Tuninger
válasz MrChris #9463 üzenetére
A GH4/GH5/GH5s-ben át tudod váltani a módot hogy fokban mutassa a shuttert. Az az előnye hogyha beállítod 180 fokra, teljesen mindegy mi a képkockasebességed, hozzá állítja a shutter speedet. Így nem kell tekergetni 25p/50p/100p esetén, csak beállítod 180 fokra és mindenhol stimmelni fog a zárad.
Tuninger
válasz MrChris #9470 üzenetére
Az eosHD cikkje alapján az a szenzorstabi elhagyás oka hogy TV produkcióknál nagyon gyors mozgású felvételeknél inkább hátrány az IBIS. De azért erősen bullshit szaga van..
Tuninger
válasz MrChris #9489 üzenetére
Én is az A6300/A6500-as összevetést várom de nagyon.
Ha 1,86x a crop akkor Speedbooster XL-el azt le lehet hozni 1,19x-re ami már nagyon baba. Még a kommersz boosterek is 1,31-ig hozzák le.Neumannfilms postolt pár hete egy zseniális videót hogyan lehet világításra használni a TV-det, én ledobtam rajta a láncot, javaslom megnézésre.
Tuninger
taranis
válasz MrChris #9527 üzenetére
Az a baj azzal, hogy már régi. Nálam sem volt túl stabil, illetve a GTX1080 a 4.2-esben kapott támogatást, ami okosban nincs. Szerintem érdemes megvenni, ha tényleg az kell. Én egyelőre elvagyok a Resolve beépítettjével, jó gyors, és azért elfogadható amit csinál.
colorizer.net
aznem
válasz MrChris #9551 üzenetére
A nagyobb teherbírású Zhiyun Crane 2 -vel is készített Object Tracking tesztet.
Mintha kevésbé lenne tökéletes, mint a Crane plus (video alapján).
[Zhiyun Crane 2 Object Tracking] -
taranis
válasz MrChris #9560 üzenetére
KOCKA ALERT!
Három fő lépés van egy matchelésnél:
1. Matchelni a színteret
2. Matchelni a gammát
3. Matchelni a színeket1. Az F-Log a Rec.2020 gamutját használja, ezt egy transzformációs mátrix-szal át kell alakítani Rec.709-be. Ennek a matekját kihagytam, mert a 3D LUT Creator tud precíz mátrix transzformációs LUT-ot gyártani, szóval az első lépés pipa.
2. A gamma matcheléshez belőttem a fehéregyensúlyt a monitorra, majd kitettem egy ábrát amin 33 szürkeárnyalat látható. Ezt az ábrát 3 különböző monitor brightness mellett levideóztam F-Loggal és az összes többi film szimulációval. Azért kellett több monitor brightness, mert eggyel nem tudom lefedni a profilok dinamika átfogását. Kettő is elég lett volna, de a precízió végett három mellett döntöttem. A felvételeket biztos ami biztos deszaturáltam, majd írtam egy progit ami beolvassa az elkészült értékeket, hogy ne kézzel kelljen szórakozni. Így lett 99 referencia pontom minden profilhoz, amikből egy másik progival megírtam a gamma konverziós lutokat. Ezt a lépést amúgy nagyszerűen el lehet végezni 3D LUT Creatorral is, 33x3-as custom color chart létrehozásával, és curves matcheléssel, de ebbe most nem akarok belemenni.
3. Készítettem egy programot, ami legyárt egy videót, ami 7200 patchet mutat meg. Egy képen 6 patch látszik, amiket úgy lőttem be, hogy a monitorom megvilágítás tekintetében uniform részén jelenjenek meg. Egy ilyen 6 patches kép fél másodpercig látszik, így a teljes videó kb. 10 perc alatt fut le. Maguk a patchek a HSV színmodell alapján készültek, 5 fokos hue lépésekkel, azon belül 10 lépés saturation, azon belül 10 lépés value. 360/5 * 10 * 10 = 7200.
Kalibráltam a monitorom, hagytam vagy egy óráig bekapcsolt állapotban, hogy tutti ne másszon el a WB (az első fél órában amikor bemelegszik még kicsi változások lehetnek). Amennyire lehet sötétet kell csinálni, én este dolgoztam. Felvettem minden profillal a 10 perces videót, 2 különböző monitor brightness mellett. Ez több, mint 2 órányi anyag. Mindegyik felvételt Resolve alatt megvágtam úgy, hogy nagyjából frame pontosan megegyezzen a hosszuk az eredeti videóval. Resolve alatt van egy funkció amivel meg lehet csinálni a vágott clip mentését újratömörítés nélkül, legalábbis ProRes alatt, és nekem az volt. Írtam egy programot, ami végigmegy ezeken a videókon, minden fél másodperces rész közepéből kiszed egy framet. Így egy 10 perces felvételből 1200 kép kijött (7200 / 6 = 1200). Fogtam az F-Log-ból kiszedett képeket, és Resolve-be importálva rájuk toltam a korábban készített colorspace és gamma transzformációt, minden színprofilra, ezeket ugyanúgy képként kiexportáltam. Tehát ott tartunk, hogy van minden film emulációhoz 2x1200 képem (azért 2x mert 2 különböző monitor brightness is volt ugye), és 2x1200 f-logból konvertált olyan képem, ami már colorspace és gamma tekintetében egyező. Írtam egy progit ami végigmegy ezeken a képeken, észleli a 6 patchet és elmenti az átlagolt RGB értékeket. Ezen a ponton már elmondhatom, hogy a colorspace stimmel, a gamma stimmel, és van 2x7200 pontom amiről tudom, hogyan transzformáljam. Nade egy 64-es LUT-ban 64x64x64, azaz 262144 pont van, és 64-es alá nem megyünk. A hiányzó értékeket interpolálni és extrapolálni kell, na ez az a rész, amivel heteket töltöttem el, ebbe nem is mennék bele. Az sem könnyítette meg a dolgom, hogy a monitorom csak sRGB-t tud mutatni a kamerának, emiatt kellett használnom pár házibarkács jellegű trükköt, amiket inkább nem írok le.Annyi tartozik még a dologhoz, hogy a 3-as lépést próbáltam képenként sokkal több patchel is, volt olyan verzió is, ahol a 2x7200 referencia pont helyett kb. fél millió volt. Maguk az átmenetek talán pontosabban is voltak úgy, de a szürkéimre néha ráúszott valamilyen colorcast. Aztán lementem kb 30000 patchre, ott még mindig volt colorcast, szóval a végén úgy döntöttem, hogy inkább legyen jóval több idő, de bazinagy patchekkel akarok dolgozni, hogy minél pontosabbak legyenek az átlagolt színek. Persze az ideális az lenne, hogy 1 kép 1 szín, csak ott meg a színek számát kellene csökkenteni, hogy emberi időn belül végigmenjen a videó. A 6 patch olyan jó kompromisszumnak tűnt.
colorizer.net
taranis
válasz MrChris #9572 üzenetére
Király, te sem unatkozol akkor Nekem igazából nincs mögötte különösebb cél, majd lesz belőle ami lesz. A 2.5 éves lányom folyamatos figyelmet igényel az anyjától is meg tőlem is, és a nap végén amikor pár órám marad magamra még alvás előtt, zenélni már nem lehet, nehogy felkeljen, videózni sötét van, de mégis kéne valami hasznosat csinálni, hát ez lett belőle.
colorizer.net
taranis
válasz MrChris #9574 üzenetére
Nem akarok beindítani egy kinek szarabb contestet, DE nekem is csak úgy marad, hogy beáldozom az alvásidőt, így 5-6 órákat alszom már régóta, aminek azért megvan a hátulütője, szóval majd vissza kell vennem. Tesót nem tervezünk, szülői segítség nincs egyik oldalról sem, így kb. várjuk hogy felnőjön Persze imádjuk, szó se róla.
colorizer.net
taranis
válasz MrChris #9582 üzenetére
Igen erre gondoltam. Az F-Lognak alapból elég erős a zöld shiftje, amit a lut sem képes teljesen megszüntetni. Lehet, hogy azért van ez, mert a 2x7200 referenciaponthoz felvettem az összes szürkeárnyalatot is, hogy az mind maradjon a helyén. Ez alapján úgy tűnik, hogy a zöld cast csak a fehéregyensúly eltolásával szüntethető meg teljesen. Ezt még eldöntöm, hogy bevállalom e.
colorizer.net
taranis
válasz MrChris #9586 üzenetére
Jó ez csak engem mindig zavar ha látszik az utólagos stabi, és itt azért látszik, főleg az utolsó snitten.
Én meg azt nézem hogy még ha nem is lesznek pontosan a lutjaim akkor is van hasznuk, itt egy F-Log felvétel:
Így néz ki ha kézzel adok neki egy kis kontrasztot meg szaturációt:
És így néz ki, ha erre még rádobom a Provia lutomnak csak a színkonverziós részét:
Szóval még ha az is derül ki, hogy nem pontos, akkor is érdemes lehet használni a zöld cast eltüntetésére. Kézzel is lehet, ha pl a gammából elveszünk egy kis zöldet, de a járda is el fog tolódni a vörös felé, míg a lut megvédi.
colorizer.net
Tuninger
válasz MrChris #9606 üzenetére
Még a high bitrate codec sem feltétel, sőt, hiszen nem kap erős gradet a felvétel, persze nem baj ha tud nagyobb dinamikát, de a Panák a gyári standard profillal letekert kontrasztal 10EV dinamikát súrolják ami már elég arra amire nekem kell. Mint ahogy az NX is. Mindkettő mellett szólnak érvek, azt hiszem az esét tesztvideók nézegetésével fogom tölteni
EkSYS
válasz MrChris #9612 üzenetére
kösz... nem akarok venni..jelenleg egy mk3-al nyomom, de csak pusztán és szigorúan privat life.
Kíváncsi vagyok mennyire "praktikusak" panák a professzionális világban. Mióta megvan az mk3, elég sok víz lefolyt a Dunán meg a dslr videózásban , Soha nem bírt egy komolyabb pana a kezem közé kerülni.Eki - az eredeti
Tuninger
válasz MrChris #9687 üzenetére
Örülök hogy tetszik, pedig a look converterhez képest sokkal pontatlanabb eredményt ad. Ez mondjuk legalább ingyenes.
taranis
válasz MrChris #9691 üzenetére
Nem lenne könnyebb igazából, csak nem kellene programot beszerezni, kínosan érezni magad hogy 0 USD-ért "veszed" meg, majd futtatni, hanem ott lenne a letölthető hald, aztán ha kész van, csak be kell dobni az oldalra. Még az is lehet, hogy megmutatná pár mintaképen keresztül, hogy milyen lesz a lutod rajtuk.
Resolve alatt van LUT export, Color tabon engedélyezd hogy látszódjanak a clipek előnézetei, majd jobb gomb egy előnézeti képre, aztán "Generate 3D LUT (CUBE)". Annyi, hogy 33-as LUT-ot generál, nagyobbat nem tud. A legtöbb dologhoz persze elég, de az F-Log-os konverziómhoz már nem igazán, oda kell a 64-es.colorizer.net
Tuninger
Resolveban, ahogy Taranis is írja, simán lehet bármelyik gradeből LUT-ot generálni. De hamar rájössz ám hogy nem a LUTolás a megoldás mindenre, nekem is volt vagy 12 konverziós LUTom az a6300hoz, tisztogatás után maradt 2 db, egy az ETTR SLOG2höz, egy pedig a Auto Expo +2EV-s SLOG2höz, a többi ment a kukába. Átláthatatlan ha mindenhez van LUT
taranis
válasz MrChris #9702 üzenetére
Igen ez igaz, sajnos elég hamar szétesik az F-Log, kellene neki a 10bit. Ez nem a LUT hibája, ha LUT nélkül csinálok Rec.2020->Rec.709 transzformációt, majd kézzel állítok kontrasztot, akkor is ide lyukadok ki. Remélem valamit javítottak a közelgő X-H1-ben az F-Log implementáción, ha nem, akkor továbbra sem használnám olyan helyeken, ahol fontosak a finom átmenetek.
colorizer.net
hibavissza
válasz MrChris #9712 üzenetére
Az rendben is van. Én is így vágom. De a fhd editáláshoz is kell egy i5+1050ti+16gb ram+ssd szintű fhd laptop Windows alá. Ez nem nagyon lesz olcsóbban.
Azon lamentálok, hogy egy Ryzen 2400-as apu mire lehet elég. A VRAM túlcsordulás ott nem nagyon játszik, mivel nem lehetetlen küldetés a 16 GB....
hibavissza
válasz MrChris #9739 üzenetére
Ja, a GX80 még mindig best buy. Pedig nem friss gép. Multkor néztem a GX800-at a MM-ban. Basszus, hogy az milyen pirinyó lett. Azt hittem csak a keresővel kisebb, de kb harmada a GX80-nak. Érzésre még a GM1-et is veri. Most is végigfutottam a neten, hogy veszek egy a6500-öt, mert kezdem unni, hogy nincs korrekt, csillapított af videó alatt. Esélytelen. Ha a jelenlegi szettet akarom átvinni egy millió sem biztos, hogy megfogja. Ráadásul bevillant a Sony ergonómiája és még az élettől is elment a kedvem....szóval elkezdtem tökölni a Peakinggel. Átállítottam Low-ra (jelentsen ez bármit) és UV zöld kiemelő színt választva egész kezes lett. F 1,4-en is megoldható minden.
Kipróbáltam futólag az EM10 III-at is. Zsír. A szafaládé ujjaimmal is tudom kezelni. Már-már rákívántam. Igazából a mikrofon bemenet hiánya tántorított el. Bár erre mintha lenne valami utólag megvehető kiegészítő.[ Szerkesztve ]
hibavissza
Stabi...igen, jó hogy van a GX80-ban, de igazából nekem sem tetszik a működése kameramozgatás közben. Csillapít, de valahogy kiszámíthatatlan, természetellenes. Arra jó, hogy nem kell állványt cipelni. Szerintem a következő beruházásom valami jó kis gimbal lesz. Előtte ki kéne próbálni, mit tud a 12-35 II-vel. Mindenki dicséri a stabiját. Viszont az árából kijönne egy E-Globalos (vagy használt Oly 12-40)+gimbal Kínából.
De esélyes, hogy az a 300 ezret inkább elégetem a nyaralás alatt -
hibavissza
válasz MrChris #9809 üzenetére
Nekem
sokkalgyengébbnek tűnik az a6000 videós képminősége. Ráadásul nem kifordítható a kijelző, rosszabb a kezelhetősége. A nagyon penge fotós pdaf videó alatt, közelebbi fókuszpontokra azért már nem annyira acélos. Sokkal inkább ajánlható egy használt GH2/GH3. Szerintem még a G6 is hajszállal jobb videót gyárt.[ Szerkesztve ]
Elektrosokk
Stauffenberg
válasz MrChris #9881 üzenetére
Felfogtam, hogy nincs, ha lenne, nem itt gondolkodnék hangosan, hanem megvettem volna. Most a kompromisszumos megoldást keresem és szerintem a G80 lesz az.
A notebook ahhoz kell, mert tervezem, hogy akár huzamosabb ideig is távol leszek, közben rendszeresen gyártanék anyagot és publikálnám. Tök egyedül akarok utazni, szóval legyen az én dolgom, hogy mivel tölteném az üresjáratokat.
aznem
válasz MrChris #9887 üzenetére
Persze tisztában vagyok vele, hogy vagytok páran, akik szakmailag lényegesen tapasztaltabbak vagytok, meg jobb a szemetek és jobb monitoron nézitek.
Most még ezen felül arra is gondoltam, ennyire "hiteles" vagy és betöltötted valamelyik színkezelő programba és szín átlagokat is kiírattál a programban -
MrChris
Tuninger
válasz MrChris #9941 üzenetére
A
nem hivatalospatcher segítségével bármelyik verziót lehet "frissíteni" és az újabbakban már van GPU támogatás, nálam FCPX 10.4 alatt 1080p felvételnél valós idejű a visszajátszás, de csak GoPro felvételekhez használom.Egyébként egy 4K videó + stabi + neat video + filmconvert + reelsmart motion blur + lens correctionnél gondolom hogy nincs az a gép amin meg tud mozdulni
Tuninger
válasz MrChris #9958 üzenetére
Egy gimbalnál be tudod állítani a fordulási sebességet appon keresztül, bár nem szög/másodpercben. Egyébként szerintem túl nagy jelentőséget tulajdonítotok a dolognak, ha értékes contentet veszel fel, még te magad sem veszed észre hogy darabos, ha pedig direkt ezt teszteled, persze hogy kiugrik.
- Vodafone mobilszolgáltatások
- eBay-es kütyük kis pénzért
- iPad topik
- Futás, futópályák
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- E-book olvasók
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
