Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
JasL
Nagyon szép lett! Én a legjobbszélső csövet mgé feketére cseréltem volna talán, de így is szép! UV-sok a csövek vagy natúr?
Még annyi, hogy én kicsit ívesebben tettem volna a csöveket, egy kis extra anyaggal, hogy ha valamit szerelni kell, ne kelljen leereszteni a rendszert. A proci blokkod szerelhetőnek tűnik, de a VGA az totál be van betonozva, két oldalról nagyon befogják a csövek a helyére. De rám ne hallgass, én még csak eztán építem az elsőt!
JasL
Hát az igaz, hogy az ember nem gyakran szerelgeti a hűtést, ha mondjuk tartja a 3 éves gépcsere ciklust. UV fényt honnan fogsz szerezni bele? Gondolom te sem UV csöveket teszel majd bele, mert állítólag az marhára nem tartós, 1 év / cső... mostanában az UV LED a divat, én is azt fogok venni a piros UV csöveimhez.
Végülis igazad van, a rövid csövezés jobb, mondjuk a processzort pont tudod cserélni, a VGA-t meg nem cserélni szokták, hanem ha kell plusz erő, mehet az SLI v. Crossfire.
A jobban néz ki szubjektív, valaki pont azt szereti, ha tekereg a cső benne, mert ugye akkor UV fénynél több cső jobban világít, van aki ezt pl kiválóan felhasználja a billentyűzet megvilágítására plexi oldallappal. CSak ötlet, szerintem szép lett! A lényeg, hogy van valami, ami ki tud jönni a leeresztéshez.
JasL
Nem a csövezés élettartama 1 év, hanem a megvilágító csőé... mivel nálad nem lesz ilyen fényforrás, tárgytalan.
DigiXT: nyilván nem a VGA blokkra értettem. De ja, amúgy VGA-t nem cserélgetünk Megesik ilyen néha, sok nem alvás után írok én is
balfaszságothülyeséget[ Szerkesztve ]
bombibmw
Nem.
Meg lenne fordítva a tartály.
Felül bemegy az egyik oldalsó nyíláson a cpu-ból a cső,ami lejjebbről indulna,mint a nyílás.
Alul menne bele az egy szem nyíláson a pumpába a víz.
Felül a tartály tetején lévő nyíláson tölteném bele a vizet,ami feljebb van,mint az oldalsó bejövő nyílás.
Igazából az a problémám,hogy lehet,a felső zárókupak megnyitásakor kiömlene a víz a csőből(nyomáskiegyenlítődés miatt),de az is lehet,hogy nem,mivel alacsonyabbról indul(cpu-ból),mint ahova érkezik(oldalsó nyílás).
Ez a dilemma. -
bombibmw
Lehet,hogy én értek félre valamit,de ere gondoltam. [link]
Itt a víz alacsonyabbról érkezik bele a tartályba,mint maga a befolyó ág.
Amikor leállítja a pumpát Rosanut,a víz visszafolyik az alsó részbe(vízhűtött szabályzó ),mivel alacsonyabbról érkezik,hiába van egy felső radi is,ami magasabban van,még a tartálynál is.
Pedig megnyitja a rendszert a feltöltéshez.
Emiatt gondolom azt,hogy működne nekem is.
Levegő pedig nem jutna a rendszerbe,mert az esetleges csobogásból nem tudna lejutni a tartály aljába buborék a távolság miatt.[ Szerkesztve ]
Cyberneko
szerintem a "normalis vga" nem vedi meg ettol, ha ilyen hosszu egy vga. :/
Nekem is a 5970-en nem veletlenul van a hatlap ragyorskotozozve (mert valahol elkevertem a csavarjait. :/), hogy ne gorbuljon meg.Jah, lepjunk tul rajta, de akkor is meglepo, hogy ennyire gorben is mukodik. Komolyan.
A tobbi viszont nagyon jo lett. ^_^
jaja, azert neztem, hogy hu, ez nagy.
amikhez ezek kellettek, azok a 10-15000rpmes vinyok voltak (volt elsoszerias raptorom, reszben amiatt vettem meg a cosmost, tetejeben aktiv hutessel is siman felment 45-50fokig nyaron), de a jelenlegi WD Rednel hallom ahogy indulaskor kattan es annyi. arban meg egy 256/512es SSD nem akkora tetel.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
JasL
Az nem számít, 600 RPM-en mennének néma csöndben, ez már csak extra hab a tortára, valójában így is 32 fokos a víz, meglátom mennyit profitálok majd +3 push ventivel. Ha hangosabbak lesznek mint a leszabályozott pumpa, akkor mennek apróra és veszek valami mást.
bombi: a konfig színébe a fehér ekkora mennyiségben és ilyen formában szerintem még belepasszol, főleg amíg nincs UV LED, majd utána ráérek gondolkozni. Előbb tesztelem az AF-eket, hogy egyáltalán lenne-e értelme a push ventiknek. Amúgy neked hány fokos a vized push-pull-ban?
Joshi
Hogy ne a levegőbe beszéljek. Hozzá teszem hogy a 13/10-es cső is megfelelő de sokkal kisebb íveket használhatsz velük csőmerevítő nélkül.
(#23310) szacsee: azért lesz annak a radinak nem kis ellenállása, rengeteg könyök és hosszú csövezés. Mindenesetre ez már alkalmas egy passzív rendszerhez.
szacsee
Nemrég rákérdeztem akkor is ez volt a végkövetkeztetés, hogy a 16/10 jobban bírja a kisebb íveket. (lehet épp Te írtad) A képet azért kotortam elő, hogy megerősítsem állításod a #23309-es hsz-nál. Amikor megkaptam a 13/10-es csövet magamnak feltettem egy kérdést, de ide inkább nem írom le mit.
Baltoafarkas: Ha egy normális házam lenne, akkor meg is csináltam volna, de egy egyedi készítésű kocka házba költöztettem a holmim, hogy elférjen az asztalon. Oldalára nem tudom feltenni, mert egyik oldalt a táp szív + a monitor tartó a gép mellé csúszik be, ha nincs előszedve a cockpit.
Tervezem, hogy idővel egy miditornyot veszek, de mindig valami közbeszól. (most a víz)[ Szerkesztve ]
bombibmw
Még,amikor összeraktam a vizet,írtam,hogy csobog a víz,mert maxon jár a pumpa,de ahogy levettem a pumpa fordulatát,elmúlt.
Erre 4D4M kolléga írta,hogy levegős a cucc,de meg voltam róla győződve,hogy nem.
Pedig az volt és ki kellett rázzam belőle és egy 2-3 deci lötyit kellett utánatölteni,mert benyelte a rendszer. -
akoska07
Mindenképp le lesznek szabályozva a ventik,akár 12 akár 18 lesz.
Mert ott azért már van zajkeltés.
Egyenlőre 6 vagy 9 lesz.#23605 Baltoafarkas :
Hát elvileg jól fog kinézni.
Ha elfér akkor mindenképp 6db radiátor lesz,mondjuk az össezkötésük nem lesz egyszerű.
Azt mondod emelkedni fog a vízhő ennyi radinál ,nem csökkenni ?
A terv jelenleg 1db pumpa körönként.
A radiátorok mind triplák,az majd kiderül tripla tripla lesz-e.
Már csak holnap,mert ma este születésnapot ünneplünk .Egyébként a radiátorok slim-ek.
EX360 Slim.[ Szerkesztve ]
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
akoska07
Volt már vizem.
Nem ilyen erős,de volt.Mert sokkal szebben néz ki,mint a gumicső.
Lesz munkám vele.
Ráadásul ragasztót nem vettem hozzá.
Szóval holnap azt kell vegyek,nem tudom milyet vegyek,mert ha az eredetit akarom,az csak pénteken érne ide,és a posta többe kerül,mint a ragasztó. Pedig simán eljött volna a pakkban.
Anélkül nem fogom tudni összerakni a vizet.
Mondjuk ez a ragasztósdi nem igazán tetszik nekem.Szerintem is nagyon jók ezek a Monsoon csatik.
Egyenlőre még nem értem minek van benne annyi tömítő gumi és hogy hová fognak majd kerülni,de majd rájövök.
Elég drágák voltak,de ezt választottam.
Képről azt hittem kisebb lesz,erősen meglepődtem,hogy milyen nagy.
Blokkot el fogják takarni.Van elektromos ragasztópisztolyom.
Rudak vannak hozzá, bele kell tölteni és lehet vele ragasztani.
Szerintetek az jó lehet beleragasztani a csövet a kis csészébe ?[ Szerkesztve ]
akoska07
Az utolsó képen látható az a kis átlátszó csésze.
Abba kell beleragasztani a csövet.
Ezen a képen a két tömítést tudom hová kell rakni,viszont a másik kettőt még nem.Vannak olyan csatlakozók ami másképp van felépítve.
Pontosan nem tudom,de szerintem egy vastag gumiba kell beletolni a csövet és kész.Amit én vettem abban másképp kell megoldani. 17:50-től kell nézni.
akoska07
Elsőre én is azt mondtam,ez a ragasztósdi nem nagyon tetszik.
De ez így működik.
Meg lett ragasztva rendesen.Biztosan jön majd jones965 a topicba,ha mégsem,akkor írok neki.
akoska07
Ha megvárom a ragasztót,akkor abból csak a jövő héten lesz vmi,amikor újra szabad leszek.
Pénteken nem fogok ráérni,remélem fontos elfoglaltságom lesz.Ha acryl-hoz veszek ragasztót akkor sztem nagyon nem nyúlhatok mellé a dolognak.
Majd meglátom....
Mondjuk ha holnap megveszem a 970 párját akkor hozzácsapatok 1-2 olyan ragasztót.Sajna nem járt hozzá ragasztó.
Addig néztem a listát,hogy minden meg van-e,amíg a ragasztó lemaradt.
A szett éppen nem elérhető,de úgy tudom abban sincs ragasztó.
Kicsivel drágább volt külön összeszedni a kiegészítőket,de még tűrhető a szett árához képest.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
Köszi mind2-töknek. Sztem méretben maradok ennél.
A képekhez: a tetőrácsot vágni kellett vagy simán kiszerelhető? Én is tartottam tőle, hogy gond lehet a Dominator RAM-ok hátával, bár 45mm-nél vastagabb radit nem terveztem.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
