Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
ViZion
ViZion
válasz mackosajt #43028 üzenetére
Jah igen, amit akváriumba hoztam, ott is mi kevertük bele a sót, ásv. anyagokat, vitamint. Pár nap múlva mentek a halak, egy kis élő vízzel. "simán" már a sókoncentráció-változása és a pH miatt is törtek volna uszonyok, haltak volna a halak.
Tényleg, Te is ilyesmikkel dolgozol... valami jobbat nem találtál még a víz helyett?Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Tikakukac
válasz mackosajt #44943 üzenetére
Hát ha lefő akkor lefő, akkor mehet rá a borda.
Pumpa szerintem csak pumpa-pumpáknál megy, nekem az Aquastream Aquabuson automatikusan oda kerül. Minden más marad fan részen és úgy nevezem át.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
fuvi
hogyan van rakotve a pumpa az aquaerora?
nekem ddc 18w van ugyanilyenre rakotve, vettem hozza egy
Connection cable for Laing DDC pumps for poweradjust 2/3 and aquaero 5/6ezzel a bordaval
9V-on megy a pumpa, 55fokos a vezerlo, az egyik venti rafuj a bordara kicsit
ha hasonlo modon van bekotve es nincs borda, akkor melegedhet baromira
Tikakukac
válasz mackosajt #44965 üzenetére
Csak a kijelző hiányzik és működik.
Nálad a gond kicsit másabb, hogy is mondjam, kicsit többet kell tudakozódni. Első körben ha már fesz alapú állítgatásod van akkor ne PWM csatira rakd. Egy DC-LT-t pedig röhögve vinnie kell annak a vezérlőnek, ebből a szempontból van tapasztalatom, mert ilyenem is volt. Bedugod szabályzod és cső. Az, hogy a szoftverben nem a pumpa részen van, az azért van, mert te nem pumpát kötöttél rá, hanem ventilátort. Hülyén hangzik, de így van. A pumpa rész Aquabuson keresztül rakja be a pumpát ha úgy van állítva a kimenet. Egyébként nem ad többet, sőt, mint ha USB-vel kötném be.
Szóval nem kell ketyere, csak informálódj rendesen, mert akkor belefutsz olyan dolgokba, hogy az álmok amiket elképzelsz nem úgy vannak a valóságban is és csalódásként éled meg. Pedig ezeket sosem tudta és sosem írta senki jó eséllyel.
Tikakukac
válasz mackosajt #44971 üzenetére
Tudja és nem száll el.
Ha elszáll akkor gariztasd le, mert annak baja van. Mondom, amíg nem PWM-es ventikre álltam át, addig DDC Plus -->18W és egy tucat venti volt rajta, plusz ledek és egyéb mókaságok. Házilag megtákolt apró bordával. Nem szállt el.
Tudja önmagában és extra kütyü sem kell hozzá, leírom és nyomatékosítom ismét. Amit a kolléga mutatott kábelt az neked lényegtelen. Eytra kütyü után sem fogod jobban állítani a pumpádat. Beteszed egy rendes 1-3 portra, állítasz neki fesz. alapú szabályzást és kész is vagy. Átnevezed fent a fan-t pumpára és meg is vagy. Minden funkciót megkapsz amit szeretnél és amit a pumpád tud, többet nem is tudom hogyan szeretnél.
Vásárló megtévesztésére akkor van, amikor olyat állít a gyártó/cég amit valójában nem tud az adott formában a termék. Szerintem ha előkapom a kis PDF-emet, akkor sehol sem írják majd, hogy neked az Aquasuite be fogja rakni a FAN1-re kötött sima mezei pumpádat a pumpa részre. Ezt belső körökben mi máshogy hívjuk, de nem akarok sértegetni senkit.
Igen, az autós hasonlatod tökéletes. A végsebesség sem úgy van megadva, hogy öten ültök benne, tetőcsomival és gyári legszélesebb gumival, utánfutóval, 1 tonna csempével. Aki ilyet akar, az veszi a dízelt, mert megérti, hogy neki kell motorra költeni ha ilyet akar. Visszatérve: nálad nagyon max annyi lesz a hiba, hogy a pumpa helyett fan menüre kell klikkelned majd. Ennyi. Minden más egyszerű és működik, de szerintem ott hardver error lesz.
Weareus
válasz mackosajt #44985 üzenetére
Az összefűzés privibe műxik, itt nem tudom.
Silverstone ventik szabályozás nélkül: minimumon járnak D5 letekerve 1-esen tökre elvan. + Ha van egy Mora a rendszerben (neked is van, ha jól olvastam), akkor tök fölösleges egy ilyen előlapi bizgere, amivel épp szenvedsz. Persze értem én, hogy kényelem, meg biztonság, szabályozás, de ha ekkora xopás...
Asszem DigitXT meg Tesco Zsömi is tudna mesélni azokról a Sylverstone ventikről, amik pótméteresek, de lehúzva róluk nem legnagyobb, hanem legkisebb fordulaton járnak, szinte hangtalanul.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
DigitXT
Mi az, hogy nincs borda? Szerk: hát ez vérciki. (Mégsem Pro, csak
kijelző nélkül, hanem a bordát is lespórolták: nem csoda, ha elszáll.)
Megjegyzem, Tikakukacnak így igaza van: hardverhiba = hűtéshiány.Weareus: na én azokat járatom 3V-ról. (Azért ha kell, tudjon tekerni.)
Poti helyett rövidzár van rajta, így 300-1200 rpm közt szabályozható.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
Ha ilyen terheléssel sem bír el, az nem megtévesztés hanem garanciális javítás/csere. Pár ventit alap ellenállásra is lehet kötni és nem pukkan el, ott valami más is van még. NYÁK és minden egyéb szinten megegyeznek az adott sorozatosak, extrákban csak más. Hogy az kijelző vagy karácsonyfaizzó az lényegtelen, ha megy másnál ez olyan felállásban és nálad nem akkor az kuka.
Tikakukac
Laraxior
válasz mackosajt #45286 üzenetére
Nem nagyon esik utba a Borzan Gaspar utca.. De még Debrecen is csak aprilisban
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz mackosajt #45353 üzenetére
Bírom a hétköznapi embereket. Nekem azt hitték, hogy a klíma külső egysége van bent a szobában"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Plasticbomb
Lőnél róla egy két képet, valamint ha kicsit már megtapicskoltad, mondanál véleményt? Meg egy linket esetleg, ahol vetted?
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Plasticbomb
válasz mackosajt #45686 üzenetére
Nekem nem játsza a máshonnan kiherélés dolog, pár évvel ezelőtt minden ott maradt egy lakástűzben, édesanyáméknál, azóta egy doboz van csak, kábelekkel, meg egy laptoppal....
Úgy értettem, hogy mi határozza mag, hogy az a gomb bekapcs gomb, míg a másik egy reset gomb? (Az alaplapon hova dugom-on kívül.) Régen ezek másképp működtek, mármint a gombok mechanikailag/"elektronikailag", de az emlitett tűz óta nem igazán babráltam ilyenekkel, pár évet laptopon töltöttem, csak 1,5 éve tértem vissza PCre...Igaz, hogy azóta a 3ikat kezdem építeni...
Plasticbomb
válasz mackosajt #45694 üzenetére
Már sokadjára jut eszembe, hogy kéne legalább egy ország jelző a profilnál... Hollandiában élek. Mondjuk ez nem jelenti azt, hogy itt nincs olyan, mint az apró... Marktplaats.nl
Annyira nem vág földhöz a phobya kapcsoló sem, csak én azt hittem, hogy ezeket "spec módon" kell bekötni ahhoz, hogy adott funkciót kivitelezzen... Mellesleg már a szín-összeállításon gondolkodom, aminek szerves része a gomb is... Előlapra meg úgyis kell egy 5/25" panel Aquaero 6XT formájában, szal lehet még oda rakni mást is. És akkor pofás is lesz.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Építő/felújító topik
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Motoros topic
- Synology NAS
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Konteó topic
