Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz Satyricon #40044 üzenetére
Full réz belül. A lamellákat nem tudom, de a lényegi része amivel a víz is érintkezik az réz. Nem sárga, hanem tiszta réz.
Persze, hogy megér, átlag radik kerülnek ennyibe, ez meg 3x akkora. Persze függ az állapotától, kinézetétől is, meg hogy van-e hozzá oldalborítás is stb. Annyi, hogy kicsit erősebb szivattyú kell neki.
#90933760
válasz Satyricon #40349 üzenetére
Ez magában semmit, ha jól látom kell hozzá ez a bizbasz is. [link]
És ezzel fog RPM-et mutatni elvileg. Azt pedig átszámolod egy képlettel l/h-ba ami a gyártó oldalán elvileg ki van írva.
Nem szoktunk ilyenekkel szarakodni, az Aquacomputer nyomás alapú USB-s kütyüje ezerszer jobb ebben.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz Satyricon #41169 üzenetére
link
Harmadik oldal alja.
Tehát lehet oldalára fordítva is, de nem minden pozícióban.[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
#90933760
válasz Satyricon #41171 üzenetére
Így lehet. A lényeg, hogy fejtetőn ne, mert akkor lóg a rotor és a levegő is pont a kerámiagömbnél van, ami szárazon elég hamar szétég. Oldalán úgy nem lehet, hogy a csonkok lefele állnak, mert akkor sem légtelenedik rendesen és a gömb szárazon járhat. Mindenhogy máshogy lehet.
jones965
Modder
válasz Satyricon #41440 üzenetére
Semmilyen rendszernél nem ajánlott feszültséget bevinni egy csövezésbe, egy hőterhelésnek kitettet pedig végképp nem. Elpattanni nem fog valószínűleg, ezt nagyban befolyásolja, hogy milyen hosszan tud a feszültség eloszlani. Minél rövidebb, annál rosszabb a helyzet. Egy fotó sokat lendítene a tanácsadáson.
jones965
Modder
válasz Satyricon #41444 üzenetére
Elég közeli a fotó, így az optika is csal, de gondolom a memória blokkhoz csatlakozó csőről van szó. A fotó alapján nem tűnik vészesnek. Tesztelni kell a géppel lehetőleg minél jobban terhelve, és természetesen a kritikus helyeken megfelelő nedvszívókat elhelyezni. Nálam volt olyan, hogy minimális csőfeszülés után pár nappal jelentkeztek vízcseppek a csatlakozónál, mivel az O gyűrűk oldalirányú terhelésnek vannak kitéve, amit hosszú távon nem tolerálnak és elkezdenek ereszteni.
A pontos csőhajlítást el kell sajátítani, amihez nyilvánvalóan több cső kell, ami több költséggel jár, de sajnos a merev csöveznék is megvannak a maga buktatói. Ehhez célszerű egy sík munkalapot ( bútorlap) készíteni, amin fel kell jelölni egy méretezett vonalat, illetve a több ívhajlításhoz a pontos távolságok miatt derékszögű ütközőt. Ez utóbbit én egy szintén 5-6 cm-es bútorlap csíkkal oldottam meg, amit a szükséges távolságra pillanat szorítóval rögzítettem az alapkerethez.
Ez egy kicsit összetettebb munka a sima flexibilis csövezés elkészítésénél, de kellő felkészüléssel, no meg gyakorlással könnyen elsajátítható. Sajnos nekem is volt ebben kellő gyakorló pénzem. -
ViZion
válasz Satyricon #41505 üzenetére
Lakásfelszerelési boltokban van ilyen kis gumi félgömb, amiket szekrényajtóra lehet ragasztani, puhábban csukódik. Én azt használtam.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Attol fugg , ha pullban akarod hasznalni , nem is kell csavarni , en is csak radobtam 3 14centis ventit a 360as radim tetejere mindenfele rogzites nelkul. [link]
Az egyik ala raktam egy kartonpapir csikort ,mert beleert a radi rogzito csavar a ventibe[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Satyricon #42352 üzenetére
Attól is függ, milyen blokk van a VGA-n, ÉS milyen az alaplapon a slotok
távolsága: ha csak egy PCI van közte más híd kell, mint ha kettő.*
Köztünk szólva 2016-ban GTX285SLI-t építeni, vízhűtéssel pénzkidobás.
Sok évvel ezelőtt nekem volt: szép volt, jó volt, rég volt! Az az egy darab
580-as viszont, ami most a szekrényemben porosodik, önmagában jobb,
kevesebb hőt termel, és szebb is, mert gyári vizes. Az SLI nyűgjei nélkül.
Legutóbb a Titan X tesztben lehetett látni, hogy milyen szarul skálázódik:
régen ez is jobb volt, úgy tűnik az új technológiák nem kedveznek ennek.
Értettem, hogy a látvány miatt kell. De ennyi erővel minek bele GTX285?*: nem beszélve arról, ha három. Amúgy a linkelt kép nekem nem tölt be,
de név alapján nagyjából tudom melyikről lehet szó: egyforma vizesblokk
is fog kelleni egy ilyen használatához, azt meg aprón kifogni manapság...
(Most nézem, hogy egy VGA már megvan, víz alatt. Na, akkor már "csak"
egy ugyanolyan kell, és arra "csak" egy ugyanolyan EK blokk. Sima ügy!)[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Satyricon #42354 üzenetére
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
LLKobe
válasz Satyricon #42358 üzenetére
Már nem azért de egy google keresés az egész: a GTX 480 TDP-je 250W, tehát ha kettőt teszel egymás mellé, az 500W-os tápod keresztbe f*ssa magát.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
rup1u5
Laraxior
Se a 2x285, se a 2x480-nak nem lesz elég az a táp
Csak a két VGA majdnem többet eszik mint 500WAnno amikor megvettem a GTX680-at, abból akartam kettőt, egy HX1000W volt a tápom... Nem szabad kicentizni.
De asszem volt két GTX280-om is slibe, vízzel. De ott nem emlékszem, hogy milyen tápom volt. Talán még P45-ös Intel idején."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
TomiLi
DigitXT
Tápot kukázhatod az SLI mellett, már most szólok. Netezni nem kell SLI.
Úgy persze elég az 500W. Amint kap egy kis terhelést a gép, le fog kapcsolni.
Nekem a 285SLi-t váltotta az 580. Kevesebb fogyasztás, jobb teljesítmény.Megjegyzem, nem csak a villanyszámlán büntet az SLI, de ha kihasználod, az
a vízhőfokot is fel fogja nyomni az égbe. Tehát: tápcsere mellett egy radiátor
bővítés is kinéz. (Persze ha elviseled, hogy hangosabb a géped, nem muszáj.)Jelenleg egy 780Ti-m van, ami az 580SLi-t váltotta. Ugyanaz a tapasztalatom:
kevesebb fogyasztás (ergo hűvösebb víz + halkabb ventik), jobb teljesítmény!
Nem csak kivénhedt kártyák vs. aktuális csúcskártyák léteznek: nagyságrendi
teljesítménykülönbségről beszélünk: nanáhogy többet buksz. Nem azért írom,
hogy pénzkidobás az SLi, mert mindenképp az... ha nem használod, akkor az!
Márpedig a trendek szerint egyre kevésbé tudod használni. Lásd skálázódás.
Egyszerűen nem éri meg +2-300W-ot elfűteni a nagy semmire. (Az 1080 nem
tudom hogy merült fel benned, mint alternatíva... Ha jó az SLi, akkor kb. igaz:
2×285=580 (tapasztalat)
2x580=780Ti (tapasztalat)
2×780Ti=1080??? (Ezt már nem teszteltem, nem is fogom: láttam a legújabb
tesztet, hogy mit villant manapság az SLi, és én többet biztos nem építek.) -
#90933760
Ha a kinézet miatt kell akkor full vizezd a gépet, alaplapot, chipsetet stb., azzal is el lehet tökörészni és bitangul néz ki. A két kártyás rendszereknek régen is kérdéses volt a lényege, mára mikor 20%-ot hoz egy játékban, néhol meg mínuszt is... L&f#szt az egészbe. Csak akkor ha 4K-ban kell valakinek sok erő és kevés a Titan vagy az 1080 magában. De az alatt semmi értelme.
#90933760
válasz Satyricon #42373 üzenetére
Az a baj pont GTX-et van, mert ha AMD kártyád lenne, akkor betehetnél valami kakibb GTX-et fizikára és akkor is két kártyád lenne meg vizezhetnéd is, csak épp nem kéne tápot cserélni. Mert most ha Slit akarsz akkor kelleni fog az is. Vagy nem dugod rá a tápcsatit a második VGAra, hanem dísznek rakod be.
spanglee001
ViZion
válasz Satyricon #42397 üzenetére
Fain lett!
De ennyire beburkolva nem lesz melege az alaplapnak?
...jah, meg a kék venti durva kontraszt, de a kék hűt, hát istenem[ Szerkesztve ]
#90933760
Nekem egy kártyán se volt speaker, az AMD karik kiírták post képre sárgán, hogy dugjam be a csatlakozót.
Ha sípol érte akkor bedugva hagyod és Win alól le kell tiltatni az eszközt, akkor nem fogja látni, nem fog semmit csinálni, csak az alapjárati fogyasztást veszi fel ami olyan 20-30W.De igazándiból a legjobb tényleg az volna, ha Sli is kell, hogy venni fiatalabb középkategóriásakat, amik 120W körül fogyasztanak, így együtt tartanak ott fogyasztásban, mint a mostani. Viszont közben ha nem megy a Sli adott játékban, a mostani szintjét azért hozza a cucc.
Annyira nem is lehetetlen, mert nem egy erőgép ma már a 285, le lehetne cserélni két 650Ti-re. Most 20k körül mennek darabra, 110W a fogyasztásuk és már magában erősebb a 285-nél, de ha megy a Sli pedig pláne. Van DX11 is már stb.
Ha lehet a 2GB-os verziókat kéne nézni már. A három magosított proci is megbirkózik vele körülbelül. -
jones965
Modder
Gratulálok, szépen meghajlítottad a csöveket. Viszont a plexi tető + közcsavar kombóval kifejtett álláspontoddal nem értek egyet. A plexi abban az esetben tud elrepedni, ha feszültséget viszel bele a csavar túlhúzásával. Nagyon sokáig használtam plexi tetős szivattyút közcsavarral felszerelt tartállyal együtt. Itt célszerű vastagabb átmérőjű O gyűrűt használni, ami kompenzálja az általad leírt problémákat. Természetesen a repedés kivételével.
DigitXT
válasz Satyricon #42434 üzenetére
Igen, nekem nagyon meglepő volt, hogy ilyen jól néz ki a géped...
Az ételfestékezős, trutyipucolós posztokhoz képest ég és föld.
És hiába régi a vas, nagyon megadtad a módját, hogy ne látsszon.
Nekem évek óta ugyanolyan... (Kábelek itt-ott, stb. Sose lesz ilyen
letisztult, hiába raktam be egy korrekt házba, végre. De működik...
Az SLI meg nem tudom, miért érdekel ennyire, ha használni sose
tudnád, akkor meg tényleg minek? Csak rontana az összképen...) -
#90933760
válasz Satyricon #42446 üzenetére
15-20k körül szoktak menni, VGA blokkal együtt. Te helyette adsz egy DDC-t szerintem így akkor ugyanott vagyunk. Kuplung az sokaknak semmit nem fog érni ilyen formában.
Engem érdekelt volna VGA blokkal együtt, de anélkül nem nagyon. Bár max egy tízest adtam volna érte, gondolom az nem felelt volna meg.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen autót vegyek?
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Futás, futópályák
