tutis
válasz PROTRON #6522 üzenetére
köszi, így már értem.
Vladi a cél az alexa (tuya integráció, többi szoba meg van oldva wifis kapcsolóval, csak ehhez a váltókapcsolóhoz nem találtam normális méretű wifis kapcsolót, mert mellette meg egy sima kapcsoló van, és dupla foglalatú kellene, meghatározott mérettel..
Megnézem a kábelezést, ha nem megy akkor van 2 okoskapcsolóm, 1-1 megoldás lesz valszeghttp://www.youtube.com/tutisgsxr
dtraveller
válasz PROTRON #6565 üzenetére
A teljesítmény bővítést kizártnak tartom, mert próbáltam emelést kérni, de a teljes panel összes lakására kiterjedő műszaki felülvizsgálathoz kötötték. Ami több millió HUF és még erre jönne rá probléma esetén a kábelek és a trafó cseréje. Ebbe a lakók nem fognak belemenni. Szóval 1x25A-al kell gazdálkodnom.
Ha jól értem akkor esetemben akkor járok jól ha nagy fogyasztású eszközöket (3x4mm vagy 3x6mm-re) és az ajzatokat (3x2,5mm-re) külön-külön köttetem be egy kis megszakítóra?
Eddig a sütő és a főzőlap 4x2,5 vezetékkel volt bekötve egy köre. Ha jól értem akkor ez távol volt a jótól. Szerencsére eddig nem volt probléma és a C25-ös kis megszakítót sem verte le.
Ha az adatlapon 100-240V~4A 300W vagy 100-240~15A 1150W szerepel akkor ilyen esetben az áramcsúcs áramerősségre kell a kábelt tervezni nem a teljesítményre?
Köszönöm
válasz PROTRON #6586 üzenetére
Egyeztetve az ÜSZ-el adtam be az elsőt ahol egy pillanatra nem merült fel ilyen h ki a tulaj y annyi h kinek a néven van az óra, az meg az enyémen, aztán Újra be lett adva okt 12, mert a Napelemmek annyi, akkor meg mondom legyen 3*32. Akkor is már régen kellett volna reakció. Befelé látták a mail címem, vissza már betűhibás volt, nem jött semmi. Ezt is hogyan? ez is véletlenül derült ki mert a Forma nyomtatvány nem jött meg és mondom nézzük már meg mire küldte ki. Közölte nagyon le vannak terhelve, tavasszal....
tothjozsi96
válasz PROTRON #6613 üzenetére
Köszönöm a részletes választ!
Magadnak tennél alu földkábelt? A földkábelt belehúznád védőcsőbe? Ha igen, mekkorába?
A kolléga írta hogy ő nem ajánlja az alut. A kérdésem az hogyha 3x32A-el tervezek, még az 5x25 Alu is sokkal olcsóbb, az nem melegedne úgy? A kolléga egész pontosan azt írta hogy védőcsőben még jobban melegedne.
Nekem jelenleg nincs szükségem a 3x32A-re, de még 3x16A-re sem. Nincsenek olyan nagy gépeim. Én ezt azért szeretném most meglépni, mert anno a mi családi házunk is 3x16A-el épült, 52 éve. Ez az amper mennyiség a mai napig elegendő tud lenni számomra, ezért szeretnék 3x32A-t hogy ne nagyon kelljen megint ilyen műanyag dobozokért többszáz ezreket adni, meg a vele járó dolgokért.
Jelenleg mindennapszaki és vezérelt mérő lesz. Később H-tarifa a vezérelt helyén, de annak szerintem az 5x16 alu mindenképp elég kell hogy legyen. A mérőszekrény és a lakáselosztó között kb 17 méter van, de jelenleg a régi fa szekrénybe lesz betáplálva az új vezetékkel az áram. Viszont vennék 25 métert mindkét mérőnek, jelenleg csak a földben lesz feltekerve egy nagyobb kör átmérővel a vezeték, nem lesz még aljzat feltörés, később meg nem szeretnék már a mérőszekrénynél barkácsolni.
Szóval ilyen cirka 20 méterre megfelel az 5x16 Alu?
Jobban járnék 5x25-el? Csak a melegedés miatt kérdezem, amit a kolléga írt. Én szeretném védőcsőbe húzni a vezetéket.Köszönöm!!
kuntics
válasz PROTRON #6633 üzenetére
Se a sütő, se a mosogatógep nincs meg bekötve, most jutottam el idáig a felújításban. Egyébként a sütő kombi kivitel, felül gázos. Sütő rész fogyasztására 2035W max-ot ír a gyártó. Mosogatógepnél 1950W max, mindegyik külön kismegszakítón lesz, csak 1 konnektor van kiépítve mindegyikre.
Akkor a mikrós,hűtős körre c16 lesz, 3*2,5mm2es kábel ezek szerint elbírja azt.
Kismegszakítókból a schneider resi9-et néztem, remélem azok megfelelő minőségűek.
csubuka
válasz PROTRON #6642 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
-ha oda van bedugva a villája, nem tudod betolni a falig a mosogatógépet, van ahol ez probléma.;
-ha kikéne húzni, ne legyen útba maga a mosogatógép;Ez mondjuk jogos, nem biztos, hogy fullosan át lett ez gondolva anno, beleszólásunk akkor nem volt, most lehet korrigálni a garanciális ujracsempézés előtt...
Igazándiból szimplán ha hasznavehetetlenné válik az a dugalj az sem baj, mert van egy másik, ami a nyíló ajtós résznél lesz, az könnyen hozzáférhető, talán elér addig a mosogatógép dugalja.
A hűtőgép magasságát nem tudjuk, de feltételezem 2 méteres darab, ha csak félig takarja el, akkor jobbra még lehet rajta szélesíteni és annyival több dugaljat oda bekapakolni, mondjuk kávéfőző-vízforralóhoz.
Ezt ki kell majd mérnem, hogy mennyire takarja ki pontosan... 2m magas van elképzelve igen.
A sarokban szerintem is érdemes 4 dugaljal legalább számolni, ne kelljen folyton ki-bedugdosni a dolgokat, persze csapfedeleseket, hogy ha nincs beledugva semmi akkor ne menjen tele főzés miatt zsírral.
Ugyanígy a jobb oldali sarokba is jó a második változat.Köszönöm. Akkor oda bekerül majd még 2 darab extra sorolható fali doboz. Itt eddig sima nem csapfedeles dugaljak voltak, de az a kettő átkerülhet a sütőtől távoli jelenleg üres sarokba, ide meg akkor 4 csapfedeles szerelvény jön a kettő meglévő fali bodozra meg a 2 újra.
csubuka
válasz PROTRON #6645 üzenetére
Köszönöm szépen! Akkor az újabb csapfedesek már IP44-esek lesznek... valóban nem egy nagy árkülönbség van közöttük.
A csapfedél mentes 3 darabot meg a konyhának a sütőtől távoli részeire elosztom.
A fördőbe megy mennek az új IP44 csapfedelesek, a sima csapfedeles meg a konyha sütő közeli részébe.
julius666
válasz PROTRON #6659 üzenetére
Hú, nagyon szépen köszi a kiadós választ!
3x20A jön be az órától. (Egyébként a jobb oldali megszakító valszeg rossz, amiatt mindenképpen hívnék valakit az MVM-től, azért is merült fel, hogy lehet akkor már a vezetékkel is kezdenék valamit). Bővítés nem kéne, ez bőven elég, indukciós főzőlap szerintem a legnagyobb fogyasztó.Viszont akkor ha jól értem ez erősen off, mert akkor az egész lépcsőházat kéne kb. újravezetékezni + mérőóra cseréltetni, ami jelenleg szerintem esélytelen. Majd jó magyar szokás szerint ha valahol valami eldurran hozzányúl a ház. (Kérlek erősíts meg, hogy jól értettem. )
Viszont nálam bent a kiselosztónál akkor ez (=alun jön be a delej) évtizedes távon tud csak problémát jelenteni? Vagy ha egyszer kap egy nagy terhelést (pl. mert valami elromlik) akkor az már lakástűz-pozitív?
csubuka
A külön fí-relé kapcsán szeretnék még kérdezni egy kicsit.
Alapvetően most így néz ki a helyzet. 3 fázis jön be, ott van egy fő fí-relé... Annak mindenképpen maradnia kell...
Szóval ilyenkor nem tudom, hogy hogyha mi ezután rakunk extra fí-reléket a hűtőnek pl., akkor annyira nem vagyunk kisegítve talán, hiszen, ha valami leveri a fő fí-relét, akkor úgyis elmegy a villany a külön fí-relén levő hűtőnék is nemde?
Vagy ahelyett inkább fázisonként külön fí-relé kéne és úgy lehetne akár külön fí-relét rakni a hűtőnek is?
szabifotos
válasz PROTRON #6677 üzenetére
Hmm.. érdekes megoldás. Köszi a választ. Ez még akár kivitelezhető is, mert szerencsére rögtön a bejárat mellett jobbra található az óraszekrény.
Sok kérdés még nincs tisztázva, de 1x25A van.
A Whirlpool-os témát követtem a topikban, hogy azok "leszabályoznak" egyfázison.
Milyen összegben kellene egyébként gondolkodni egy szabványosítás esetén? Gondolom plombabontás, szerelő munkadíja, anyagköltség, szekrény ára ami ilyenkor felmerül. Meg ebben az esetben már gondolom érdemes 32A-re bővíteni, hisz már adottak a körülmények. -
csubuka
válasz PROTRON #6688 üzenetére
Nagyon szépen köszönőm! Ezt jó tudni, hogy az Omu Systems vallalhato...
Sima ávk-ból is? 4 ezerért van sajnos szimpla AC ÁVK-ja, A típusút nem láttam ilyen jó áron...
Szerintem a betápláló vezeték védve van még az óránál levő oldalon kismegszakítókkal nem?
Gézengúz
válasz PROTRON #6709 üzenetére
Még mindig nem akarok akkut, nem is fogok.
Valószínűleg nyáron sem tudja önállóan ellátni a belső hálózatot, azon kis időszakok kivételével amikor éppen csak a routerek és a kamerák mennek, vagy esetleg akkor mikor fullon dolgoznak a panelek, ideális beesési szög, jó napfény. Azért akarok csak 1-2 panelt, hogy minimális legyen az az energia amit nem tudok elhasználni.
Tudom, hogy nem szigetüzem. Naná. Ugyanakkor maximálisan szeretném elkerülni a visszatermelést, enélkül nem is működtetném.Mint írtam, mivel önállóan nem tudja ellátni a belső hálózatot ezért nem választhatom le fizikailag a bejövőről.
Tulajdonképpen ez egy balkon szolár, kiegészítő elektronikával a visszatermelés elkerülésére.
Amire szintén csak a szolgáltató köcsögsége miatt van szükség, egyébként adott esetben simán visszatáplálnám azt a pár száz wattórát ha úgy adódna.
Érdekes, más országokban nincs vele baj?A szünetmentes táp is akkor megint érdekes dolog, feltölteni feltölthetném napenergiával hálózat nélkül, aztán mikor fel van töltve akkor visszaengedhetem a hálózatra?
Biztos vagyok benne, hogy lesznek változások itthon is, csak miért kell az embert mindig szívatni más országokhoz képest is.
Rottweiler89
válasz PROTRON #6730 üzenetére
Köszi a választ!
Nyíregyházán lakunk, és a fűtés gázkonvektoros. A melegvízről egy átfolyós vízmelegítő gondoskodik, néha-néha döccenősen, ezért lesz majd bojler.
Most téli időszakban az elektromos áram sokkal kifizetődőbb, mint a gáz, így ezért van az a pár elektromos fűtőberendezés, mint rásegítés, így tudjuk megoldani sajnos. Ezért én már annak is örülnék, ha azt az 1x32A-es bővítést meg lehetne oldani, de nem tudom mennyire fog bekavarni a rendszerbe a bojler. Nekem a biztonság kedvéért mindenképp kellene a 32A minimum. Ráadásul a két szoba egy 16A kismegszakítón van, jobban örülnék, ha külön-külön lenne mindegyiknek egy... Bár nem tudom mennyi lehet egy dobozban.
Nemrég cseréltem a folyosón a lámpát, és ha jól emlékszem alumínium, nem tudok keresztmetszetet, remélem elég.AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
D-LAN|FuRioN
válasz PROTRON #6795 üzenetére
Igen a karakterisztika és a típus is megegyezik (Ilyen). Persze teljesen jogos az észrevételed, mert ECO módban használom 242V felett vált csak akksis módra. Ha visszaesik 242V alá a feszültség akkor pedig vissza vált. Hőtermelés és a plusz fogyasztás miatt kapcsoltam át még tavaly nyáron. Bár mivel nem mérős aljzaton keresztül ment tavaly, így nem tudtam pontosan mennyivel eszik többet on-line módban., tegnap viszont megnéztem kb 35W a plusz energia felvétele on-line módban az eco-hoz képest ilyen 300W környéki terhelésen ami kb 26 kWh/hónap. Kipróbálom egyébként amiket írtál, tegnap csak azon rökönyödtem meg, hogy lement FI_1 és az ups adta tovább a kraftot, de FI_2 sehogy se volt hajlandó lemenni 0-föld zárására. Viszont h*lye voltam, mert ugye nem volt semmi terhelés, le volt kapcsolva az összes megszakító. Viszont ha a fázison 0 terhelés van akkor zárogathatom én a 0-földet mert nem fog látni semmit a FI_2 belőle. Kipróbálom ma terheléssel on-line és eco módban is. Viszont akkor elgondolkozok majd egy cserén 30mA helyett 10mA-es FI-n az ups utáni hálózatra. Plusz akkor kb pont ennyi értelme van a világítás körön odakint lévő FI_3 -on amit a kültéri lámpákra tettem, mert az is 30mA -es, azt is 10-esre kéne cseréljem, plusz a vízóra aknához amit kivittem vezetéket oda is került külön, de oda is 30-as. Köszönöm a tippeket mindenkinek, megírom, hogy mire jutottam.
\'\'Sebességmámor, mindenki ezzel vádol, a kilóméteróra is csak lehunyt szemmel számol, a gumi lángol, az autó szinte táncol...\'\'
D-LAN|FuRioN
Na teszteltem, most volt idő. Az a nagy helyzet, hogy ha a szünetmentes hálózaton van terhelés, porszívó teszt ahogy javasoltad akkor leold FI_1 és FI2 is. Akkor is ha on-line módban vagyok és akkor is ha ECO-ban. Gondolom akkor a nulla tényleg csak végig van vezetve. VISZONT és ez az amit nem igazán értek. Lemegy FI_1 és FI_2. Ugye az ups maga attól még megy szépen. Fogom FI_2 -t és vissza nyomom, elindítom a porszívót újra és innentől FI_2 sehogy sem hajlandó leoldani 0-föld zárásra. Na ez mitől van? Azért mert a 0 nem független az ups-ben és a kinti FI leszakaszolta a 0-t és nulla vezető szakadás van? Annyiból gáz ez, hogy ha a hiba van a normál hálózaton FI_1 leold onnantól FI_2 mögötti hálózat viszont nem védett. Tehát ha valamiért nincs áram csak szünetmentes hálózat és a gyerek belenyúl az UPS-es 230-ba akkor nem védi semmi? Igaz gyerek védett aljzat és baromi nehéz bármit bele tömködnöm, de azért ennek annyira nem örülök ha így van.
Még egy amit észrevettem, amit nem értek, akku módban ha nincs külső betáp, ups konnektorban fázis cerkával nézve bal és jobbos oldalon is világít. Jobb fázisosra van kötve a konnektor bal a 0, viszont világít a bal is, de halványabban, de világít.
D-LAN|FuRioN
válasz PROTRON #6799 üzenetére
Jogos ez igaz.
Hááát ha csak szét nem kap valaki egy ilyet nem sok esélyt látok rá, hogy kiderül. Ilyen egyébként: Link [link]
Gondolom nálad UPS után nincs már elosztó tábla akkor, csak közvetlen rákötéses fogyasztó?
Oksi köszi, egyelőre akkor azt még átrágom. Max azt tudom csinálni még, hogy kap egy okos megszakítót pl a gyerek szoba. Szerveren pedig írok egy scriptet ami percenként vagy pár másodpercenként lefut és ha megszűnik a fesz az ups bemeneten akkor áramtalanítja a gyerek szobát. Többi aljzat nem igazán lényeg, mert hozzáférhetetlen kb. Ez persze működőképes, de tudjuk milyen a számítástechnika, bármikor kitalálhatja a script h mégsem fut végig, vagy nem éri az ups-t stb. Hiába állítok be riasztást rá mailban, képtelenség ezekre figyelni.
csƵ
válasz PROTRON #6806 üzenetére
Kb. 4 méter hosszból 2 méter menne a kanapé alatt, másfél méter a sarokban, és kb. félméter, ami a nappali szőnyeg alatt futna, csak úgy akarom, hogy minél kevésbé legyen feltűnő, hogy azon a részen puklis a szőnyeg.
Persze a lehető legbiztonságosabb kivitelben![ Szerkesztve ]
sambenez
válasz PROTRON #6828 üzenetére
Azt akartam ami az órához adott manualban is van, hogy én mint felhasználó használhassam a P1 portot. Amit egyébként a szolgáltató sem tilt, csak a jóképességű szerelő ezzel nem volt tisztában ahogy azzal sem mire való az a port.
Igen a kismegszakító ajtaján vezettem volna ki, de idáig sem jutottunk mert kategórikusan elzárkózott.
Engem az egészben az háborít fel, ha most kérném hogy nyissák ki a szekrényt hogy bedughassam a kábelt, akkor minden gond nélkül megoldható lenne, csak fizessem ki a plomba bontást, ami ha jól emlékszem 50e ft körül mozog. Miközben ezt ingyen is meg tehettem volna, de ebben az országban minden szolgáltató akinek monopóliuma van, úgy viselkedik mint egy kiskirály.
Azt már meg sem kérdezem hogyan lehet valaki mérőóra cserélő, ha még az órát sem ismeri amit felrak? -
zoli03
válasz PROTRON #6814 üzenetére
Én fúrtam az aljába két lyukat. EON terület, a két kismegszakítónál van egy ajtó a szekrényen, más nyílás nincs.
Mikor ideköltöztünk, 1-2 cm víz állt a szekrényben, azért fúrtam meg alul. Rá 1 évre meg is halt az egyik kismegszakító, jól szét voltak rohadva a csatlakozások, mikor cserélte az EON-os szerelő. Ő sem szólt a lyukakért, simán újraplombálta, képet nem csinált. Tavaly mikor leolvasták, akkor sem szóltak érte. De ha én küldöm be applikáción az óraállást, sosem jönnek ki leolvasni. -
csababarca
válasz PROTRON #6854 üzenetére
Értem.
Gondolom amikor majd számlázni kell, az gyorsabban fog menniVoltam már korábban is a váci útiban, amikor azzal csesztettek hogy aszfaltoztassam le az utcán, különben addig nem fogják megcsinalni a munkát.
Kompetens személlyel beszélni nem tudtam.Szóval meg van kötve az ember keze, megsürgetni ezeket esély sincs.
Kellemes.iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
Siriusb
válasz PROTRON #6866 üzenetére
Akkor efelett elsiklottam.
Viszont így nincs értelme belekezdeni, amíg tényleg nagyon nem kell, ahhoz túl nagy költség.Mondjuk viccesek az előírások és a megvalósítások is, szomszédban két év után a műanyag szekrény fedelét megette a nap (bemattult), és saját költségén kellett kicseréltetni (meg egyáltalán ajtót vadászni, mert nem lehetett kapni), ugyanis nem lehetett leolvasni a villanyórát, hiszen le van plombálva az egész, ki sem lehet nyitni. Egyből kettő fedelet vásárol készülve a jövőre.
tothjozsi96
válasz PROTRON #6898 üzenetére
Legutóbb ezt írtad nekem,
"A kábelvégzáró csak a kábel "végére" kerül, ahol a külső szigetelést levágták és erenként el van "kanyarítva". Biztonságból kell felrakni, pl kúszóáramok (illetve kisfeszültségen a kábel egyes vezetőinek csupaszítás során a szerelő általi kapkodás miatt bekövetkezett sérüléseit elzárni egymástól) miatt."
csemberlen pedig azt írta hogy szabadtérben kötelező.
Földre telepíthető, burkolattal ellátott mérőszekrénynél is kell?
Ha tömszelencével állok be a főelosztó dobozba, vagy csőadapterrel, akkor is szükséges ez?Bocs, tényleg nem értem. Azt értem amit PROTRON írt hogy azért szükséges hogyha véletlenül sérülne a szigetelés, ne legyen probléma. De magát ezt a pára/víz dolgot nem értem. Hiszen a szekrényen belül van a vezeték, azon van egy vízmentes zárás, a tömszelence az.
Ilyen kábelvégzárót a szolgáltató is tesz? Én még sosem láttam.
tothjozsi96
válasz PROTRON #6900 üzenetére
És olyankor mi a helyzet hogyha valaki "soloban" használ 5x10 MKH vezetéket? Ott nincs szükség a kábelvégzáróra, mert nincs minek neki zárjon, nem?
Nem értem továbbra sem, de úgy látszik nem tudom jól leírni.
Azt nem értem hogyha kétszeres szigetelésű a vezeték, akkor mégis hol tudna pára vagy nedvesség járni? A kúszóáramot értem, de azt nem hogy egy duplán szigetelt, jelen esetben földkábelen hol tudna bármiféle nedvesség vagy pára közlekedni. Hol? -
Siriusb
Érdekességképpen:
Ha jól emlékszem itt volt szó arról, hogy két mérőóra ugyanazzal a tarifával nem lehet egy lakásban. Itt van előttem egy villanyszámla, egy lakás, egy háztartás, két óra és mindkettő A1 díjszabással.
Sajnos azt nem látni a számlából, mi merre hány amper. -
Siriusb
válasz PROTRON #6935 üzenetére
Elnézést kérek. A lakás előéletét nem ismerem, a mostani tulaj felújítva vette meg, nem ismerem a korábbi állapotokat. Évek óta a tulaj birtokában van a lakás, nincs kiadva. A két mérő egymás mellett van a lakáson belül (pesti belvárosi társasház).
Valószínűleg az lesz, amit mondasz, valami régi állapot így maradt fent. Gondolom ha ott is lenne valami változtatás, akkor rendezni kéne az egész mérőhelyet.
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
