Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
rup1u5
válasz KAMELOT #58227 üzenetére
(#58229) mpierre
Ki lettett vágnom egy darabot az alaplaptálcából hogy felférjen a borda. Az egyik rögzítőcsavar, az elötte képen látszik is. Mivel normális szerszámaim nincsenek ezért fogóval feszegettem le majd a csupasz lemezt fekete alkoholos filcel szineztem be.
(#58231) (B)abridabri(/B)
Asrockék még egy vacak fémlapot sem bírtak oda tenni.(#58234) abridabri
Elég lesz oda az 760-as simán![ Szerkesztve ]
Why don't you knock it off with them negative waves!
MPowerPH
válasz KAMELOT #58320 üzenetére
Nem kellenek erosebb gephez sem, ha passziv hutesre valo radiatorokat hasznalsz. Nekem sem kellenek, pedig ezek meg nem is passziv radiatorok, es meretben is messze vannak egy MO-RA -hoz kepest. Azt meg dontsed el, hogy gyenge e a gep, vagy nem az, marmint az en esetemben.
Don't Tread On Me
ÁdiBá
válasz KAMELOT #58352 üzenetére
4 Radiátor van a gépben, 2 áramlásjelző, 2 blokk, 1 vizhőfokmérő, 1 Y elágazás, 1 Csap a leengedéshez.
Ennyi venti azért van benne, hogy legyen ami szépen kivigye a gépből a meleget.
Illetve én hűtöm az M2 SSD bordáját is ventivel.
16 db ventilátor van benne a gépben.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
MPowerPH
válasz KAMELOT #58355 üzenetére
Azert kell a csap, hogy egyszerubb legyen a rendszert leengedni. Magadnak konnyited meg a folyamatot... Nekem is van 1-1 a radik aljan.
Nekem sem szokasom a rendszert folyamat leengedni, de pl. most meg jon 2db homero szenzor a bemeno agra, igy megint meg kell csinalnom. VGA cserekor szinten. Most a D5 Next virtual flow sensorja sem mukodik, mert nem tudom megtorni a csoveket, hogy egy pillanatra megalljon a flow. Lehet rakok be 1-1 csapot magaba a rendszerbe is. Azt ha elzarom, akkor a virtual fow is mukodni fog.
Don't Tread On Me
Dobrika
válasz KAMELOT #58412 üzenetére
Azt csak hiszed. Véletlenül épp ma délután kezdet lelassulni vagy leállni az én pumpám is, amit a vezérlő próbál korrigálni, de összevissza megy olykor. Ez is kontakthibás valószínűleg belül.
h.adam.92
A 19/13-as csőhöz ugyanekkora fitting kell. Ha 19-es fittingeket keresel, lehet én vagyok az embered.
hash99
válasz KAMELOT #58511 üzenetére
A kövi majd jobb lesz most örülök hogy végre megy a gép eleget szoptam vele. Még jön majd egy venti a felső radira mert se itthon se a németeknél nem volt elég raktáron .Nanoxia coolforce van benne. Az előzőben is azt használtam csak zöldet és 1 év alatt nem volt semmi lerakódás úgy hogy megmaradtam ennél.
rup1u5
válasz KAMELOT #59199 üzenetére
6 hónapja raktam össze és ugyan ott áll a vízszint azóta is. Pedig azóta kétszer is költöztem, úgyhogy volt rázva is a gép rendesen.
MPowerPH
Nekem csak az eleje csokken, amig utan nem razom. Utana mar soha, nem volt meg arra pelda, hogy ratoltottem a regi rendszernel. Ezen mondjuk en is meglepodtem. De ez a Masterkleer cso volt.
EK csovekkel mar tapasztaltam, hogy volt csokkenes, de minimalis. Szerintem itt a folydek is kozrejatszik.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Petyb00
válasz KAMELOT #59392 üzenetére
Nagyon nem egyszerű a helyzetem, mert egyedi a gépház.
Kell 2 nagyon alacsony könyök idom a CPU blokkhoz, mert kevés a hely. (ez kényszer, és nincs más választás)
Ezt csak a Bitspower elemmel tudom megoldani, egyik oldala G1/4 apa, másikon meg anya,
anya oldalra kell szorítógyűrűs (2*19€), vagy a bilincses megoldás. (2*14€)Külső hűtés lesz, így gyors csatlakozósra akarom, abból a Koolance QD3 -at néztem ki (2*39€)
Radi: MO-RA3 420 (már megvan)
A világ legszebb tartálya (nekem, plusz MO-RA3-ra szerelhető) - HEATKILLER® Tube 200 (114€)
Pumpa D5 vagy VPP755 (25.000Ft)CPU - HEATKILLER® IV PRO (90€) vagy EK-Velocity AMD RGB - Full Nickel (99€)
VGA - Barrow (nem létezik másik a kártyámhoz) (90 USD)
Kell kettő forgatható könyök idom a VGA-hoz, itt jön a dilemma, hogy akkor ez milyen legyen, Bitspower, de az drága (2*25€) , de gyönyörű vagy sokkal olcsóbban Alphacool (2*9€), de ez meg totálmásként néz ki.
Ennyi, és nem tudom hol faragjak belőle, mert maximalista vagyok.
válasz KAMELOT #59407 üzenetére
web designer business in the front, industrial cooling party in the back
egyebkent csendes, hatekony es neha kreativnak kell lenni.
Petyb00:egy tipp, ez legalabb egy 500-600 euros megoldas lesz. szoval ha ket elemnel 10 euron gondolkodsz, akkor vedd a dragabbat. sokaig ki fog szolgalni es egy ettermi vacsora ararol beszelunk kulonbsegre.
es vedd a D5ot, egyszeruen az a jobb pumpa.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Petyb00
Szerintem sosem az a kérdés hogy mekkora a ház, nekem ez van ez tetszik, ebből kell kihozni.
A cél a fontos, nekem mániám a zaj, nem szeretem ha a gép zúg, így én ezért vizezek, nem fő szempont a teljesítmény.Korábbi vízhűtős rendszerem mikor kész lett kiderült hogy a HDD, a legzajosabb, az is kapott hangszigetelt hűtőblokkot, de még így is kicsit hallatszott, majd a teljes ház hangszigetelést kapott, mindezt akkoriban mikor még úgy kellet vadászni a hangszigetelő anyagokat, de a vége az lett hogy néma volt a gép, meg egy "tonna".
Most a 2070 minimális fordulaton idegesítő, de ez még mindig a leghalkabb amit sikerült szerezni, és erre legalább létezik vizes blokk is, más RTX minikre nincs.
Le kellet korlátoznom a teljesítményét a kártyának mert használat közben melegedett, ezért a ventik elkezdtek sokkal hangosabban dolgozni. (így még ki se tudom teljesen használni )A CPU-n van egy nochtua hűtő (az egyetlen ami befér és elég nagy a teljesítménye) amin lecseréltem a ventit egy 12-esre, mert a gyári 9-es gyenge volt, így nyertem valamennyi teljesítményt, de mostanság 50+% körül kell használni a CPU-t és már nagyon kevés a 12-es is.
Először azon gondolkoztam, hogy egy AIO CPU hűtést nézek, és azt ráteszem a gép oldalára, de az csúnya, ez a gépház meg gyönyörű. de akkor még ott a VGA, plusz ezek a hűtések nem biztos, hogy beférnek, kemény a cső, magas a blokk, és korán se biztos, hogy elég halkak (pumpa).
Aztán megnéztem mi az ami ráférne a gép oldalára, 2-es blokk, 280-as nem biztos, hogy elvinné a CPU+VGA-t 0 zajjal.
Ekkor jött egy akciós (féláron) MO-RA, ami tény, hogy ágyúval verébre, de el kell vigye az egész gépet, ha nem is passzívban, de fél-passzívan, a többit leírtam.BARROW fittingeknek átunna néztem, tényleg eléggé ott van, néztem több videót is ahol összevetették őket.
Külön tetszett hogy a barrov esetenként dupla O gyűrűt használ.Köszönöm a tippet a Barrow fittingekhez.
flashpointer
válasz KAMELOT #59463 üzenetére
A fo problema az, hogy az altalam hasznalt kartyakhoz (kb kozepkategoria) nincs full cover block, persze logikus mivel nem eri meg 200€-s kartyara 100€-s blokkot rakni, de ha en attol meg szeretnek akkor nem tudom megtenni. Viszont mivel minden nap hasonloval foglalkozom semmi ideig nem tart megtervezni es legyartani alubol : )
Pakmara
válasz KAMELOT #59508 üzenetére
Összeraktam. Életem első vizes rendszere. Eddig nagyon tetszik. Egy pár napig járatom 4-esen a szívattyút aztán majd azt is visszaveszem, azt leszámítva tényleg nagyon csendes. Ilyen lett:
A fura szín piros akar lenni. Még meglátom hogy maradjon-e vagy kapcsoljam el a karácsonyi fényeket.Köszi a segítséget mindenkinek -
DonDennis
válasz KAMELOT #60305 üzenetére
Persze értem én, és mondom nekem is volt nagyobb gépházam csak, fura hogy egy o11-ben is megtudták oldani,hogy elfér 3db 360mm radiátor (ebből lehet 1db 60mm a másik 45 és az alsó is 45 vagy 30mm vastag) és cserébe tök kompakt, és azért 3db 360mm radinál nem biztos, hogy kell több , de megértem aki a tornyokat szereti
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
#65675776
válasz KAMELOT #60347 üzenetére
Az, ami miatt most vergődik a fél internet. Miközben meg csak annyi változás történt, hogy most már ezt is kiírja neked a driver. Eddig is ilyen meleg volt a die belseje, csak nem kötötték az ember orrára. nV-nél is ugyan ez lenne ha mutatnák, de a zöldek inkább eltitkolják. Merthát prsztízs, meg így most lehet mutogatni, hogy az ő szarjuk hűvösebb, mint az AMD szarja.
Walter_White: Szilícium.
szazbolha
válasz KAMELOT #60711 üzenetére
Igaz... de jelenleg nem "szép" vízet építek, hanem 9900K-t akarom "direct die" vízzel meghűteni. Nem tudtam elfogadni, hogy léggel nem lehetett kordában tartani úgy ahogy szerettem volna. A kísérleti alany egy már szétbontott 4690K.
A másik projekt az "occó kínai", mit lehet kihozni 10K-ból és mennyivel jobb mint egy kompakt és mennyivel rosszabb mint egy 100-200K-s víz (ok, a válaszokat nagyjából lehet borítékolni, de mégis érdekel)
Ebben a topicban szinte mindenkinek "szép" víze van, ezt jó látni, szeretem nézegetni a képeket, meg olvasni hogy épülnek szépülnek. Olcsó vizet, vagy extrém vízet ma már szinte senki sem épít.
Az utóbbi X évben elhatároztam, hogy a fő gépemben csak lég lesz. OC nélkül.
De a víz-hobbyzást nem lehet abbahagyni, ha egyszer az ember belecseppent.
Ráadásnak még peltier "fan" is vagyok. Ezzel is eljátszogatok, tudom a korlátait és hogy miért nem terjedt el.
szazbolha
válasz KAMELOT #60713 üzenetére
Igen, az a terv, hogy a 9900K kupak nélkül meghűtöm közvetlen vízzel. De előbb saját szememmel akarom látni, hogy működőképes és jobb, mintha a blokkot ráteszem kupak nélkül. (olcsóbb procin tesztelve).
Neten nincs túl sok infó erről, és a többsége nem túl biztató.
"Cucc"-ot gyártatni kell CNC-vel. Berendeltem / vettem 3-4 féle blokkot, hogy csak a talpat kelljen legyártani hozzájuk. Igen meglepődtem, mikor itt a topicban írták, hogy manapság szinte minden blokk közép-befecskendezős módon működik. Jet sugar meg hasonló fantázia neveken.(#60714) Ribi
Olvastam/néztem der8auer véleményeit. Én nem szeretném csiszolni a magot, mert úgy gondolom a kupakot egyszer vissza kell majd helyezni és akkor hiányzik az a tized mm is.
A magot semmivel nem akarom bekenni. Megy rá a közvetlen víz.
Valahol olvastam egy intel tanulmányról, aminek az volt a lényege, hogy a "sima" víz nem elég, nagy nyomással kell ráfecskendezni a magra a vizet. Ők kis furatokon keresztül nyomatták. Azt nem írták, hogy mekkora nyomással és mennyit vagy hogy mennyivel jobb.
Lehet nekem nem is sikerül barkács technológiával, bár vettem D5-nél elvileg erősebb szivatyút is.
Az a baj, hogy sem modellezni, sem megfigyelni nem tudom a magra fecskendezett víz útját megfelelő eszközök hiányában. Vak kísérletezés.. túlméretezés... ennyire tellik.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Renault, Dacia topik
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
