Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz Csavez™ #68149 üzenetére
For fun (természetesen ezeket simán meghajtja egy fan header is):
https://www.alphacool.com/shop/pumps/alphacool-pumps/27132/alphacool-dc-lt-2-2600rpm-ceramic-12v-dc-3-phase-sine-wave-pcb
https://www.alphacool.com/shop/pumps/alphacool-pumps/20729/alphacool-dc-lt-2600-ultra-low-noise-ceramic-12v-dc
(van is itthon ilyen, a teszt gyüjteményben)Csak azért írtam, nehogy valaki fogjon valami fura átalakítót (molex -> fan) és rádugja egy alaplapi portra és jól meglepődjön.
üdv.: Boldog Ferenc
Aljasvip
válasz Csavez™ #68279 üzenetére
Az új Ryzen procik ilyenek. 7nm miatt kis területen keletkezik nagy hőmennyiség, amit a forraszttott kupak ellenére sem tud elég jól átadni. A hűtéssel ott semmi gond nincs.
De ez a jövő, ha az Intel koma is elér 7nm közelébe, akkor lesznek "én megmondtam" pillanatok majd.Én is nehezen hittem el, de én is ezt tapasztaltam mind a 3600 és a mostani 5600X mellett is. Most az 5600X (76W, 7nm) átlag 55°C, mellette 65°C csúcsokkal, míg előtte egy gyengébb hűtéssel az 1600X (95W, 14nm)sose látott 50°C-t se.
(2db 280x30 helyett csak 2db 240x30 volt, VGA ugyanaz a Vega 64 ~300W) -
RockHaRD
válasz Csavez™ #68330 üzenetére
Egyébként melyik vertical mountot ajánlanád? Most néztem tesztet, és azt az 1 fps, amit 4k-ban veszítek pont leszarom, viszont pl a Bykski gpu bracket az full cover, kb ugyanannyit takarna alulról, mint a gpu most, tehát valami szellősebb kellene. Van az O11 XL-hez a lian linek sajátja pl, ez nem tudom, hogy jó lenne-e
válasz Csavez™ #68336 üzenetére
pontosan, es a front platenek ugyanigy kene kineznie lenyomat szinten.
a gyari gap padok egyebkent mukodnek es altalaban azokkal is mindig elfogadhatoak a hofokok, cserelt gappadokkal meg tenyleg kulonosen fontos megnezni, hogy tenyleg minden hotermelo erintkezik-e a cold platevel.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Laraxior
válasz Csavez™ #68374 üzenetére
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Csavez™ #68378 üzenetére
2160MHz-en penget végig? Az igen
rup1u5
válasz Csavez™ #68361 üzenetére
Hasznos kis videó!
Arra próbálok rájönni hogy hogyan tudnám így kétféle grafikonnal használni mint ami nála van. Alúl a CPU-GPU load, barchart formában, legfölül meg a frametime sima graph-ként. Egyelőre egyféle graph formátumot tudok csak beállítani és vagy alúlra vagy felülre tenni őket együtt. Vajon a gép nevét hogy írta ki legfölülre?Why don't you knock it off with them negative waves!
RockHaRD
válasz Csavez™ #68399 üzenetére
Én is erre gondoltam, hogy maximum 1x-1x pillanatra felmegy, de az avg-n látszik, hogy kb 15% procit eszik a game
Amit viszont nem értek, hogyha a gpu max hőfokokat megnézzük, akkor még a mem junction sem ment fel kb semennyire, mégis lent a limit throttling átváltott "yes"-re... ez mitől lehet?
Laraxior
válasz Csavez™ #68438 üzenetére
RockHaRD
válasz Csavez™ #68464 üzenetére
Van már egy elképzelés, de nagyon vacilálok, hogy mi legyen...
Két verzió van:
- Lecserélem a gpu blokkot EK-ra, ehhez kell a 2 saját EK könyök, meg saját fitting, szerintem enélkül nem áll be rendesen a distrohoz képest, de nem találok egyszerűen videót arról, hogy valaki normálisan 1-1 könyökkel bekötötte volna nem verticalba. Emellé kellene az EK DDC3.2, és a ventiket megcsinálni + kell az EK leeresztő valve, mert amit vettem az nem fér el a DDC mellett.
- Nem cserélem a gpu blokkot, hanem csak veszek puhább Arctic másfél milis thermal padot, megcsinálom a verticalba a gpu-t, új DDC, és ventik, meg a leeresztő.
Az alsó megoldás olcsóbb nyilván, és nem marad a nyakamon egy viszonylag ritka kártyához való blokk, a felső viszont nagyon drága, és a nyakamon marad egy gpu blokk, viszont valszeg javít minden szinten. -
MPowerPH
válasz Csavez™ #68513 üzenetére
Nekem most ment el, bar en az ingyenes kiszallitassal kertem, tul sokat kernek az expresszert.
A tobbi rendelesem egyebkent is holdon van, folyamat... Watercool -nak is fizettem 4. -en, maig kellett volna hogy postazzak a radikat, de azota is csond van, semmit nem csinaltak. Addig a hazat sem rendelem meg a ventikkel. Kabelek szinten beszerzes alatt.Komolyan, itt az a kihivas, hogy minden ideerjen. Hiaba rendeled meg, ha a bolt tojik rad.
Don't Tread On Me
válasz Csavez™ #68560 üzenetére
vékony a fedél ha belül betekerem a csövet, felül már nem megy be a fitting. Van hozzá külön olyan fedél(20EUR) amiben van cső!
De lényegtelen, mivel én úgysem fogom felül használni, már érkezőben van egy 280x60.as radi amit előre beteszek a meglévő 280x45.ös mellé, ne kelljen 1000RPM en tekerni a radin a ventiknek, hogy elbírjon a 250-260W al amit a CPU megeszik. Tehát úgy is alul fog visszatérni a víz a pumpába.
amúgy mióta 1000.ft 6.90EUR ? az inkább 2600-2700.ft
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
