(Frissítve: 2020.05.31.)
MaxxDamage
#158547
Közben egyértelmű lett, nem szoftver, hanem hardveres a hiba forrása...
Cserés így a VGA.Kép megfagyott, majd restartolt...
Aztán még rosszabb lett...
AsakuraDave
#158403
Nekem olyan gond volt egy régi HP Compaq Elite CMT géppel, hogy van benne egy nV GT 640 VGA ami kikapcsolás után újra start után jó volt, áramtalanítás utáni bekapcsolás után már nem...hibát észlelt, ezért leállt és nV vezérlőpult is eltűnt Win8 támogatottság volt max. Külön ID szerint Intel Management Driver kellett hozzá (ME) amit az Inteltől kukáztam és azt telepítve valami Graphics Interface-t írt (mint új) és úgy néz ki jó lesz. (még tesztelése folyamatban)
Amúgy ez előtt minden teszt (3DMARK 2006, 11, SuperPosition Bench, stb..) le is futott gond nélkül.
teptep
#157937
& Cs1csó:
Igen, ezt így eddig is sikerült, de a Win10 meghalt es ügye nem indult, se recovery se semmi...aztán most újra jó.
Win10 volt mikor ez a gép lett csinálva/gyártva (Clevo DTR FlagShip X170SM-G model), de Win11 (TPM 2.0) is támogatott, hardveres és szoftveresen is 100%
Van egy újabb és egyben utolsó verzió is, mely X170KM-G model, azon lehet csak Win11 lesz (csak azt tettem rá)
[kép] -
teptep
#157836
Arra gondoltam az is kivitelezhető, ha törlöm azt a felét az SSD-nek és újra telepítés lenne ugyanarra a részre a Win10-t?
Ez így működhet?
Boot lista az hogyan lenne?
Újra telepítés előtt rendezni kellene, vagy a Win10 csak 1x szerepelne a Win11 mellett és jó lenne?Jelenleg a Wi 11-t használom és a Boot listán azt is tettem előre.
Win10 is még a meghajtón van. -
Nem tudok, mert nem jön be semmi...Win11 is megkotlott ugyanazon Update után..
Ez helyre is állt, le is tiltottam az Updatet Win11-nél.Lementem amiket kell és aztán majd gyalu lesz, minden meghajtón... tiszta lappal indulás lesz. 2021 óta ez van, már újítani kell.
Lehet a Win10-t már fel sem kellene tenni, mert lassan megszűnik a támogatás és Win11 -re kéne áttérnem...de azt nagyon nem komázom.
Nekem a Win10 rendszerem úgy behalt egy másik gépen.
Sajnos a rendszer vissza állítás sem tette helyre.
03.23. és 03.21. volt a választható de egyik sem lett jó.Win11 is van másik meghajtón, az gond nélkül indul, használható....
Arra gondoltam hogy a Win10 részt formázni kellene és Win11-hez csatolni (1 meghajtón van mind2, 2TB SSD 1-1TB-ra osztva, egyik 1TB Win10, a másik 11) ez ügye simán megoldható, kivitelezhető?
csixy
#157811
Laptop esetén?
Tegyem újra a rendszert, vagy USB Pen-el "javítsam" a meglévőt? (hátha?)Spéci lehetőségeket választva semmire nem javult meg, utolsó updateket (funkciós vagy minőségi) nem lehet törölni sem... nem tudom mi lehet a gondja!
Lehet SSD új fájlrendszer kavart be neki...mert egy WD Blue 3D 2TB M.2 Sata SSD-t nagyon nehezen tudtam újra kreálni...különböző programokkal is próbáltam, de nagyon nehezen jutottam egyről a kettőre...
Valaki tud erre egyszerű és gyors megoldást?
King Unique
#157702
De ha korábban jó volt, akkor ha 1x be lett Win10 rendszerbe aktivalva, akkor az már Win10-es nem?
tordaitibi
#157699
Lehet igazad van!
& King Unique:
Nem tudom a megoldást, eleve tele a net mindennel, de a lényeges megoldást nem találom. Köszi a linkeket, de azt veszem ki erre nincs megoldás....akkor kB. kuka a lemezes verziós Retail kulcsom?
Eleve amit most aktiváltam (MS fiókba) azt úgy emlékszem egy másik laptopon használom...na majd ha bekapcsolom, akkor kiderül mi lesz.
Két laptop, egy Clevo X170SM-G és egy X170KM-G -
Hmmm...hát ezt nem is tudtam. Köszi!
Azért ez megint egy jó lépés az MS részéről...ennyit a kézzel fogható "RETAIL" kulcsról...félre tettem, hogy majd jó lesz és erre nem tudom aktíválni. Vicc!
Aztán ez nem ilyen virágbolti 1-2 ezer forintos verzió...
UP:
Keresgéltem kicsit a rendszerbe és találtam egy korábbi licencet és azt választottam, siker!
Csak remélem, hogy a másik laptopot ha bekapcsolom, nem fogja ki írni, hogy nincs rajta aktívált Windows példány.
Volna egy gondom...
Laptopba alaplapot cseréltem és Win10-t telepítettem rá, korábbi lapon gyárilag volt benne kulcs és ez teljesen új lap, így nem található benne.Van egy (kártyás) CD kulcsom, melyhez van 2 db fizikai lemez is (32 és 64 bit) a kulcs a RETAIL verzió, ez biztos. A kulcs Win 8.1 és korábban lett aktíválva Win 10 -hez is (az a gép le lett selejtezve, mert gyári hibás volt)
Próbáltam aktíválni a rendszerem, beírtam a kártyán található kulcsot de nem fogadta el...ilyet még nem tapasztaltam.
Ilyenkor mit tehetek?
King Unique
#157540
Windows 10 jelenleg kóddal lépek be, de azt meg lehet változtatni valahogy, hogy semmit ne kérjen és csak betöltés és menjen a rendszer? Bármi beavatkozás nélkül?
Spéci BIOS/FW Update lenne csinálva és ahhoz egy üres SSD-t tennék a gépre, arra tiszta Win10-t telepitenék és követném az utasításokat. (tiszta rendszer az alap, nem akarom teglasitati a gepet és a teljes jelszó mentesség is, Winnél, meghajtónál, mindennél)
Nekem úgy rémlik MS fiókkal használva nem lehet biztonsági beállítás (jelszó, arc felismerés, kód, stb..akármelyik beállítás alkalmazás nélkül automatikusan bejelentkezni.
/de remélem nem így van/
Driver Power State Failure (BSD)
GPU Driver Update megoldaná?
Hogyan tudom azt kikapcsolni, hogy pl. belépek egy jelszóval védett webhelyre, alkalmazásba, stb.. akkor jelszót vagy újjlenyomatot kér!?
Van egy ilyenem [link] amit rég nem használtam (még ki lett vonva anno gépen a key is vagy mi az - key reg elvonás) és Win11-re nem volt még fel használva (Updatelve) az a "Retail" Key, csak Win10-re.
Gondolom minden probléma nélkül lehetne használni (?) és már csak az a gondom (jelenleg) , hogy nincs hova használjam...(eleve Pro van minden gépemen)
Jó lesz ez még később is, vagy adjam el, vagy mit javasoltok?
(gondolom azért jó ha van egy ilyen elrakva, 1x jó lehet) -
Van usb penen telepítő win10/11 is
Asszem azt megcsinálom inkább!
Gyors segítség kellene.
Win10 Pro Holland nyelven, mert a gép Hollandiából jött.
A nyelvet hogyan tudom a legegyszerűbb és leggyorsabb mód magyarrá varázsolni?
King Unique
#154445
Megoldottam, ahogy gondoltam!
Újra csak felajánlja... [kép] -
King Unique
#154437
Nem arról van szó, én nem néztem mit is ajánl fel, azt hittem egy sima Update... de Win11 -et akar telepíteni és mint mondtam, nekem az már rég a gépen van és szeretném is ha így maradna.
Próbaként a Win10-be belépve lemezkezelőbe törlök mindent, az ezzel kapcsolatos "Update" -t is és talán vissza is áll az eredeti állapot.MÁS:
TeamViewer ha jól emlékszem eddig a vezérlés után, mikor kiléptem (a programból) a Windowsból nem jelentkezett ki.
Ezt hol tudom állítani, hogy ne tegye, vagy az új TeamViewer program már így megy?
Véletlen rányomtam Updatenél a Win11 -re frissítésre, már kérte a restartot és Win11 telepítést. Mi a megoldás a visszakozásra?
Van Dual Boot rendszerem, Win10 és Win11
Véletlen nyomtam rá...most "szüneteltetem" az Updateket, így nem is telepítette, de én véglegesen így szeretném.Remélem valaki tud erre megoldást
Volna egy problémám.
Tapasztaltam (egy oldal nem jött be, érdekes üzenetet írt ki) én meg egyből rosszra gondoltam és futtattam HitMan Pro , RogueKiller meg ADW Cleaner progikat és valamit (rendszerből) jól letöröltek, mert a procim (i9-10900k) fix 4GHz-re volt állítva (Obsidian Control Station) és csak 3.6GHz-n megy max. a CPU-m.XTU és ezt az Obsidian progit újra tettem, Intel Chipset drivert is, de ha pl. állítom a szorzót, be is állítja és kb. 30-45 sec amíg meg is tartja és visszaáll 3.6GHz-re.
Próbáltam "Driver Booster Pro" -t (ilyet nem szoktam használni! - de most úgy gondoltam, megoldja...) sok mindent nem talált "hiányosnak" és úgy nézett ki alapba meg is oldotta (4.0GHz), de volt restart és újra 3.6GHz a max. amin megy a proci.
Ezt hogy lehetne megoldani a legegyszerűbben?
Vagy csak "gyári" beáll. (alapértelmezettre) és lakjam be újra a Win10 -es rendszerem?
Ha valaki tudna erre egy okos/jó megoldást az kérem ne tartsa magába!
Win11 is van a gépen (Dual Boot - 2TB SSD 50/50%-ra osztva, 1TB Win10 , 1TB Win11) és Win11-el semmi gond nincs, de elsődleges a Win10 rendszerem.
Rodzser Mór
#150666
WD Blue-t utoljára akkor vettem mikor (2.5") laptopba 1TB volt a max. méret ebből és újként véve pár nap alatt elhullott
/azóta se Blue-t/
lanszelot
#150656
Én cseréltem az 1TB M.2 SSD-m ami 2x1TB-ra volt osztva (amin a rendszer volt) egy 2TB M.2 SSD-re és arra klónoztam.
Mindebbe az a pláne hogy az 1TB 2x500-ra volt osztva és ezt tettem át (Macriumal)a 2TB SSD-re (ez a 2x500-ból 2x1TB lett) és szépen kihúztam mind2 meghajtó végét programmal. (az volt a legegyszerűbb)
Joker88
#143573
Én azért is próbáltam ki, mert Win10 rendszerem vissza kellett állítanom alap helyzetre és bár ki volt választva a "marad minden" ami már telepítve van, nem igazán voltam vele elégedett, így mondom kipróbálom ezt a 11-t. Én is laptopot használok (aláírásba szereplőt) és TPM 2.0 van, hála ég.
Ez a 11-s lehet olyan lesz mint a Win7 után a 8-as , aztán a 8.1 ami már jobb lett?
Tehát jön majd újabb Win verzió vagy ezt a 11-t javítgatják/foltozgatják?
Amúgy eddig nincs gondom vele! -
MaxxDamage
#143525
AMD driver telepítés közben jön a blue screen szintén...
nV és AMD Driver nem fér meg egymás mellett?
ACPI Bios Blue Screen mitől lehet? (Win10 x64 Pro)
Sehogy nem tudta javítani magát a rendszer, manuálisan sem, most próbálkozom az alaphelyzetbe és remélem az sikerül...Win Updatet engedélyeztem, mert korábban az sem ment túl sikeresen és most eGPU ("próba") miatt AMD display szoftver is kellett volna és ez tehette gallyra az egészet?
Érdekes dologra lettem figyelmes.
Gép megy pl. 18-24hr+ folyamatosan és kikapcsolom (este pl.) majd reggel be és a jelszót beírva a tálcán egyetlen ikon sem jelenik meg, majd kb. 1 percre rá mind megjelenik.
ezt eddig 2-3x tapasztaltam ebbe az évbe (előtte nem( így nem tudom hova tenni.
Szerintetek mi okozhatja ezt? (Win10 x64 Pro) -
Rendbe szeretném tenni a rendszer mentést, mert erre a célra (is) vettem a laposba egy 1TB M.2 SSD-t és lassan már tele is van.
Mit tudok tenni? (képet tudok osztani, ha szükséges)
Nekem lényegében csak egy mentés kell, ha bármi gond van, akkor arra vissza tudjak állni gond nélkül.Segítséget előre köszönöm!
King Unique
#125280
Akkor marad a Macrium által használt mentés és ha szűkséges akkor használom majd.
Megvan a full meghajtó és a másik megoldás is. (vagy a 2 pont ugyanaz, ugyanarra jó?) -
King Unique
#125276
Ezt nem tudtam.
Korábban nem igen tanulmányoztam át a Macrium működését, csak ki szoktam jelölni a komplett meghajtót és "image this disk" és meg is van.
Akkor az egy másik meghajtón könyvtárba mentés után a későbbiekben is felhasználható vissza állításra?
Ezt amit írtál "[link] meg fogom nézni.
King Unique
#125273
Igen, de azzal komplett meghajtót szoktam .img fájlba menteni.
Gondolom ha a rendszer egyáltalán nem indul el, akkor a Macrium (amit te is írtál) által kimentést sem lehet rá/vissza tölteni, vagy tévedek?Komplett lemez mentése.img fájllal az a gond csak, hogy sok munka és idő azt felrakni egy full üres meghajtóra és egy full rendszert is fel kell tolni egy másik meghajtóra+Macrium progit. Vagy én tudok vagy használok valamit rosszul?
King Unique
#125268
Értem.
Macrium-al ezt hogyan kell megcsinálni?
A fene tudja már mi-mi, mert annyi funkció van Win-ben, hogy nem ismerem ki magam benne..
Mi a javasolt, hogy vissza tudjam állítani a rendszert/meghajtót egy adott dátumra, ha gond lenne és nem tölt be pl. a rendszer? -
King Unique
#125264
Természetesen.
1TB az eredeti meghajtó (146GB foglalt) - Samsung 860 EVO (Sata3) SSD
1TB az a meghajtó amire "mentenék" és 100% üres/frissen formázott. - WD Blue 3D (M.2 Sata) SSDMacrium amit szoktam használni, de csak full meghajtó mentés(r)e Image fájlba (de ez nem opció akkor ha nem indul a rendszer és nincs korábbi mentésem.... (azt csak sok idő, munka árán tudnám vissza állítani) többi,másik funkcióit nem ismerem a programnak. /Wines "bizt.mentést" használnám mindenképp.
UI:
Közben USB eszközre tudok menteni (128GB Samsung U3-s mSD Card USB 3.0 olvasóba)
Ez is így megfelelő lehet? (ha sikeresen végbemegy)Jelenleg itt tart (már egy ideje folyamatban)
Esetleg azt is meg tudom csinálni, hogy (USB 3.0) Dokkolóval 1TB HDD-t (HGST 7K1000 meghajtót) erre a célra fordítok. -jelenleg üresen áll a fiókba-
MaxxDamage
#125250
Próbáltam frissen formázás után is, de semmi eredménye a dolognak (lásd képeken)
Mit lehetne még tenni?
Van egy friss 1TB SSD-m erre a célra (tegnap érkezett) és nem igaz, hogy nem lehet sikeresen menteni/bizt másolatot csinálnom!?
Segítség kellene.
A biztonsági mentés nem akar menni, de nem tudom mi a gondja
Képek mellékelve. /beállítások is látszanak/ mennie kellene, de mégsem megy
Win10 Pro 2004 64bit a rendszer -
King Unique
#125007
Köszönöm!
Ha én a D: meghajtót választom és lenne majd még egy meghajtó (ami még nincs beszerelve) akkor arra át lehet valahogy tenni a korábbi "teljes" rendszer mentést/visszaállítási pontot? -
King Unique
#125001
Akkor figyelmen kívül hagyom.
Rendszer mentést hogy érdemes csinálni? (Nem Macrium-ra gondolok)
Egyszerit vagy folyamatost? (Winen belülit) -
Ma beírtam a Pro-s Retail kulcsom (Home volt adott rendszeren) és elkezdte frissíteni, majd restart és azóta nem indul el
"Nonpaged" blue screen betöltésnél....
Hát ezzel sokat nem tudok már csinálni, max. vissza állítom megint 09.19.-i állapotra, vagy teljes alap beállításokra a rendszert és full Updateval indítok.
Sajna sehogy nem megy, korábbi állapot sincs meg és alaphelyzetre sem lehet vissza állítani...full új telepítés kell.
2004-t próbáljam meg? -
King Unique
#124885
Igen, jobb is így, elengedtem.
King Unique
#124863
Igen, köszi!
Azt a Key-t ki lehet valahogy törölni (BIOS-ból) és a helyére másikat betenni? (örök időkre valót)
King Unique
#124860
Szia,
Ha jól emlékszem, akkor én is jártam már így.
Még (s478 csúcs) P4 gépen, amit úgy építettem össze és Raid (Sata2) kártyán használtam 300GB-s Intel SSD-t (sata2) és vezérlő driver kellett. Azt használva látta az SSD-t. (ez még Win7 esetén volt - akkor még nem volt Win10) és tudtam rá telepíteni az OS-t, de addig nem láttam semmi meghajtót a listában
De látom közbe írtak ketten is.
King Unique
#124791
1909 verzió van (még)
Reményeim szerint helyre raktam, Updateket szüneteltetem (30 napig) ha minden igaz. Aztán majd meglátjuk
MaxxDamage
#124762
King Unique
#124753
MaxxDamage
#124754
Ha van még valami ötleted, akkor előre köszi, ha meg más nincs akkor megy a full clear és új rendszert rakok fel, lehet megnézem a 2004-st. Egy próbát lehet megérne.
/aztán utána tenném be az új SSD-t/ -
King Unique
#124753
Az sem használ, kipróbáltam kb. mindent (csökkentett módba se indul)
Az lehet be volt kapcsolva, nem tudom már.
King Unique
#124750
Jó kérdés látod
Most kivettem az új SSD-t de ugyanaz... egyszerűen nem sikerül elindítani a rendszerem
Mit lehet tenni?
UI:
BIOS-ba néztem,
"Fast Boot" DISABLED (ha ez számít valamit) -
Nem értem.
Betettem a laposba + SSD-t és a rendszerem nem indul el, javítani akarja magát (rendszer) - egyből az jön be, majd diag es a választható restart vagy speciális lehetőségek.
Az SSD vadi új bontatlan volt.
Bios-ba néztem a Boot Device és sorrendet, az van megadva amin a rendszer is van.
Ami választható az automatikus javításnál a restartolást és ha azt választom akkor újra ez jön be, vagy a kikapcs.
Ha az egyéb lehetőséget (speciális) választom, ott a restart van meg a rendszer alap helyzetbe állítás.
Mi a fene találhatta?
King Unique
#124670
Köszi, ezt jó tudni.
A lényeg, hogy jelenleg megfelelően kezeli a rendszer a dokkolót és 2 HDD-t úgy.
Többi lenyegtelen. Az Update sikertelensége legyen a rendszer gondja, majd vissza állítom alap állapotra, vagy 2004-re állok át és kiderül megérte-e vagy sem. -
King Unique
#124667
Dell üzleti laposon/laposokon nálam is gond nélkül felmentek ezek az updatek.
Azokon Pro verzió van, (bár van egy Dell T430-m is amin falakba ütköztem Updatenél, úgy mint ennél az MSI-nél is...) ezen az MSI GT73VR laposon jelenleg Home verzió van, de ha szükséges akkor tudom Updatelni Pro-ra Retail (lemezes) verzióra.
Elvileg ha Updatelem, akkor az csak az adott SSD-n / rendszerrel lesz Pro és a másik (gyári) SSD-n (ami félre van rakva) is az marad? BIOS elvileg tárolta a gyári Home verzió SN számát (úgy lett még eladva UK-ba). A Pro Update nem kavar be ennek? (szeretném ha az maradna ahogy van, mert a Retail Pro lemezes verzióm bármikor jó lehet még bárhová)
King Unique
#124662
Akkor hagyom, mert a 2004 nekem (még) nem kell...nem mondtak róla túl sok jót
Miért nem lehet Simán és gond nélkül a rendszer frissítéseket felrakni mint régen?
MS ennyire elb*szta a Windows Updateket meg a rendszert vagy mi?
Cs1csó
#124641
& (#124648) King Unique:
Remélem jól csinálom (minden megtartása, fájlok, telepítések) és meg is marad minden majd reményeim szerint. -
King Unique
#124337
& Dumi86:
A driverek rendben, vírusírtó csak a Microsoft Defender van.
Akkor a virtuális dolgot hagyom is.
Többit esetleg próbálhatom még.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- GoodSpeed: Miért úszta meg Albert Speer? (Reagálás a Telex cikkére)
- Milyen videókártyát?
- Lecsap az S26 Ultra az Exynos 2600-ra
- A világűrbe repíti az AI-t az NVIDIA és a Starcloud
- Xbox Series X|S
- John Carmack csalódott a DGX Sparkban
- biistvan: Notebook billentyűzet mellett ragados a burkolat
- Ipari mennyiségű szuperszámítógéppel dagasztaná az AI lufit az USA
- Linux kezdőknek
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E14 G2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I W11 I Gari
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
