(Frissítve: 2020.05.31.)
Pedig határozottan ez a meglátásom (sőt, nem csak nekem), nagyban függ a konkrét hardver és szoftverkörnyezettől, hogy működik ez a rendszer. Ti is állandóan erről mantráztok, hogy ami nálam előjön, az másnál nem biztos, meg ami másnál előjött, az nálam nem biztos, stb. Persze a szerencsét ki lehet váltani állandóanezzelfoglalkozással. Biztos, hogy ára van a "nálamsohasemmihiba"-üdvözülésnek.
"Vagy működik, vagy nem és akkor annak oka van."
Az, hogy annak oka van, az nyilvánvaló, hiszen a teremtő semmit nem tesz indok nélkül, mindennek oka van az univerzumban. A kérdés az, hogy egy bug milyen összetevők együttállásának hatására aktiválódik vagy nem aktiválódik egy adott rendszerben. És ez lehet szerencse kérdése, hogy X driverem van-e vagy Y, és Z vírusirtó fut-e vagy ZS. stb. stb. stb.Szerk.:"Nincs ára. Egyszer össze vannak szedve a jó driverek az adott géphez és ugyanazt az imaget rakom mindenhova."
Látod, pontosan ez az ára. Ez egy szakmabelinek, pl. neked nyilván nem probléma, ezzel foglalkozol nap, mint nap. Nekünk erőn felüli, aránytalan időbefektetés ide elérni. De nem is akarunk szerintem.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
A 2. pont szerint leírtak történtek. Általában az MCT-vel szedett ISO van amiből Rufus-szal csinálok egy telepítős pendrive-ot és ott nincs gond.
DE most a TechBench
oldaláról szedtem le a 1903-as V2-es módosított verzióját és azt telepítettem - ez akkor még ki sem jött az update-en - ebbe már integrálva is volt pár frissítés és a mérete volt 4,9GB (lehet ezért nem lett FAT32?)Ez mitől van?
enginev3.0
Cr00py
2 napja volt windows clean install, az elérhető legfrissebb verzió lett feltéve.
Mint már írtam 1709-en nem volt ilyen gondom, pedig ott sem toltam le minden egyes megjelent update előtt ddu-val, simán csak frissítettem experience-ből.
(#107434) zolee001 : Ezt a "fagyás" közben használjam? Nem vagyok win guru, szal fogalmam sincs, hogy mi ez pontosan
edit: beírtam, ez nem jelez semmit, csak a kék kerek "i" betűk vannak amik a defender frissítést mutatják.
(#107435) Sub-ZeRo : Évek óta használom, sőt rengetegen használják, ez biztos, hogy valami windows issue. Ha ezek okoznák, akkor mindenkinél jelentkezne konstans verziótól függetlenül.
1709-ről is azért váltottam, mert már nem lehetett tovább halasztgatni, mindenképp a 1803-t szerette volna telepíteni, pedig a létező összes opció be volt állítva az automatikus frissítések elkerülése érdekében, de mivel korábban már használtam a 1803-t, illetve a 1809-t is ( amiknél szintén voltak gondjaim ) - gondoltam akkor menjen a 1809 + miután megjelent a 1903 telepítettem ezt. Főverziókat mindig clean installal telepítek, mert a frissítgetéssel is voltak / vannak gondok sokaknál. Nem nagy kunszt, villámgyors a gép, illetve az internet is. hamarabb kész vagyok így, mintha csak frissítenék.
(#107437) csicso82 : Elvileg akkor ez most aktív, meglátjuk mit mutat majd. Köszönöm.[ Szerkesztve ]
djyuri
KB4520062...valóban
A céges gépparkon kötelező használni. Szerencsére nincs baj vele, ezért hepciás vagyok, ha a cégnél okoz galibát egy hibás frissítés. Főleg, hogy én a felhasználókhoz állok közelebb és nem a szerverekhez, ezért oda-viassza passzolás rajt megy át. Amihez nem kell programkódos "szerkesztés", azokat meg szoktam csicsálni.
Cr00py
A fura az ,hogy ne mteljesen "fagy" be, mert az ikonok, start, search működik, de fullscreen-nél ott marad, ergo valami miatt csak "fagy".. de még nem jöttem rá, hogy mi az oka.
Másik gépre felteszek egy 1709-et. 90%-ban azonos a hw abban. ( táp + a ramok különböznek, illetve abban csak 1vga van ) .. meglátjuk. -
steele80
Előretelepített gépek voltak. Az első kettővel szívtam mert nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Aztán beléptem az egyikre a saját ms fiókommal, aktiválódott és csináltam rajta egy tiszta telepítést MCT lemezképpel készített USB kulccsal és ott is ez fogadott, pedig azzal a kulccsal telepítettem néhány hónapja még normálisan. A másik érdekesség, hogy az alkalmazások némelyike a startmenübe ms fiók nélkül nem töltődtek le csak egy nyíl volt ott, hogy oda egy kiváló alkalmazás fog érkezni. Igazából nem értem a fejlesztőket, ha ez nem csak egy pillanatnyi bug, hogy ezzel mi a céljuk a már így is eléggé megtépázott programmal? Egyébként utána offline gyorsan lezavartam 12 gép tudott szimultán menni egyszerre és ssd-s gépek voltak gyorsan végeztem.
#86564352
Nem mondtál újat. Egyébként az idei évet leszámítva eddig legalább azt az ütemet tudták hozni 1709 szeptemberben elkészült, lezárták a kódot vagy hogy szoktak fogalmazni és következő hónapban októberben kiadták. Idén nem sikerült kiadni egyiket se következő hónapban.
csicso82: tök mindegy a végén, hiszen most ha 19H1-nek neveznénk a májusit, a terjesztés miatt csak kevesen kapták meg ténylegesen első félévben. Mezei user tesz rá hogyan nevezik, aki segít neki annak kell tudnia miről van szó mind tudjuk 1903/májusi/19H1 alatt mit értünk. Inkább a Chromium Edge új nevén gondolkozzanak, másodszor ne rontsák el a megújítást. Az új ikonnal már szabadulnak a rossz hírű kék E betűtől, a névre is kitalálhatnának valamit. Windows kapcsán pedig ahogy a 7-nek vége lesz, a 8 nem sok vizet zavar, akár el is lehetne hagyni a marketingből a 10-et, csak simán Windows legyen a név. Esetleg Windows 20, aztán tíz év múlva Windows 30. Mindegy, én annak örülök a Creator Update, Fall Creator Update sémát elhagyták a marketingesek az úgy egy rakás szar volt.
Hát hogyne próbáltam volna, még arra is vetemedtem, hogy csináljak jelszót, hogy legyen mit beírni, pedig egyáltalán nem volt jelszavam addig. És mint látható a képen, most sincs beírva jelszó abban az ablakban, ahol sikeres a csatlakozás, mégis működik. (Tudom, tudom, mindjárt kapom az ívet hogy mekkora biztonsági rés. ) Én nem azt javaslom neki, hogy ne legyen jelszava, legyen, csak próbálja meg ezt a módszert, ha eddig nem próbálta. Hátha....
De, megy win10 alatt, jelszóval vagy jelszó nélkül is, csak más a protokoll. Leírtam, hogy csináltam jelszót annak idején, és a korábbi módszerrel akkor sem ment. Ezzel a "kerülőúttal" megy, a jelszó ebben a kérdésben nem releváns. Külön kellett megadni minden megosztandó mappának az elérési útját, sajnos már nem egy nagy közös workgroup-vajlingból kell a habot nyalogatni, mint a régi szép időkben. De egyébként nem nagy cucc, egyszer kell megcsinálni minden mappánál, és onnantól sínen van. (Mármint ha a többi dolog is klappol.)
Szegény weiss, vajon mit kezd a válasszal?
Ne mai, és ne számítógépes eszközökből indulj ki. Hálózati szempontból (is) réginek számító médialejátszókról van szó, itt más a megközelítés. Nem szívesen cserélném, le, csak mert az újabbaknál "más módszerek is működhetnek". Nekem jó így, az meg, hogy annak idején kínlódni kellett kicsit míg rájöttem, hogy működik a 10-zel, csak növeli az értékét.[ Szerkesztve ]
"Ha meg több végpontnál kellene ezt eljátszani, akkor meg nyilván váltanál (vagy 2 napig csak megosztásokat csatolnál)"
Két napot hogy érted? 2x24 óra vagy 2x8 óra munkaidő? Legyen 2x12, mert én sokat dolgozom. 24 óra az 1440 perc. Elosztom 8-al mert kb. annyi perc közvetlen elérési utat adni a 4 megosztott mappámnak. Az 180 végpont. Hát, az azért nem semmi, kérdés, hány végpont akarja nézni az én filmjeimet?Bocs, nem tudtam kihagyni, értem miről beszélsz, de számomra és legtöbbünk számára ez a fajta professzionális felhasználás nem releváns.
A h265-től legkevésbé sem tartok, így van ahogy írod, kevés ami CSAK abban van. Sok-sok év, mire teljesen lecserélődik a filmanyag, ráadásul sok évig párhuzamosan futnak majd, arról nem is beszélve, hogy ki tudja, milyen új, forradalmi codec jön, ami okafogyottá teheti a h265-öt is.
Ami esetleg megváltoztathatja médialejátszó-igényemet, az, ha kényszerből tévét cserélnék valami 4k, hdr, stb-re. Jelenleg egy full hd 65"-os pana plazmám van, és amíg ez működik, vagy rentábilisan javítható, addig egészen biztosan nem lesz váltás! Remek, számomra majdnem hibátlan megjelenítő, jelenleg nagyon drágán kapnék olyat, amire esetleg lecserélném.[ Szerkesztve ]
Köszi a kiigazítást, nem olvastam/nem értelmeztem jól a válaszod. Eddig meg voltam róla győződve, hogy visszafelé kompatibilisek.
Ugyanakkor egy bónusz kérdés: Ha csak az ügyfelet kapcsolja be, de a kiszolgálót nem, akkor mi van?
Eléri a az 1.0-ás klienst, de a saját megosztásai az adott verziónak megfelelő (SMB3) verzióval teszi meg?
Mert akkor a szelektív bekapcsolás biztonságos(abb) megoldás.[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Buckey
Ez az, amit én sem értek. Van, hogy az egyik géppel nincs semmi gond, majdnem észre sem veszem a frissítést, addig a másikkal meg szívok mint a torkosborz. Másik frissítésnél meg fordítva. Tegnap is, az egyik gépet lefrissítettem, erre nem látta a NAS-t, mára meg megjavult (fogalmam sincs mitől). Ma, hogy ma este se unatkozzam, lefrissítettem amit tegnap nem, erre újraindulás után fekete képernyő ikonokkal. Mivel volt már ilyen, sejtettem, hogy a Filmtekercs mappa üres, így könnyen megtaláltam a hibát. Ezen kívül más gondot nem vettem észre, még a NAS-t is azonnal látta (nem csak egy nap után).
Mindegy, már megszoktam (vagy inkább beletörődtem), hogy semmi sem megy olyan egyszerűen.[ Szerkesztve ]
xeon forever
Mar egy ideje gondolkozom a valos hozza nem erteseden...
Tenyleg nem akarok pare lenni de csak ilyen semmilyen kartevo nagyzolos beszolasaid vannak.
Egyszer tamaszd ala az erveidet. Mutass egy peldat ahol amit irsz az megtortenik.
Alapjaba veve a built in admin account azert van letiltva, hogy atlag kispista ne bssz@ teljesen tonkre a gepet. Es az esetleges remote admin hibajavitasra hasznalhassa a fiokot. Kb XP pro ota igy hasznalom a gepeket es sajat felhasznalasra soha semmi bajom nem volt. Ha valamilyen hibaval talakoztam az leginkabb hardware oldalrol volt.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
zolee001
Értelmetlen posztolni mert ugysem olvassa el /érti meg,vannak userek akik jobban tudják mint az a pár ezer mérnök aki kidolgozta a gyártonál
(okulva a w2000,iis5,xp csufos elhasalásaibol) sasser és társai ugyeÉppen egy majd fél millás enterprise nas-al szemeztem,benne 48 TB disk ami back up célokra szolgált (volna) de hát ha allways connected állapotában (mert ugye a back up-ot ugy kell tartani) ezt is lebarmolta valami crypto szar
Tegnap ota a cégnél toll papir a munkaeszköz mivel a komplett it rendszerük k.o. -
st3v3np3t3r
én a Chrome főappját valamiért a appdata/local helyen szoktam megtalálni, meg a program files-ban is és az x86ban is
amúgy én csak a kötelező appokat telepítem program fájlok mappába, ami olyan,annak van külön könytvára, amolyan minden 1 helyen
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
Hoppá, a cikk alapján átértékelem az eddigi olvasmányélményeimet. Más kérdés, hogy a cikk szerint sem kell, sőt, nem is szabad kikapcsolni az optimalizálást, sőt, pont az ssd-nek ártunk vele. Én az ütemezést kikapcsoltam, de néhanapján manuálisan le szoktam futtatni az optimalizálást.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
