javult az 1-hez képest. A 741-es router és a direkt kapcsolat Le 54,8, Fel 32,5 Mbps átlagokat hoz. Szóval valami gubanc van a 1043ND-vel. Viszem gariztatni. Azon gondolkodom, hogy mostanába elég lenne csak WIFI elérés a telók miatt és egy USB Wifi kütyü is megtenné. Valami tapasztalat azokkal?
raidx
Mivel a 143ND továbbra is szívat vissza akartam rakni a gyári firmwaret, letöltöttem a vágott wr1043nv1_en_3_13_12_up120405.bin verziót elvileg felraktam, router újraindulása utánn továbbra ia a Gargolyle van fent. Ilyenkor mi van?
raidx
Intruder2k5
#51442
Igen, Alexszel már leleveleztem jövőhéten postázom.
raidx
Intruder2k5
#51429
A PC nem érzékeli a routert egyáltalán! Lan led világít de, hogy él e a port azt nem tudom. Semmi formában nem sikerült kapcsolatba lépni a routerrel.
raidx
Intruder2k5
#51420
Igen és a gyorsabb villogásból gondolom, legalább is úgy viselkedett OpenWrt alatt de belépni nem lehet.
raidx
Intruder2k5
#51417
Semmi wifit nem használok már.
A router féltégla lett. Bekapcsoláskor felvillannak a ledek majd kis idő múlva elkezd villogni a wlan led, picivel később a sys led is villogni kezd. Ha ilyenkor megnyomom QSS gombot belép failsafe módba de nem elérhető sehogy. Utoljára Poly27 firmje volt fent de mivel semmi változást nem hozott a Gargolyle és Alex firmware-ekhez képest, felakartam rakni a vágott firmware-t, hogy a gyárival gariztatom de besült. Alexnek írtam privit, elvállalná e mivel a gariztatás 1 hónap. Anno kb. 1,5 éve is hasonlóan kezdte aminek tégla majd csere lett a vége. Akkor is belassult, nem hozta még a 10 megás sebességét sem és firmware felrakás közben megállt.
raidx
Lassan 40 perce csak villog. Ebből már nem lesz használható router.
Újra indítottam és továbbra is a Sys Wlan ledek villognak.
Van valami trükk, amivel lehetne még próbálkozni de nem találom.
raidx
Nem hozott változást a firmware csere. Próbáltam Alex utolsóját, Poly27-ét, de az up 1 alatt maradt, a down 20-22 között. Most vagy negyedórája várom, hogy a gyári vágott firmware felmenjen. A Sys és a Wlan ledek villognak. Így kezdődött anno mikor gariztatni kellett mert a végén tégla lett.
raidx
Volt a szolgáltató szerelője és végig zongoráztuk a mérést routerrel és router nélkül. Szerinte is a 1043 a gubancos. A korábbi problémát a fejlesztés okozhatta ami tegnap lett kész errefelé mert közvetlen gépbe dugva jónak kellet volna lenni a sebességnek. Hozott magával egy 1043-at tesztnek és azzal hasított le is fel is ahogy kell.
raidx
A kábeles újra pakolás soros porti akart lenni.
raidx
vargalex
#51402
Még a hét elején közvetlen gépbe dugva nagyon rossz volt a le, a fel kicsit javult a 1043-hoz képest. Most a napokba volt valami karbantartás felénk azóta javult a helyzet (tegnap óta). Jelen pillanatba a routerek pihennek. A 741-et estére vissza kell adnom, a 1043 meg várja sorsát. Lehet, nem ártana neki egy kábeles újrapakolás mert kicsit furán bootol. Olyan mint ha kétszer tenné.
raidx
Intruder2k5
#51397
Köszönöm! Az utóbbi időbe már annyira nem foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, hogy nagyon nem vagyok képbe.
raidx
raidx
Még egy kérdés. Webrevertet vagy a bint használjam?
raidx
Intruder2k5
#51375
A router V1-es és Gargolyle van rajta. Előtte vargalex féle OpenWRT volt csak egy ismerős kedvéért bemutatás céljából raktam fel a Gargolyle firmet és mivel jól muzsikált maradt. Az viszont érdekes, hogy egy kisebb kaliberű router hozza a Digi aktuális sebességét de még a Win sem OK. közvetlen kábellel. Vissza gondolva az időbe, kb. akkor kezdődött a gubanc mikor a firmet 1.6-ra frissítettem.
Vissza akarom a 1043-at állítani gyárira és egy tiszta Win telepítést készíteni. Kíváncsi vagyok akkor mi lesz az eredmény.
raidx
Keresnék egy vágott firmwaret a 1043.hoz ami linkem volt már nem működik. Köszönöm előre is.
raidx
Átcseréltem a routert egy TL-WR741ND-re és megtáltosodott a netem. Ezen 1.4.3 Gargolyle van.
raidx
vargalex
#51352
Valamikor benne voltam az EU által preferált SamKnows tesztbe. Abba a két évbe, eltekintve egy műszaki hibától hóról hóra precízen megvolt minden le is fel is. kb. 1-1,5 hónapja kezdődött és mostanra már állandósult a probléma. Méregettem én már sokat az utóbbi hetekbe de hasonló eredmények voltak. Arra gondoltam, hogy a fejlesztés miatt lehet de már nálunk végeztek és meg kellene lenni már az új sebességnek nekem meg a régi sincs meg.
raidx
Érdekes probléma. Mivel a 20/10-es DIGI netem pár hete 20/0.8 körül van tartósan panaszkodtam a szolgáltatómnál. Kérte készítsek mérést roter nélkül is és küldjem el nekik a képeket.
Router TL-WR1043ND v 1.8 Gargolyle 1.6
Vissza állnák a gyári firmre de nem tudom Gargolyle esetén hogy csináljam. Itt is vágott firm kell? Esetleg egy linket ha kapnék nagyon megköszönném.
raidx
Flashget
#51132
Nekem már megszűnt az emelés igaz csak le irányba volt a fel irány meg alig van 20/10 most 20/0.6, 30-án lesz hálózatbővítés remélem utána normalizálódik a helyzet. Pár napig a le irány 30-50 között volt a fel viszont alig lépte túl az 1-et. Most meg már el sem éri!
Konkurenciát kap az OpenWrt: https://openwireless.org/
raidx
Nálam a 20/10-es net most 30-35/0,9-1. Remélem lesz még javulás mert a korábbi fel átlagba 8 volt.
raidx
Intruder2k5
#50160
"wwenigma" kezdte el még tavaly de semmi hír.
raidx
Intruder2k5
#50157
Magyarításról tudni valamit? Itt valaki régebben állítólag nekikezdett.
raidx
morni76
#50146
ESC=Menekülés vagyis változtatások nélkül lépsz ki. Nem aktualizálod a beállításokat.
A wq= Write és quit vagyis mentés és kilépés. Itt elmented a beállításokat és kilépsz.
Amúgy miért puttyból követed el mindezt? Van saját webes felülete a routernek, ott könnyebb a dolog.
A routered hátoldalán rajta van a belépési cím (192.168.1.1 általában) és a belépési adatok (név jelszó).
raidx
Ez az OpenSSL hiba állítólag a hálózati eszközöket is érinti. Az OpenWrt-s firmware-eket is (Heartbleed bug)?
raidx
ZetorGumi
#48458
Én inkább USB-ről telepíteném őket, Kicsit gyorsabb. Kell hozzá egy megfelelő kapacitású pendrive és valamelyik progi:
MultiBootUSB
YUMI
WinSetupFromUSB én ezt használom. [Használata]De található a neten még pár darab.
Ja! A telepíteni kívánt programok ISO formában.
raidx
raidx
Úgy is lehetett volna, de mivel nem volt téglásítva a router és beengedett telneten így egyszerűbb volt.
@Intruder2k5
Az az ominózus mondat amit korábban linkeltem valószínűleg arra vonatkozhat, hogy kérdeztem, mi legyen a kütyüvel. Erre írhatták, hogy csak otthonról fogadják (ha jól értelmezem). A portós postaköltség Magyarországról nem éri meg a router árához viszonyítva.
raidx
Már nem tudtam szerkeszteni. Sikerült visszatenni a stabil 1.4.3 firwaret. Valószínűleg az volt a baj, hogy béta 1.5-öst raktam fel! Most működik rendesen eddig. Nem is olyan bonyolult telnet alól a firmware frissítés.
A failsafe mód sajnos nem működött valamiért állandóan kidobott. Olyan helyre kerül akik nem tudják buherálni, nem sokat kell birizgálni jövőben.
raidx
Intruder2k5
#47087
Kösz!
Elvileg sikerült feltenni egy Gargoyle-t és mikor frissítettem a firmwaret majd vissza akartam tölteni a backup beállításokat azóta csak a sys led világít. Most megpróbálom megismételni a firm cserét telnet alól.
- Hobby elektronika
- Milyen SSD-t vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- Samsung Galaxy S25 Edge Titanium Jetblack 12/256 GB Használt, karcmentes 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3883, 100% Akkumulátor
Állítólag a V3 tudja az tftp-t és IPV6-ot. A forgalmazók erről sem írnak.
A régi Netgear router már több mint 10 éves és még mindég működik a srácnál Még 93-ba vettem. Igaz a 1043-nál is cserélni kellet már a tápot alig két éves korába.
