(Frissítve: 2020.05.31.)
pc360
Nem azzal készült, de a program egyik új verzióját kipróbáltam már ezen a rendszeren (frissen telepített fall update-es cucc, amúgy semmi baja), és be is mountoltam vele egy ISO-t. Végül a módosításokat nem applikáltam, csak kíváncsi voltam, hogy ingyenesen milyen feature-ökbe enged belemászni. Azóta a progit uninstalláltam, de ez a mount része megmaradt.
Az újramountolást kipróbálom, kösz.
Pécsi gyerek: Ez aztán rendkívül releváns volt, köszönjük........
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
Többek közt ezért is kimaradt a W8 az életemből (meg a csempe stilus se jött be).
Jól működő bejáratott W7-et inkább meghagytam, majd tavaly óta W10 van fenn, de nem GPT, hanem MBR partición.
Azon kívül, hogy 2 TB-nál nagyobb meghajtót tud kezelni egyben, van más értelme a GPT-nek ?
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Geth
A Win7-es rész ebben a formában nem igaz.
Használtam Win7 64bit változatot UEFI módban bootolva GPT discen.Legyenek ezek a kiindulási pontok:
- BIOS csak MBR-ről tud bootolni.
- UEFI tud bootolni GPT-ről és MBR-ről is.
- Egy gép vagy UEFI vagy BIOS alapú.
- UEFI alatt értelmezzük a CSM modult, ez látja el a BIOS emulációt. Vagy nincs CSM modul egyáltalán, vagy van és kapcsolható (ki/be) (olyat még nem láttam, hogy van neki, de nem lehet kikapcsolni...)
- UEFI alatt a CSM modullal lehet BIOS módban is bootolni, lényegében olyan, mintha BIOS módban bootolna a gép (apró eltérések lehetnek egy tényleges BIOS módtól).És persze vannak a kivételek:
- megoldható, hogy mégis bootoljon BIOS módban GPT-ről
- valamiért a Windows UEFI módban inkább csak GPT-ről szeretne bootolni. Nem tudom, hogy ez még mindig így van-e, de anno így volt. Ha esetleg még mindig így lenne, van rá mód, hogy UEFI módban bebootoljon MBR-ről.Lényeg Windows alatt, ha egyszerű életet szeretnénk:
- BIOS: MBR
- UEFI: GPT
Akinek MBR-ben van jelenleg, van rá esély, hogy valójában BIOS módban bootol (CSM modul!), hacsak nem okosodott a Win azóta és képes rá, vagy trükkös volt aki felrakta (mint írtam, megoldható).
Boot mód lekérdezhető, sok módszer van rá, google -
King Unique
Ha erre az oldalra célzol, akkor ez működik és nyilván le lehet innen tölteni az ISO mellett az ESD-t is. Olyan esetleg néha előfordulhat, hogy átmenetileg nem elérhető egy bizonyos letöltés, de ilyenkor újra kell próbálni, vagy várni egy kicsit és utána stb.
Egyébként most direkt ránéztem és működik a letöltés mind a 32 bites, mind a 64 bites 16299.64 ESD-fájl esetében. Ha nálad nem, akkor a hiba odaát lehet...
Marci112233
A nyomtató a routerhez van kapcsolva, vagy géphez és belső hálón keresztül nem megy a nyomtatás?
Nekem belső hálón van megosztva mindkét nyomtató, és simány nyomtatok wifin keresztül laptopról is, persze ehhez menni kell annak a gépnek amihez kötve van a nyomtató, és maga a nyomtatónak is be kell lenni kapcsolva. Asztali gépen amihez kapcsolódik a nyomtató USB-n Win 10 Pro 64 bit, míg laptopon Win 7 Pro 64 bit van.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
Megnyugtatlak nem csak laptop, hanem asztali gép is leállítja a HDD-t magában ha az képes rá, és elég sok HDD-re igaz ez. Legegyszerűbb megoldás rá a Hard Disk Sentinel, és már nem is áll le. Tapasztalat mert nekem az asztali gépben mindkét 500-as WD leállna ha nem lenne fent a program.
svgyula
Szia! A win nálam minden nagyobb frissítés után a hálózati beállításokat elbarmolja az alapra. Keresd meg a vezérlőpultban a hálózat és internet és ott a megosztási központ. Itt áll vissza minden alapra. Ha itt beállítod rendesen és akkor sem megy, tedd fel az UMS és ezzel biztosan megy. Én ezzel kapcsolom össze az itthoni cuccokat.
(#70265) vegyszer
Szia! A helyedben először kizárnám a hardver hibákat! Aztán az drivereket kellene visszarakni a gyári alaplapit. Nem biztos, hogy mindig a legújabb a jó!
Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
raidx
Valami"kernel usb software bus by tcp" hiányzik de sehol nincs.Ennélkül halott ügy a hálózati nyomtatás. Csak hova tünt el? Valami frissítés ölte ki? Lehet, megpróbálkozok egy tiszta telepítéssel. Nyár közepén még ment.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
krealon
"A Routernek van printszrvere is és a router USB portjára csatlakozik a nyomtató. Nyári próba alkalmával tipp-topp működött. A nyomtató egy Epson AL M 1200, nem a legfrissebb példány. De kb. 2 év/tóner a kihasználtséga. A router TPlink WR1043ND v3."
A 1043ND v3-nak, gyari szoftverrel, nincs printszervere.
USB over TCP szolgaltatast ad, a kulon telepitheto alkalmazas, vagyis a printer ugy mukodik, mintha egy helyi USB portba lenne dugva.Az a print szerver, amikor a csatlakozas szabvanyos feluleten tortenik, es a nyomtato onalloan, akar tobb kliensel egyszerre is kepes kommunikalni. A TP-link megoldasa nem ilyen.
Szerk:
(#70276) raidx
"Valami"kernel usb software bus by tcp" hiányzik de sehol nincs."Ehhez ujra kell telepiteni a TP-link szoftvert, mert a build upgrade csak az automatikusan telepulo drivereket tartja meg.
raidx
Úgylátszik az Epson AL-M1200 már nem lessz hálózati nyomtató. Egy szükségrs driver teljesen megszünt. Csak 2013 és fiatalabb eszkötök állíthatók csatasorba. Marad a pdf-be irás és asztalin kinyomtatás.
Majd még egy próba, hátha a Win7-be bennemaradt. Vagy megtanulok Linoxul. Összvissz 2 programom van ami csak windowson fut. De nélkülözhetők!
Nem kell külső program. Elég így beállítani az update résznél.
Igaz, egy évre el tudod halasztani, de úgy is le fogják nyomni a torkonkun, hogy frissítsünk egy új verzióra...
Szóval az egy év elég halasztás szempontból."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
szazbolha
Köszi! Kérlek csekkold le hogy jókat tiltottam le az update-nél: https://prnt.sc/hru4o7 - a cél hogy 1709-re ne frissüljön.
Én próbáltam otg kábellel is és úgy sem működik, a gond, hogy az androiddal ellentétben a windows csak az usb mastert ismeri. Régebben, azt hiszem win7-ig volt usb hálózati támogatás és speciális kábellel (nem OTG) meg lehetett oldani, de a 8-as óta ez a lehetőség megszünt, ami vicc, hisz a 8 volt az első igazi x86-os tabletes oprendszere a MIcrosoftnak. Két napom ment rá a neten megoldás keresésére, amíg volt wines tabom, de sehol nem találkoztam olyannal, akinek ez működött volna. Annál többen tették fel a kérdést.
Köszi! Mondjuk ebben csak az a fura, hogy nincs más felhasználó a rendszerebe csak én, viszot másik SSD volt a gépeben adatmentés céljából, ezen akkor volt még OS (Win10) sőt volt olyan, hogy arról bootoltam mert kellett pár progi ini/config fájl backup a meghajtóról.
Akkor elképzelhető, hogy a régi SSD rendszere adta hozzá ami értelemszerűen már nem létezik??[ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Óvodások homokozója
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Milyen okostelefont vegyek?
- Sweet.tv - internetes TV
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Diablo IV
- Eredeti játékok OFF topik
