DrJános
válasz Gubek-Einste #41338 üzenetére
Elméleti kérdés, ha a számítógépház kitakarná a vételt, de a ház tetején rendben van a jel, akkor mennyire elvetemült ötlet a Számítógépházra feltenni az antennát?
Bár ebben az esetben, tényleg előnyösebb az usb-s megoldás (nem kell 2db kábellal és antennával bajlódni)
Most hogy átnéztem az adatokat nem csodálom, hogy az USB-s TL-WN8200ND-jobb mint a PCI-E adapternek.
az USB-s nek 5dB-es antennái vannak míg a kártyának csak 2 Így nem csoda, hogy jobban talál jelet.Eddig Mint ahogy észrevettétek is féltem az USB-s megoldástól, azt hittem, hogy az technikailag gyengébb, és csak abból kovácsol előnyt, hogy változtatni lehet a helyét. De rá kellet jönnöm, hogy ez nem így van.
A fene se gondolta volna, hogy a USB-ben ennyi tartalék van, eddig csak szükség megoldásként tudtam volna rágondolni. Nem minden az aminek elsőre látszik
Gép és régi mobilok profilban. jelenlegi mobilom : Samsung Galaxy S10
mallee
válasz Gubek-Einste #41357 üzenetére
Este sikerült 300mbps hálózatot alkotnom OpenWRT-vel, de sebesség szempontjából nincs lényeges különbség, ~40mbps-ről ~50mbps-re emelkedett a sebesség és ennyi. A célom egy stabil hálózat létrehozása lenne, ahol egy időben max két laptop, egy Raspberry Pi és egy telefon csatlakozna és az egyik laptopról streamelnék zenét Spotify-ról az RPI-re akadásmentesen. Ez a jelenlegi körülmények között nem megy gördülékenyen, a zene olykor-olykor megakad, ha akármelyik eszközön pl egy sima http letöltés megy. Arról nem is beszélve, hogy a 100mbit-es sebességet jó lenne gyakorlatban is erősen megközelíteni, ha már ez a legkisebb Digi csomag.
mouzrr
válasz Gubek-Einste #41362 üzenetére
D-Link DCM 704
mallee
válasz Gubek-Einste #41359 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Az 5GHz-es hálózat biztosan megoldaná a problémámat?
k.viktor95
válasz Gubek-Einste #41367 üzenetére
Köszönöm szépen gyors válaszod!
MtHq
Csak egy gyors szösszenet. Magam is meglepődtem, de 5GHz WiFin, ahol az AP AC1300 képes, 3x3 MIMO, visszafelé N kompatibilis, a WiFi kártyám Intel AGN 6300, elméleti max adatráta 450mbps, és sokszor ennyit is mutat a link sebesség, nekem hoz 180-210 mbitet lefelé és a max. előfizetett 22-23 mbitet felfelé. Szerintem ez elég korrekt nem? Ja igen az AP a UPC által adatott 32 csatornás Hitron CGNV4.
robogos10
válasz Gubek-Einste #41377 üzenetére
Köszi a tippet a másikért elnézésedet kérném
Jarod1
válasz Gubek-Einste #41383 üzenetére
tp link WR641G/642G
108Mbs DynamicLenovo laptop
Jarod1
válasz Gubek-Einste #41395 üzenetére
mivel a net nem szakad meg és a többi gépen is szakadás nélkül megy így nem lehet kondi kiszáradás
Broadcom adapter -
#35463424
válasz Gubek-Einste #41404 üzenetére
Köszi , titokban reménykedtem , hogy én vagyok a béna ...
Szóval nem lesz akkor 10Mbps ebből
Köszi a segítséged
MtHq
válasz Gubek-Einste #41406 üzenetére
Ha van egy szerver, vagy szerverteremben router, meg otthoni oldalon ugyanilyen ami képes rá, lehet bondingolni, akkor lesz 10mbps, de nem minden esetben, és az se működik úgy, ahogy kéne.. Én régen csináltam 3x30/3-ból 90/9-et, gyakorlatban olyan 80/6 körül volt..
Mikrotikkel csináltam, EoIP tun és Bonding interfésszel.. még 2009 körül.
cellpeti
válasz Gubek-Einste #41413 üzenetére
itthoni wifi hálózatba, mikor pl a másik gépről az enyémről akarok fájlt átvinni.
Tigris, tigris, csóvafény...
angie
válasz Gubek-Einste #41419 üzenetére
A 340GD-nek nagy valószínűséggel nincs még ap módja, mivel elég régi típus.
angie
válasz Gubek-Einste #41421 üzenetére
Köszönöm az infót. Úgy tettem, ahogy írtad, első routert kliens módba, másodikat ap-ba. Most minden szuperül működik, annyi a bibi, hogy jelenleg semelyik routert nem érem el az ip-jén. Igazából nem is annyira fontos, csak gondoltam kimentem a beállításokat,ha már ennyit szenvedtem vele
bagand1
válasz Gubek-Einste #41426 üzenetére
Köszi. Ha ez így van, akkor ez egy elég nagy technológiai hiányossága a range extendereknek, mivel egy olyan megoldást ad, ami egyben az egész használhatóságát és értelmét kérdőjelezi meg.
Hát ez van, nincsenek csodák. -
bagand1
válasz Gubek-Einste #41430 üzenetére
Köszi, megnézem.
bikepank
válasz Gubek-Einste #41435 üzenetére
Nem kell semmi csak mindenhol legyen wifin rendesen elérhető net.
bbmt
válasz Gubek-Einste #41438 üzenetére
Szia,
2. streaming játék azt jelenti, hogy van egy windows tablet amire tudom streamelni a steam könyvtáram játékait a PC-ről ami a dolgozó szobámban van.Tehát nem kell a játszós/dolgozós Pc-nek a szobában lennie, hanem wi-fi-n keresztül streamel.
Köszi a tippet, ez teljesen bevállalható ár kategória.Nem kell gigabites lan port,mert van a szobában egy gigabites switch ami kiszolgálja a médialejátszót, tv-t satöbbit. Egyedül a wi-fi hiányzik a tablet és telefonok miatt.
A kanál a gyengék villája
rocket
válasz Gubek-Einste #41433 üzenetére
Majd egyeztetek veluk, mert en nem latok az ASZF-ben semmi olyat, hogy a szolgaltatas ido korlatja 1perc lenne, ami utan ~15 masopercig a szolgaltatas nem elerheto.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
Erwinke
válasz Gubek-Einste #41444 üzenetére
Bocs. Azt hittem ennyi elég hozzá. TD-W8901G
tyba7
válasz Gubek-Einste #41464 üzenetére
Én is erre gondoltam. Szerintem be is ruházok egyre. Köszi a megerősítést.
Lolek
válasz Gubek-Einste #41476 üzenetére
Még nincs 1 éves, a reset és firmware updateten túl vagyok....
applause
válasz Gubek-Einste #41485 üzenetére
Tp-Link Archer C8, Marvell AVASTAR 350N.
A driver legfrissebb, probáltam előzőt is, de a W10 lefrissíti. Előtte W8.1 volt fent, ez a probléma akkor nem tünt fel.[ Szerkesztve ]
samsung A54 5G, Mercedes A150 2005, Dell Latitude 7300
csabyka666
válasz Gubek-Einste #41517 üzenetére
Mármint az AP-k vonatkozásában is? Nem esnek bele egyik alhálóba se, ha arra gondolsz.
Oké, megváltoztatom, de akkor miért van, hogy AP_1 és Client_1 között minden rendben már hónapok óta, pedig azoknak is ugyanaz a címe.Félre ne értsd, biztosan jobban értitek ezt a témát, mint én, de nyilvánvalóan működik úgy, szóval ha az említett 2 eszköz között nem probléma, máshol miért az? Csak a logikát keresem benne...
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Gubek-Einste #41521 üzenetére
Alapból az AP-ket meg a Client-eket el sem érem, ahhoz oda kell mennem, és (fizikailag) rá kell dugnom egy notit, notin IP-t fixre állítom (192.168.100.250 például, csak egy alhálóban legyen az AP-vel vagy a Client-el), és akkor tudok belépni a menübe böngészőn keresztül, de gondolom ezt tudjátok Ti is.
Ha fontos lenne a különböző cím, akkor mért működik a TP-Link és a középső router között probléma nélkül?A routerek címe balról jobbra haladva: 192.168.1.1. ; 192.168.1.2. ; 192.168.1.3.
Shia-ko
válasz Gubek-Einste #41529 üzenetére
Akkor sima repeatert nem is érdemes venni, csak routert használni erre a célra?
Üdvözlettel: Gabi
Shia-ko
válasz Gubek-Einste #41531 üzenetére
Egy olyan kis elektromos eszközt, ami nem csinál mást, mint a wifin kapott netet továbbtolja.
pl.: Edimax dual repeater[ Szerkesztve ]
Üdvözlettel: Gabi
Shia-ko
válasz Gubek-Einste #41533 üzenetére
ok, köszi
Akkor az asus tökéletesen alkalmas lesz nekem wifin veni az elsődleges router jelét és tovább is nyomni, igaz? igazából a kábelezést akarom megúszniÜdvözlettel: Gabi
Shia-ko
csabyka666
válasz Gubek-Einste #41543 üzenetére
Akkor azért nem találkoztam még vele.
robogos10
válasz Gubek-Einste #41557 üzenetére
Nem nálam van a gond hanem a router szarxik szakadozik a wifi állandóan ledobál mit tegyek?
reboot meg volt már de ugyan az telon is szórakozik -
robogos10
válasz Gubek-Einste #41567 üzenetére
ezeket sajna nem tudom megcsinálni mert az illető nem tudja hogy használom a netét
firmware frissítésnél törlődik minden?
pip
válasz Gubek-Einste #41555 üzenetére
Az 5 GHz-es eszkozok kevesbe fogekonyak a zavarokra?
Az altalad linkelt darabokhoz a vevo oldalon meg kell egy router vagy acces point is hogy a haver tobb laptoppal vagy telefonnal ra tudjon egyszerre csatlakozni, vagy alapbol ki tud szolgalni tobb felhasznalot?
Dolphine
válasz Gubek-Einste #41598 üzenetére
Azok az IP fogynak el, amiket az iskolai router szétoszt 2 óránként.
A TP-Link Router módban van.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
mezis
Dolphine
válasz Gubek-Einste #41602 üzenetére
Pontosan, mivel a server nyáron elszállt, belecsapott a villám, pénz meg nincsen újra!
Dolphine
válasz Gubek-Einste #41606 üzenetére
Valószínűleg az a probléma, hogy amikor a TP-Link 2 óra elteltével új IP címet kap, akkor az előző "beregad", így egy másik IP-vel összeakad és nem lehet elérni ezekután a router felületét, sőt nem is enged csatlakozni rá!
Nagy hibája az összes eddig általam használt TP-Link eszköznek, hogy külső hálózatról nem érhető el a kezelőfelülete, csak hogyha az eszközre csatlakozva van!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
tomej
válasz Gubek-Einste #41609 üzenetére
sajog159
válasz Gubek-Einste #41625 üzenetére
Mi az, hogy "másodlagos eszköz"?
sajog159
Ha a mezis linkre gondolsz, akkor pont az Ő tanácsára e szirint kötöttem össze TP Link WDR4900 és UPC Ebee routereket (TP a másodlagos, ha jól értelmezem, amire gondolsz). Sajnos nem hozott eredményt elsőre. Furcsa módon a 2,4GHz jel annak ellenére, hogy magasabb jelszintet ad fszten (roterek emeleten vannak), mégis leszakadozik a telóról és laptopról, 5GHz jel két napja pedig nem (pedig valahol -70 DB körül van míg 2,4Ghz -60 körül)
Winne
válasz Gubek-Einste #41615 üzenetére
Köszi a választ!
A routeren ha jól látom, akkor két darab 5dbi-es antenna van, az már csak elég lehet, hogy továbbítsa a jelet. A kérdés azért merült fel, mert egy olyan van itthon elfekvőben, de a jelerősítő ugye nincs és hogy azt érdemesebb-e megvenni.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
cszozo78
válasz Gubek-Einste #41643 üzenetére
Szia,
megtettem.
Köszönöm!
Üdv.: Zoli -
Haapaet
válasz Gubek-Einste #41671 üzenetére
nincs, miért?
Winne
"kábelen érkező netből csinál egy wifi hálózatot, nincsen link sebesség csökkenés."
Van olyan Acces Point, ami ilyen néven fut és nem mint funkció van beírva a leírásba, az nem lehetséges, hogy vezeték nélkül is képes felmenni a meglévő hálózatra?
V8TommY
válasz Gubek-Einste #41688 üzenetére
Megpróbáltam de nem lett jobb. Azért köszönöm a tippet!
http://www.phmegbizhatosag.atw.hu/ - V8TommY felhasználónak 6 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
Bnorbu
válasz Gubek-Einste #41713 üzenetére
Igen, erre gondolok
A CFW mit takar és hogyan oldhatom meg?
Firmware frissítés hogyan oldható meg?Bocsi a fárasztásért ez a téma eddig távol állt tőlem
Adapter: TL-WN725N
Router ami megy: ZTE ZXV10H201L
Amit kliensként akarok használni: Netgear WGT624 v3
Falak száma: 1
Anyaga: tégla (40cm)
Távolság: 9 méterKöszönöm a segítséget
Bnorbu
válasz Gubek-Einste #41715 üzenetére
Most már képbe kerültem köszönöm
Ezen dolgok tükrében tudnál nekem ajánlani egy modelt? Nem lenne baj ha kedvező lenne az ára, az ünnepekkor nem ilyenre kellene költenem -
sss
válasz Gubek-Einste #41729 üzenetére
Bocsánat kicsit félreérthetően fogalmaztam, wifi adapter kellene. A szolgáltató Huawei mobile wifi e5377t eszközét használom (mobilwifi router vagy mi ez). Notebookkal tökéletes, asztali géppel is szeretném használni. Egy szobában van minden gép, semmi fal, maximum 2-3 méter távolság.
sss
válasz Gubek-Einste #41734 üzenetére
Köszönöm a választ, már rendelem is.
- Wise (ex-TransferWise)
- Energiaital topic
- Xbox Series X|S
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Horgász topik
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
