Ezt érdemes elolvasni: [link]
ScomComputer
válasz King Unique #8141 üzenetére
Jók ezek a guide-ok..az esetek 99%-ban semmit nem érnek,gyorsabb egy win reinstall,mint ezzel tökölni...ezeken szoktam jókat röhögni: "Run an SFC Scan, Run CHKDSK Command",az összes clickbait videóban ez van...
Semmi rossz szándék nincs abban írtam,csak egy megjegyzés volt a részemről...[ Szerkesztve ]
Aha. Gondolom a clear page on shutdown volt a bibi. Köszi.
ScomComputer
válasz King Unique #8145 üzenetére
Bizony egy működő, megfelelően beállított...belakott rendszerről egy "backup" készítése csodákra képes...
Én az összes általam telepített,és felprogramozott,beállított rendszerről csinálok, ha kér az ügyfél,ha nem..és bizony nagyon-nagyon sokszor jól jön.. -
King Unique
válasz King Unique #8151 üzenetére
• Windows 11 Lets You Move the Taskbar to the Left or Right, But It’s Broken
• Make Windows 11 Look Like Windows 10 With ExplorerPatcherHa nagyon muszáj, akkor regedit módszerrel és 3rd party programmal elvileg most is megoldható a tálca mozgatása és egyéb, a tálcát érintő extra beállítások.
gyulank
Nyilván azért írtam, mert csak abban nem működött. 10-ben sem működik úgy ahogy hivatalosan kéne működnie, de legalább az még elindul más UEFI beállítással GRUB-ból. A W11 nem indul el, és a Windowsos nem is csak a partíció, hanem az egész SSD amin a Windows volt nem látszott Linuxból. És csak BIOS boot menüből lehetett talán valahogy választani, de nekem kell a Windowsos SSD Linux alól is, és GRUB-ból akarok választani.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
tomp
válasz King Unique #8163 üzenetére
Minden előjel nélkül olvasás közben újracsatolta a meghajtókat majd közölte, hogy gond van velük.
HDS továbbra is 100/100! SMART szerint csak annyi történt, hogy +1 parkolást végeztek a meghajtók.
Egy "found.000" nevű rejtett mappában amúgy ott van minden. Megnyitni is meglehet őket.
Nyilván átrakhatnám nem rejtettbe és visszaállítanám a régi mappa struktúrát de ha kell akkor még nem piszkálom.
A poén, hogy a másik meghajtó amit gond nélkül leellenőrzött az a backup meghajtó...Az "f" parancsra csak annyi változott, hogy már nem írja ki a Bitmap hibát.
tomp
válasz King Unique #8165 üzenetére
Az eset előtt kb 1 órával frissítette a WinUpdate a teljes Intel driver garnitúrát...
Igen USB-re kötött külső tápos dokkolót csatolt újra.
Megvan minden fájl. Inkább akkor manuálisan visszamozgatom őket. -
tomp
Érdekes illesztőprogram hiba!
Csak egy bizonyos helyzetben jön elő!
Ha e 2 érintett HDD-ről másolnék a "E" meghajtóra ami szintén egy USB-s meghajtó akkor az első mp-ben elindul teljes sebességgel majd azonnal 0 lesz de az aktív időtartam 100% lesz. Ilyenkor elkezd fagyni a HDS is(folyamatosan fut nálam). Most nem vártam meg, hogy megint szétborítsa a Bitmap-et. Más meghajtóra való másolással nincs gond. Legyen az belső NVMe-s vagy USB-s.
Sőt ha az "E" meghajtóról másolok e kettőre az se gond. Csak egy bizonyos iránynál jön elő.
Valamit eléggé csúnyán kezel a driver...[ Szerkesztve ]
válasz King Unique #8177 üzenetére
Az aláírásomban láthatod milyen CPU-m van ahhoz meg gondolhatod hogy nem lehet 6 éves alaplapot használni ami nem Win 11 kompatibilis.
De hogy segítsek:
i5 12600k
Asrock Z690 Phantom Gaming 4
32GB DDR4 3000Mhz
RTX 3080
Azért gondoltam, hogy Win 11 hiba mert korábban egyik Win-be sem volt soha ilyen USB hibám, teljesen mind1 volt mit hova dugtam minden működött.S23 Ultra / Watch 6 / Q80T 65" / 14600KF / RTX 4070 S / JBL / S3000 Pro / WH950NB
gyulank
válasz King Unique #8160 üzenetére
Ki van próbálva. Tegnap frissítettem, és utána telepítettem a tegnapi Ubuntut, és minden működik. De nyilván ehhez a Windows is kellett, mivel máskülönben úgy kéne beállítanom az UEFI-t, vagy a Windows csinálna valamit az SSD-vel, hogy ne jelenjen meg az UEFI-ben se. Mert ez volt legutóbb. Bár lehet csak a frissítés miatt ilyen, és ha egy previewet telepítettem volna megint problémázna. Mindenesetre egyelőre jó.
tomp
válasz King Unique #8185 üzenetére
E meghajtót a sata-usb adapterrel együtt átdugtam egy másik USB-re. Hiba megszűnt. Visszadugtam egy másik adapterrel a régi helyére. Tökéletes.
Visszaraktam rá az eddig használt adaptert. Megint megborult a "W" HDD!
De most már annyira, hogy meg kellett vennem a MiniTool Power Data Recovery-t mert a Windows "W nem érhető el. Hozzáférés megtagadva" üzenet köszönt.
Csak annyit lát, hogy NTFS de foglalt 0byte, szabad 0byte.
MiniTool viszont tökéletesen látja az adatokat. Mentek aztán mehet a lassú formázás mert ennek szétesett a fájlrendszere.
Lehet valamiért összeakadnak a JMicron vezérlők az USB porton? A W/T HDD egy JMicronos iker dokkolóban van és a E HDD sata-usb adaptere is szintén JMicron.
A másik kipróbált adapterben már ASMedia van. -
tomp
válasz King Unique #8201 üzenetére
Egy 7 portos elosztón vannak a HDD-k. Érdekes, hogy az eredeti adapterrel bármelyik porton(osztón belül) problémás a dolog. Másik adapterrel viszont bármelyik porton jó. Csak akkor lesz az eredeti adapterrel újra jó ha nem az elosztón van.
Nem tetszik a vezérlőnek a 3db JMicron SCSI kapcsolat egyszerre?Igen próbáltam a jogosultságot beállítani de szimplán közli a rendszer, hogy nem hajtható végbe a módosítás.
Tegnap a chkdsk futtatása incorrect bejegyzések ezreit dobta. "F" kapcsolóval javította de csak annyit ért, hogy a MiniTool már látja a tartalmat a "found.000
" mappában.
Akkor nem vesződöm a lassúformázással.
Gyorsformázással megy vissza minden adat. -
vlevi
válasz King Unique #8226 üzenetére
Na, majd meglátjuk, pár évig biztosan menni fog.
Remélem minél tovább :) -
niof
válasz King Unique #8222 üzenetére
Nálunk is vannak Embedded XP-s célgépek, szinte kizárólag önmagukban működnek, vagy valami elszeparált alhálózaton. A feladatukat a mai napig tökéletesen ellátják. Szóval, nem minden esetben szükséges frissíteni, pláne, ha az adott eszköz működésére nincs is ez befolyással. De ezekkel nyilván az üzemben tartók tisztában vannak.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
pvt.peter
válasz King Unique #8207 üzenetére
Köszi a választ.
1.
Windows Update troubleshooter sajna nem tudta megoldani.
Windows Update resetelése sem.
sfc és dism lefutott, nem talált semmilyen problémát sem.2. Ezt sajnos nem tudtam kipróbálni (céges gépről van szó, ráadásul nem rég telepítettem újra).
3. Az update katalógusnál a legfrissebb KB4023057 csomag 2021. 05. 26. -i dátumú.
Az a furcsa, hogy Windows 10 -nél is ugyanerre a KB4023057 frissítésre pampogott, csak értelemszerűen az aktuális dátumnak megfelelő változatával.
#8208 martonl: nincs fájlrendszer hiba, lefutott probléma nélkül.
Azzal sikerült végül megfixálnom, hogy a többi frissítést kézzel letöltöttem az update katalógusból és a telepítésük után megszűnt a KB4023057 csomaggal kapcsolatos értesítés is.
Ez egy .50-es rombolópuska, elég szép visszarúgással.
#12732928
válasz King Unique #8291 üzenetére
thx a 3. linkért!
timelord1987
válasz King Unique #8363 üzenetére
Köszönöm szépen
King Unique
válasz King Unique #8402 üzenetére
+ Megnézni, hogy nem-e blokkolta a Defender / 3rd party AV.
Selynelar
válasz King Unique #8467 üzenetére
Köszönöm a részletes leírást.
tomp
válasz King Unique #8469 üzenetére
Régi beidegződés. Amit nem használok az ne legyen telepítve. :) -
Csorbi
válasz King Unique #8530 üzenetére
Itt a fő probléma érzésem szerint az, hogy nem tudják milyen információ juthat el egy online fiókból a MS-hoz (vagy a jóég tudja kihez, mihez), nem látják át, nem képesek kézben tartani, figyelni, uralni azt - ezért inkább félnek és idegenkednek tőle, tehát nem is kell. A két előző reakció tökéletesen igazolja ezt.
De erre mondom én azt, hogy ez offline fiók esetén ugyanúgy megvalósítható, nem azon múlik, hogy online vagy offline az a fiók, ehhez elég egy akármilyen háttérben futó szolgáltatás ami hozzáfér bármilyen fiókhoz[ Szerkesztve ]
niof
válasz King Unique #8539 üzenetére
Vagy, egyszerűen kell neki az ssd drivere, amit fel kell másolni egy mappába a pendrivera, és telepítéskor megadni neki. Nemrég vettünk a cégnél 30db HP lapost, és ugyanez volt.
Dr. Akula
válasz King Unique #8523 üzenetére
Nagyon remélem hogy most is meghátrálnak a népharag elől, de abból hogy állandóan bepróbálkoznak vele, hogy hátha majd most le tudják nyomni az emberek torkán, én azt látom hogy nem adták fel, továbbra is ott fog lebegni a fejünk felett az online kényszer. Már a Win10-ben is évek óta megy a nyaggatás hogy csinálj már online fiókot, és a NEM!!! helyett csak a "basztass újra 3 nap múlva" halogatást ajánlja fel. Nem látom hogy véglegesen lemondtak volna róla, mint a kormány az internetadóról, marad továbbra is a fenyegetés. Ezt érzem a nagyobb problémának, hogy nem lehetsz biztos a sikerben, hiába a berhelés, bármikor jöhet egy frissítés, ami újrakezdi a nyaggatást/"most már aztán tényleg legyél online"t, kezdődik minden elölről.
Ha valaminek csak előnye van, azt nem kell tukmálni, szaladnak oda az emberek maguktól is. Ez pont nem az az eset, ezért ideje lenne elgondolkodniuk, hogy tényleg ezt akarják az emberek? Tényleg szeretnék minden személyes adatukat feltölteni az MS szervereire, és kérik hogy kövessék nyomon őket?
Szerintem ez az egész a csak online bérelt szoftver felé terelgetés része, hogy rátukmálják az emberre a Win365-öt, meg az Office365-öt, és többször is kifizettessék velük a vételárat, semmint hogy nekünk milyen jó és kényelmes.
Lenry
na még egyszer: a gép AMD-s. Ryzen 7 van benne.
ennél fogva nincs se RST, se VMD, mert mindkettő Inteles tech.
ezen kívül azt is leírtam, hogy az UEFI-ben semmilyen, az SSD-re vonatkozó beállítási lehetőség nincs, tehát RAID mód se.Se GPT, se MBR nem kell a telepítésnél a célmeghajtóra
no shit, soha nem telepítettem még Windowst új gépre...
nyilván azért csináltam a diskparttal partíciós táblát, mert addigra már 50 másik fajta próbálkozáson túl voltam, gondoltam a próba kedvéért megnézem.Nem derült ki honnan lett letöltve a Windows 11 ISO,
a Microsofttól... nem írtam le, mert gondoltam, hogy evidensAztán az sem ismert, hogy
kérlek nézz már ki annyit az idejárókból, hogy akkor kérdeznek, amikor már a legnyilvánvalóbb megoldási kísérleteken túl vannak.
igen, próbáltam már kikapcsolni és vissza. egyéb?Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
válasz King Unique #8569 üzenetére
Ilyen meghajtó van benne(Samsung OEM)
Lenovo Samsung PM991A 512GB MZALQ512HBLU-00BL2 M.2 PCIe 2242 gen3*4 SSD
OEM meghajtó lévén a Lenovo adja hozzá a támogatást, ez esetben a Firmware-t (de azt nem látok a gyári oldalon), OEM kapcsán meg bele lehet szaladni ilyen esetbe, hogy nem látják a telepítők (ami amúgy röhej, mert akkor meg miért ilyen SSD-vel forgalmazzák őket, hogy a user ne tudjon rá telepíteni, gondolom FreeDOS vagy valamilyen Linux-al volt előtelepítve, nem W10-el...)[ Szerkesztve ]
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz King Unique #8576 üzenetére
Köszi, a klónózás kizárva, csak tiszta telepítés, mert egyébként is a mostani Win, már kb. 3 éves, ezt semmiképp nem vinném tovább. A VGA meg egy RTX 3060Ti, szóval az is UEFI kompatibilis.
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
martonl
válasz King Unique #8583 üzenetére
Igen, a Lenovós firmware-t elfelejtettem, az nem frissíthető, csak Lenovósra. Esetleg egy másik gépen még fel lehet rakni egy szűz Windowst, és annak a meghajtóját egy USB végre kötve átklónozni. Bár driver hiány miatt az meg sanszos, hogy kék halált fog halni.
komi77
válasz King Unique #8607 üzenetére
Kedves King Unique! Millió köszönet a segítségért
Szegény ember kézzel nőz.
Dr. Akula
válasz King Unique #8574 üzenetére
Az a "túlnyomó része" aki akarja, kényszer nélkül is megteheti (sőt, bizonyára már meg is tette), a többit meg minek belekényszeríteni? Mit fáj az nekik? Amit linkeltél, az nem jó (az egy másik nyaggatás), ez a megoldás elvileg (most még, majd egy következő frissítéssel ezt is elveszik). Win11-ben már amúgy is elvettek már egy checkboxot a Notifications alatt, ami pont erről szólt. Már nem akarják az emberre bízni a választást.
"meg ugye attól hogy megjelenik az az ablak, még nem kötelező helyi fiókról egyből Microsoft-fiókra váltani"
Hát pont hogy de. Eddig le lehetett cancelezni, de az előbb belinkelt cikk szerint ez mostantól nem így fog menni.
Mitől lenne "korlátozott" az offline fiók? Miben korlátoz engem? Semmiben. Akkor mitől korlátozott? Mert valaki ráfogta? Ha holnap azt mondja hogy olyat csak az ISIS-esek használnak, akkor már terroristák is leszünk?
"Az adatvédelmi dolgokra vonatkozóan az meg ugye világosan le lett már írva az előző válaszban, sőt még útmutatókkal szemléltetve is, hogy a diagnosztikai adatok eleve megtekinthetők és törölhetők, Microsoft fióknál igény szerint a szinkronizálás be/ki kapcsolható"
vs:
A fiók összekapcsolásakor a Microsoft automatikusan beállítja a OneDrive-ot az eszközre, és mindjárt meg is kezdi az adatok szinkronizálását a készülék és a felhőtárhely között. Aztán persze majd átbillenthetsz egy kapcsolót a felhőben "letörölt" állásba, amitől mint tudjuk, ami egyszer felkerült, az már ott is marad.
Az hogy mások is ezt teszik nem vígasztal, de ott csak a storehoz nem férsz hozzá offline, nem gátolja a telefonod használatát.
#8614Csorbi: Az általam kifizetett pénz se felebaráti jótékony produktum.
#8615King Unique: "nem teljesen világos, hogy esetleg van is valami konkrétum arról, hogy pontosan mi mindent töltenek fel a felhőbe"
Ez automatikusan magában foglalja a beállításokat és a különböző preferenciákat a különböző eszközökön, hogy adott esetben több PC kezelése is könnyebb legyen. Magyarul minden. A keresési előzmények, célzott hirdetés, stb.
"lehet a 22H2-nél is kitrükközhető lesz telepítésnél a Microsoft-fiók létrehozása"
Igen, linkeltem is a megoldást. És írtam is hogy a probléma az hogy folyamatosan újrakezdik a bepróbálkozást, a most még működő dolgok holnap már nem fognak működni. Akkor már nem lesz választás. Eredetileg a Prot is kihagyták volna az onlinosításból, csak a Home, de már az is célkeresztbe került. Holnap minden más is.
Dr. Akula
válasz King Unique #8624 üzenetére
"Értő olvasás, szövegértelmezés?
How to Use Microsoft Privacy Dashboard to Manage Your Privacy on the Cloud in Windows 10/11"Igen, ez a kisdobosbecsszó, amit az MS ad, hogy tényleg le is törli az adataidat, nem csak berak egy pipát egy checkboxba hogy ne lásd, mint a fészbúknál. Nyilván nem kapsz admin hozzáférést a tárhelyhez, hogy ellenőrizhesd hogy fizikailag is törölték-e. Az viszont igaz, hogy 0-ról telepítésnél nem sok mindent tud még feltölteni. De ha frissítésként kapod meg...
Az online account "előnyei" (windows store, kémkedés kérése) eddig is ismertek voltak, nem véletlenül tartózkodik tőle mindenki, akinek kicsit is számít a privacy. Nem érzek semmi hiányosságot, pont mint ha lemaradok egy tuti MLM bizniszről...
"Most 21H2 verzió esetén csak a Home kiadásnál kell trükközni, a többinél nem"
Erről szól a cikk, hogy most már a Pro-nál is így lesz. Ha csak meg nem hátrálnak a népharagtól.
koby11h
válasz King Unique #8627 üzenetére
Nekem továbbra is olyan, mintha jönne a Microsoft és eltörné a lábam (online fiók). Persze, meggyógyítanak (törölhetem), és állítólag minden olyan lesz mint régen, de néhány darabka, kis vér ott marad a kórházban (user adat) amit nem őrizgetnek és nem használnak fel semmire. Hát inkább ne törjön el!
Értsd: nincs rá szükségem és rákényszerítenek. Nincs olyan funkciója, amire szükségem lenne vagy egyáltalán ne tudnám jobban megoldani - utána néztem, nem véletlenül írom le!
Céges környezetben a Pro-knál pedig kb. akkora marhaság mint az Office 2013 aktiválási rendszer volt... nonszensz. Ha valaki szeretné választhassa, de ne legyen már kötelező. Nem ezért fizettem!"C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
Dr. Akula
"nem feltétlen lesz kötelező a Pro kiadást sem tartósan Microsoft-fiókkal használni"
Ami szintén csak egy konteó, hiszen nem bizonyítottad be, hogy ez továbbra is így marad.
koby11h
válasz King Unique #8648 üzenetére
"Attól, hogy neked nincs rá szükséged, másoknak még nyilván lehet" és pontosan ezért kellene választhatónak lennie! De nem, lehet, hogy ráerőszakolják mindenkire. Vagy legalábbis megpróbálják: Explorer, eredeti Edge, XPS...
"Céges környezetben" 10-20 fős cég is céges környezet, ott nincs is mindig rendszergazda, nettó szopatás."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz King Unique #8651 üzenetére
Csak az elv, amiről írok. Választhatom, vagy kötelező. De szerintem hagyjuk.
Dr. Akula
válasz King Unique #8649 üzenetére
A jelenlegi állás szerint. De meddig, ha ennyire nem akarják a júzerre bízni a választást?
Dr. Akula
válasz King Unique #8654 üzenetére
Már megkérdezték. És ahogy látod, az MS csak bullshitelt válasz helyett.
válasz King Unique #8672 üzenetére
Neked is leírom nagy betűkkel, mert vagy Cavinton kell, vagy nem terjed a hang.
13-15 ÉVE ILYEN NEM VOLT, ÉS PUNKTUM. Nem kell megmagyarázni a bizonyítványt (MS-re vonatkoztatva, nem rád)[ Szerkesztve ]
Hofeher
válasz King Unique #8698 üzenetére
köszi a tippet bejött létrehoztam helyi fiókot úgy jó volt visszaváltottam ms fiókra visszaigazoltam így már jó nem tudom érdekes a többi pen külső hdd jó volt csak ez nem pasz mi volt a baja amúgy w11 dev builden vagyok vannak érdekes dolgok de ez erre szokás szerint csak annyit lehet modanni microsoft megint kavar valamivel.
Asus Tuf Gaming Laptop (4600H + 1650Ti), Gigabyte H87-D3H i5 4570 16Gb Ram Rx 570 8gb, iPad Pro, TP-Link 3600, Zyxel nas.
válasz King Unique #8715 üzenetére
Köszi a gyors választ! Azért egy MS linknek jobban örülnék, ugyanis céges környezetbe lenne, fontos a legalitás kérdése, és ha "csak" 10-es licence-el veszem a gépet, és frissíthetek 11-re, akkor azzal 10k-t spórolhatok.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz King Unique #8717 üzenetére
válasz King Unique #8720 üzenetére
Az a helyzet, hogy azóta felraktam a Gpedit-et is, mivel ugye a regisztrációs dolog ellenére ugyanúgy leszedi a drivert:
@echo off
pushd "%~dp0"
dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt
dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt
for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i"
pauseAztán ott is beállítottam , de ugyanúgy leszedi...
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
válasz King Unique #8723 üzenetére
Természetesen, miután lejött a driver, töröltem. Majd felraktam az új drivert. Ezután megcsináltam a a registry illetve a csoportházirend szintjén is a tiltást, most úgy van. Volt újraindítás. Majd próba, Windows Update keresése... a SoftwareDistribution mappa tartalmát viszont nem töröltem.
martonl
válasz King Unique #8733 üzenetére
Köszönjük! Nekem egyébként 0x800F081F hibát dob fel, de az üzenet ugyanez volt. Nem foglalkoztam annyira vele, csak tesztnek és netes tévéhez van fent a két gépen.
válasz King Unique #8741 üzenetére
Kösz, akkor sorjában. Pontosan arra is kerestem a választ, hogy miként fordulhatott elő, hogy a korábbiakkal ellentétben, most fel sem ajánlotta az MS fiókkal való telepítést, hanem kifejezetten csak úgy engedett tovább, hogy létre kellett hoznom egy új helyi fiókot.
Azt, hogy ne kelljen jelszót beírni minden indításkor, annak a menetével tisztában voltam( Win Hello kilövése, utána a netplwiz), a két nappal ezelőtti telepítés után, ezt simán meg is tudtam lépni. Viszont ezzel a mai telepítésű, saját fiókkal nem ment, a Gépházban minden Win Hello-ra utaló opció ki volt szürkülve, a netplwiz-es parancsról meg raktam be képet.
Egyébként így utólag nagyon sajnálom, hogy a telepítésnél, ennél a fiókos részről nem készítettem fotókat.
Zárszó, nem szarakodtam, nem töprengtem tovább, hogy mit csináljak, készítettem egy új telepítőt, új telepítés indul, és ennél már csont nélkül kérte az MS fiókba való belépést, ami szépen meg is történt, és ezt a hozzászólást is már MS fiókos rendszergazdaként firkálom, és a jelszó kérést is simán kilőttem.
Szóval, részemről zárva a téma, az előző telepítéses X aktát meg majd megfejtik az abban járatosabbak.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz King Unique #8778 üzenetére
Ok, köszi. Tehát, ha jól értem, amennyiben a digitális licenszem az MS fiókhoz van rendelve, új gépen Win11 telepítés után aktiválási hibaelhárítót futtatva aktiválja a Win-t!?
Egyébként ha kismillliószor belinkelitek ugyanazt, miért nem kerül Összefoglalóba? Különben az lenne az első nyilván, hogy átolvasom.
- Horgász topik
- Napenergia Plusz Program (66%-os támogatású)
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Milyen TV-t vegyek?
- Fűnyíró topik
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Windows 11
