Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
DigitXT
válasz Laraxior #47833 üzenetére
Persze, pont azért jó az FM181 is, mert széles harárok közt használható.
Grózi szerint viszont az Air Penetrator verziója erősebb, csak tudnám, ez
pontosan min alapul, mert én annál is max. 1200 rpm-et látok, és radin a
spéci terelőlapátjainak pont nincs semmi teteje. Amúgy ajánlanék egy
füldugót is a bevásárlókosárba, mert 4 db 18 cm-es 1200-on. Hangos.Amúgy az FM181-re 1300-at írnak max, én az Aquaeroval szerintem nem
tudom őket annyira meghajtani. (De ha már itt tartunk 150 CFM vs. 130?) -
Weareus
válasz Laraxior #48208 üzenetére
Lehet, de mèg egy 360-as mora is 4 db 18-as ventivel, amik minimum fordulaton járnak = bőven sok egy felső közép kategóriás vga-cpu párosnak.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
DigitXT
Persze! Csak nekem jó 5 éve megvan a cucc, és soha nem járt maximumon.
Kivéve, ha "kézzel" feltekertem, mert teszteltem. Pedig hűtött ez GTX580 SLI
párost is húzott procival, és emelett figyeltem, hogy a HDD se szaunázzanak.
Számomra tökéletesek: 300 rpm-en némák, 1200-on meg "bármit lehűtenek".
De célhőmérséklet szabályzás mellett 800 rpm-nél többre nem emlékszem...Szerinted 9 db 12-es ventinél nem hallani ha minimumon/maximumon jár?
Vagy most mit akartál ezzel mondani?Esetleg a 66dBA-s ipari ventit ajánlod?Szerk: mennyi lehet nálad a vízhőmérséklet, hogy azt megérzi a GPU? Nálam
az SLI sem volt 50-55 foknál melegebb a 32 fokos tetőtérben sem: nem kéne
esetleg egy normális blokkot rakni a VGA-ra, a ventik maxon járatása helyett?[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz Laraxior #48318 üzenetére
300k fölött. Ha ki tudud szedni belőle.
sz: És ha minden makulátlan/működőképes.
A nagyobbik baj, hogy csak banki átutalást fogad az úr. Az olyan 6-12k-ba kerül banktól és összegtől függően illetve nincs rá semmi biztosítás. Ha úgy dönt, hogy mégse küldi vagy nem annyit küld, akkor mehetsz a rendőrségre, mert nincs refound-ra lehetőség. Ebay is max blokkolni tudja a fiókját.
Külföldre nem postáz, de ha mégis, az megint egy újabb 15-20k postaköltség.
Frankfut mellett vehető át személyesen.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Weareus
A sárgaseggű Eheim pumpa érdekelne, amennyiben:
- realizálódik a dolog
- ha neked az épp nem kell
- más nem jelentkezett rá még
- árban megalkuszunk
Azon kívül lehet, jelentkező lennék még egy-két apróságra: fittingek, kanyarok ( ), egyenesek, egyebek.
Mennyire lehet biztos a dolog?
Ha jó esély van rá, akkor ma este szemezgetek pár dolgot, hogy mi érdekelne és dobok egy p.m.-et.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
rup1u5
válasz Laraxior #48369 üzenetére
Hagyhatnál pár darab 16/10-es csatlakozót meg toldalékot Németben! Onnan egyszerűbb lenne a posta ide föl. Bár jobban belegondolva Augusztus 28-tól én is Magyarországon leszek egy hónapig. Érdekelne 4-6db sima és 2-4db kanyarcsati. Meddig leszel otthon?
Why don't you knock it off with them negative waves!
Weareus
válasz Laraxior #48641 üzenetére
Hja, igaz. Meglátjuk, ha meglesz, hogy mennyire tolja a hangot load alatt.
Amúgy viszont egy 200k+-os hardvernél az a plusz 30k már...
Fene tudja.
A vga-n is buksz eladáskor legalább annyit, ha nem többet.Az előző hozzászólókkal szemben megkövetem magam: beleástam magam a vga sebességekbe: nem volt igazam.
Thorus
válasz Laraxior #48729 üzenetére
Akkor maradok víz+alkohol. Színezéknek keresgélek még anyagokat de sok jót nem találtam. Amit van az ételfesték de sok helyen írták a lerakodást, viszont kis kutatgatás után találtam egy közel 9 éves Canadian Special Old whisky-t amiből már az alkohol elpárolgott , de így lehet jó lesz színezéknek. Tudtom szerint tiszta folyadék, meg ennyi idő után sincs semmi lerakódás az üvegben. Ha azzal jó lesz és cserélnem kéne akkor nem öntöm ki, hanem simán vissza az üvegben a maradék alkohol beleönt és újra kész
Az ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
Mr Zorg
válasz Laraxior #48810 üzenetére
Tisztelt Laraxior!
Egy Xeon 5492 van benne (matricaval es moddolt BIOS-al termeszetesen). Azert probalkozom ezzel a masinaval mert ha akvariumot keszitenek veletelenul akkor "nem tul nagy lenne a kar".
Udv: Mr Zorg
"Kotve hiszem, hogy nincsen eszem, hiszen mindig eszreveszem"
Mr Zorg
válasz Laraxior #48821 üzenetére
Tisztelt Laraxior!
Nagy almom volt QX9770 de az ara miatt letettem rola anno (ezt most neztem:http://www.ebay.co.uk/itm/Intel-Core-2-Extreme-QX9770-Yorkfield-Quad-Core-3-2GHz-Processor-LGA-775-SLAWM-/332233997077?hash=item4d5ab07b15:g:SGwAAOSw0hlZJXIc)
Amikor elkezdtem Xeon-t keresni akkor lattam, hogy harmadaron kinaljak ezeket a CPU-kat osszehasonlitva a QX9770-el es nem volt kerdes, hogy melyik eri meg jobban.Udv: Mr Zorg
#16939776
válasz Laraxior #48910 üzenetére
köhögni fog az alulterhelt GPU-k miatt. Ha leveszed az FPS limitet instant CPU limited lesz, 4K körül kezd feléledni, és ott már nem olyan durva, de össze vissza adja a frame-time-ot ha az neked jó.
A Tri SLI-t kell építeni mert az minden megjelenítési problémát megszüntet
Weareus
válasz Laraxior #48914 üzenetére
Olvastam a blogodat.
Ha vizesblokk mellett döntesz, segítek pasztázni. Kártyát, blokkot küldd postán. Köszi.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
Zsohi
válasz Laraxior #49391 üzenetére
Nem jó, egyszerűen valaki hibázott és nem a megfelelő keret került fel a blokkra. A lyuktávolság azon ami rajta van 61mm, az univerzális 53-58mm-es keret helyett. Ők maguk is elismerték a hibát és a dhl-lel elküldik a megfelelő keretet. Gyors és korrekt ügyintézés volt a részükről.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Tikakukac
válasz Laraxior #49463 üzenetére
Lakótársnak voltak olyan tervei, mert rendszergazdinak tanult, hogy a harmadik szobát nem kiadjuk, hanem ott lesznek a szerverei, nekem a fagyó és hasonlók. Gazdasági okokból elvetettük, cserébe azért csak vett itthonra szervereket aztán vüüüüüüüüüüüüü volt rendesen mikor megindultak a ventik.
Jó dolog az infós élet, na, vannak elsődleges gondjaik az embernekA fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz Laraxior #49465 üzenetére
Valami hasonló, igen, 10 éve azért kicsit én is másképp gondolkoztam, most azért már annyira elvetemült baromságokat nem csinálok. Vagy ha igen, akkor azért szakmailag kicsit felnőttem, aztán kinyílt a világ is mellé és nem születnek olyan torz dolgok, mint a régi Dragon házaimból, amikhez még ma sem lenne elég tudásom meg műhely kapacitásom. Doboz készen van, tényleg csak 2 áteresztőt kéne megcsinálni a gépműhellyel és csákolom, befejeztem
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
