Formaster
Köszi, ez most már tiszta
Viszont érdekes jelenség van a router oldalon. Ha a csatornát 10 alá rakom, akkor egyszerre két csatornát foglal le. Nálam csak az 1-es csatorna lenne tiszta, ezt beállítom a routerben, de az inSSIDer azt írja, hogy az 1+5 csatornát foglalom. Ha a routerben kikapcsolom a 20/40Mhz módot és manuálisan 20Mhz-re rakom, akkor működik a sima 1-es csatornán, de jelentősen romlik a sávszélesség. A 100 megás netből kb 10 lesz a letöltés, ha visszakapcsolom, akkor felmegy 30-40 megabitre, de ez is édes kevés. A telefonon, gondolom az 5Ghz miatt, simán jön a teljes sávszél.
Kezdek becsavarodni
kory24
Direkt nem USB adaptert vettem, gondolván pci-e adapterrel erősebb lesz jel...
Közelebb fogom tenni routert, meg magasabbra is (szekrény teteje).
Egyébként a modem is wifi router egyben - ilyen Telekomos speedport eszköz, nem tudom pontos típus. Most Bridge módba van, router tp link wr841nd az adja wifi.
Az elkepzelhető, hogy a telekomos eszköz erősebb jelet sugározna? Csak mert antennája nincs.
Ha elkepzelhető kipróbálnám, de ha tuti nem akkor nem bajlódok vele.
Ezt már linkelte más is (de nekem kínai)L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x32GB=128GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Majd azért holnap teszek egy kisérletet! (vagy nem, mert elallitani sem akarok semmit ami meg pont jó..)
L
Köszönöm, ezt így ki is próbálom!
L
Elvileg meg is oldottam és már a TP-Link -hez vagyok csatlakozva mint WiFi eszköz. [kép]
Köszi minden segítséget!(DJ. Ru$y , mezis , krealon)
Még annyit lehet megteszek, hogy ZTE eszközön a WiFi hálózatot teljesen kikapcsolom, mert zavaró kicsit, hogy majdnem 2 egyforma WiFi hálózati név van a listán (amik választhatók)L
zoltanz
Rendben hamarosan átskerázok Win-re.
Voltak a UPC-től kint, ha a modemmel van összekötve a masina kábellel, (30/3-as netünk van), akkor átjön rendben, de a TP-Link router-rel csak 20/2 van meg. Nem jöttünk rá miért.Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
karesz501
Ezt most nem egészen értem....
Az "internet" koax kábelen érkezik a Sagembe, és abban a szobában van ahol:
1. Jól lefed mindent (a nappalin kívül)
2. Meg lehetett oldani különösebb fúrás-faragás nélkül a telepítéstHa a nappaliban lenne a Sagem, akkor nem szórna a lakás többi pontjába értelmesen szerintem.
Egy repeater nem lehetne erre megoldás? Nem tudom, hogy működik mert nem használtam még soha, de most olvasgatva az eszközökről, ez valami jelerősítő, igaz?
Illetve egy switch-é butított wifi router az osztja a LAN-t az STB és a többi eszköz között, azt értem. De tud olyat is, hogy szór wifi jelet ami nem egy külön hálózat, hanem a meglévő gyenge felerősítve? Vagy akkor miért kell wifi router oda butítva ha csak annyit tesz mint egy switch.... akkor nem egy sima gigabites switch -et kéne tegyek csak?
Vagy rosszul írtam körbe a helyzetet? Inkább ez lesz a gond, kitalálom, hogy érthetőbb legyen számotokra is a kis gyomorom
Life is no picnic!
karesz501
De azt honnét tudják majd a mobileszközök, hogy a nappaliban az akadozó telekomos Sagem wifi hálózat helyett egy másikhoz kapcsolódjanak??? Mert van jel, csak gyenge nagyon, mert egy beton és kőtömb amit hozzáépítettek a házhoz utólag.
Ezért gondoltam, hogy valami olyasmi kéne ami felerősíti a jelet.... vagy rosszul látom?
Szerk.: mellesleg nagyon köszönöm, hogy foglalkozol a problémámmal
Life is no picnic!
zoltanz
Ha nem használod a UPC Wi-Free-t, akkor tiltsd le.
Megcsináltam mindent amit javasoltál. De hiába tiltom le, mentem el, akkor is bekapcsolva marad. Hívjam fel a UPC-t csak ők tudják ezt beállítani?
Technicolor TC7200 U a modem.
Ami még érdekes a repeaterekkel kapcsolatban az az, hogy mit csinálnak a wifi-hálózattal olyankor, amikor nincs dolguk, csak üresben járnak...
Szerintem ha csak lehet, nagyon nagy ívben kerülni kell ezeket az eszközöket.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Ulf
Jelenleg USB-s eszközt használok. Az a gondom vele, hogy gyakran megszakad vele a net kapcsolatom, és csak attól javul meg ha kihúzom és visszadugom. Több USB porton is próbáltam már mindenhol ezt játsza, a hálózatot látja a gép csak a net megy el. Ezért gondoltam kártyás megoldásra, azt stabilabbnak érzem
Stauffenberg
"Amíg lehet, addig kábel."
Oké, meggyőztetek (nem volt nehéz), marad a kábel. Veszek egy kábel toldót és a 20 méternyi kábelt már bőven el tudom vezetni a nappali szegély mentén. Idővel talán lecserélem valami szebb színűre, ez a "gépterem szürke" bénán mutat a parkettán.
"Erősen függ a szomszédok közelségétől, számától...."
Ez egy 14 lakásos lakópark, eddig nem volt gond a csatornák leterheltségével. Laptopon a jel stabil, hozza a teljes sebességet és a ping is rendben van (online játékra is, sőt az Xbox is Wi-Fi-vel csatlakozik, azon is megy az online játék gond nélkül).
entoni1989
A lényeg, hogy egy 2 szobás lakás beleférjen ennek a fogalmába
Mert már kiidegel, hogy adott egy ehhez mért gigabites router, kábelen 900 Mbps felett jön is a net, laptopom amivel használnám egy nem oly régi 300 ezres kategóriában lévő i7-es asus laptop és egyszerűen már mindent megpróbáltam, de wifin alig, még szinte nem is éri el a 100Mbps sebességet ami már szinte furcsa ebbe a kategóriába, hiába próbálkoztam már minden lehetőséggel. Most ettől a wifi adaptertől remélném a változást.
n1nja
Upsz, kimaradt a kép.
WiFi analyzer -
milu
Mezis!
Erről az általad ajánlott fázisok közötti átvitelre megoldásról van tapasztalatod?
Ez érdekes lehet részemre, mert a belinkelt oldalon azt olvastam, hogy a villamos vezetékeken az átviteli sebesség akár 650 Mbps is lehet! (A villamos vezetékeken 70 Mbps leggyorsabb sebességet mértem a névleges 240-es csomagban)
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Rendszergazda topic
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Béta iOS-t használók topikja
- TCL LCD és LED TV-k
- - MAKULÁTLAN - Lenovo Legion GO - 3 ÉV GARI
- iPhone 13 Mini Midnight 128 GB eladó (eredeti akku 84%)
- iPhone 13 128GB midnight kártyafüggetlen 7 hónapos, Akku 98%! 2024 novemberig Apple garancia!
- GAMER PC i5-10500 2x8 GB DDR4 RTX 2060 Super 8GB 512GB Nvme
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
