válasz anglergab #78532 üzenetére
már bocs, de marhaság.
Eleve azt írtam, hogy a WiFi-vel van gond, nem az Ethernettel. Az Eth. megy szépen 120Mbps-sel, ott nincsen érezhető (és sávszélességben jelentkező) gond.
A WiFim viszont masszívan rosszul működik. Itt nem olyan gond van, hogy 2.4GHz vs 5GHz. Mindkettő szar. Az 5GHz-t kipróbáltam a barátnőm telójával, az is szar. Mindkettő oltári lassú, tök mind1, hogy mit művelek, melyik frekvenciatartomány melyik sávjára rakom, illetve, hogy illetve hogy csatorna szélességnek 20 vagy 20/40MHz-t adok meg.
Az hogy lassú az viszont még nem elég, mert bizonyos mobilalkalmazások egyszerűen képtelenek UPC-WiFi fölött képeket betölteni.
válasz anglergab #78616 üzenetére
Köszi az infót!
Mobilnetről vagy UPC Wi-Free-ről jó?
Igen.
az is segít, ha most a jóról készítesz tcpdump trace-t az appod használata közben (semmi más dolog ne kommunikáljon közben).
Nem rootolt Androidra van valami app amivel ezt meg lehet tenni?
Sanya:
nekem ne mond
TeeJay
válasz anglergab #78631 üzenetére
akkor szüleimhez még a régi CB-t hozták mert az 5GHz-en 1méterre az eszköztől 80MHz módban tudott 200-220megabitet jó esetben vidéki falu utolsó utcájában ahol nincs más 5GHz hálózat (LG G4 teló)
nekem az ASUS AC65P meg BP panelban hoz 300-310megabitet LG G4 telóval
szóval még elég harmatos akkor az a CB sajnosMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
anglergab
válasz anglergab #78635 üzenetére
Rosszul írtam. Helyesen: a jelenlegi CB-ben 2 db 2,4 GHz-es (300 Mbps) és 3 db 5 GHz-es (1,3 Gbps) antenna van. Összesen tehát 5 db antenna van, nincsenek megosztva/nincsenek dual band antennák.
Az új CB boxban marad a 2 db 2,4 GHz-es antenna (300 Mbps) és 4 db 5 GHz-es antenna (1,8 Gbps) lesz.
válasz anglergab #78618 üzenetére
UPC-s vagy?
Nekem volt az IPv6-> 4 visszaállítás, ami megoldotta a telefonomon az Appom képbetöltési problémáit. Időközben kipróbáltam barátnőm telefonját is, neki Redmi Note 5 Pro van (jóval frissebb mint az egyém) de nála a probléma megmaradt.
Mindkettő telefon egyszerre van a 2.4GHz UPC-s WiFimen, az egyikkel működnek az appomon a Cloudflare-es képek, a másikkal nem.
Ez hogy lehet?
_____
-Miért van az, hogy a telefonon a WiFi hálózat részleteit megtekintve ugyanúgy látszódik az IPv4 mellett egy IPV6-os cím is?
-Érdekességképpen a két telefon nem ugyanazokat a DNS szervereket használja by default:
enyém: 8.8.8.8, 8.8.4.4 másik: 1x UPC IPV4, 8.8.8.8. Hogy jön a G ahhoz, hogy önhatalmúlag lecserélje a DNS beállítást ??!!!!-Nem lehet az Androidos telefonon teljes mértékben kikapcsolni az IPv6 stacket (IPv6 cím se legyen, semmi).
____
Packet capture dolgot még nem csináltam meg...
válasz anglergab #78668 üzenetére
- Packet capture kell a jó és a rossz esetről,
meglesz, a jó esetről már van is. A rosszra még várni kjell, hogy újra a kezemben legyen a másik teló.
- Az link-local IPv6 cím, a UPC nem tud róla
Ok, sajnos én nem értek az IPv6-hoz (még).
Biztos ami biztos leírom azt az IPv6 címet amit a jól működő telefonon látok: fe80::3aa4:edff:fe71:421b
Tehát akkor ez lokál?- Önhatalmúlag nem cseréli le, valamikor/valamiért lecserélte egy app vagy a felhasználó
Az ő telefonján korábban én nem értem hozzá a hálózati beállításokhoz. Xiaomi telefon.
SZERK:
illetve pingelni az szerver IP-t mindkét telefonról
mármint a nem betöltődő képhez tartozó Url-nek az FQDN részét, illetve az ahhoz tartozó IP-t?
A képeket a Cloudflare cacheli...
TeeJay
válasz anglergab #78644 üzenetére
Hidd el ennyire nem vagyok pancser
433mbit link mellett ennyit tudott vidéken ahol nincs másik 5GHz wifi a láthatáron
Az Asus AC65P meg Budapesten panelban ahol van 30 darab 5GHz hálózat ott tud ennyitA CB wifi vezérlője tényleg csak átlagos de hatótávra sem bajnok szóval akinek tényleg bika AC Wifi kell az routert vegyen
Caspenberg
cof
válasz anglergab #78722 üzenetére
Ok, látom. De te el is kaptál már olyan műsort ahol volt felirat? Mert vasárnap este van, mindenhol film megy, de egyik csatornán sincs felirat választási lehetőség, ccak az rtl klub-on, de ott meg csak magyar hangsáv van, tv2-es filmet meg nem is lehet nézni szerzői jogok miatt.
Nekem HD adóim nincsenek, csak SD...
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Luissimo
válasz anglergab #78727 üzenetére
valóban elég féltökű a megoldás, mivel az ikon neve nyelv és feliratok.
most pl. megy a Cinemax-on egy film, simán van felirat.
Persze nem a Horájzonon, hanem a tévében.Azért egy magára valamit is adó programozó nem kellene, hogy elkövessen egy ilyen szarvashibát.
Idegen nyelv mellé a magyar felirat is járna.Olyan kis sufnicégek, mint az HBO GO , Netflix, Hulu, Amazon valahogy ezt már megoldották
Clever0
válasz anglergab #78743 üzenetére
1, 5, 8,11 foglalt. Áttettem 2+6-ra, 3+7-re, 4+8-ra, így csak a 2, 3 vagy 4 megy. 6+10-nél 6. 8+12-nél 8, 9+13-nál 9. Innen indultam, csak eddig a 13-as ment. Kettő együtt nem, bár nem tudom, hogy mit kellene látnom. Azonos MAC címet? Visszatettem 13-ra, majd 9+13-ra, újra csak 13 megy.
Peltár
válasz anglergab #79006 üzenetére
Köszi az infót!
Én vidéken lakom, 3000 fős falú, az is szétszakítva a központtól kb 3km lakik a "maradék" 700 fő.
Érdekel a téma, de nem vagyok jó értelemben vett fanatikus mint ti. DE részben tudom ki építette ki (személy szerint ) a hálózatot a faluban, illetve amikor megrendeltem az UPC-t lemondva a Telekom adta előnyök élvezéséről .)) körbejártam az egész hálózatot, villanyoszloptól, villanyoszlopig, mindent lefényképeztem,
megnéztem, aztán hozzáértőktől megkérdeztem, így találtam rá arra is aki részben építette. + kaptam máshonnan is segítséget a kíváncsiságomat kielégitendő.Gyakorlatilag felmértem a hálózatot hány kötés milyen osztók, milyen vödrök (optikai szétosztó) jelerősítő, stb ebből rögtön lejött hogy bizony sebezhető, nem is kicsit a rendszerünk. Javarészt azért mert a villany vezetékekeken megy a szabadban nagyon sok fa van és van ahol magánterületen megy át (tehát ha itt a szakadás vagy hiba, külön elő kell keríteni a tulajt, engedélyt kérni tőle hogy bemehessenek javítani a közös oszlopon lévő dolgokat, a javítás tíz perc de mire a tulajt eléred
az fél nap vagy több + itt 3db akkora kutya is van amik egy lovat 10 perc alatt megennének.
Jelenleg a FTTH GPON a legjobb megoldás. Még míelött egyáltalán elkezdték kiépíteni a hálózatot egy nagy koponya ismerős a sulijában megmutatta a "tanszobát" mondta hogy nézd meg ezt, pár év múlva ez lesz a
sláger, már ahol megéri. És igen "Jelenleg a FTTH GPON a legjobb megoldás" ahol védett helyen van és nem oszlopon megy 3km kábelÉn Elon Musk -nak szurkolok a maga kis 22.000 műholdas Internetjével. Most vitt fel 1 kilövéssel 60 !!! műholdat tesztelési céllal, meg egy kis játék. Ha nem megy tönkre az ember cége , vagy a jóakarói nem nyírják ki, teszik tönkre irigységből, akkor a jövő a vezeték nélküli rendszerekben van szerintem.
Illetve a rendszer az már, megvan több mint 10 éve csak az USA hadereje használja a saját igényeihez igazítva, ott sem az adatok fogadása a gond , hanem az adatok szétküldése és titkosítása. Olyan mint lényegében a műholdas adás most fogni lehet simán de felfelé küldeni a gyenge keresztmetszet.
A légierőnél egy kevert rendszer, lényegében egy repülő (vadászgép) valós időben 200km távolságból másik 6-8 gépnek tud úgy adatot küldeni, hogy azok nem kapcsolják be a radart mégis látják az ellenséget, rakétát indítanak akár mind egy időben és a távol lévő gép valós időben vezérli a rakétákat úgy hogy folyamatosan mozgó ellenséges célpontot is leszedi. Ez nem egyenlő az Angliából, Németországból, Honolulu, stb vezérelt harci és felderítő drónok élő képes csapásmérésével vagy megfigyelésével amit a közel keleten Afganisztán, Pakisztán, Libia , Irak vetnek be egyes célszemélyek likvidálására. Itt komoly antennapark és katonai műhold hegyek kellenek.Szóval jó kis cuccok vannak már, csak mindig az a kérdés, hogy a szolgáltatónak megéri e ezekbe befektetni
visszajön e a megfelelő profit. mert csak ez számít, nem az hogy mi jól érezzük magunkat.
De ha megnézzük 25 éve még betárcsázós modemmel szenvedtünk a neten, most meg..., és mégis sokan panaszkodnak.[ Szerkesztve ]
kisscom
kezdő
válasz anglergab #79040 üzenetére
Nálunk a házon bellül nem változott semmi. Talán majd holnap az UPC szerelő megcsinálja hogy a tv ne akadjon csak ne az jöjjön aki szombaton jött. Már azt akarta hogy van egy haverja aztán az majd szerel fel egy ház erösítőt. Az Upc nem ad olyan erösítőt vagy majd az oszlopnál álítanak valamit?
4Grider
válasz anglergab #79044 üzenetére
A UPC mindig is több pénzt akart mindenkitől. Amikor a kereskedőik felhívnak, mindig az a cél, hogy legalább néhány száz Ft-al drágább csomagra írassanak alá veled újabb egy évre. Miért tennék ki a mostanitól kisebb csomagokat? Ha a többség lefelé vált, soha nem lesz árbevétel-növekedésük...
#70234880
válasz anglergab #79090 üzenetére
Magam is így gondolom. Csak probáltam egy köztes értéket írni, mivel vannak olyan felhasználói szokások, akik napi szinten generálnak ennyit.
Így a havi 100Gb egy egészséges kompromisszum határnak tűnik. De a fene tudja, nagyon megválzotak a felhasználói szokások. És elég élesek a szakadékok.[ Szerkesztve ]
#54715584
válasz anglergab #79101 üzenetére
Huuh, fogalmam sincs, ha engem kérdezel.
Még azért nem tökéletes, de sokkal jobb, mint volt.
Az eredeti pingem a játékban stabil 67 volt, nagyon maximum 100.
A problémás esetekben 200-600 között ugrált, sokszor 999+ volt.
Most olyan 83 körül van, néha felugrik 100-ra, de nem vészes. -
htc07
válasz anglergab #79157 üzenetére
nem is mondtam hogy a netflixé, csak azt, hogy azt tudja használni.
azt meg hogy a szomszédok nem tudják levinni, tényleg igaz, ha rendesen be van konfigurálva a helyi switch.
(konkrétan az upc hálózatát nem láttam még belülről, de már rengeteget igen ahhoz, hogy feltételezzem, hogy lehetséges).azért mondtam hogy le lehet jelenteni, hogy legalább hátha egy unatkozó hétvégi műszakos hálózatos ránéz a monitoring rendszeren és észrevesz egy bazinagy villogó piros felkiáltójelet
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- XPEnology
- Hobby elektronika
- Sorozatok
- Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
