gyuromoj
válasz Gubek-Einste #58481 üzenetére
Adott egy wifi, aminek a jelét már továbbítja egy 850re és most lett még egy, hogy az udvarra is kiérjen a net. Szóval a már továbbított jelet kellene még tovább küldeni.
Remélem érthető.PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
gyuromoj
válasz Gubek-Einste #58485 üzenetére
Sebesség nem lényeg, meg majd úgy is kiderül.
Milyen módon lehet összehozni a másodikat az elsővel?
Elsőt úgy csináltam, hogy wps gomb a routeren meg az extenderen is egy gomb aztán kész.PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
mckay
válasz Gubek-Einste #58561 üzenetére
Semmi extra:
PC firebird - AP = router = switch = PC kliens
(a sima kötőjel wifi, míg a duplakötőjel ethernet)
mindjárt pingelek is egy adagot
cellpeti
válasz Gubek-Einste #58612 üzenetére
Falak száma 3 és téglafal, betonfödémmel
Router nincs, Invitel által adott Modem-Router kombó van még csak.
Nem tudom mennyit szánok rá, ha azt mondjátok, hogy ez meg ez megéri, elgondolkdom rajta. 50et nem akarok rákölteni az biztosTigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
robi212
válasz Gubek-Einste #58660 üzenetére
Köszi szépen.
Sagemcom F@st 3686 a modem.
7 eszközön használjuk a netet.Ha a Vasembert felcseréled Bádogemberre, már nem ugyanazt a filmet nézed.
robi212
válasz Gubek-Einste #58662 üzenetére
Köszi.
Még nincs saját router. Tudnál egyet ajánlani? A legtávolabbi pont, ahova jó minőségű kapcsolat kellene, kb. 8 m-re van a modemtől (3-4 panel fallal megspékelve).
Ha meglesz, akkor ha felhívom a szolgáltatót, az ügyintéző tudni fogja, hogy mit kell csinálni, amikor azt mondom neki, hogy tegyék át a modemüket bridged módba? 🙂
Oké, tegyük fel, hogy ez is megtörténik, utána mi a teendő? Bocs, nem csináltam még ilyet.Köszi előre is
Bálint85
válasz Gubek-Einste #58679 üzenetére
h érted, mire gondolsz? tp-linkbe melyik részét kérdezed?
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
Bálint85
válasz Gubek-Einste #58683 üzenetére
konkrétan melyik beállítások kellenének?
martin66
válasz Gubek-Einste #58691 üzenetére
Köszi, ugyanígy csináltam, de meg fogom próbálni újra, nulláról.
kiborg
válasz Gubek-Einste #58718 üzenetére
Naszóval utána néztem a WDS-nek.
Tudja a 2-es router, be is állítom(mindkét router azonos csatornán,11-es, nálam ez a legtisztább), a Wifi-s MAC cím: D8-5D-4C-E5-64-F8.
Erre az 1-es router meg a Client list-ben DE:5D:4C:E5:64:F8-t lát. És persze nem is ad neki IP-t, ezáltal a 2-esre vezetéken kötött laptopon nincs is net. 1-es routeren fut DHCP. Open WRT.
Ezt és ezt és ezt a leírást használtam a beállításhoz.
Mit ronthattam el?[ Szerkesztve ]
Ésszel él az ember - mondá a kannibál!
falabu88
válasz Gubek-Einste #58733 üzenetére
Nincs másik wifi a közelben, nem csatorna gond lesz, és a falak se.. ha a connect box mellé rakom a laptopot közvetlenül akkor is ugyanez a gond.. Megpróbálom majd ha hazaérek resetelni a boxot, lehet annyi mindent elállítottam, hogy azzal csesztem el valami. Csak fura, hogy telefonon minden oké, laptopon meg tizedannyi a sebesség.
MM
válasz Gubek-Einste #58742 üzenetére
A gyári ~12cm-es antenna van rádugva. A gép az asztal közepén van, még teszt üzemben, de ugyanott, ahová a notebookot szoktam tenni, és az jól működik.
A ház egy Chieftec IX-03B (20 x 20 x 6 cm), nem hinném, hogy sokat árnyékol. A router és a gép között egy fa födém van.
goethe83
válasz Gubek-Einste #58805 üzenetére
Köszönöm a segítseget. Elküldtem neki a linket. :)
nate82
válasz Gubek-Einste #58803 üzenetére
Szia az igény az lenne hogy a 2gigabites rendszerből kivehető legnagyobb wifi sávszélesség mindenhol egyenletesen meglegyen, és emellett pár helyen (asztalok közelében) be tudjam dugni kábeles hálózatba a gépet ha nagyobb sávszélesség kell.
Lomha 8V
válasz Gubek-Einste #58834 üzenetére
Családi ház, sima téglafalakkal. Közvetlen szomszéd nincs, a legközelebbi ház is olyan 35 méter. De a modem, a router és a PC egy szobában vannak és abban a szobában is harmatgyenge. A modemen ki van kapcsolva a wifi. Az 5 GHz-es csatorna ki van kapcsolva a routeren. A kért kép:
A kliens kérdést nem biztos, hogy jól értem, de ha az eszközökre gondolsz, akkor a modem egy Sagemcom f@st 5655 v2, a router pedig egy TP-Link Archer C7 AC 1750 V2.
Szerk: Félreértés ne essék, tudom, hogy az 5 GHz-en lenne elérhető a legnagyobb sebesség, de wifin keresztül nekem bőven elég amit a 2.4 tud. Inkább a távolság a lényeg, azzal nincs is baj, mert elég messziről tudok csatlakozni, csak éppen a logout mobilfelületére is 1 percet várok mire betölt (ha egyáltalán).
bigdady
válasz Gubek-Einste #58860 üzenetére
Akkor melyiket ajánlod 1-es helyett? Akkor mégsem az a legjobb?
olta
válasz Gubek-Einste #58859 üzenetére
Köszönöm.
Annyi még, hogy az Asus AC54 is megbírkózhat a későbbiekben, ha 300->500Mbit/s váltást csinálok? Ez a típus elérhető hozzám közel, nem is kellene rendelnem.
Abban bízom, hogy a jelenlegivel működhet, de a jövőt tekintve is? Nem vagyok a pénzem ellensége, de ha azt mondod, hogy jobban megérheti az AC56, vagy AC68, akkor inkább fizetek most többet, mint később ismét
bigdady
válasz Gubek-Einste #58867 üzenetére
Akár 40mhz is mehet? -
válasz Gubek-Einste #58886 üzenetére
Egyébként nincs hír olyan törekvésről, hogy legyen egységesítve valamilyen mesh is, akárcsak maguk a "bevett" hálózati protokollok?
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
norbert1998
válasz Gubek-Einste #58894 üzenetére
Szomszéd egy árva darab nincs, csak és kizárólag mi vagyunk, 100 méterre van a legközelebbi más ember tulajdonában álló router.
Falak, no abból van mindenféle. Gipszkarton, fél méteres főfal, 15 centis mellékfal.
A sebesség jellemzői egyébként közvetlen a router előtt sem változnak.A screenshottal nem babrálnék, leírom:
-2,4 GHz: Extender (más néven) ~2 m-re az asztalomtól (valójában 3,5), 8-as csatorna, 8 csatorna széles jellel; fő router 10-es csatorna ~19m , (valós 10 talán) , 4 csatorna széles. Ez mind az. A jelerősséggel sincs gond az analízis alapján.
-5 GHz: csak a fő router jele van, 42-es csatorna, -84 dB a jel, ez elég alacsony az asztalomnál, 16 csatorna széles jellel.A link sebesség: 390/390 Mbps, vagyis nagyjából amit mérni tudtam /az előbb sikerült ezt az értéket hozni /
Ezzel van itt a gond, ha jól értelmezem. Egyébként itt már a device évre ezt írja a windows: Intel Dual Band AC 8265Azóta maradt úgy, így néznek ki a wifik
SSID; SSID_5G; SSID+
SSID helyére a valós SSID értendő, értelemszerűen -
norbert1998
válasz Gubek-Einste #58900 üzenetére
Arról beszélek. A kettő egy és ugyanaz.
nkaresz1976
kezdő
válasz Gubek-Einste #58912 üzenetére
Wifit jelet vinni egy eszközre (netet), ami lan kábelen tovább adja a netet az ip tv modemnek.. Vagy a repeater nem erre van?
nkaresz1976
kezdő
válasz Gubek-Einste #58914 üzenetére
Az miért egyszerűbb? (Drágább szerintem). És ugyanugy fogja a wifi jelet és adja le lan kábelen mint a repeater..
vaksi8
válasz Gubek-Einste #58918 üzenetére
Lehet elbeszélünk egymás mellett, vagy én nem értem. Én nem is szeretném, hogy fel jöjjön a jel. A pincébe építenék ki egy hálózatot csak egy sim kártyával müködő mobil hotspot segítségével, amire a kamera csatlakozna, majd én egy app segítségével a telefonommal tudnám nézni.
vaksi8
válasz Gubek-Einste #58920 üzenetére
Köszönöm!
nkaresz1976
kezdő
"A legegyszerűbb megoldás egy sima wifi router CFW-vel."
Tegnap pakoltam a kamránkban és találtam egy anno évekkel ezelőtt valamihez a telekomtól kapott még ki sem csomagolt routert.
Le tudnád esetleg írni nekem hozzá nem értőnek mit kéne rajta állítani hogy megoldható legyen amit szeretnék? (Wifit jelet vinni egy eszközre (netet), ami lan kábelen tovább adja a netet az ip tv modemnek)
nkaresz1976
kezdő
válasz Gubek-Einste #58924 üzenetére
Tudnál linkelni valamit ami erre jó? (Full nem értek hozzá)
nkaresz1976
kezdő
válasz Gubek-Einste #58927 üzenetére
"CFW-el" Ez mi? Csak hogy tudjam mit kell nézni.
Rony949
válasz Gubek-Einste #58926 üzenetére
"Milyen router van használatban?"
D-Link DWR-118 [link]"Mik a wifi beállítások?"
Remélem erre gondolsz:
Hálózatnév (SSID): Telekom
Protokoll: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Biztonság típusa: WPA2-Personal
Hálózati sáv: 5 GHz
Hálózati csatorna: 100
Kapcsolat sebessége (fogadás/küldés): 866/866 (Mbps)
Kapcsolatszintű IPv6-cím: fe80::a979:92dc:7e90:fa6a%22
IPv6-os DNS-kiszolgálók: 2001:4c48:1::1
2001:4c48:2::1
IPv4-cím: 192.168.1.69
IPv4-es DNS-kiszolgálók: 192.168.1.1
DNS-utótagok keresési listája: home
Gyártó: Intel Corporation
Leírás: Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
Illesztőprogram verziója: 21.10.2.2
Fizikai (MAC-) cím: 78-2B-46-C5-E7-66"Hogyan van elhelyezve az adapter antennái?"
Az adapterem antennái teljesen függőlegesen állnak. Nagyjából egy szintben van a routerrel."Gyártói/chipset vagy az OS saját driver-ét használod?"
Használtam mindkettő. -
adam320
válasz Gubek-Einste #58934 üzenetére
Hali.
A router kb 2 méteres távolságban van. A win 10 sajátját. Telekomos sagemcom router. ( F@ST 3686 V2)
adam320
Szaszabond
válasz Gubek-Einste #58958 üzenetére
Koszi a valaszt. Az alatt mit ertesz hogy ele kellene rakni egy normal routert? Ez a mesh router miben tud kevesebbet egy normalnal? Ugyanugy ad dhcp-t gondolom, illetve kezelei a halozatba kotott minden egyeb eszkozt (Wifi nyomtato, NAS, XBOX, TV-k, AVR, Desktop szamitogep, es szamtalan telefon, tablet, laptop amik wifin kapcsolodnak)
Tehat miert is jo egy normal routert beiktatni ele? -
Szaszabond
válasz Gubek-Einste #58964 üzenetére
Ez jo hir. Koszonom.
Tigrisszem
válasz Gubek-Einste #58980 üzenetére
Az 5GHz-es tesztet azt egy HP laptopban lévő kártyával végzem: BCM943228HMB (HP P/N:666914-001)
olta
válasz Gubek-Einste #58868 üzenetére
Végül az Asus USB AC-68 mellett döntöttem. A Tp-Link 722N-nel ~110/22Mbit volt, most az Asus így fest:
Köszönöm a segítséget!
krisz77
válasz Gubek-Einste #58998 üzenetére
szia egy fal lenne közte max 6 méter távolságba van a routeröl anyit tudod csak hogy thome os olyan adapter kéne amivel tudok is le tölteni
krisz77
válasz Gubek-Einste #59013 üzenetére
játékokat legalább fél megá-val jó volna
BTom1970
válasz Gubek-Einste #59023 üzenetére
Térjünk vissza rá 2-3 nap múlva, sok dógom jött össze."Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
Zsolt7981
válasz Gubek-Einste #59026 üzenetére
Az ezres digi sebességét átengedi? Csak azért kérdezem, mert van egy usb3-as külső vinyóm, meg egy pendriveom, és total commander szerint max 25-30 mega amit átenged (tehát kb 200-250 megabit/s) Nem mintha nem lenne elég, de azért szeretném kimaxolni,
Zsolt7981
válasz Gubek-Einste #59028 üzenetére
Köszönöm a választ.
A másik kérdésre esetleg valami ötlet? Még annyit vettem észre, hogy 5 ghz-en a podcast alkalmazásom (podkicker) kb 2-3 percig frissít, ami másik wifin vagy mobilneten 20-30 mp (kb 50 csatornára vagyok feliratkozva), illetve a play áruház is furcsa. Ha onnan telepítek valamit, akkor nem mutatja a telepítés lépéseit, hanem homokórázik, és utána kiírja, hogy fel van telepítve a cucc. Tehát a letöltést nem mutatja, hanem csak a végeredményről értesülök (szintén kb 3x lassabban mint másik hálózaton).
BTom1970
Ide beraktam minden információt.
Tehát látszik, hogy nagyrészt 70 / 95 Mbit-es a sebesség. (360 / 100 Mbit -ből).
Néha több, 120 / 95 Mbit fölötti.Különben a 2,4Ghz -re és a 5Ghz-re direkt rakták be a szerelők ugyanazt az SSID-t?
Én átraktam különböző nevűekre. Jó ez így?[ Szerkesztve ]
BTom1970
válasz Gubek-Einste #59060 üzenetére
Igen már különböző, mert átraktam - mint írtam is.
A beállításokat nézted, amiket kértél? Van valami ötleted miért lassú a letöltési sebesség?"Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
BTom1970
válasz Gubek-Einste #59064 üzenetére
Átrakom és mérek többször...
Különben most minden más adapter és kártya tiltva van: [így]
Az inSSIDer-ben a zárójelben van az aktuális csatornaszám. Előtte az milyen csatornaszám, a zárójelen kívül?"Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
BTom1970
1 órán belül többször mértem. Ráírtam az óra percet a képekre.
Bal oldalt a Speedtest különböző időpontokban, jobb oldalon a inSSIDer ez is különböző időpontokban.
mérési eredmények
360 / 100 Mbit-es Net
- a feltöltés mindig rendben (95 Mbit)
- a letöltés nem megy túlzottan föl (160Mbit)
vagy még ennyi sincs (80 - 120 Mbit)
- az inSSIDer-ben láccik, akkor kevesebb a sebesség, amikor több wifi lesz elérhető. (00:52 körül)
- tehát többet nem lehet ebből kihozni?
[eszközök és elhelyezkedésük]"Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
BTom1970
válasz Gubek-Einste #59070 üzenetére
Tiltottam minden más adaptert és kártyát: [így]
Az inSSIDer-ben miért van 2 csatornaszám? (zárójeles és sima)
De átraktam 44-esre. Mondjuk csak most indítottam újra.
[inSSIDer most]
[Archer C5 most][ Szerkesztve ]
csabyka666
válasz Gubek-Einste #59221 üzenetére
Ehh fene megette, ettől tartottam, hogy szolgáltató intézi, akkor ez kapufa.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Viiktor1989
válasz Gubek-Einste #59216 üzenetére
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Asszociációs játék. :)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
- Bevált az AI, egy nagy cégnél sorra váltják le az embereket
- Vicces képek
- Mini PC
- Külpolitika
- Telekom mobilszolgáltatások
- Eladó config:980Ti x3,i5 6400 Skylake, 1+1Tb HDD /250Ssd, 2x8Gig G.skill...
- HP EliteBook 2570p, i5-3320M, 8GB DDR3 RAM, 120GB 2.5" SSD, 12.5", Wi-Fi & BT, Webcam, Win10
- Bose SoundLink Revolve Plus II Bluetooth hangszoró
- MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X OC eladó vagy cserélhető kisebb kártyára
- MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC 8GB GDDR6 eladó vagy csere kisebbre
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
