zapikanka
Szia,
A TP-Link meg honnan kapta a Gateway IP címét ?
router config oldalon DHCP beállításoknál adtam meg, mint default gateway-t: 192.168.0.1
(menüpont a router config oldalon belül: DHCP/DHCP SETTINGS)egyébként a NETWORK/LAN fülön van külön IP Adress mező: ahol szintén a 192.168.0.1 ip cím szerepel.
Az EdiMax-nak én a TP-Link LAN IP címét írnám.
Amikor az volt megadva, akkor ugye csak a TPLINK router config oldala jött be, az EDIMAX-ot nem tudtam elérni.
Tehát így volt:
EDIMAX defaul gateway: 192.168.0.1
TP-Link LAN IP adress és default Gateway: 192.168.0.1üdv,
z -
btz
Nincsenek mások a közelben. Tiszta a terep. Ez sem zavarhat be.
A laikus ember úgy gondolná hogy 39 megabit wifi kapcsolaton átjön a 20 megabit és nem 3-4 jó néha 5-6 is minden 3. mérésre kb.
Amúgy 15méteres távon is tudom produkálni (úgy hogy jól körbeölelem a tabletet vagy a telót (na jó, igazából ráfekszek )) hogy wifi kapcsolat 20%-on 15megabites kapcsolat legyen, amin az internetből csak 1-2 megabitet küld át.ⓑⓣⓩ
eestipoika
JELENTEM:MŰKÖDIK!
Nagy nehezen sikerült összehoznom segítségetekkel és úgy tűnik, hogy működik is a rendszer
A probléma nem az AP3-as routerrel volt, hanem az AP2-es client bridge router nem volt megfelelően konfigurálva.
A lényeg és a megoldás: ennek a routernek(A2) egy a sorból kilogó IP cimet adtam(de ennek szerintem semmi jelentősége nincs) ami konkrétan 192.168.1.6
Aztán a custom firmewares menüben a csatornát nem állítottam be, hanem üresen hagytam.
Persze elötte a többi beállítást (DHCP kikapcs, gateway, security beállítottam.)
És most jön a lényeg, ami megoldotta a dolgot:
az AP2-es router Status menüpontban a "Wireless" fülön kattintva alul a "Site Survay" gombra kattintva megjelenik az az A1-es és a R1-es router SSID neve.
Az A1-es mellett lévő "Join" gombra kattintva kapcsolódik a AP1-hez.
Ha ez megtörtént az AP-es Status menűjének a Wireless fülén az SSID már az AP1-lesz , jelezve hogy rávsatlakozott.Még egyszer köszönöm a sok segítséget: krealon, mezis, And, Gubek_Einste
Spuri2000
btz
Onnan tudom hogy megy mert egyrészt a térerő % is mutatja, hogyha az egyiket kikapcsolom akkor leesik 40-50%-ra majd vissza fel 90-100 ra bekapcsolásnál. És mindkét router elérhető egymással pingelhető. A router adminfelületéről megpingelem a getway routert a wds routerrel. Azt olvastam a 1043 v2 oldalán hogy jobb felrakni az open wrt-t
btz
A dir 600 (getway) logjában látható hogy felcsatlakozik rá a wds router 1043 és mikor a teló meghülyül ki be kapcsolom a wifi adapterét és megint jó. Közben az asszony vígan szakadás mentesen netez az asztali gépen. Utána cserélünk és ő sipákol hogy nem jó, közben meg a telón minden rendben.
Alföldi Peti
blaca83
Otthonról is be lehet lépni és ki tudod iktatni!
192.168.0.1Jobb oldalról a 2.fül = Rendszer
Utána a 2.sorban van a SWITCH MÓD (a jelszó menüpont alatt). Itt tudod átállítani "Bridge mód"-ra.MÁS:
Igazad volt a földelési problémával és a kialakuló áramhurokkal kapcsolatban. A probléma még nem oldódott meg teljesen. de egy fokkal jobb mint volt és legalább elindultunk egy úton.
Rámért a sráca kábelre és jelzett,sőt amikor elkezdte kulccsal csavarni, meg is "csípte a kezét".Ezért betett egy kb 8cm-es "kék hengert" a kábel végére. Ő valamilyen szűrőnek hívta azt hiszem,de elvileg akkor ez a galvanic isolator???
A technika eszköz. Egy gép. Amely nem ad semmit, és nem vesz el semmit. Az ember az, aki a technikával rombol vagy épít.
Entee84
Köszi a segítségeket, de sajnos nem sikerült sehogy sem. Se webes felületen,se tftp-n nem tudtam belépni ,ha dinamikus,ha kézzel beállított IP-je van. Nem reagál semmire. Ping-re se, kliens programmal sem kommunikál. Többet én nem vacakolok vele,annyit nem ér az egész. Na meg kérdeztem havert,hogy miért is lett lecserélve másikra? Tudni kell,hogy ő teljesen láma ezekhez a dolgokhoz,csak annyit felelt,hogy nem tudja,de most hogy kérdezem lehet azóta lett lecserélve mikor villámkáros lett pár hónapja egy TV,cirkó,1 pc,1 mobil töltőstül és még a kapucsengőjük is meghalt. :-D :-) Na erre nem mondom mit reagáltam mivel itt szoptam vele X órát. Mondtam egy cifrát az a lényeg. Mondjuk még így utoljára baxta a csőröm,szétszedtem,de semmi leégést vagy furcsa elváltozást nem látok benne. Talán az egyik kondi mintha púposabb lenne a többinél,de ennyi.
vtomi2
Ebből az InSSIDer-ből nem sikerült triál verzot találnom, de ha a chanel-re gondolsz, akkor csak 1 másik wifi van a közelben, és másikon kommunikál. Vezeték nélküli billt használok, de nincs látható javulás ha kikapcsolom, meg kihúzom a usbjét. És a lehető legközelebb van téve a router, ennél közelebb már nem engedi se a adsl, se a utp kábel. Nagyobb hatókörű wifit szeretnék venni, hogy telefonnal is rá tudjak csatlakozni.
Winne
Nem talpas az antenna, meg ilyen nagy lób***ó, azt a vevőre nem tudom feltenni.
Ha jobb az a vevő "távolságra", akkor azt veszem, csak ez számít. A mostani beállításban ugyan csak a belső G-s vevővel tudtam tesztelni nekik, de azzal mikor felcsatlakozott volt 4 csík, aztán mikor beírtam valami oldalt maradt kettő, majd timeout.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
Az a baj csak, hogy mivel mobilnet, még külön azzal is kellene valamit kezdeni, hogy a neki legjobb helyet találja meg az ember, azt meg nem tudom mi monitorozza gyorsan, mert ha a gépbe dugom a sticket, vagy a routerbe, akkor is csak nagy frissítési időközönként látok értéket.
Akkor szerinted a 722-es TP-Linket vegyen nekik, vagy a 822-est, ha az ára nem számít?
Spuri2000
Nekem nem volt ilyen bonyolult mint amit írsz! Csak annyi volt, hogy bedugtam a kábelt és már működött is! Később belépve az új routerbe mindent be tudtam állítani (Új ssid, új kód, stb, stb...) Ebben a formában két külön hálózatod van és te tudsz választani mikor melyik!
freeknight
Úgy látszik ma nagyon megy a megosztás
ROGERROGER
Jelenleg működik egy Cisco LinkSys E1000-es wifi, amely a második, azaz a középső szinten van. Lentről, az alsó szintről a laptop-ról egy avi filmet, ezzel a wifivel, simán tudok nézni a tv-n wifi-n, mely tv azon a szinten, a középsőn van a wifivel együtt. Az okostelefonomról is a kisebb felbontású avi filmeket simán lehet nézni a tv.-n is ezzel a wifi-vel.A probléma a hd anyagokkal van. Na azok akadoznak!
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
