scarabeus86
Gubek-Einste #46349 üzenetére
Átállítottam a routert. Csatorna mostmár 2+6 dual, a sávszélt fix 40-re nem lehet, csak 20/40MHz-re: [kép]
Két analizálóval is megnéztem, elvileg erős a jel: [kép] és a másik [kép]. Sajnos ugyanúgy 52Mb/s a max. Pintgestet is csináltam, stabil a hálózat. Itt van mindkét eszköz 1 méteren belül a routertől, a gépházon kívül semmi sincs köztük. Ilyen adaptert használok, ez az asztali gépbe van hátul bedugva 3.0-s USB csatlakozóba. A notim adaptere ilyen. Semmilyen más zavaró eszközt nem használok, sem bluetooth-ot, sem vezetékes telefont, mikrohullámú sem megy ami esetleg bezavarná. Egyik szomszéd UPC wifi jele átjön valamennyire, más semmi, mert nem panelben vagyok.YAS-dude: A routerrel lesz a gond, mert pont egyszerre 2 eszközön mértem a sebességet. Egyik eszközön mondjuk 35, a másikon 15 Mbit, tehát összesen jön ki az 50.
Janusz001
Gubek-Einste #46361 üzenetére
Egy próbát gondolom megér a gyári fw is, mert nem mókolt még. Melyik cfw -t ajánlod?
n1nja
Gubek-Einste #46366 üzenetére
ToBeY
Gubek-Einste #46367 üzenetére
band width-et 20 vagy 40-re kéne inkább állítani?
ArthurShelby
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
[link]Milyen router van használatban?
Asus ac87u HGG fwA rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
spe88
Gubek-Einste #46379 üzenetére
Ezt az adott MAC címre milyen IP-t osszon ki a router, ezt melyik menüpont alatt keressem Dlinkeknél, komolyan végignéztem, de nem igen találtam semmit. (Mondujk már nagyon este volt.
Volt ott minden a MAC szűréstől elkezdve minden, de az nem, hogy erre a MAC-re ezt told ki. Minden router tudja ezt?
@flymi : USB-s wifi nem jó? Egy ezres aztán nem kell mókolni annyit. Gondolm annyira azért nem régi, hogy ne legyen rajta USB.
Spóroljunk! Kerül, amibe kerül!
spe88
Gubek-Einste #46392 üzenetére
ezeket találtam.
Nem láttam olyat, hogy adott MAC címhez adott IP-t osszon ki.Amúgy a port nyitásra is még mindig closed-ot ír ki az online tester...
Statikus IP-re állítottam a laptopot (IPv4) ezt megadtam a router webfelületen adott portra, de semmi. Hihetetlen, hogy mindennel csak a szenvedés megy...Spóroljunk! Kerül, amibe kerül!
flymi
Gubek-Einste #46393 üzenetére
Ezt kifejtenéd kicsit bővebben?
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
flymi
Gubek-Einste #46398 üzenetére
Thomas1
Gubek-Einste #46414 üzenetére
Köszönöm a választ de az én adapterem nincs benne a támogatásban.
AR5xxx után AR9xxx típusok jönnek.Próbáltam a listában lévő 3 Tp-Link driverrel is, de azok sem működnek.
Eladó cuccok: https://tinyurl.com/yayrsbty
Thomas1
Gubek-Einste #46416 üzenetére
Nem működik vele.
"Az eszköz nem indítható el" hibát dob.
Üdv.
ThomasEladó cuccok: https://tinyurl.com/yayrsbty
olloczky
vadasz70
Gubek-Einste #46425 üzenetére
Hát egyszerű routerről van szó tp-linkwr741nd rálátás meg van kamera még nincs meg például egy ilyenre gondoltam [link]
Thomas1
Gubek-Einste #46419 üzenetére
Valóban nem jó a v5-ös driver hozzá.
Most kipróbáltam közvetlen kábelkapcsolattal (kb. 10 m), és úgy is max. 1,5 Mbps a max. feltöltés. Laptoppal tökéletesen megy 15 Mbps-al.
Szóval nem is a wifi a gond, hanem valami Windows beállítás.
Mi lehet a gond?
vadasz70
Gubek-Einste #46433 üzenetére
Tudnál mutatni egy ilyen eszközt hogyan néz ki ?
#73959936
Gubek-Einste #46432 üzenetére
Oké, majd lesz lehetőségem, és élni fogok azzal, amit írtál.
tiop
Gubek-Einste #46447 üzenetére
Üdv.
Végigpróbáltam a összes csatornát.
SSID:Linksys
védelem nincs. -
tiop
Gubek-Einste #46449 üzenetére
Nincs csak wep.
tiop
Gubek-Einste #46451 üzenetére
Linksys WET54g wer.3.1
csixy
Gubek-Einste #46453 üzenetére
TKIP-et tud.link
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
G@ben
Gubek-Einste #46457 üzenetére
5 éves TP-Link WR-740N.
És ezt a folyamatos pinget hogy lehet megcsinálni? Gépen egyszer meg tudom csinálni, de folyamatosan nem.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
Kisfundy
Gubek-Einste #46464 üzenetére
És esetleg olyan létezik amire lehetne külső nagyobb teljesítményű antennát csatlakoztatni a jobb vétel reményében!? (4G)
dethroner
Gubek-Einste #46488 üzenetére
Köszönöm. Akkor a AP nem nekem való. Marad a powerline ha nem akarok jelentős sebességcsökkenést, ugye? Vagy egy WDS Bridge képes olcsóság.
Powerline-hoz mindenképpen két ilyen kütyü kell? Az egyikbe vezetéken megy a jel és a másik a konnektorból nyeri ki azt, amit az első betáplál?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Gubek-Einste #46492 üzenetére
Azért említettem meg a WDS-t, mert ezt már egyszer könnyen összehoztam itthon és úgy emlékszem volt vele javulás. De 10K fölötti routert nem akartam csak erre megtartani, jó lenne arra egy olcsóbb is.
De tovább szűkül a lehetőségem, most nézegetem hogy a kábelcsatorna amiben a madzagok futnak már nem tud több kábelt befogadni, így a powerline is ugrott sajna, pedig jól hangzottA hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Goblin12
Gubek-Einste #46479 üzenetére
Köszi.
dethroner
Ugye azt jól sejtem hogy mind a WDS, mind a repeater féle sebességcsökkenés a két eszköz közötti kapcsolat sebesség sebességére értendő? Tehát nem a routerem által most sugárzott 70/50 sebesség csökken a felére, hanem ha a két router mondjuk 150Mbit sebességű kapcsolatot épít ki egymás között, akkor az jelenti azt hogy a valóságban az csak ennek a fele? Tehát lehet hogy a most wifin mért sebesség nem, vagy csak nagyon kis mértékben csökken?
dethroner
Gubek-Einste #46496 üzenetére
Értem hogy a Powerline esetében a villamos hálózaton megy a jel, de a routerből a konnektorba dugott eszközhöz is el kell vezetni a jelet, és annyi szar van bedugva abba az elosztós hosszabbítóba ahol a router van, és annyi vezeték fut már a kábelcsatornában, hogy se új eszközt nem tudok a hálózatba dugni, se a kábelcsatornába nem tudom beleerőszakolni a lan kábelt sajna
Most TP-LINK 1043 V3 routerem van. Ha vennék egy 740 vagy 840-es TP-LINK, vagy egy asus rt-n12 -et, mekkora sávszélességgel tudnám ezeket csatlakoztatni egymáshoz? Kb 5 méter lenne a távolság és a telefonom 55dBm jelminőséget mutat abban a pontban.
dethroner
Gubek-Einste #46507 üzenetére
És ez a valóságban milyen valós netsebességet jelentene? Tudom hogy nincs rá tutibiztos érték, de azért valami sejtés azért?
És a 740-as TP-link nem jöhetne szóba wds esetén? Mert az azért olcsóbb lenne picit.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Gubek-Einste #46513 üzenetére
Tehát ha N150 képes a másik router, akkor a jellemző 40-50Mbps fog csökkenni. És ha N300-as a másik router, akkor lehet számolni közel a duplájával, vagyis a 80-100megás sebesség fog ugyanúgy csökkenni/feleződni?
APONE
Gubek-Einste #46512 üzenetére
köszi letöltöttem/feltelepítettem a InSSIDer ...de hogy kell ezzel mérést csinálni nagyon nem megy
upc connect box van használatban!
dethroner
Gubek-Einste #46516 üzenetére
Ha jól olvastam akkor korábban azt írtátok hogy repeater használata esetén a fő router hatótávja esetén is feleződik asebesség. Most valahol azt olvastam hogy a repeater-ről a routernek fogalma sincs, sima kliensnek veszi. Ha így van, akkor miért feleződne a wifi sebesség a routerhez csatlakozik a teló? Nem csak akkor kéne sebességcsökkenéssel számolni, ha a repeater adja a jelet?
rooney8
Gubek-Einste #46521 üzenetére
ha jól értem, akkor a upc mellé üzemeljem be a saját routeremet? a upc-s modemet állítsam át 5 ghz-re a sajátomat pedig 2,4-re?
így nem fogja egymást zavarni a két wifi? (bár az egyik 5 lesz, a másik pedig 2,4)
illetve az ip kiosztást meg tudja csinálni automatán a két router?(sajnos a upc-s modem nem tudja a dual band-et, én is arra gondoltam először)
rooney8
Gubek-Einste #46526 üzenetére
az a baj, hogy a saját routerem csak 2,4ghz-et tud. egyébként egy tp link wr340gd-ről van szó.
vagy ha az kezelné a hálózatot, így is stabilabb lenne, mint a upc-s modem? -
gozmozdony0
Gubek-Einste #46535 üzenetére
A router és az én wifi adapterem között egy fal van max 10 cm vastag de szerintem még annyi se.Légvonalba nézve adapter és a router között egy 5-6 méter lehet.A fal anyagát nem tudom megmondani de ez egy lakótelepi lakás ha ez segít
.A jelszóba angol abc betűi vannak.Inssider alapján 3-as csatornán van.Gyártói drivert telepítettem mert anélkül nem ismerte fel a win10 az usb-t.
rooney8
Gubek-Einste #46534 üzenetére
Esetleg tudsz ajanlani egy routert? Dual band lenne akkor igazabol fontos, szerintem masra nincs szuksegem. Lenyeg, hogy minel olcsobban szeretnem meguszni a cseret
hasznalt eszkozt is szivesen veszek, sot... -
spe88
Gubek-Einste #46545 üzenetére
Köszi, nagyjából most már tiszta, nem is gondoltam a sebesség feleződésre, pedig logikus. Tendan nincs koax bemenet szóval az nem fog menni, fizikai korlátai is vannak. N-nel meg nem megy jól a dlink, az ISP meg nem csereli le, nekik a szerzodesben csak az van, hogy kábellel kell biztosítani a szolgaltatast. Amúgy is hoznanak max egy másikat, ami szintén kuka. Gyárilag nem az igazi.
gozmozdony0
Gubek-Einste #46541 üzenetére
11-es csatorna nem zsúfolt? mert ahogy nézem 4-en is vannak a 11-es csatornám. Illetve egy 3m hosszú usb hosszabbító ront valamit a sebességet?
deseoakos
Gubek-Einste #46553 üzenetére
Köszönöm a választ, részletes leirásnak tünik, hétvégén ha lesz idöm neki is esek.
dethroner
Gubek-Einste #46556 üzenetére
1043 V3
dethroner
Gubek-Einste #46558 üzenetére
Két tökegyforma telefon van itthon, egymás mellé tettem, egyik egyik, másik a másik routerhez csatlakozik ugyanazon a helyen. Mondjuk ott mindkét router egész jó erővel sugároz.
Van olyan hogy WDS Mode, amiben van auto, wds1, wds2 a legördülőben. Ezek mik, mi a különbség köztük?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
woodworm
Gubek-Einste #46560 üzenetére
Ebben a leírásban olyan routereket köt össze, ahol az elsődleges routerben semmit sem kell állítani az általános wifi beállításokon kívül.
mamago1972
dethroner
Néhány dologtól eltekintve úgy volt beállítva. Annyi volt a különbség, hogy én nem adtam meg a másodlagos routerben az alapértelmezett átjáró és másodlagos DNS pontban a fő router ip-jét és hogy a másodlagos router ip címe nem egyel volt nagyobb ahogy a leírás említi, hanem a fő router 192.168.0.1 míg a másodlagos 192.168.0.109, de ez nem tudom okozhat-e bármi hibát, mindenesetre átállítottam. Azon kívül minden ugyanaz volt, én a másodlagos routeren kikapcsoltam a DHCP-t és ugyanazt a hálózatnevet szórja. Majd tesztelgetem és meglátjuk mi a helyzet.
Van viszont egy korábbi dühítő problémám, ami a két itthon (ugyanazon típusú) telefonnal jelentkezik. Néha a telefon elveszíti a wifi-t. Látszólag jó, sőt, a wifi hálózat erejét jelző kis pálcikák szépen csökkennek vagy nőnek attól függően ahogy mozgok a lakásban, a wifi analizer is mutatja a hálózatot, a telefon szerint kapcsolódva van, sőt, a router is látja a kapcsolódott wifi eszközök között. Ám a routerben pingetve a telefont nem érkezik vissza válasz. Ez úgy néz ki hogy már fent van a hálózaton a telefon, aztán egyszer csak fogja magát és nincs net. Mindegy hogy mesze van a routertől, vagy ott van 1 méterre tőle, ez néha bekövetkezik. És ilyenkor csak az segít ha a telefonban újraindítom a wifit. Ez nem hinném hogy router gond lenne, ugyanez volt WDR3600-nál is, aztán már a második 1043V3 routerem van, mindkettővel megvolt a hiba. Sőt, amikor elhoztam a most WDS Bridge-ként működő 841N-t, azzal is kipróbáltam, dettó ugyanaz. Néha sima böngészés közben is belefutok a hibába, de leginkább most azt vettem észre, ahogy tesztelgetem a WDS-t, hogy a lakás több pontjában ellenőrzöm a lefedettséget, sebességet mérek és a speedtest alkalmazás használata közbe bukik ki a hiba. Előfordul máskor és más alkalmazás futtatása közben is, de most ez a speedtest-es ez nagyon sokszor generálta a hibát. Többnyire a letöltést megméri és a feltöltés megkezdése már nem megy neki. A letöltés tök jó, a ping is normális, de amikor a feltöltést kezdené nem indul el a teszt, várakozik egy darabig, majd kiírja hogy network communication issues. És ez után már semmi, se böngésző, se YT app, semmi nem éri el a netet, újra kell a telóban a wifit indítani. És ezen a problémán a WDS bridge sem segített, pedig halványan reménykedtem hogy a jobb lefedettség megoldhatja.
Van valami ötletetek, mit lehetne ezzel a hibával kezdeni, vagy ez a telefon(ok) hibája?[ Szerkesztve ]
dethroner
Gubek-Einste #46573 üzenetére
Hol/hogy máshol? Ha úgy érted, akkor a telefont nem szoktam más wifi hálózatban használni. Majd néhány hét múlva tesztelgetem a muterék wifijén. Van itthon egy laptop, de sajna olyan ritkán van használva, meg nem tudnám mondani hogy volt-e ilyen gond vele, de szerintem nem. Telefon hardveres hiba lenne?
dethroner
Gubek-Einste #46576 üzenetére
Ki fogom próbálni, de arra még várnom kell. Mondjuk az itt található kb 26 hálózat biztos nem tesz jót.
spe88
Gubek-Einste #46550 üzenetére
De az, nem nagyon akar működni. Amit írtál az jó lehet, de nem akarok költeni megint egy másik routerre, viszont, amit először mondtál, azzal kapcsolatban olyan kérdésem lenne, hogy a repeater routerre rá lesz kötve a NAS. Ahol nagy tempót akarok, amit 5 Ghz-en menne, na most ez gyakorlatban annyit jelent, hogy ha wifin kersztül rácsatlakozok az 5Ghz-re, akkor nem tudok netezni, mert azt meg a 2,4-en tolja tovább.
Jól mondom? Be lehet úgy lőni, hogy ne kelljen váltogatnom a repeater router által kiadott 2 jel közt? Rövide, hogy amit kap jelet a fix routertől 2,4-en azt 5Ghz-en tolja tovább? Ilyenkor az 5Ghz-re csatlakoznák a klienssel és akkor gyorsan tudok másolni a NAS-ról is és közben a net is megy ha lassan is, de legalább megy.
Ez megoldható?
Köszi
dethroner
Gubek-Einste #46578 üzenetére
Vajon mi különbség lehet a választható WDS1 és WDS2 mód között?
spe88
Gubek-Einste #46581 üzenetére
Azt értem, hogy függetlenek, tehát tud kezelni egyszerre több különböző frekvenciájú klienst is a router, de a laptopban lévő wifi hardver is elbírkózik azzal, hogy az egyiken a netet kapja a másikon a helyi hálózatra van felcsatlakozva?
Lehet csak félreértem, amit írtál...
djdna
csendes újonc
Gubek-Einste #46586 üzenetére
A router és az adapter közt két utcafronti fal (kb. 30 cm) van és kb. 20m távolság.
Az SSID jelszó 16 szám karakterből áll
Az adapterhez a gyártó driverét használom, de csak a drivert. A csatlakozás manager nem telepítettem fel. -
djdna
csendes újonc
- Milyen videókártyát?
- Projektor topic
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
