Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Tikakukac
válasz DigitXT #36153 üzenetére
Hát vagy Aquaero 5 LT és akkor kap valamit vagy Aquaero 6 pro az meg max gy passzív bordát 5k-ért.
Árban 20k vs 30-32k.
2 DDC plus, meg összesen 11 venti talán amit kapna, de lehet megy rá a led is. Na mit vennél?
seniman: A 6 az pro nem érintős az 5 meg kijelző nélküli. Van fél tucat laptopom, kb. külön kijelzőnek tudnék befogni egy gépet, ha lenne 6-ból kijelző mentes vennék olyat. Csak most van jó ajánlat, egy bontatlanra így 15k kedvezménnyel aztán gondolkodtató.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Chrys_
válasz DigitXT #36157 üzenetére
Nagyon jó szolgálatot tesz a kijelző, ha alarm-ra rendszerszintű beavatkozás is projektálva van, mert előfordul, hogy többet nem indul el a gép, amíg az aquaero be van kötve
Nálam a vízszintmérő váltott ki false alarm-t, erre az aquaero lekapcsolta az alaplap tápellátását A kijelzőn változtattam a beállításon és máris indult a gép.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
Úgy rendelem a ventiket nagykertől, ahogy kell, van pwm meg sima is, 100 forint a diffi
Kijelző nem érdekelne, 1 PWM csatin 5 venti a felállás most, a többit vehetem simára is. A 2 DDC is ugye fesz. alapú, kb. ennyi
Csak jött egy 30k-s 6 pro velem szemben aztán úgy elgondolkoztam rajta, mire kap blokkot az 5 meg ideér szerintem az is beficcen ennyibe.Egyébként van víz a 6-ra is. A passzív bordára felmegy ugyanaz a blokk amit az 5-re raknak
Tikakukac
válasz DigitXT #36162 üzenetére
FET blokkom van 2 is, meg 2 univerzális. A 6-ost könnyebb lenne vizezni sokkal, meg 0 forint lenne. 10-12k egy ilyen foscsi blokkért, hát azért már elnézést
Hát elég jó ár, igen. Mondjuk úgy, hogy vak tyúk is talál dolgokat, csinálok egy nagy kört aztán meglátjuk.
Másik kérdés: erre hogyan lehetne rákötni a Koolance flow metert? Megvan hozzá az FM17-es modul is. Egyből 2 pines flow metert fogad a panel vagy az átalakítottat szereti RPM-ként?
Tikakukac
válasz DigitXT #36165 üzenetére
Szabad venticsati nem lesz, 2 pumpi, meg 2 ventisor. Nincs más dugó azon a vackon ami RPM-et olvas? Mert ez azt kiadja és utána 0.06-al kell szorozni csak ha jól emlékszem és kapod is a litert.
válasz DigitXT #36103 üzenetére
én azon agyalok az NZXT 630 tetején elfér 2 200as venti (van itthon), viszont egy alpha 360x45ös fért fel felül. most három SFlex van rajta (ill egy negyedik pushban ahol elfért, viszont érdekes lenne kipróbálni a 120asok helyett a 200asokkal szívón. elvileg segítene a szellőzésen, hátrány viszont az, hogy lehet a borda mellett szívná le a levegőt, és nem a bordáról.
viszont alapvetően a házszellőzésem rendben van, a rendszer pedig így is jól működik. plusz időm sincs épp szerelni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
spanglee001
Tikakukac
válasz DigitXT #36290 üzenetére
A plexis tető belseje is 8mm nyomó ágon, engem az is zavar, derék csatikat is úgy vettem legyenek szépen marva centisen, semmi ilyen szűkült szemét. Bár nekem blokkal is megvolt 1 plus-al 180lph körül
Elindult spanyolból az Aquaero 6, 2900km-t fog lenyomni legjobb esetben is, szép táv Meg bluechip is hozza a hűtést rá, 300-al több, mint Aquatuningon, és nincs rá 7k posta Marad passzív a hűtés egyébként nem fogom vizezni, Hes-ék hoznak sűrű bordát 3cm magassal, na az lesz a gyári passzív bordára rakva, bőven elégnek kell lennie, állítólag 60W-ot tudna elvinni csak az, cserébe nem kell telecsövezni mindent
Astorian12
válasz DigitXT #36313 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Hát azt sajnos már látom, hogy pénznyelő lesz
És igen, valójában a cél az, hogy halk legyen a gép (mondjuk terhelés alatt nem zavar ha pörög...annyira...)
és a VGA az ami határozottan zavar még egy film közben is.
Azért gondoltam igazából, hogy jó "alap" lehet az enermax mert naivan hittem annak ami a dobozra van írva ( 350W+ ) de valahogy jobban hiszek annak akinek van tapasztalata úgy érzem akkor megint az aprót fogom bújni alkatrészekért szerintem még úgy is fogok segítséget kérni amikor elkezdem összerakni vagy már a kész "prototípusról" fogok írni -
#90933760
Szattila83
válasz DigitXT #36323 üzenetére
Nem olvastam ezzel kapcsolatban csomó elméletet, csupán erre a következtetésre jutottam. Itt szeretném megszerezni a többi hasznos információt amit ezzel kapcsolatban lehet tudni. Elolvastam azt amit linkeltél és sok hasznos információ van benne amire eddig nem gondoltam. A radiátorok elhelyezéséről is most gondolkodóba ejtettél. Azt sejtettem, hogy a radiátor mérete nagyban függ attól, hogy mennyi hőt tud leadni. De gondolom az is számít, hogy a radit hűtő ventilátorok milyen fordulaton dolgoznak és mennyi a légszállításuk plusz milyen sebességgel áramlik a rendszerben a folyadék, ami viszont függ a szivattyú teljesítményétől és a cső keresztmetszetétől. Javíts ki ha tévednék. Pár dolgot még elhanyagoltam csak nagy vonalakban összefoglaltam.
Élj a világodban... Halj meg az enyémben!
tomcat78
válasz DigitXT #36325 üzenetére
Olvasgattam itt a hozzászólásokat,és úgy tűnik elég sokat foglalkozol a dolog fizika részével
Asszonynak is mindig mondom,hogy a tudományt szolgálom....de nem hisz nekem
Viszont,ha már itt tartunk,és mivel sikeresen üzembe helyeztem az első vízhűtésemet néhány hete,felmerült bennem az a kérdés,hogy mindenféle mérő alkalmatosság nélkül számítható valahogyan egy rendszer áramlása a komponensek ismeretében?Illetve mi számít ezen a téren jónak egy kb sztenderd (cpu,vga) rendszerben?"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Szattila83
Köszönöm a sok hasznos információt! A radi vastagságra gondoltam, hogy számít viszont a lamella sűrűségre nem merült fel bennem. Most így a leírtak alapján nagyon jól megfogalmaztad, hogy kompromisszumok kérdése az egész. Amelyik ventinek nagy a légszállítása annak a zajszintje is magas. Mik a tapasztalatok szivattyúk terén? Melyik számít jónak? Az Enthoo Primot ismerem nagyon jó kis ház, abba aztán lehet vizezni.
tomcat78
válasz DigitXT #36336 üzenetére
A vizet két helyen mérem amúgy is.Alapjaiban jónak gondolom....bár proci néha melegnek tűnik.Igaz akkor,mikor van bent vagy 30 fok
Apropó proci blokk....érdemes egy supreme hf-et lecserélni supremacy-re?Nézegettem egy halom tesztet,grafikont,stb,de nem egyértelmü a dolog,gondolom ebben közre játszik az is,hogy mindegyikből van többféle.Bár azt nem tudom kialakításra is,vagy csak anyagokban...."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
azért azt tegyük hozzá, hogy 6 év alatt elég sokat fejlődtek a házak is. 6 éve a legjobb házakba is max befért egy triplaradi moddolás nélkül (HAF 932 / X), a Temijn07 meg legenda volt azzal, hogy némi moddinggal belement a 480as.
Ehhez képest a Phanteks primoba és a Thermaltake X9be bemegy két 480as, de jellemzően ha elég belül 360x45 + 280x30 akkor már válogatni is lehet a házak között. Namost annyi radi kényelmesen elég 800Wra.
plusz azért ha az ember a 2009 előtti vizes képeket nézi, néhány azért elég ijesztően néz ki. meg mai agyammal kb felfoghatatlan, hogy ez így hogy a fenébe volt elég (2000rpmen járó ventikkel egyébként, evidens).
Enyémet is anno mutattam a topikban, elfért a 360+280, az elég túlméretezett D5 Xres, a 290X CF, 5 tároló, meg az 1000Wos táp, és semmit nem kellett megfúni. Oké, konkrétan az 5.25ös rekesz, a 290X és az XRes között maradt kb három miliméter hely, de kellett nekem a piacon lévő egyik leghosszabb videokártyát venni.
válasz DigitXT #36346 üzenetére
jo az a Bravo, csak szét kellett vágni. baráti körben is volt pár.
codegenbe én még légen passzíroztam be ideiglenesen egy Q6600@3.0 + 3870OC kombót, két 120as ventit előre meg két 80asat hátra, valamennyit ott is kellett fúrni. de teljesen jók voltak a hőfokok, bár ez inkább a Thermalright / AC bordákon múlt (procira nem fért el a Thermalright torony levett oldallappal, két macska meg egy kutya mellett az meg nem volt megoldás).
na szal ahhoz képest jelenleg már kicsit más problémák vannak a házakkal hála égnek.
seniman: socket2011 majdnem olyan rossz ilyen szempontból mint a Prescott, egyszerűen nem férnek el rendesen a toronyhűtők 4way lapoknál. és leginkább emiatt (meg a kíváncsiság miatt) kerültem vízre.
Atke
válasz DigitXT #36353 üzenetére
Nekem is az volt az első hogy megérdemelne egy rendes házat az a konfig,de mint írtad,nem mindenkinek van rá igénye...Meg ebbe legalább van anyag!!! Amikor megszereztem a nagy 750D-t azt "félbe hajlott" az oldallap mikor egy kézzel megfogtam ,az meglehetősen illúzióromboló volt.
KAMELOT
Szerintem is frankó ház a BA01! Nem rezeg, nem hajlik, lehet fúrni faragni..
Ami a festést illeti én az esetleges szerelés miatt nem nyomtam feketére. Aki kezd a korából adódóan rosszabbul látni, annak halál a fekete gépház. Lehet esztétikailag szebb a fekete...
A vizezését illetően nálam egy 280 és egy 360 radi van bent, de simán elfért volna a tetejébe egy 420 push/pullba is. Bár az utolsó kalandomban lévő GTX980Ti strix miatt a hdd-ket likvidálnom kellett 10mm miatt. Most csak az ssd maradtak... -
seniman
válasz DigitXT #36359 üzenetére
Régen egyszer jött a felnijavító srác panaszkodni,hogy van nála javításon egy felni,amit mi porfestettünk(persze faszán aláalapozva) és a homokfúvó is csak úgy vitte le,hogy előtte gázégővel leégette
(#36360) Tikakukac
A flakonos arra jó,hogy az ember kifújja vele egy táblára,hogy "zimmer frei" vagy "tojás 30Ft/db"
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
KAMELOT
válasz DigitXT #36357 üzenetére
Szétszerelni a gépet 1 óra sem. Szag az udvaron nincs, akkor legyen 2x 1000ft mert 2x fested le. Ennyi az egész. Aztán persze ki milyen lassan csinálja a dolgokat attól függ. Ha neki így jó akkor jó nekem is!
Más: Nemsokára jövök az én vizemmel is.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Tikakukac
válasz DigitXT #36391 üzenetére
Én csak saját tapasztalatokat mondtam, egy nehéz és tömör blokk, mint a zafír is, simán volt, hogy lement a 2:30 mikrón kakaóval, bevittem és akkor láttam áll az egész pumpa mindennel és éppen csak köpködött be vizet mikor elején kicsit felkapta. Szépen leállítás rányom, még 30 sec és kikapcs. No problem
És 4670k-m van. Ezzel belefért, ép és egészséges minden hővédelmes lekapcsolásom nem is tudom mikor volt utoljára[ Szerkesztve ]
oliba
válasz DigitXT #36393 üzenetére
Nem csipogott. Már próbáltam azt az elején, hogy lehúztam mindent róla: vga, cpu, ram, hdd, de akkor sem adott életjelet. Elméletileg a debug lednek mondania kéne, hogy mi a hiba, de totál halott az egész, mint ha a hálózaton sem lenne a gép. Legközelebb este nézek rá, mert már nem tudok vele foglalkozni. Ha akkor sem indul, akkor igen szomorú leszek.... Szóval bizakodom Thx mindent. Jelentkezek, este és elmondom, hogy mire jutottam
Tikakukac
válasz DigitXT #36396 üzenetére
Lemegy most kis gépműhelyre ez és megnézem a gyári lefogató kittel is mit tud. Meg összeengedjük az EK-val, nagyon kíváncsi vagyok rá
Na igen, ezért is agyalok rajta, hogy az alsó doboznak külön betápja lesz és akkor tényleg csak 1 USB meg 2 cső jön ki belőle
spanglee001
válasz DigitXT #36387 üzenetére
én feltöltöm a tartályt, elindítom a gépet és ahogy fogy tartályból töltöm is után fele a lötyit tölcséren (gépen kívül van a tartály) az aquaero 6 másodperc alatt leálítja a gépet mert nincs áramlás, aztán ujra bekapcsolom, majd megint leáll, aztán már szokott lenni áramlás és megy rendszer 12-15 másodperc a feltöltés nálam. lustaságom és elővigyázatosságom egyszer még megbánom
kérdés van e arra lehetőség, hogy szétszedés nélkül kitakarítsam a rendszerből az algát? remélem az összes a szűrőben van, azt kiveszem és fordítottan rákötöm a zuhanyra akkor kiviszi belőle a cuccost remélem félek szétcsavarozni a plexit rajta, mert vagy túlhúzom vagy szivárogni fog a csöveken a tarályba sehol látható helyen nem látok algát. leeresztés után mit keringessek a rendszerben hogy kitisztuljon? ecetes desztvíz vagy van valami tisztitó vegyszer? rendelek EK ról és aquaról is ha ott van valami tisztitó adalék linkeljétek pls. ujra ek koolantot veszek az már több évet ment nálam hiba nélkül, nem tudom miért cseréltem le az aquatuning koolantot meg kerüljétek, ne járjatok úgy mint én.oliba: ha se kép se hang, akár a táp is kaphatott kis vizet, szerintem azt a legkisebb nyűg kicserélni.
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
oliba
válasz DigitXT #36419 üzenetére
Azt mondtam, hogy a korábbi szétszedésnél csöpöghetett le pár csepp számomra láthatatlan helyre, amit nem vettem észre. Az összerakásnál sehol sem eresztett és tüzetesen átvizsgálva sem láttam semmit se. Az első melegítés után, mikor életre kelt egy kicsit, már akkor tudtam, hogy ez a baja és nem a proci túlmelegedés. Ezért is estem neki és folytattam tovább
A lényeg, hogy már minden szuper és a hőmérsékletem is nagyon rendben van
spanglee001
válasz DigitXT #36588 üzenetére
eddig nem volt pumps menüben semmi, de most van egy d5 pumps nevű pumpa és írja az rpm-et és a hz-t, de hiába állítgatom nem változik semmi. másol nem találom hol lehetne vezérelni. feltöltésnél is látszott, hogy a prociblokk fogja a rendszert, de gondoltam majd kitisztul és elakad a szűrőben, nem volt türelmen még azzal is kínlódnom, kellett a gép. legközelebb szétkapom a prociblokkot és átdugom usbre a pumpát.
ja és vettem még egy rgb ledet, mert azt hittem kiment belőle a piros szín, de ebbe sincs. aztán mikor megnéztem, hogy szép piros az csak a kék lötyin nem látszik át pirosnak
Omli85
válasz DigitXT #36629 üzenetére
Elvileg felfelé működik a "boost" annak ellenére, hogy gyárilag nincs benne a fordulat állításához szükséges szabályzó. Illetve 8-24V-ig írják a fesz tartományt így gondolom reagál a pumpa ha kevesebb feszt kap kevesebb a fordulat ha többet akkor több. Az mondjuk durva, hogy meg lehet kínálni 24v-vel is DC-DC converterrel .
Technical specifications:
Rated voltage: 12V DC
Power consumption: 23W
Permitted voltage range: 8-24V DC
Maximum system temperature: 60°C
Power connector: 4 Pin MolexASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
válasz DigitXT #36650 üzenetére
Én sem ismerem ezt a pumpa típust ez tény de nem is ajánlottam specifikusan ehhez a pumpához csak a saját tapasztalataimat írtam le anno illetve a bekötés menetét .
Omli85
válasz DigitXT #36656 üzenetére
Legrosszabb esetben eladja aprón, szoktak azért keresni ilyen kütyüket .
(#36654) Atke: Nálam ugyan ez a helyzet Asus r9 390 esetén a vrm 1 mindig melegebb tök mindegy mit csinálok vele főleg ha húzva is van a kártya, cseréltem a gap padot Fujipolyra így javulni javult de a különbség megmaradt
(#36655) furumc: mivel a cső réz így forrasztással beiktatható egy menetes közdarab amibe teszem azt hollandis csatit csavarhatsz.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
