M3cK
A 65 fokkal még nem is lenne baj, inkább azzal, hogy a kamerák közé lenne rakva, de nem nézne egyik fele sem az erősítő, így belegondolva.
Azt nem is néztem, hogy ez irányított.Valami ötlet esetleg?
Sima konnektorba dugható repeater mennyire bírná a kinti körülményeket annak ellenére, hogy szinte mindegyikre 0-40 °C meg 10-90% páratartalom van írva használati körülményekre? Gondolom sehogy.
Teraszon lenne, szóval fedett helyen, igazából esőnél a páratartalom, télen meg a - fok lenne "csak" a baja -
petymeg
Maradt minden a helyén. A router a folyosón van egy ajtó felett 2,5 m magasban. Közvetlenül a router mellett is gyenge nagyon. Azon vagyok, hogy veszek valami gyorsabbat.
Arra van valami tipp, hogy miért 2 db jelet mutat? Bordóval meg sárgával egyet.
Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
esbii22
Sejtettem, akkor tehát marad az a megoldás hogy a lenti szintre költözik a modem is és a router is. Mindezt persze majd csak jövőre. Amíg ki nem jön a jó idő, addig nincs nagyon szükség a wifire a teraszon.
Köszönöm a választ
iPhone 11 128 GB White, Apple Watch SE 44mm, Hyundai i30 II. gen.
Win-T
Na, ez szimpatikusnak tűnik, lehet erre rápróbálunk lesz ami lesz alapon.
Látom PoE adapter is van hozzá, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy ehhez speciális UTP kábel kell, vagy bármi hagyományos megfelel (nyilván ami kültérre alkalmas), mert amit adnak hozzá, alighanem rövid lesz unboxing videók alapján. -
lorcsi
köszi, letöltöm és holnap jövök az eredményekkel
Borisz76:
kipróbáltam egy másik...szintén nem mai laptoppal..azzal is ugyanez a hiba jött előPiroGrim:
ok, köszi...jövök egy analízissel
és megpróbálom más ton elérni az uzemeltetket is...háthaill. arra gondoltam még, h telepítek egy w10-et..hátha az másképp kezeli a wlan kártyát
ftamas0201
Szuper, szünetmentesen még el is fér egy ilyen eszköz bőven. Köszönöm szépen, és ezek szórnak is azért valamilyen szinten vagy csak egy pontban okésak? Gondolok itt ara hogy ha én sétálok akár az udvaron a telefonommal, azzal is rá tudok majd csatlakozni és menni fog viszonylag rendesen vagy csak egy pontban lesz rendben a kapcsolat, amerre irányítva van?
Persze, nyilván létezik megfelelő tükörgeometria mindenre, csak éppen azt kétlem erősen, hogy ez laikusok számára papírból kiügyeskedhető lenne.
Te tudtad, hogy mit csinálsz. Csak ez sajnos finoman szólva nem az átlagos szint.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
pinnacle
PiroGrim a fenébe , azt hittem, csak a 106-on vagy 114-en megy, de most látom, hogy ott nem egy kocka hanem sáv van alattuk. Gondolom ezen az OpenWrt sem segít.
Viszont ha kérek DIGI-s AX routert vagy veszek egyet, akkor ha 160MHz 114-ra állítom, a 80MHz garázdálkodó radar vagy ki tudja mi, ugye nem fogja ledobni? Akkor van szívás, ha 160MHz-n is van valami.
Kisebb csatornáknak semmi térerejük nincs a távolabbi szobában, ezért kell mindig visszaállitani 100-ra.[ Szerkesztve ]
pinnacle
Lehet van aki be tudja mérni. De az a lényeg, hogy fals riasztás is lehet. Majdnem csak nekem volt radar problémám, illetve más is írt erről az Asus topikban, szintén 65P-vel. Szinte biztos vagyok benne, hogy fals érzékelés. Ezt az időnkénti újraindítást el tudom viselni. Ha megunom először kérek a DIGI-től, azt mondták TP-Link Archer AX10-et adnak. Ha azzal sem lesz jobb, akkor veszek egy másikat.
woodworm igen, azt is megnézem majd.
Top cat
Családi ház, nem panel, ahol sűrűn lenne idegen hálózat. Ráadásul vastag falak.
Csak egyedül van a HGW, a 6-os csatornán.Csatornaválasztás és csatorna szélesség auto-n van. 2,4 GHZ-et tud csak.
A hálózat B/G/N Mixed módban.Szerintem döglődik a WiFi része az eszköznek. Csak ez a folyamatos, 15 perces szakadás a fura.
joczo1337
Szomszedok csak a sajat masik ket AP(a rendes telekomos router,ami megy is szepen 160MHz-en,illetve egy szinten regebbi AC-s Mercusys,ami csak 36-64 kozott tud,nincs benne DFS csatorna).
100-144 kozott tok ures,de ha kezzel berakom ide akkor ideig-oraig marad csak,aztan szinten visszamegy 36-ra 20MHz-el..
Radar itt Pest megyeben 5625MHz-en lenne,de egyreszt 104-es csatornat 80-as savszellel nem erintene,masreszt a regi AP-kal szet tudtam szedni,volt amit oda raktam 122-re,es csak nagy viharban ment vissza.
Szoval nem tudom,magatol all vissza,es nem lehet rajta semmit eroltetni..
Valami nyitott firmware is eszembe jutott,van ezekre barmi?
Igy nez ki egyebkent a helyzet(most epp tartja a 80MHz-et,de 36-42-n,a ket masik ap alatt 🙄)
Shenzen Mercusys a regi AC-s fent az emeleten,a Sagemcom a most beszerzett telekomos,a masik 160MHz az ikerhaz tuloldalan,a szolgaltatoi,amirol at van huzva az utp. -
Dißnäëß
Hálás köszönet, körbejárom.
Amúgy vicc, mert a WiFi-s "okos" bojlerem 2.4G-n a fürdőszobában eldugva meg látja őket és rácsatlakozik, úgy, hogy tök standard helyen van a Telekom routerük, nem az ablakba kitéve.. olyanok a visszaverődések, gondolom. Meg lát még egy tucat szomszédot is nyilván..[ Szerkesztve ]
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
coco2
A linket köszönöm. A találatok között dobta ezt az emag hirdetést. A képről a kábel szabványos neve érdekelne.
កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Graphite - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Silver - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
