(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
Az nem újdonság, hogy nem engedi leválasztani az USB-s háttértárakat, volt már erről szó korábban is. Illetve ez ugyanúgy jellemző más W10 verziók, illetve a többi Windows esetében is. Viszont, hogy pl. a CU magától restartot csinál emiatt, olyat soha nem tapasztaltam. Max. magam kapcsoltam ki / indítottam újra a gépet, mert nem akartam problémát, illetve adatvesztést emiatt.
Tiger.
Itt az olcsóbbak közt mi a különbség?
Engem olyan érdekelne ha egy bontatlan csomagot kapok amit én kaparok le , és microsotf oldalon letöltöm a legfrissebb verziót és pedriveről felrakom, a kulcsot közben megadom, ilyen van?Intel I7 4790 3.6gh/Geforce Rtx 2060S /Alienware 2014/Asus Rog Strix g531gu/Creative SB ZxR /16gb ddr3/ Htc One/Iphone 13 Pro Max/ Creative Gigaworks S750 7.1/ Z5500/ Apple Iphone 5S.
Egy laikus kérdés.
"32 Bites rendszer NTFS-MBR, 64 Bites rendszer GPT."
Ezt hogyan értendő ?
Csak mert nekem így mene a win, mióta világ a világ, s nem érzem hátrányát hogy mbr-ntfs partición van akár a W7x64 akár a W10x64.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Headless
Furcsa egy szakmai topikban ilyen balgaságot olvasni hogy a gpt-t és az ntfs egymás helyettesítő fogalomnak írjuk.
Csak hogy tisztázzuk:
GPT: particiótabla
MBR: particiótáblaParticiótábla a particiók adatait (méret,flag,stb) tartalmazza.
NTFS
REFS
FAT
EXT4
stb...Ezek pedig fájlrendszerek.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Megmondom őszintén, sok véleményt meghallgattam, olvastam mindenféle cikkeket, de nekem az egészből annyi jön csak le (UEFI-GPT ről) hogy ennek csak akkor van értelme ha 2TB-nál nagyobb a bootolásra használandó eszközünk.
Kézzelfogható előnye (szerintem semmivel nem gyorsabb rajta az OS) tapasztalatom szerint nincs, nyűg az van.
Egyszer volt így felrakva még a W7x64-em, aztán sose többet. Átraktam a másik konfigomba a telepített OS-t tartalmazó 1 TB-os winyót, aztán jött a pofára esés hogy hát nem tud a másik bootolni, mert nem talált bootolható meghajtót.... ja mondom, akkor ez visszafelé nem müködik igazán (mármint nem UEFI BIOS-os alaplapos konfigban).
A 32bit/64bit esetében meg leginkább az alkalmazott rendszermemória mennyisége az érdekes, a 32bit-es OS csak durván 3300 MB-nyi RAM-ot tud megcímezni, azaz már 4 GB RAM-nál is kell a 64bit-es OS.
<Adamsky>
Nálam (ill. annál a gépnél, amiről beszéltem) nincs jelszó beállítva az acc.-hoz. Amit Te írsz csak akkor működik ha van. Nálam az volt a cél, hogy "sima" indításnál se legyen semmi (se jelszó bekérés se üdvözlő képernyő) és sleep / hibernate-ből visszatérve se. Utóbbinál akkor is van üdvözlő képernyő és egy "belépés" gomb, ha egyébként semmilyen jelszó sincs beállítva. Értve?
King Unique
Erre, de nálad azért nincsen ReFS opció a formázásnál, mert gondolom pl. pendrive-val próbálod. Ellenben ezen fájlrendszert csak helyi lemezeknél ajánlja fel a program és ahogyan nézegettem maga a Windows is. Viszont a pendrive-okat és a memórikártyákat cserélhető lemezként kezeli a Windows, ellenben az USB HDD / SSD meghajtókat már helyi lemezként. Tehát, ha utóbbiakkal próbálnád, akkor azoknál már működne a dolog.
Egyébként a changelog alapján már a program 1.4.7-es verziója megkapta a ReFS támogatást. Tehát nem újdonság, illetve kipróbáltam és valóban tudja az is.
atyca
Az biztos,hogy valami nem kóser...Bár nálam betűjelet azt kap.
Vagy a második hibaüzire írtad megoldásként?
Azért érdekes,hogy a Kodi gond nélkül megnyitja ugyanazt a bluray iso-t, és lejátssza.
Lehet,hogy hozzájuk kéne járni a Microfosos fiúknak egy kis szakmai továbbképzésre.Win11 Pro/64, MI TV Stick, Kodi 20.2 (többi az adatlapomon)
FerNandor
Köszönöm neked is.
Arra van esetleg ötlet, hogy bekapcsoláskor egyáltalán ne mutasaa a pc-neves ablakot, mielőtt bejön az asztal? Ott már nem kér így semmi jelszót, automatikusan tovább lép az asztalra. Csak jelen állas szerint bejön egy kék oldal és a beállított pc-név.
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
Ferdzsoo
Nézelődtem Ms fiókban, semmi ilyesmit nem találtam.
Azért valljuk be ez kicsit bután van megcsinálva...
Kezdjem el baszogatni az MS-t hogy vegyék le egy régi gépről az aktiválást... míg tök egyszerű lenne feltenniük egy kérdést amikor az újra aktiválok hogy akkor a másikról leveszik mert ezen különben nem tudom aktiválni.
Nyomnék egy ok-ot és ennyi."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Márton
Nem, egyik sem GPT, most néztem.
Eleve a 7 lett frissítve.Akkor semmi más megoldás, minthogy lehúzom arra az időre az összes nem szükséges vinyót, majd vissza?
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
nitro16
tomp
Syl
Ezt nem nekem kellene
Egyrészt én el tudok távolítani egy programot, ám az átlag Mari néni könyvelő nem. (és most hagyjuk a szokásos sablonszöveget, hogy majd a cég rendszergazdája vagy a group policy...)
Másrészt meg ezt az MS programozóinak kellene megoldaniuk! Ha már kismillió cuccról gyűjtenek adatot a számítógépről, hogy lehet, hogy ezt a gyakran előforduló (és szerintem súlyos) OD bugot nem javítják?Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Downsampling
Amikor elkezdtem a visszaállítást, azt írta a Win, hogy ezt a frissítést csak majd akkor fogja újra elküldeni, ha már mindeni számára elérhető lesz (nem csak az insidereknek).
Amúgy a képszerkesztő programjaim egy része nem működik vele (Adobe Photoshop, Lightroom, stb.). Ha csak a szokásos kezdeti bug-ok lennének, az nem érdekelne, de így azért nem oké...)
King Unique
Ezek közül max. az ütemezett mentés emelhető ki, de a többit nyilván a Macrium is tudja. Sőt, az legalább rendszerint normálisan és megbízhatóan működik, ellenben a beépített megoldásnál előfordul, hogy pl. külső HDD-re már a lemezkép elkészítése sem fut le, mert hibát dob... A visszaállításnál szintén bele lehet futni ilyenekbe. Szóval én általában inkább külső programokat használok, amelyek közül a Macrium már bevált és az ingyenes változata is megfelel ilyen célra.
svgyula
Szia! Meg egy fontos dolog, ha esetleg a rendszer telepítéskor rajta van a többi HDD akkor azokon is létrehoz/átvesz rendszerterületet és a szokásos energiatakarékos mód már nem is játszik mert azokat nem fogja stanby üzemben tartani hanem simán feléleszti időnként ahogy a rendszer "agya" gondolja.
Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
• OFF topik
• TILOS a warez!
