regenyid
Kicsirics77
üdv.
nemnagyon kell mit látni mivel kertesház,és a szomszédok 70+ felettiek kb 100 méteres körzetben.
gyakorlatilag egyedül vagyok a netemmel.
a régi wdr-3600 nem szakadozik,nem is szakadozott,a beállítások ugyanazok.csak a sebesség nem,mivel a wdr3600 nem ac szabvány..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
ohway
Akkor este lefuttatom a leírt programokat és jelentkezem, köszönöm!
Asus ROG STRIX B450-F GAMING II, AMD Ryzen™ 5 5600X + bequiet! Dark Rock 4, Kingston FURY 32GB DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black , EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA, Corsair RM750x, Fractal Design Meshify, Samsung 970 EVO Plus NVMe 500GB + 1TB WD
Ocean
Ami a legfurább, hogy megnéztem melóhelyen is az analyzerrel, hogy mizu.
Itt nyilván kevesebb a hálózat, és amit használok az a 12-es csatornán van.Otthon ha a 12-est állítottam be, nem volt hajlandó csatlakozni.
1-es működött talán, meg a 11-es, meg még valamelyik. De ugye az meg 1mp-ig, utána ledob. -
ohway
Mellékelten a képek a nappaliból (a router mellől) laptopról készültek.
Ha szükség van még információra szóljatok!Köszönöm előre is!
ohway
Szerintem nem, pont azokat sorolja amin a routernek lennie kell(ene). Hiszen ahogy te is mondtad a fejhallgató erre nem képes.
Amit írtál azt beállítottam, 2.4-en akkor váltsak csatornát? Most auton van ha minden igaz.Asus ROG STRIX B450-F GAMING II, AMD Ryzen™ 5 5600X + bequiet! Dark Rock 4, Kingston FURY 32GB DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black , EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA, Corsair RM750x, Fractal Design Meshify, Samsung 970 EVO Plus NVMe 500GB + 1TB WD
draco31
Szilikát és tégla. Csináltam egy rajzocskát.
A két extender ahová fel van tüntetve, próbáltam mindkettővel, és úgy is hogy nincs egyik sem, hátha valamelyikük zavar, de nem voltváltozás.
Ahol a router van, ott a PC is, ott kábelen 80-90 megákat mérek router nélkül is közvetlenül az AP-ból.
Jelenleg egy Xiaomi Mi router 3-as használok, tud 5Ghz-t és 2.4-et. Dual band ki van kapcsolva, így jobbnak éreztem.
Próbáltam már 841ND-vel is és 941ND-vel is, az értékek nem igazán változtak.
Olyat is próbáltam már, hogy a zölddel jelölt pontra raktam a TL-WA850RE, de akkor sem tudtam 20 megtól többet mérni.
A szürke pöttyel jelölt helyen mérek laptoppal ami egy fél éves i3-as 8 giga rammal, SSD-vel és Intel AC-9260 van benne.
Telefon samsung A50
Bluetooth van csak használva, más nincs. (fejhallgató, okos óra) Egy olyan TV van még, ami tud netre kapcsolódni wifin, de csak böngésző és youtube, illetve vezeték nélküli lejátszást tud telefonról-laptopról.
A plusz névvel jelölt hálózat az extender.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
unknownerror
Köszi, ezekkel kezdtem én is. Bár az 5300 meg az 5800 elég messze van ezektől. Pont amúgy az 5600-as tartományban nem nagyon tapasztalok dfs átállást, de próbálok nem direktbe radar frekit használni.
Kovindinka: Na erről a repülős sztoriról még nem hallottam. De amúgy van az irodánkban iphone-ból a legújabb, komolyan mondom, előtte nem voltak ilyenek. Köze lenne hozzá? Ki lehet ezt valahogy szűrni?
Ma a 2-es helyről szólt egy ügyfél, hogy megszakadt a net-e, ami 5805-re mászott el előzőleg. Most mi van a logban:
Sending disassoc to 44:d9:xx:xx:xx:xx. Reason: Unspecified reason (1). > Kösz a segítséget. Ráadásul ő ptp-ben van.Most pár napja stabilak a frekik, remélem így maradnak.
Láttam már N18-ast melléképületben, rackszekrényben -- és persze ment a kesergés, hogy azt a sz@rt a ház túlsó végében már nem lehet elérni.
Komoly vitát kellett folytatnom azért, hogy legalább tegyék fel a szekrény tetejére. A tulajdonos stílusérzékét ugyanis sértette, ha a technika túlterjeszkedik a neki kijelölt térrészen!
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
#70234880
Attól tartok félre értetted a kérdést.
Nem lakásról van szó, hanem ház tömbökről.
Amiről én írok, az az hogy vannak kiemelten veszélyes környezetek, amiket különböző biztonsági cégek térképein is feltüntettetnek, mint kiemelten veszélyes wireless környezet.
A kérdés az volt, mennyire relevánsak, valósak ezek az adatok?
Ha valós a fenyegetettség, az ott lakó emberek ebben az esetben kihez tudnak fordulni, hatékony megoldásért? -
kocosfater
Quick Setup - Operation Mode
Choose Operation Mode:
Wireless Router
WISP
Share Internet connection anywhere public Wi-Fi exists. For example: hotel room, trade show, ...
Access Point
Range Extender
Operation Mode Help
Wireless Router(Default): In this mode, the device enables multiple users to share the Internet connection via Ethernet port. The LAN devices share the same IP from ISP through Wireless port. While connecting to Internet, the Ethernet port works as a WAN port.WISP: In this mode, the device enables multiple users to share Internet connection from WISP. The LAN port devices share the same IP from WISP through Wireless port. While connecting to WISP, the Wireless port works as a WAN port. The Ethernet port acts as a LAN port.
Access Point: In this mode, this device can be connected to a wired network and transform the wired access into wireless that multiple devices can share together, especially for a home, office or hotel where only wired network is available.
Range Extender: In this mode, this device can copy and reinforce the existing wireless signal to extend the coverage of the signal, especially for a large space to eliminate signal-blind corners.
Pedíg van. és az az érdekes, hogy ebben az üzemmódban müködik egy ideig, tehát látszik, hogy nem ez a rendes repeater üzemmód.
Firmware version:0.9.1 4.16 v0001.0 Build 180614 Rel.40494n
Hardware version:TL-WR840N v6 00000007
Ez a verzió. De mindjárt megkeresem a leírását pdf-be.
kocosfater
https://static.tp-link.com/2018/201809/20180926/TL-WR840N%206.20%20Datasheet.pdf
itt van ez az.
És ezt az üzemmódot kéne használnom, de az istenért se kapcsolódik az "ellátó" állomásra mintha nem jol állítanám be, ,de quick setupban / Range Extender Mode / nem tudom mit kéne még állítani, mert hogy valamit kihagyok az biztos.
Frawly
Most gyorsan megrendeltem valami TP-Link TP-Link N300 TL-WN823N-t. Nem volt drága, holnap délelőtt kiszállítják. Gondolom valami alap vacak, hosszú távra semmiképp nem lesz jó, mert ilyen kis eszközön nem lesz a szoba sarkába megfelelő térerő.
Az eBay-en, meg ami nagy atennás dongle-ök vannak, azok mind noname-ek.
YAN0U
blueye
Windows 10
A driver fent van, az eszkozkezeloben OK, de a beepitett WiFi-t hasznalja csak a Win10, ami csak n-es
Dell XPS, Killer Network Manager van rajta gyarilag, lehet h az a gond?
update 1
Lelottem a Killert, ugy nez ki most jobb a helyzet, igaz nem ac-s sebesseget merek egyelore, de az adapteren keresztul jon mar a net.
update 2
5 Ghz mar egesz jo a sebesseg
Koszi a biztatast![ Szerkesztve ]
anglergab
Köszi, de sajnos az RNDIS eszköz nem jelenik meg, még felkiáltójelesen sem, csak egy fényképezőgép típusú eszköz a csatlakozáskor, USB-megosztás bepipálása után.
A PC régi, XP fut rajta SP nélkül. Lehet nincs benne RNDIS driver? Igaz, a telefon (Samsung Galaxy XCover 3) se adta ki az RNDIS eszközt. -
AssAssynn
Na megvizsgáltam a routert és 2.4G-n működik. 5G-t nem látok rajta, csak 4G-t, ami ha jól látom a sim kártyás módjához tartozik, de most nem úgy használom.
A kis eszköz pedig alapból tolja mind a 2,4-et, mind az 5G-t kérdés nélkül.Nem mondanám, hogy nagyon eldugtam az átjátszót, de természetesen nem akartam a nappaliban kirakni látható helyre. Bár ahogy látom ennek még az is számít, hogy nyitva, vagy csukva van-e egy ajtó.
Különben most a web felületén nézelődtem és ott százalékban mutatja, hogy milyen erősen csatlakozik a routerhez. Jelenleg egy magasságban vannak, egyazon szobában, kb 2,5méter távolságra egymástól, semmi akadály nincs közöttük és így ugrál 63-70% között.
"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Próbáltam, de sajnos nem találtam 5G tiltást a jelismétlőn. Egyedül "hide"-olni tudom, de ugye attól még működik. Gondolom a tiltástól jobban menne a 2,4. Bár érdekes, hogy 5G-re csatlakozva is fut a net rendesen.
Igen, különbözik a 2,4 és az 5 SSID-je, ez nincs mindig így? Mert a jeltovábbító beállításakor is külön kellene csatlakozni a router 5G hálózatára.Különben történt egy pár változás is azóta!
Az első, hogy a hangja eltűnt/mérséklődött, aminek nagyon örülök.
A másik, hogy a tanácsodra változtattam az elhelyezkedésén (egy hosszabbító segítségével ide-oda mozgattam), és találtam egy olyan helyet, ahol azért sokat javult a jel. Követtem folyamatosan a beállításaiban a % értékeket.
Ami még érdekes, hogy azt figyeltem meg, hogy ahol most van, ott kb. 35%-ot ír ki általában, viszont ha indítok egy speedtestet, akkor felugrik ~70%-ra, de amint lemegy a teszt, visszaesik. Ez vajon mi miatt van?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
boroskarcsi
ip config:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ZALMAN-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : NoEthernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 1F-1F-0K-64-E0-75
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe90::2d50:88fv:8f7g:efdf%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.163(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2019. július 7., vasárnap 9:28:49
Lease Expires . . . . . . . . . . : 2019. július 7., vasárnap 11:28:49
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 52173581
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-H4-47-74-1C-1B-0D-64-A0-76
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.5.1
8.8.8.8
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled -
boroskarcsi
ping eredmény:
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 64 data bytes
Reply from 8.8.8.8: bytes=64 ttl=53 seq=1 time=6.393 ms
Reply from 8.8.8.8: bytes=64 ttl=53 seq=2 time=6.048 ms
Reply from 8.8.8.8: bytes=64 ttl=53 seq=3 time=5.956 ms
Reply from 8.8.8.8: bytes=64 ttl=53 seq=4 time=5.064 ms--- Ping Statistic "8.8.8.8" ---
Packets: Sent=4, Received=4, Lost=0 (0.00% loss)
Round-trip min/avg/max = 5.064/5.865/6.393 msA másik amit írtál, (DNS servers) nem találtam a tplink menüben.
- Kupon kunyeráló
- Posta, csomagküldés
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Elterelik a sofőrök figyelmét a vezetéstámogató rendszerek
- Eredeti játékok OFF topik
- Versenybe hozta magát az új Xeonnal az Intel
- Intel GAMER PC! Core i5 // 16GB DDR4 // GeForce GTX 1060 6GB // 128GB SSD + 1TB HDD
- LG OLED55B97LA
- Dell Latitude 7490 i5 8350U, 8-16GB RAM, fém fedlap, jó akku 27% ÁFÁS
- Eladó 2024 júliusában vásárolt új / iPad (10th gen) Blue 64Gb / Toll, Tok / GARANCIA
- T14s Gen2i 27% ÁFA 14" FHD IPS i7-1185G7 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
