ripla
annyira nem vagyok benne ebben a részében. ezt kifejtenéd hogy mi az a AP?
mert amúgy az van, hogy a router-től megy az utolsó szobába a net vezetéken keresztül.
namost maga a router az wifi jelet is ad, de az utolsó szobáig az már nem ér el.
nekem egy olyasvalami kellene, ami a már létező wifi jelet erősíti fel, hogy az utolsó szoba lefedettsége is meg legyen oldva a mobil eszközök számára.[ Szerkesztve ]
VegyesTamás
Akkor elmondom, hogy néz ki a helyzet 5éve volt egy laptopom, ott ismerkedtem meg a wifivel mint olyannal, és nagyon érdekelt. Kezdődött egy sima usb stickel aminek a nyomtatott áramkörön volt az antennája. Össze vissza rohangáltam vele a lakásba mert mindig nyílt wifiket kutakodtam, mert élveztem, és mert nem volt más netem. Aztán jött a barkácsidőszak. Mindenféle gyűjtőtányért, kályhacsövet stb.. pakoltam mögé, hogy erősebb legyen a jel. Irámyítottam, próbált meghatározni, hogy honnan jöhet a jel, és aszerint állítottam be az antennát, eközben bőszen kacsingattam az usb-s parabola wifi antennákra vaterán, aztán sosem lett belőle semmi, mert lett netem, és elhaltak ezek a dolgok. Viszont, most kíváncsi volnék hány AP-t látok, milyen a környék meddig látok el stb, ..a keret kb10-15k szóval nem kéne konkrét megoldás, csak "szórakozás" szinten
eINN: Ez a válaszom neked is!
Tiktokpomfrit /VTMDrifting/ Youtubeon és Facebookon és tiktokon - Drift, Vlog, Sztorik Dániából, tiktokon dánul, magyar tiktok - DánKrumpli
_kovi_
Szia
Elvileg ilyenkor az Ap-t mint tartományt figyelmen kívül kell hagyni?
Ergó, úgy kell viselkedni mintha fizikailag hozzákötöttem volna kábelen, vagy közvetlenül wifin a linksys-re csatlakoznék?Ha letiltom a DHCP-t a linksysben, akkor az ottani eszközök, TV, telefon stb.. gond lehet. Bár lehet hogy ez kiküszöbölhető...
_kovi_
Bocs, úgy értettem, hogy AP mint Access Point, azaz eszköz.
Tehát nem router!A mód amit használtam, és most is szeretném, az AP Client mód. Ap kliens mód.
A Linksys-en nem akartam kikapcsolni a DHCP-t, az azonos alháló kimaradt mint opció. Szóval szerinted az AP eszközzel mindenképpen azonos tartományban kell szerepelnie?.[ Szerkesztve ]
marec1122
had kérdezzem meg miért jobb az usb-s a pci osnál, a szerelhetőségétől eltekintve?ez az inssider számomra kínai.adott egy thome-s wifi routher és mivel költözik a sógor gépe ahhoz kéne a wifi.
Csak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
alienpapa
Zax1231
Az IP-t a "fő" TP-Link routerem 192.168.0.2-199-es tartományban osztja. A fő router IP-je 192.168.0.1, a Linksys "al" router default IP-je 192.168.1.1. Tehát az utkozést kizárnám. Viszont azon gondolkoztam, hogy ahhoz, hogy WDS modban ossze tudjam kapcsolni a két routert WLAN-on keresztul, ki kellett kapcsolnom a DHCP szervert és a WAN portot is tiltottam. Ez lehet bele játszik a torténetbe. Viszont akkor is valahogy el kellene tudnom érni az al routert is nem?!
ReWGeT
Amikor írtam áttettem a 4-es csatornára, azóta még nem dobta le a gépem. Sajnos nem tudom sehova rakni, mivel lent van a konyhában a router, mivel onnan jön a kábel is, de eddig a sebességgel nem volt gondom sosem, letöltés ment 1,1 mb/s-el (ez a max, vicc ez a t-home ) Ha a probléma fenn állna írok majd, köszönöm a tippet
ReWGeT
Esetleg tudnál mondani egy wifi loggoló programot, ami grafikusan mutatja hogy mennyi adat megy le-föl, mert amit én találtam (wirelessmon) csak txt-be írta és az eléggé értelmezhetetlen számomra. Nem tudok egész nap a gép előtt ülni, hogy mikor megy el meg mikor nem, úgyhogy mindenképpen kéne valami ilyesmi, hogy lássam melyik beállítással tűnik el a probléma
Mustek87
Mindenkinek köszönöm a válaszát.. Amint a közelében leszek megírom. Azt tudom hogy nem lehet frissíteni a firmware-t. Nincsen, vagy nem talál hozzá. A kábeleket jó helyre dugom. 4 portos, bárhova dugom a hiba megmarad. Ha telefonnal keresem akkor se mindig jó, nagyon lassú. Szerintem is ùjat kellene vennem. Arra tippeltem hogy nem bírja az adat forgalmat... Mmorpg. Hiszen a router nélkül több klienst is futtatok egyszerre gond nélkül.
Mustek87
-ICE-
Próbáltam az inssiderrel a router teljesen jól adja a jelet még ha távolabb megyek akkor is.A gép is fogja a jelet távolról is,tehát az antennának elvileg jónak kéne lennie viszont net az továbbra sincs.Csak akkor van ha a router követlen 1 méteres közelében vagyok ahogy eltávolodok a géppel nincs net.Frissítettem a drivert az se használt.Ebbe Atheros Ar9285 wifi adapter van akkor ezek szerint az haldokolhat?
tibbike01
Huha nekem ez elég sötét.
A legegyszerűbben megoldva, hogyha veszek pl egy ilyet (angliában lakok), bedugom a konnektorba beállítom amit be kell.
Így működne a rendszer?
Elég zöldfülű vagyok a témában, kérlek segíts.
Albérletben lakok, és nem akarok az itteni routherhez piszkálni.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
