Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz fboldog #70501 üzenetére
Azért a Demciflexel óvatosan , baromi sűrű ,lefogja a levegő 50% át. Én csak extrém poros helyekre javaslom . Ráádasul méreg drága . Az előbb említett Akasa fém szűrő viszont nagyon jó kompromisszum airflow /porszűrés szempontból.
Sűrű szúnyogháló tokéletes Mo-Ra -ra ,de csak pullban működik . A radi egyik oldalán ventik,másikon a háló. Ha ventire rakod, akkor beszívja. Bár .ha egy keretet csinál neki az ember amire kifeszíti akkor még jós is lehet.
Dreamie
Dreamie
válasz abridabri #70504 üzenetére
Azt csak hiszed, nagyon finom szőre van a szürke kis szarzsáknak, a sima porszűrőn is átmegy, megtalálom a számítógépben... Ez meg ráadásul lent van a földön, ott meg még több a cucc, pedig takarítunk sűrűn, és ide csak akkor vannak beengedve, ha mi is otthon vagyunk. Szóval szerintem kell. Drágának drága, de ez meg a hobbim, cigire, alkoholra, nem költök.
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
Pakmara
Porral én is szenvedek. Viszonylag hamar tele (tele=az én elvárásaimhoz képest) lesz vele a gép belseje, pedig betettem még egy szűrőt a ház gyárija mellé. A külső radi nálam ilyen tekintetben sokkal jobban bírja (nincs is mondjuk szem előtt). Tetején ül meg a por, de mikor legutóbb szétkaptam a venti lapátok, ill. a radi és venti között is meglepően kevés por volt.
válasz SzaZso007 #70509 üzenetére
Dreamie beszállt hozzám, vasárnapig akarok visszajelezni Svennek, de múltkori 6-8 hétből lett 1 hét fboldog kollégának, bár ez új cuccos.
Tényleg, neked csak a shield kell, múltkor megvolt a többi.Rég volt aquas pumpám, kíváncsi vagyok rá.
Pakmara
A hibás octo-t nem is kellett visszaküldeni?[ Szerkesztve ]
válasz Pakmara #70510 üzenetére
Ránézésre határeset ,nem tudom eldönteni pozitív vagy negativ légnyomás van -e bent.
Front panel/szűrő + radi lehet pont elég ellenállást fejt ki a 2 ventire ,hogy a hátsó több levegőt szívjon . Akkor meg a porszűrő nélküli helyeken ( VGA alatt ) megy befele a por.
Le kéne [tesztelni] cigi / füstölő-vel ,ha odatartod merre megy a levegő. -
Pakmara
válasz Csavez™ #70511 üzenetére
Nem kellett. Leírtam Svennek a jelenséget. Előtte megcsináltam mindent, amit tanácsoltatok: USB leválasztás, megnézem Linux alól, kipróbáltam másik 2 vagy 3 gépben, plusz azt amit Ő mondott (MBO driverek) de semmi nem hozott eredményt. Küldtem róla képeket is neki, meg lírtam a h mivel próbálkozam. A második levelemre azt írta vissza, h ok akkor küldenek egy másik ocot nyákot, tartozékok nélkül. Nagyon korrektek voltak.
A csomi románián kersztül jött (azóta se értem miért) Az egyik venti aljzat lába elhajlott picit, de sikerült óvatosan visszahajlítani. Bepróbáltam gépbe és működik (meghajlott ventis aljzat is). Felment a software is rögtön, nem dobott hibát installkor mint korábban. Még nem raktam be véglegesen csak egy próba erejéig, ahhoz ki kell cincálnom a kábeleket és az idő lesz.
Kieg: Mikor láttam h Románián kersztül küldik a csomit rákerestem székhelyükre: Egy 314 lelkes falu Göttingen mellett. Google alapján kb két dolog van ott egy fegyver bolt meg Ők
Laraxior
válasz Dreamie #70493 üzenetére
Úgy tedd rá a ventiket, hogy könnyen lejöjjenek, így nem nehéz végignyalni néha porszívóval
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Csavez™ #70507 üzenetére
Na.. mégiscsak meglesz a két kör?
Én tegnap délelőtt adtam le a rendelésem, már itt kóvályog vele a DHL[ Szerkesztve ]
Pakmara
válasz abridabri #70512 üzenetére
Jól mérted fel. Kipróbáltam most melegében füstölővel: nagyon minimálisan negatív nyomású. Alíg szív vissza a PCI-E portok magasségéban, de egy minimálisat igen. A házon belül a GPU felett szépen végigmegy a légáram, nincs sok akadálya, bár a GPU hátlapon is marad por. Leginkább a táp feletti lemezen ül meg. Majd játszok kicsit a fordulatszámokkal amikor beállítom az octo-t.
Laraxior
Azok a szines gumik mire valok a csatis dobozban?
Kibontottam a szilikoncsöves zacsit. Megcsapott a régi jó öreg kémia-terem szag[ Szerkesztve ]
Laraxior
Az normális, hogy nem túl sokat kell erőlködni és kijön a merev cső a csatiból?
Azért a mostaninál, ami ugye nem merev, azt amit egyszer ráhúztam a csatira, az életbe nem jön le. Kicsit furi."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Melorin
Ez szerintetek mennyire jó vétel? Van tapasztalata valakinek vele?
Vagy milyen minimál stílusú CPU blokkot tudnátok ajánlani és honnan, ami jövőhéten meg is érkezne hozzám ha megrendelem?
Minimál stílus alatt azt értem, hogy ne legyen plexis, minél kevesebb csicsával. -
mpierre
válasz Laraxior #70522 üzenetére
Akkor vmit nem tekertél megfelelően össze, noha ez meglepne. Ha rajta van a szorító, ~45°-ban lecsaptad a cső végét, akkor elég melós szétkapni.
Figyelj arra, hogy elég nehéz bemasszírozni a csövet az alsó "O" gyűrűig... kellhet egy kis síkosítás (víz). Most nem emlékszem fejből, de vagy 4-5 mm-t kell betolni a csövet. Sublerrel le tudod mérni a mélységet.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Laraxior
válasz mpierre #70524 üzenetére
Érdekes, egy lyukas garast nem adtam volna érte, de azért kipróbáltam. Hát tényleg nem enged.
válasz Dreamie #70528 üzenetére
egyebkent a magyar vizsla szore is ugyanugy bejut, szoval ez ilyen .
probaltam egyebkent noi harisnyat is egy idoben, sajnos az se segitett.
viszont ha lesz macska, akkor nagyobb esellyel fog port is hordozni (pl nyaron kifekudni a kertbe majd befele vegigdorgolni magat a gephazon), az ellen viszont tokeletes a porszuro.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
anubis6
válasz proci985 #70529 üzenetére
Nálunk szerencsére olyan kutyus van, akinek inkább haja van mint szőre, de azért ő is hullajt nagyon finomat, és okoz gondot rendesen
Legközelebb próbáld a combfixet tűsarokkal, hátha jobban áll
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
Laraxior
Én ezt használom, illetve amíg 12-es ventik voltak voltak a morán addig ilyenek voltak rajta.
[link]Basszus ezzel a merevcsövezéssel azért el lehet szöszmötölni. Másfél, két órám csak azzal ment el, hogy megcsináltam a házban a helyet a két szivattyúnak... és akkor még a vizet meg se bontottam.
válasz Laraxior #70516 üzenetére
Lehet, de az airplex gigant 3360-ban gondolkozom, oda meg nem kell szerintem.
4db airplex modularity system 840 mm van összeépítve, ha jól gondolom.
Ez már szinte elég a passzív hűtésnek nem?[ Szerkesztve ]
válasz Csavez™ #70534 üzenetére
Passzívra esélytelen, hisz állítva vannak a radik . Hogy működjön a konvekció , ahoz fektetett radi kell ,hogy a lamellák között tudjon mozogni a levegő. De a 4db 480as felület még akkor is kevés lenne a gépedhez.
Egyébként vicc mennyire túl van árazva ez az Airplex.
900 eur vs 500 eur 4x 480 Alphacool 480 xt45 (480eur) +20Eubol megcsinálsz/csináltatsz egy ilyen keretet aluból. -
Laraxior
140x6-ot mondtak a videoban is amit találtam, bár nincs sok info róla.
Kíváncsi lennék rá mit tud, de azért ezeknek a radiknak szokott kelleni légmozgás.
válasz Laraxior #70537 üzenetére
Stimmel 6x140 ---> 840 x4 ---> 3360, a nevében is benne van, és réz bordás (20,4kg).
A gépemben marad minden, a gigant meg kap 1db 180-as ventit, ha nem elég van hozzá 6x140-es keret pumpa tartóval, és belepakolom belülre, lehet még 1 pumpa is kell.[ Szerkesztve ]
válasz Csavez™ #70536 üzenetére
Igaz , ezt benéztem Akkor viszont már annyira nem is drága .
Bár én már inkább akkor vennék fele annyiért 4db [1080] radit (450Eu )
4db 6x140mm rad =4x 117600 mm2 ( 470400mm2 )
4db 9*120mm rad = 4x 129600 mm2 (518400mm2)
Egy kockát csinálnék belőlük . A 4db radi lenne a doboz 4oldala , az alja teli lemez .A teteje pedig 9db 12es vagy 4db 18as venti exhaustban . -
Laraxior
válasz Csavez™ #70538 üzenetére
Bennem felmerül a kérdés, laikusként, hogyha az aljára esetleg a torony tetjére is teszel ventit, akkor az a levegő miért bújjon be a bordák közé, amikor könnyedén bemegy alul és kijön felül.
Ez csak az én elgondolásom
Azt úgy még érteném, ha a toronyban belül lennének a radikon ventik amik kifelé fújnának.
Tényleg nincs róla túl sok info, ergo annyira nem lehet nagy tudású a dolog.
Bár anno a Zalmannak is volt a Reseratorja, ami hasonló álló radi volt.
Mondjuk kipróbálnám, nem néz ki olyan rosszul az az 1m-es oszlop, még akár egy nappaliban sem"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz fboldog #70540 üzenetére
Pontosan, lehet felülre és alulra is tenni, de bízok a rézben, egyenlőre egyet kap felülre.
#70539abridabri
Azt írtam hogy "szinte passzív".
Bepróbálom, és meglátjuk a teljesítményét.Lara
"Az airplex GIGANT sorozat tökéletesen alkalmas ventilátor nélküli (és ezért zajtalan) működésre."
"a bordatávolság optimalizálva az alacsony légáramláshoz és a kiváló passzív hűtési kapacitáshoz"
Én is kíváncsi vagyok, engem különösebben eddig sem zavart a ventik hangja.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Csavez™ #70542 üzenetére
Laraxior
Érdemes benézni az Aquatuninghoz a B-Ware termékek között mennyi döglött chiller van.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Mini-ITX
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- BestBuy topik
