Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
ericdrawen74
válasz varmi2 #75258 üzenetére
Van rajta. Lehet cserélnem kellene a minus padot?
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
válasz varmi2 #75480 üzenetére
Mint mindennel, de a szomszédban van a cég, a support korrekt, és gyors. Magyarországon gyártatnak hozzá sok mindent. Jelenleg a legjobb választás az ek, blokk téren.
Én a 3080-ról tettem át a blokkot a 3080ti-re, és minden tökéletes, a led kábelt leszámítva, de mondhatni, hogy azt én téptem meg. -
Moby
Abban a tekintetben biztosan jobb, hogy minden más EK cuccot beleraktam a gépbe, és tökéeletesen működnek. Itt a topikban ketten vettünk Red Devil 6800/6900-re való blokkot az alphacool-tól (közel egy év shifttel) és mindketten hibásat kaptunk. Érezzük azért a különbséget, ugye?
Moby
válasz varmi2 #75483 üzenetére
A volt hiba, és az eddig csak hibásat látunk között jelentős különbség van. Eléggé gyanús, hogy ez a széria kompletten hibás az alphacoolnál, de sokat elmond nekem a gyártóról, hogy ezt észre sem veszik. Eléggé nagy esélyt látok rá, hogy ha küldenek cseredarabot, az ugyanilyen lesz. És mivel erre a típusra csak az alphacool és az EK gyárt blokkot, így sok választásom nem maradt. Ez sem biztos, hogy rendelkezésre áll, lehet, hogy marad a szopóspirál, a második, harmadik visszaküldött blokkal, és végtelen levekezgetéssel.
ericdrawen74
válasz varmi2 #75752 üzenetére
Moby, varmi2, köszönöm! Folyékony fém paszta van rajta, láttam már "kiszáradni".
ericdrawen74
ericdrawen74
válasz varmi2 #75755 üzenetére
Kevés lett rajta a folyékony fém paszta. Ránéztem a thermal padokra is, minden, amivel érintkezni kellett, nyomot hagyott azokkal nem volt baj.
válasz varmi2 #75764 üzenetére
Elszorítottad a csövet kalibráláskor? (vagy ha van golyós csap a rendszerben akkor azt elzártad? )
Mert írja is azt hiszem kalibráláskor, hogy meg kell állítani a keringést pár másodpercre.For calibration purposes, the pump has to be operated with blocked coolant flow for a short period of time after deaerating the system. Blocking can be achieved by kinking a hose. If hard tubes are used, a ball valve in the coolant circuit is required (not included in delivery).
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
aleister
válasz varmi2 #75835 üzenetére
Igen, alapvetően nem szerelhető. Arra gondoltam, hogy van-e valami bevált gyakorlat, hogy a meglévő fém csőre rá lehet-e roppantani egy csatlakozót? Kis túlzással, mint ahogy mondjuk egy fűtés/vízszerelő applikál csatlakozót a ma divatos ötrétegű csövekre.
tomcat78:
Od11 Dynamic mini van. Nagyon jól szerelhető, minőségi megmunkálású és anyaghasználatú házikó. Az egyik talpa hiányzott, így 15-ért megkaptam az egyébként vadi új házat. Nem volt szívem otthagyni. Ennyiért ajándék volt.
Ha kicsit lejjebb jössz a gyári oldalon, akkor az első videón látszik benne az épített víz, és elég impozáns.Egy használt H40-ért szerintem nem sokat kapnék. Ha csak a tartályt meg a csöveket (meg a hűtőfolyadékot, adalékokat, stb) kéne megvennem, akkor belevágnék szerintem a szerelgetésnek, de csak a látvány miatt 50.000+ forintot nem tudom, hogy ráköltenék-e.
Köszi mindkettőtöknek a válaszokat!
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
KAMELOT
válasz varmi2 #75904 üzenetére
Nincs azon semmi. Mi van akkor, ha nincs időd rá? Akkor hogy oldod meg, vagy ahogy Csavez is írja, egy nőnek kell és nem ért hozzá? Nő hogy fogja megépíteni?
Pont ilyenekre van olyan ember mint Jones papa. Elviszed és szépen megcsinálja. Kifizeted és hozod haza.
mpierre: Jó betoltad a cuccokat oda!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Laraxior
válasz varmi2 #76184 üzenetére
Ez már régi sztori ezekkel a szivattyúkkal, nekem mar 10 evvel ezelott is csinalták, aztan amit vettem kesobb, azok is egy ido utan. Szoval eltettem a fiokba mindkettőt, es lett helyette D5.
Probaltam en is mindent, de valahogy sosem javult meg."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
jones965
Modder
válasz varmi2 #76380 üzenetére
" De nem is olyan nagy a hőleadása a "kis" felület miatt."
Ezzel azért vitába szálnék. Minél nagyobb a víz/levegő dT értéke, úgy emelkedik az eldisszipált hőmennyiség adott felületen azonos légmozgás mellett.
Nekem egy EK slim 240 hűt egy Ryzen 3600x és TitanX kombót.
Egy másik konfigban pedig ugyan ez radiból 2db hűt egy 11700K 1080Ti-t. -
Moby
válasz varmi2 #76425 üzenetére
Többször rendeltem tőlük előtte is, utána is, nem volt gond, mindig minden jött időben. Ez az akciós szákllítás volt, ami nem. Nem is ez volt benne a meglepő, hanem az, hogy ez volt az első alkalom, hogy a supporthoz fordultam, szállítással kapcsolatban, és ledöbbentem, hogy gyak. le se szarják az ember fejét. De annyira nem, hogy válaszra sem. Illetve azóta sem értem, hogy miért nem szállították ki 3 hét alatt a raktáron lévő terméket.
5 euron nem fognak ülni!
#76427Joshi
Gebasz lehet megint náluk, pedig azt nyilatkozták ők is anno, hogy az elbocsátások a túltermelés és a csökkenő felhasználás miatt vannak, és ezután minden a régi lesz, aha...
Még annyi, hogy írtam nekik, hogy akkor köszönöm, kérem a pénzem visszautalását, ez tegnap volt (nem is válaszoltak, hétvégén meg nem fognak), de nyitottam tegnap egy másik ticket-et is pótalkatrészre, és arra egyből jött a válasz, hogy mi mennyi, hova utaljak! A jó k......azt.Írni meg nem lehet nekik, mert múltkor leírták, hogy minden egyes kérdéssel a sor végére kerülsz, és ha minden nap kérdezel lehet sosem kapsz választ!
aleister
válasz varmi2 #76570 üzenetére
Nem minden esetben drágább egyébként a vga blokk a cpu-nál. Pl Merlinnél pl 34e az RX6800 Nitro-ra a blokk. Egy random cpu blokk 20-nál kezdődik (kivéve a Barrow-t), egy minőségi 50-80, határ meg a csillagos ég.
Új vga-t én sem vizeznék egyébként, de kb a 3. évtől megszárad annyira rajta a hűtőpaszta, hogy simán aktuális az újrakenés. Akkor meg már mehet helyette a víz.
válasz varmi2 #76818 üzenetére
Nincs hova mennie , rajta van a tartályon a tető. Én le szoktam az első pár napban .
Sajnos a lightower res ami neki van ,elég magasan küldi vissza a vizet, szóval vigyázni kell ,hogy ne fröcskölje ki. Meg a tartályban levő visszatérő cső fölé töltöttem ,akkor nem habosít.
[Itt] egy régebbi buildemben látszik ,hogy meddig kell legalább tölteni ,itt már nem habosít ,meg nem is csobog[ Szerkesztve ]
András12345
válasz varmi2 #76850 üzenetére
Persze "valami adalék" van benne, meg helyes arányban van keverve, nem hasraütésszerűen tippelve az arány, és a "valami adalék" anyaga.
Ez kb olyan mint akik megveszik az "bármilyen drága prémiumautót illessz be"-t és tescos olajat raknak bele, mert az is ugyanaz nem? Olaj!Mindenki azt tesz a rendszerébe amit akar, de szerintem ezen spórolni (és potenciálisan sokkal nagyobb kárt okozni) literenként pár ezret vicc kategória ezen a szinten...
Joshi
Azért létezik sokféle szénhidrogén, ráadásul mindegyiknek más és más a reakciója különböző anyagokkal. Azért jó tesztelt folyadékot használni, mert azok biztosan nem bántják a PC vízhűtéses alkatrészeket. Kémiában elég ha megváltoztatsz egy keverék arányt, már teljesen más lesz a hatása.
Joshi
válasz varmi2 #76868 üzenetére
Anno én tömény glycolt (-70 C°) használtam gyógyszertári desztvízzel (5%-os keverékkel), de ott 1-2 év alatt lett lerakódás. Én inkább megveszem a bóótit. Most én is a színtelen EK lötyit vettem. Szerintem a napokban összeáll a gépem, habár szerelés alatt folyamatosan akadályokba ütközök.
--HARDCORE--
DigitXT
válasz varmi2 #76897 üzenetére
És mi az előnye a szivattyút a vízhőfok függvényében szabályozni?
A venti világos, célhőmérséklet, félpasszív/mindig a leghalkabb, de
az áramlás ilyenre nem jó. Akkor mire? Ha hangerő miatt kell, hogy
terhelés nélkül a lehető legcsendesebb legyen, miért két szivattyú?
Félre ne értsd, nekem is van kettő, de az egyik konkrétan áll... Csak
ha pár évente változik vmi, a feltöltéskori légtelenítésre kell a DDC. -
válasz varmi2 #77053 üzenetére
Egyrészt igen, másrészt a fotón szereplő radiátor lényegében 1/3 Mora vagy Airplex Evo.
Szóval esélyesen elég lenne (venti sebességtől) függően egy ilyen radiátor is.
Engem sokkal inkább az aggasztana, hogy tuti ne legyen belül (lamella nem zavar senkit) alu régi komponensekben.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz varmi2 #77082 üzenetére
itt a gyári leírás!
csak ugye a kép alapján amég nincs a kezedben a ház és elkezded méregetni mi hogy fér el, elég megtévesztő!
Mert vagy előre teszel radit vagy oldalra de együtt a 2ő nem megy, még akkor se ha 360.ast tennél, mivel ha előre is beteszel csak egy átlagos 45.mm vastagat az oldalsó radi ventieinek a felét kitakarja, szóval sok értelme nincs úgy!
és a 480as mérettel pedig az a gond hogy ha beteszed bekötni már nem tudod sehogy mert annyira a ház szélére esnek a csatlakozók, oldalt meg még az előlapra menő kábelköteg is útban van, szóval itt is úgymond átverés a gyári leírás!
Alul nekem bement simán a 360as vastag 60.as radi, csak mellette ki kellett vennem az átvezető gumi tömszelencét mert attól tényleg nagyon szorulva ment csak be!
Szóval jó ház lenne ha 5.centivel szélesebb és 5centivel magasabb lenne, mert akkor elférnének a gyári leírás szerinti radik mindenhol, de így átverős!
András12345 : egy újonnan vásárolt 80.e Ft-os házat nem szeretnék 0.napos korában szét vagdosni, gondolom megérted! Barkács nélkül meg az van amit leírtam, szóval a gyári leírás MEGTÉVESZTŐ![ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- NZXT Kraken X63 RGB white AIO 280mm vízhűtés
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Arctic Liquid Freezer III 240 (ELADO)
