oncsi
válasz krealon #39885 üzenetére
Kiolvastam a szemem, bevetettem minden nyelv tudásom (ami főleg 8 év Orosz, meg egy
áttoltAngol)
De a kapcsolati számozástól nem bírok szabadulni. Most épp valami77-nél jár. Félek, ha eléri a százat felrobban vagy valami hasonlót csinál.Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
Lefty
Cry0
válasz krealon #40399 üzenetére
routerekhez nem nagyon értek géphez már többet csak arra voltam kiváncsi hogy ezt hogy kell felrakni illetve el lehet-e baszni vele a routert.
nekem ez a wi-fi adapterem van usb hosszabbítóval különösebben nem volt vele bajom eddig windows 7-en de wind 8/8.1/ illetve most windows 10 en kerül fordul eldobálja a netet csak ugy random valamikor csak ha kihuzom illetve vissza dugom akkor jön vissza de van oylan eset is amikor gép ujra indítás segít neki
illetve hogy most esetleg a routerel jobb lesz-e a netem mint a usb wi-fi adapterrerIphone 15 Pro Max Kék Titán
TomMusic
válasz krealon #40513 üzenetére
Na, ez kell nekem!
Ez vajon jó lehet?
[link]. Túl olcsónak tűnik, hogy igaz legyen. Mennyire lehet ez érzékeny? Van olyan érzékeny, mint a laptop? Vagy akár jobb?Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
TomMusic
válasz krealon #40516 üzenetére
Ez bíztató. Nekem már csak annyira kell, hogy pár weboldalt megnézzek, meg guglizzak.. Régebben pedig csordogáltak a gigabájtok..
Egy ilyen meg végülis bármikor jól jöhet. Főleg ha olyan régi laptop van, mint nekem..Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
TomMusic
TomMusic
válasz krealon #40559 üzenetére
Akkor valami nem kerek. Ha csatlakozni akarok, akkor csak egy security key-t kér, pedig azonosítót és jelszót kéne megadni. Meg nem azt kéne írnia, hogy EAP a WPA helyett? (Telóm írja, azzal rendesen tudok csatlakozni), bár nem tudom hogy az a WPA-ba tartozik, vagy attól teljesen különálló rendszer.
Vagy valamit be kell állítani? Vagy a windózból (win7, 32 bit) hiányzik valami?
Előre is köszönöm!
Szerk.: előbb a kép lemaradt, most csatoltam.[ Szerkesztve ]
TomMusic
válasz krealon #40562 üzenetére
Érdekes, hogy a laptop gyári wifijével is kb. erre jutottam.. Szóval valószínűleg potyára vettem meg ezt a cuccot, bár egyikből se tudok internetet kicsikarni egyelőre.
Ez a utility meg szerintem nem sokat oszt-szoroz...Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
válasz krealon #40800 üzenetére
Közben az olvasmány után elkezdtem agyalni. Akkor a meglévő RT-N16-ommal nem tudok mit kezdeni ha jól értelmezem, egy teljes új eszköztárra van szükségem?
Egy, hogy az RT-N16-om szerintem nem tudja a WDS-t, és nem tudom milyen azonos chipst-ű masina tudná ellétni a FŐ router szerepét mely mellett működhetne-e az RT-N16, persze ha WDS funkció nélkül másodlagos routerként mehetne...joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz krealon #40805 üzenetére
Tehát akkor a WDS repeater és a "sima" WDS nem egyenlő dolog.
Lehet nem próbálkoznom kéne hanem ahogy írtad új eszközökre kellene rámennemjoceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz krealon #40812 üzenetére
Ezt az eljárást sehol sem WDS-ként emlegetik, az Acces Point eszközök is WDS rendszerrel működnek?
Ubiquiti fórumon kérdezte egy érdeklődő az Unifi AP-król:
what router is recommend? should i use my own or does ubiquiti make one i should use?Válaszolt az Ubiquiti emberkéje:
Any router you're familiar with.Compatibilitási listát nem találok, nem létezik.
Szerintem menni fog ez, de írtam egy magyar forgalmazónak ez ügyben kérdést.
daninet
válasz krealon #41845 üzenetére
Majnem minden másodpercre jut valami, mert sírnak az alkalmazások
Name resolution for the name conn.skype.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
Name resolution for the name clients2.google.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
Name resolution for the name bay404-m.hotmail.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Smktrooper
válasz krealon #41993 üzenetére
(Én ugy tudom majdnem minden routerban van port forwarding opcio még a régi 54Mbps/100Mbps Gigabytomban is volt ilyen opció gyári fw alatt, igaz akkor a NAT chippen keresztül de manuálisan be tudtam állítáni mindent; és a legegyszerűbb ha a WAN-t DHCP-re állítod és akkor pl az előtte lévő router DHCP-je osztja a címet, és a szolgáltatásokat, igaz ilyenkor az egyes routerban mindenkép adress reservationt kell csinálni a kettes routernek.)
Egyszóval "megoldható" szerintem.
Reboot
NoNick
válasz krealon #42363 üzenetére
Hűha, jó kis lista, köszi.
-Valószínűleg ezt csak külső kábelvezetővel tudnám megoldani, ez lenne a végső, amit szeretnék.
-5GHz-re más antenna kell?
-A két antennának egyformának kell lennie? Van egy vezetékes 5dBi-s antennám, vegyek egy ugyanolyat?
-Nem piszkálnám a routert, vevő oldalra gondoltam tenni ezeket a csodakütyüket.
-Az a gond, hogy nem 8 AP-t látnak, hanem minimum 18-at. 5 Ghz-en van kettő. Viszont az eszközök közül csak a tévé, illetve a T6E támogatja ezt.
Sajnos nincs kiépítve az utp-s kábelezés, csak a telefon és a kábeltévé.Powerline megoldásról mi a véleményetek?
válasz krealon #42890 üzenetére
Köszi, amit tudom azt megteszem.
A tegnapi RTL Klub-os Castle-ben volt a következő beszólás: a wifi-nek 60 méter a hatótávolsága, egy régi könytár volt a helyszín, na persze
#42891 Kela910512
Jó lenne tudni az adapter pontos típusát. OS/gyártói vagy chipset driver-t használsz?
Torrent alapvetően nem wifi-re való.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz krealon #43149 üzenetére
Nem volt ezzel semmi gond, kábelen konfiguráltam az AP-t, de hiába konfiguráltam, utána a rá csatlakozni próbáló eszközök DHCP-vel nem tudtak csatlakozni rá, csak ha beállítottam nekik kézzel egy saját IP címet és DNS-t. Pedig állítólag a DHCP engedélyezve van az eszközön.
josik
válasz krealon #43295 üzenetére
Örlök, hogy neked jó!! A WIFI nem kábel????
Ez igaz, csak kicsit kimaradt a számításból. És annyira megörültem, hogy elindult, hogy a wifi hálózatokat meg se néztem... Panelház, van bőven... A 2,4- es teljesen tele van. Szóval akkor ennyi, jó ez. Azt esetleg hol tudnám megnézni, hogy megy- e a három adatfolyam?Te is fiam Bluetooth...
- Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
