Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz fboldog #77183 üzenetére
Kicsit olvass vissza nemrég írtam ezekről, 280, 420 nem fér el felül mert, nem elég széles a ház(ezért írtam hogy 5centivel szélesebbnek és magasabbnak kéne lennie) és bele ér az alaplap VRM bordájába, venti elfér.
A 360/45.ös is épphogy elfér ha egy komolyabb hűtőbordás ramod van, nekem a 360.asról is lekellett hagynom a középső ventit mert nem fért el
Elöl, oldalt megint nagyon nehézkes a 480.as inkább 360az ami elfér barkácsolás nélkül.
aleister
Banyek! Kicsit elszámoltam a dolgokat.
Nézem, hogy minek a vga körre 2x480-as radi. Hát rájöttem, hogy mert a táblázatban szereplő watt érték nem a teljes keletkező hőmennyiségre van számolva, csak 10 foknyi hűtésre.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
válasz fboldog #77191 üzenetére
Nyilván játék alatt nemfog 300w ot enni a cpu de 150-180.at bekajál a vga meg fixen 380-400w.
Ha úgy nézed kb~550W folyamatos terhelés, gondolom nem 15.percet játszik senki egyfolytában, szóval igen több óra alatt is ennyi! Igen stabil 31-33.között mozgott a víz.
A cpu 50fok alatt a GPU 40.alatt hotspot meg 55-60.környékén.
Aljasvip
válasz fboldog #77194 üzenetére
Javíts ki ha tévedek, de sima 6800-ról volt szó, ami gyárilag 220W TDP, és komolyabb mókolás nélkül 241W a teteje. Jobban belenyúlva 280W, de annak már tényleg nincs semmi értelme. Saját mérés
A hang... Ezzel nem tudok vitatkozni. Rajtam ott a füles, így nem zavar ha játék közben 70%-on mennek a P14-ek, asztali böngészésre meg van egy profilom 30% fordulattal.
Szvsz ilyen géphez (7600X +Rx6800) még víznek sincs értelme.
Újabb teória. Demo07, Varmi2 és Droid buildjeire alapozva.
Érdekes különbség, hogy míg Demo07 a 719-be "simán" berakott 4 radiátort (2x480, 2x360) addig Varmi2 és DroidMester a Pro 2-ben megküzdött és nem ajánlják.Doksiban van ez a jó kis belső méretezés:
Ez alapján:
- Előre 30mm vastag radiátort tesz az ember, akkor (510-25-30) 455mm marad a 360 radiátornak fent és lent., ha 45mm vastagot, akkor 440mm, 53 esetén (hw labs, oem builder) 432mm
- alul és felül hwlabs 398mm, szerelésre 57, 42, 34mm marad.
- alul és felül alphacool 391mm, szerelésre 64, 49, 41mm marad.Oldalsó radiátort a fotók alapján nehéz eldönteni. Viszont elméletben a Jayztwocents video alapján elfér a hátsó szerelési részen a venti.
Valaki megmérné, hogy mennyi hely van a hátsó részen egy ventinek?
üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
válasz fboldog #77202 üzenetére
Igen, bent van amit írtál, faragás nélkül.
Elől alpha 480x30 nexxxos V3, oldalt hw labs 480/30(csalódás, áramlása sokkal rosszabb mint az alphanák) faragni nem kellett, de volt vagy 20p mire kitaláltam hogyan fogom beforgatni a helyére, úgy hogy a kettő fitting felül van, és természetesen a hátsó részbe lett rakva, így az előlapi ventiknek a vezetékeit belülre kellett rakni, a side és a bottom radi között futnak.
Topba egy 360 hw labs x-flow(szintén rosszabb az áramlára mint egy hasonló alphanak), bottom radi meg egy Monsta 360.A 719-n egyetlen 1 lyuk faragás történt, az sem a radik miatt.
A venti vezetékeket mivel alul viszem el, az octo is táp mellett van, oda így volt a legrövidebb út, és ha nem is lenne bent alul egy monsta akkor sem látszana.Előtúrom a méréseimet, a helyet illetően, lehet még megvannak a fényképek is drive-on amit korábban még megosztottam.
Fittingből minden is kelleni fog, de abban tudom, hogy nem lesz hiba.Annyi adalék, hogy a front és a side radi közvetlenül egymás után van, a front elmenő ága egyből becsatlakozik a side bejövő ágába.
válasz fboldog #77241 üzenetére
Nagyon érdekes amúgy, mert a ddc-m ahogy előttem is írták, ahogy áramot kap úgy nyeli a tartályt h kb. 1-2 másodperc és kapcsolni kell le feltőltésnél mert elfogy a folyadék, víztiszta folyadékom van, csak az rgb úgy világította meg
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
hackeeeee
válasz fboldog #77254 üzenetére
Ilyen ventim van 6 darab, ezt pakolnám rá, akkor 3-at, természetesen, amennyiben elég, de tenném pushpull-ba is akár, de 45-ös radival ez már nem fog beférni.. max ha leveszem a ramhűtést.
Venturi HP-12 PWM — Fractal Design (fractal-design.com)
Blokk, kb. 1-et találtam, ami a vga-ra jó, ezért ez lesz:
Alphacool Eisblock Aurora GPX-A Radeon RX 6900XT Toxic mit Backplate - Acryl + Nicke (caseking.de)
Köszi a segítséget!
Véleményem szubjektív...
Pakmara
Szvsz kb az egyik legjobb oldal a www.xtremerigs.net vizes mérések szempontjából. Kár hogy már nincs rajta friss tartalom. A coolingtechnique.com-al szintén ez a helyzet .
xtremerigsen (a linkelt táblában) tök jól lehet látni, hogy melyik radit mire optimalizálták. Pl HWLabs Black Ice csak Push, 750 fordulat mellett 120 W-al utolsó, ugyanez a radi P/P 1850 RPM-nél a top. Ami csalódás ez alapján az aquacomputer radi széria. 45-ös radik és kb nincs olyan tartomány ahol hoznák az átlagot. Miért lehet ez? Ennyivel rosszabbak a kör keresztmetszetű csövek miatt?
TESCO-Zsömle
válasz fboldog #77328 üzenetére
Úgy elfogott a nosztalgia, még a könnyem is kicsordult. ~6-10 évvel ezelőtt magam is itt veregettem be a fejeket, hogy felejtsék el a "nincs ideje a víznek felmelegedni/lehűlni" dolgot... Persze nem egyszerű, mikor az önmagukat szakembernek valló PCX-esek is ezt mondják a YT-on a laikusoknak... Teszik mindezt a turbulens blokkok korában...
Nyilván az a logikai csapda, hogy amit mond, az igaz, csak a mögöttes fizikával nincsenek tisztában, hogy az miért nem jó...
És persze vannak kivételek. Magam is egy ilyen kivételt üzemeltettem tavaly áprilisig. Nagy hőlépcsős rendszer, alacsony áramlással a csendesebb üzemért. Ott már nagyon nem mindegy az alkatrészek sorrendje és a radiátorok elhelyezkedése sem. sz: A fantáziátok birizgálására elmondom, hogy terhelés alatt 50°C fölé ment a radiátorban a "hideg", a meleg oldal valahol 70 és 80 között lehetett.
Sub-Dungeoneer lvl -57
mpierre
válasz fboldog #77334 üzenetére
Ha nincs hangpara és akad 6 db bitang venti, akkor monszta. Ha van hangpara - mé' másé' vizezne az aki erre adja a fejét - és akad 6 db kevésbé bitang venti, akkor UT60.
De csak, hogy zavar legyen: Egyik se, XT45 v2.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Pakmara
TESCO-Zsömle
válasz fboldog #77333 üzenetére
Nem olyan vészes.
Természetesen minden blokk plexi, egyedül a tartály üveg.
Tömítések köszönik jól vannak, 4 éven át ment így, még víz se volt cserélve, mert átlátszó volt bent és az is maradt.
Belépő 80°C kizárólag a radiátornál van, a sorrend nagyjából: radiátor -> (50°C) -> Tartály -> Szivattyú -> SSD -> CPU -> (55°C) -> VGA -> (80°C) -> Radiátor30 -> (60°C) -> Radiátor60
A ház (Fractal Define 7 XL) tetejében egy 420/30 X-flow, az elejében egy 420/60, és 6db Noiseblocker eLoop volt rajtuk push-ban. A titok nyitja a hőlépcső. A 80°C miatt a tetőben levő 3-as radiátor kb 60-asnak felel meg. Ez a rendszer lényege. Ezért van értelme külön körre venni a videókártyát, mert a proci szeretne* 60°C alatt maradni a videókártya meg szeretne 500W-ot leadni. A kettő üti egymást.
* - Mondjuk ma már nem, mert az 5900X terhelés alatt 90°C-ig tuningolja magát.Sub-Dungeoneer lvl -57
válasz fboldog #77357 üzenetére
Aktuális küzdelem:
- melyik lesz az a radiátor, ami el is fér és még teljesítményre is jó választás.
(forrás: https://www.techpowerup.com/review/?category=Watercooling; 360as radiátorokat vettem "datapointnak", de méretre a 480-as szériák vannak bent)A táblázaton kívül még játszik: Alphacool ST30 V2 (514mm).
Az szépen látszik a Techpowerup tesztekből, hogy a slim radiátorok ha nem restriktivek kb. elesnek 1200RPM felet, ez alól meglepően szépen kihúzta magát az EK Surface széria.
Hivatalos méretek: https://prohardver.hu/tema/vizhutes_topik_3/hsz_77183-77183.html
(kb. reális amúgy - szerintem előre 515mm környéke is berakható. 525 már-már lehetetlen kategória rögzítés miatt.)Az már egyértelmű, hogy vagy hátra megy a radiátor mint Demo07-nél vagy kell a low profile 90 fokos adapter ami 20.5mm magas (van itthon)
Az is látszik, hogy extrém magasság esetén (535mm) van egy is ütközés a front panel dobozával. Ez könnyen orvosolható.
Bár itt nem egész 30mm vastag a radiátor, de nem lesz gond a kitakarással. Kb. semmit nem számít és itt jön elő a max 515 magasság, ugyanis a csavarokból már így sem mindet lehet használni. (persze fúró és egy dremel mindent megold, de... )
üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
válasz fboldog #77372 üzenetére
Elől az alpha ST30 V2 480 van, oldalt hátulról berakva meg éppen egy kis játék után be lehet forgatni flex nélkül egy hw labs black ice nemesis 480 GTS-t ami 518mm hosszú és 29.6mm vastag/mély.
Persze pár válogatott káromkodás elhangzott a művelet közben, és kell a low prof fitting, vagy pedig aminek állítható a távolsága, nálam az utóbbi volt a megoldás.
low prof fittingből még talán ez is játszik vagy az ek-nak is van hasonló megoldása.
Másik megoldás ez a toldó, és egy plusz 90 fokos adapter.
Így nekem éppen kijöttek egy szintbe a radik G1/4 csatlakozói, de élmény lesz betekerni az adapter a "sok" hely miatt.
Megjöttek a radiátorok.
- 2db HPE-30 480
- 1db ST30 V2 360
- 1db Monsta 360 (itt van egy kis kavar, de erről később...)Szóval tényleg centizés van:
és az apró probléma:
Az eladó két becsavart fittinggel együtt külde el. Út közben valahol (francia posta vs. dpd) oda lett csapva, ahogy próbáltam kiszedni a fittinget elengedett a beforrasztott menet....
Szóval huzavona, hogy ki fog kártéríteni....., de az is lehet, hogy bukom.
(Amúgy javítható, kb. standard víz-gáz módszerrel. lágy forrasztással egy kis körrel le lesz zárva az a fitting hely. Persze csak a festék eltávolítása után.)
üdv.: Boldog Ferenc
F e Z o
válasz fboldog #77401 üzenetére
Normálisan be kellett volna csomagolni a radikat a csákónak.
Egyszer adtam fel egy Phobya radit, természetesen atombiztosan becsomagolva, aztán a vevő nekemesik, hogy milyen sérült radit küldtem neki....
Hát a nagyeszű lakótársa a kést belevágta a dobozba, s úgy bontotta fel, hogya kést végighúzta a lamellasoron...
H2O über alles!
Laraxior
válasz fboldog #77412 üzenetére
Ez a gép sem fog megállni 25kg alatt
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Na, megvan a végleges elrendezés.
- elől pull, mivel különben betakar a csatlakozóknak
- oldalt push, mivel über küzdelem lenne a kábeleket elrendezni, ha hátra dugnám el a radiátort
- felül push, de még nem döntöttem, hogy friss levegő be vagy belső ki.
- alul push pull. Ide végül a monsta helyett (javítást igényel ugye), behúztam egy HPE-45 360-t.Így minden "kényelmesen", de nagyon extra küzdelem nélkül be fog férni.
Tartályból 1-1 Heatkiller D5 és egy Ultitube D5 fog bekerülni.
üdv.: Boldog Ferenc
MaxxDamage
válasz fboldog #77458 üzenetére
Mi lenne a gond vele?
Ha erre gondolsz...
Beszéltem azzal aki össze építette és M6-ost rendelt hozzá és azt írta, jó döntés volt, mert patentosra össze is tudta rakni.
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz fboldog #77462 üzenetére
Van hozzá lezáró gumi "sapka" is.
Ha meg viszem magammal a lapost, akkor le is csavarozható (vagy pattintható) és nincs kilógó rész.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz fboldog #77509 üzenetére
Extra info:
kb. 16-20 LPH-t fog a rendszeren tisztán. A fotózott piszok még 20 LPH volt.Screenshot nincs róla, de kb. így nézett ki az érték (a 3 rad, gpu, stb.. felállásban):
- frissen indítva, buborék mentesedés után: 200 LPH
- 12 óra, piszok: 180 LPH
- frissen indítva, buborék mentesedés után, de szűrő nélkül: 220 LPHüdv.: Boldog Ferenc
mpierre
válasz fboldog #77525 üzenetére
Na itt kezdődnek a gondok.
Egy Lian Li A4 H2O-ba fogok beszuszakolni mindent. Is. A'szongya: Egy Alphacool 240 ST30 X-flow + egy EK Flt80 + ddc (valamelyik) + itx deszka + proci igpu-val + m2 ssd (amit tudok és lehet blokkozok) + táp + hdd + merev cső + high flow next. Dvga nem lesz. Egyelőre.
Az egész nyélen hajtva legyen 150-170W, pihiben kb 20-30W.
Kérdés:
Mennyi idős a kapitány?Hova rakjam a __JÓ__ dc szabályozást. (Dvga helye adná magát, de mi lesz ha meghülyülök és veszek bele vmi kis erőművészt? Az Flt80 szépen kiveszi a helyét, meg a high flow next is.)[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz fboldog #77528 üzenetére
Karaj. Köszönöm. De!
EK Flt80 már megvan. Aztán van itthon elfekvőben 2 db Swiftech Apogee HD (fekete) ez simán felmegy az lga 1700-ra, csak hátlap kell. Merthogy Intel a 20xx foglalt rögzítési pontjait szabta át kissé az 1700-hoz. (80×80 mm vs 78×78 mm). Na a feketéből majd fehéret csinálok valahogy.
Az M2 ssd-t akkor is vizezem, ha beledeglek is. Mert: csak. A ddc megoldja. Sőt! 90°-os fittingeket vettem, hogy kisebbek legyenek a kanyarok. Mi több! Az apogee HD elég tisztes ellenállású. Ez olyan amerikai hozzáállás: "Nem kell légellenállás csökkentés a V8 megoldja erőből! Mert mi tudunk motort építeni!"
A "déli" hídon is törpölök, hogy az is kap egy blokkot. Csak épp a csücske pont belóg az m2 ssd alá kb 1,5 mm-t. (Jól tervezett a asrock lap...vízhűtéshez! Ja.............nem.)
@fonok87: A dc-lt is néztem, de nem tetszett. Meg aztán a sok kanyar és a blokkok... Lesz itt ellenállás, amit ddc-nek meg kell oldania. Erőből.
Szerk: Ja! És lesz max 4 deci az összes folyadék. Kb. (Nem számoltam ki.)
Szóval ahogy írtam végre össze tudtam rakni.
Volt pár meglepetés építés közben a két legkellemetlenebb:
- mivel a picit szélesebbek a radiátorok mint 120mm (pontosan: 124mm), ezért volt egy kis feszengés az első és az oldalsó radiátor között. (lehet megérte volna a küzdést, úgy ahogy Demo07-nél van.
- Két pumpa+tartály kombó nem fér el egymás alatt a jelenlegi szettben. Így az alsó radiátor PP konfigjából egy ventillátortól meg kellett vállnom.A végleges config kb. ez lett vízhűtés szemszögéből:
- 2db Alphacool HPE-30 480 (1push, 1pull)
- 1db Alphacool ST30 360 (push)
- 1db Alphacool HPE-45 360 (push-pull)
- 2db EK D5 G3
- 1 Heatkiller D5 res.
- 1 Ultitube D5 res.
- 1 TechN AM4
- 1 EK Vector 6800 (POM, Copper)
- 1 HighFlow
- 1 HighFlow 2
- 1 Aquaero 6
- 1 Octo (lehetett volna Quadro is., épp ez volt kéznél
- 1 aquabus X4 (Aquabuson van bekötve a Highflow és az Octo is)
- EK 10-es barbed fittingek (kéne egy hosszúcsőrű, lapos egyenes fogó a görbe helyett)
- ZMT 10/16
- EK Cryofuel Clear (kb. 2L ment a rendszerbe)Laraxior: ahogy írtad nem állt meg 25kg alatt. Ha nem is grammra 25, de valahol 25-27 között van. Nem mértem le csak oldalfalak és előlap nélkül.
Képek később, mert a éjjel már nem készültek és most addig ki nem veszem az asztal mellől, mig a gurulós alátétet össze nem rakom hozzá.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #77564 üzenetére
Most nézegetem, milyenek vannak hát nem gondoltam volna h ilyen árak vannak Ja szerintem is jó lesz az artic Hát az ek-val ki teszteltem hogy elég durva a tuning potencial gpu 2170mhz memoria 8200mhz de igazából az alap is elég nekem. Egy dologgal viszont bajba vagyok, elég mondjuk egy 100x100-as darab? vagy kisebb is? Nem tudom így mennyi kelhet
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Zalman Reserator5 Z24 fehér + socket 1700 adapter
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- EK-Quantum Reflection Lian Li O11 Dynamic házhoz felső kategóriás distro plate
