korcsi
Tudnátok ajánlani olcsó Usb-s wifi stick-et, ami probléma mentesen üzemel Ubuntu alatt.
Master módba access point-ként (ha jól értem ez ugyanazt jelenti) kellene konfigurálnom.
Network manager nincs fenn a gépen, összeakad a bridge-el, "kézzel" kellene konfigurálni a kapcsolatot, de ha minden igaz és működik a wlan adapter akkor már nem gond a beállítás.Válaszokat előre is köszi!
korcsi
Köszönöm a segítséget!
Megnéztem Live cd-ről, miután kijavítottam a xorg.conf-ot (ati driverrel nem megy a grafikus felület) vesa üzemben szépen felraktam fglrx-et és hasít mint a szél, de a videók borzalmasan villognak talán teljes képernyőn nem, de ablakban szörnyű, ez vár rám telepítés után is?
korcsi
Ha friss rendszert telepítek akkor a meglévő home-ban lévő beállítások mennyire érvényesülnek?
Vagy kapok egy teljesen friss rendszert mintha üres hddre telepítettem volna?
korcsi
Feltettem 8.10-et, 8.10-es catalyst miatt.
eredmény:"Backtrace:
0: /usr/X11R6/bin/X(xf86SigHandler+0x79) [0x80c2fe9]
1: [0xb80b7400]
2: /usr/lib/xorg/modules//glesx.so [0xb57af936]
3: /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so(XAAComposite+0x176) [0xb75b10c6]
4: /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so [0xb75ce4c1]
5: /usr/X11R6/bin/X [0x817718a]
6: /usr/X11R6/bin/X(CompositePicture+0x19a) [0x815fdea]
7: /usr/X11R6/bin/X [0x8165cb5]
8: /usr/X11R6/bin/X [0x81629d5]
9: /usr/X11R6/bin/X(Dispatch+0x34f) [0x808c87f]
10: /usr/X11R6/bin/X(main+0x47d) [0x8071d1d]
11: /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0xb7cb9685]
12: /usr/X11R6/bin/X [0x8071101]
Saw signal 11. Server aborting." -
korcsi
qwertly
#7642
" csak a sötét képernyőt mutatta és pár sor karaktert", igen a konzol így szopkott kommunikálni az emberrel
CTRL-ALT-F1-el tudsz konzolra váltani.
Amúgy nem kell leszedni a drivert ha javítani akarod, elég a xorg.conf-ba átírni a driver részt vesa-ra, így lesz graf felületed és tudod javítani a hibát, amúgy ismerősőmnek simán műkszik 9600gt 169.xx-es driverrel.
korcsi
Tegnap frissült a kernel 2.6.24-16-ról 17-re és ezzel nem töltődnek be a lirc modulok
dmesg hibaüzi:lirc_dev: disagrees about version of symbol struct_module
lirc_serial: disagrees about version of symbol struct_moduleVan esetleg az ilyen problémákra valami univerzális megoldás? A régi kernellel boot-olva megy rendben.
Választ előre is köszi!
korcsi
3 particióm van, egy / (sda2) egy wines /home/we/win (ntfs; sda1) és egy "adat" /home/we (sda3) ami nálam a saját home particióm, ezen van minden adatom és a programok beállítása.
Telepítés után mindenki egy partición volt és mountolás nélkül működött a rendszer.
Nem az a lényeg, hogy mountolással vagy anélkül minden a helyén legyen a rendszerben a könyvtárfában?
Valszeg én nem értem a dolgot és partizán akcióban a józan paraszti eszemre hagyatkozva oldom meg a dolgokat.
korcsi
Lenne egy kis problémám.
Felraktam a 8.04-et, csak a gyökér meghajtónak jelöltem be csatolási pontot, majd a telepítés után visszacsatoltam a home-ba a régi meghajtómat. Fstabba beállítva, megy minden rendben, de az értesítési területen a Meghajtócsatoló alkalmazás (CD-hez, pendrive-hoz) a felcsatolt particiókat is kijelzi (egy wines NTFS és egy ext3-as, a home partició) a 7.10-es ezeket nem mutatta. Nekem úgy tűnik mintha "cserélhető meghajtóknak" látná a randszer ezeket a particiókat.
Fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda2
UUID=d97bba3a-8b3f-4ba0-863d-c34193d9c0e1 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda3
UUID=d77371dc-fb55-4b92-860a-e9f101234aee /home/we ext3 defaults 0 0
# /dev/sda1
UUID=177D021637F21290 /home/we/win ntfs-3g locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0Valakinek ötlete esetleg, vagy hasonló probléma?
korcsi
Dark Archon
#4772
synaptic, mplayer, ott kell lennie. Multiverse tároló!
korcsi
Dark Archon
#4754
Igen kb.
én a /usr/local/sbin/ könyvtárba tettem így megtalálja magától
illetev beállítottam a fájlhozzárendelésnél a graf felületen, hogy a videofájlokhoz hogy legyen egy "gnome-terminal playontv $1" bejegyzés is. Így jobb gomb a videófájlon, kiválaszt gnome-terminal és kapsz egy terminált, ahonnan tudod vezérelni a lejátszást.
Fontos! Kilépés q-val, nem csak úgy bezár terminál ablak.
korcsi
Dark Archon
#4722
Én 8800gt-vel xorgba beállítottam két független képernyőt (2 device, 2 monitor, 2 screen), illetve lejátszáshoz szkript (pl.: playontv):
#!/bin/sh
params="$*"
DISPLAY=:0.1
gmplayer -fs "$params"NVTV régi videokarikhoz van, ha jól tudom, conexant csipes tv kimenet és társai.
korcsi
Mai amsn frissités után nektek működik a program (ujraindítás után)?
Nálam tkcximage nem betölthető hibáűval elszáll, most a 097RC1 és tvl/tk 8.4-el megy, de így meg narancs ikonom van a trayen, hogy frissithető a rendszer
rtom: sztem itt a vége kevés: " HorizSync 28-51"
korcsi
Hoppá:
"we@ubuntu:~$ glxinfo -display :0.0 | grep direct
direct rendering: Yes""nvidia-settings -c=:0.0" szintén működik. De csak egy screen-t látok.
A display :1.0 a TV lesz (RGB-n) a :0.0 meg a monitor, csak azt nem tudom miért az 1.0 az "alapértelmezett" a programoknak.
és lám:
we@ubuntu:~$ glxgears -display :0.0
8757 frames in 5.0 seconds = 1751.386 FPS
8627 frames in 5.0 seconds = 1725.364 FPS
7884 frames in 5.0 seconds = 1576.639 FPS
5588 frames in 5.0 seconds = 1117.589 FPS
7921 frames in 5.0 seconds = 1584.051 FPS -
korcsi
ngabor2
#3791
Az eredmény ugyanaz mint a sima glxinfóval.
Nekem a display :1.0 nagyon gyanús, nem 0.0-nak kellene lennie?
Csináltam minimál xorg.confot nvidia-xconfiggal (1 megjelenítő, stb.) Úgyse volt jó, és akkor is 1.0-ás volt az elsődleeg kijelző, mikor annak 0.0-nak kellene lennie, ha jól emlékszem. Érdekes mert Mplayer 0.1-re küldött képe megjelenik a TV-n, szal teljes a káosz.
korcsi
Akadt egy kis problémám:
A héten lesz új vidkarim (8800GT) és ennek kapcsán felraktam a 169.07-es drivert mert csak az támogatja ezt (envy-vel raktam fel).
Minden rendben is lenne, de:
"glxinfo | grep direct
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)"Compiz megy, glxgears "szaggat", hibára utalo log nincs, a Xorg.logban minden normálisnak tűnik.
Ha valakinek van ötlete, a segítségét előre és nagyon köszönöm!
korcsi
Valami kehe van a nautilus-al, a fájlkezelő ablakoknak nincs fejléce.Csak teljesképernyősek tudnak lenni, ALT-F4 vagy ha van az adott munkasztalon másik ablak is megnyitva akkor ALT-TAB és tálcán jobb gomb bezárás működik.
Compiz is üzemben van, az szállt el (visszaállt a metacity) és azóta csinálja, restart nem segített.Válaszokat előre is köszi!
Szerk.: Megoldva: Rendszer > beállítások > Megjelenés > vizuális effektek fül > ki-be kapcsol és jó.
korcsi
Légyszi-légyszi
Előre is köszi szépen. -
korcsi
Újabb fejlemény:
Ha az mplayert "-ao alsa:device=spdif" opcióval indítom akkor jó, illetve amit még észrevettem, hogy az mplayerben eddig az AC3 passtrough-hoz a HW=0.1 -es kimeneti device-t kellet választani, de mostmár defaultal is megy.
Megprószálom live cdről mit mutat úgy.
korcsi
Baj van!!
Elment az Spdif kimenetről a hang és nem tudom mitől, hallgattam zenét majd az erősítő el lett kapcsolva és mire visszakapcsoltam már nem volt pcm jel (gép nem lett újraindítva). Windows alatt jó, Linux alatt Dolby Digital jó, csak a PCM nem akaródzik.
Ha vkinek van ötlete, tapasztalata azt szívesen venném!
korcsi
Annyira nem szörnyű, csak az ember megszokott, beállított vmit, és akkor az nincs van helyette más az meg idő meg meló mire újra belövi az ember.
Nem tudja vki, hogy compiz alatt miért kell egy másodpercet várni mire felhoz a tálcáról egy ablakot a gép, de egy sima menünél is dettó ez van, és marha idegesítő, olyan mintha nem reagálna...
korcsi
Kicsit zűrös ez a 7.10-es Ubi...
Compiz bugos, hol megy hol nem megy (nincsenek keretek stb...) beryl nincs
nálam a "Képernyők és grafika" menüpont már nem is működik, pedig semmi extrát nem csináltam.
amsn nem megy
eddig ennyi
korcsi
Ha frissités elött le akarom menteni a rendszerem (hátha gond lenne) mely könyvtárakat kell lementenem?
Előre is köszi!
korcsi
Mplayerrel hogy tudom a feliratokat lejjebb tenni a kép szélénél? Tehát ha szélesvásznú filmet nézek akkor a 4/3-as TV-n a feka részen legyen a felirat és ne a képen.
Előre is köszi! -
korcsi
Van olyan akinek a Totem-ben szerkesztés -> beállítások -> általános fülnél ki lehet választani vmi TV kimenet?
Csak érdekelne, hogy ha működik akkor mit tud.
Előre is köszi.
- Samsung LCD és LED TV-k
- Nem lesz erotikus ChatGPT
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Villanyszerelés
- TCL LCD és LED TV-k
- Mobil flották
- Háztartási gépek
