Veektor203
Köszi, végigolvasva a kérdésem, az kimaradt belőle, hogy én úgy akarom használni, hogy egyszerre menjen a kettő. Tehát a Belkin routeren is legyen net a telefonomhoz, a laptopommal viszont a TP-Linkkel szeretnék netezni. Tehát valahogy úgy megoldani, hogy mindkét wifi router adjon netet. Így is összehozható az alapján amit leírtál nekem? Remélem érthetően írtam.
Veektor203
Köszi, azt megcsináltam, hogy a Belkint átraktam 1-es csatornára, míg a TP-t 10-esre állítottam, így elég messze vannak egymástól. IP-cím kiosztást is úgy állítottam a DHCP-nél, hogy egyik 192.168.2.2-től oszt 2.98-ig, a másik meg 2.100-tól indul Szóval ez sem lehet gond. Gond viszont az, hogy a Belkin beállításában nem találtam olyat, hogy LAN-LAN üzemmód legyen csak. A LAN setup résznél csak a router ip-jét meg a DHCP ki be kapcsolását azon belül az IP-cím kiosztást lehet állítani. Kb ennyi a beállítási lehetőség. Vagy a WAN beállításokban nézzem? Ott viszont 5 lehetőség közül lehet választani( Dynamic, Static, PPoE, PPTP Telstra Bigpond/Optus Cable)
Így ebben az esetben mit lehetne állítani rajta? Mert azt próbáltam, hogy a TP egyik lan portját összekötöttem a Belkin Wan portjával, de a Belkin így nem kapott netet, csak a TP-n volt. Hálózat persze mindkét eszközön volt egyébként, csak net nem.Vagy nekem végső esetben az is megoldás lenne, ha lehetne kapni olyan elosztót ami befelé egy kifelé meg két telefonkábel csatlakoztatható, mert akkor simán meg tudnám oldani, hogy mindkét eszköz kapjon netet a vonalamról, igaz kicsit sok lenne a kábel meg az eszköz egymás hegyén hátán(2 router 1 dsl modem Mert van itthon egy ilyesmi elosztóm csak azzal az a gond, hogy azon úgy van, hogy egy kimenet a telefonnak van, egy meg a netnek.
Veektor203
Az a baj, hogy ez az IP-cím a TP-link router eléréséhez van most megadva. Más címet mit lehetne? Progi már fel van telepítve. Szerintem csatornában elég messze vannak egymástól talán nem zavarnak bele egymás adásába. Inkább azt kérdezném, hogy fizikailag az úgy jó-e, ha úgy csináltam, hogy TP-linken van alapértelmezett szerint net, és azon eszköz egyik LAN portját összekötöttem a Belkin WAN portjával? Csak mert netet nem kapott így a Belkin a TP-től.
Veektor203
Igen, anno ez lett neki beállítva az eléréshez, és DHCP pedig 2.100-tól oszt 2.101-ig, mivel két wifiképes eszközöm van csak. A Belkinnél már több IP-cím lett kiosztva(bár tudom feleslegesen) Egyébként a pontos típusa F5D7230-4. Most azt mondod, hogy mind két router LAN-LAN portjára bedugva a hálókábelt kisebb mókolás után működni fog a net mindkét routeren? Esetleg, ha gondolod, privátban intézhetnénk a többit, hogy ne az én problémám tárgyalásával legyen tele a fórum Dobsz egy PÜ-t aztán megadom az msn elérhetőségem, ha ráérsz. Aztán ott egyszerűbben meg tudnánk ezt beszélni.
Blacious
Kösz.
Az IP cimet és mindent feljegyeztem az első ilyennél. És változatlan minden amint vissza jön a net.
A router státus megszakadáskor lenullázódik. De ezt sem tudom megnézni mindig mert van, hogy nem tudok a routerbe belépni sem. Olyan mintha lefagyna. De amikor beenged és net nincsen akkor csupa nulla.Elkezdek Pingelni.
Köszi.
Olyan van, hogy a MAC cim nem állandó és az valami ilyet okozna?
Blacious
Na Pingeltem, de semmi. Újra inditottam a modemet, kihúztam a 4 ereset is, de akkor sem semmi. Újra inditottam a router akkor sem semmi. Majd kikapcsoltam és utána jó lett.
Amit észre vettem, hogy akkor van ez a baj, ha az egyik gép bekapcsolódik a hálózatba. Nem tudom még, hogy ez véletlen volt-e vagy pedig köze lenne hozzá, de nem értem hogy lehetne hozzá köze.
A router Wizard állitásban képes elméletileg meghatározni, hogy Statikus vagy Dinamikus és nem mindig ugyan azt mondja.
A feljegyzett IP meg minden amúgy változatlan. Próbáltam statikusra állitani és úgy is ugyan ezt csinálta. Az útválasztó MAC cimet is próbáltam állandóra, de semmi változás.
Már frissitettem is a routert. NETGEAR WNR3500L a tipusa.
Ice_Man22
Jah, hogy vesszenek meg.Viszont az a furcsa, hogy ezeket a hirtelen megszakadasokat csak az en gepem csinalja.De tegnap csinalta azt, hogy ha a want ki huztam akkor ment a Wlan.Akkor az Mtu t allitottam 1450 re es azota megy.
Viszont volt egy Msi routerem Rg54SEII,az uj router helyen volt es soha nem volt ilyen peoblemam.
Ice_Man22
Nem meg nem probaltam meg.Azt mar csak holnap fogom megcsinalni, hogy a masik szobaba be huzom a netet es ottt be uzemelem par napig a routert.Igen ott latom a +6 ot, viszont megjelent a Wlan nevezetu halozat es -10 a jelszint de.... a Time Graph szerint szepen lassan elhalvanyult.
ferke72
Dlink DI-524 5db antennával...letöltöm és rámérek..interferencia lehet?
nah nem találgatok csak józan ésszel mentem a dolog után mi lehet a baj..asztali gép lóg még rajta és ott egy tégla fal is van amin ugyanúgy 5Mb a sebessége...Tp link wn 722 usb modemmel...Nem az számít, hogy mennyi időnk van, hanem hogy mit kezdünk vele.
Nickhole
Nem biztos nincs más védelmi funkció beállítva, mert mikor fél éve be kellett állítanom a netet akkor se volt ilyen probléma csak a MAC-et kérte. Utána olvastam ennek a problémának és azt tanácsolták, hogy a speciális hálózati beállitásokban kapcsoljam ki a hálózat felderitését illetve a routeren kapcsoljam be az uPnP-t. Meg hogy tiltsam le a hálózati kártyát aztán vissza engedélyezzem. De ezeket még nem tudtam kipróbálni, esetleg majd holnap. Ja és most mobilnetről netezek . Holnap el fogom vinni a laptopot olyan plázába ahol szabad wifi net van, hogy ott tud-e csatlakozni.
A routeren netezők soha nem adják fel, akik feladják sohasem neteznek
Nickhole
Szerintem valami más baj lesz, mert közvetlen próbáltam bedugni az ethernet kábelt és úgy sem jelzi a netet pedig egy hete ahol vettem ott töltötték le a LAN drivert (mert a gyári CD-re elfelejtették feltenni) tehát a legújabb driver van rajta. Azt mondták így már működni fog, de mégsem. Visszaviszem nekik, hogy nézzék meg miért nincs netem.
Köszi
padi68
most pirelli wifi router van DRG A225G B-401/ ami még enternetes és a jövőhéten elviszik..../
ezért szeretnék valamit venni ami 300-al hasít.
van egy "régi" adsl modemem is: D-Link DSL-360R adsl2+
Szerinted mi kell nekem még, ill. összesen?
kösz
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=padi68
kircipeti
InSSIDer ha jol tudom, akkor a kornyekbeli wifiket terkepezi fel. Nincs a kornyeken masik foghato halozat. Sajna ablakba nem tudjuk kitenni a routert, eleg fix helyen van. Viszont a linkelt antennat el tudnank helyezni feljebb.
And: Te mit javasolnal a helyzet megoldasara?
Melorin
WDS-el próbálkoztam, úgy működött is, ahogy írtam, de nem tudtam úgy beállítani, hogy csak jelerősítőként üzemeljen, hanem mindenféleképp külön kellett rákapcsolódnom, és ez nem jött be.
Most elegem lett a jel ingadozásából, és kipróbáltam azt, hogy a Pirelli routeren kikapcsoltam a wifit, átengedtem a PPoE-t, kábellel összekötöttem a TP-link routert, és azzal tárcsázom be az ADSL adatokat, és azzal nyomatom kifelé a wifi jelet. Így már nincs ingadozás, minden atomstabil, viszont megint ott vagyok, hogy nincs nagy hatótávom.
Mit kéne vennem/tennem ahhoz, hogy kiterjesszem a hatótávot úgy, hogy ne kelljen például az udvaron átkapcsolódnom egy másik routerre, hanem váltás nélkül menjen a dolog?
Lenry
fenn van az asztalon, egyáltalán nincs eldugva.
az InSSIDer, ha csak nincs Androidra, nem sokra megyek vele
van viszont helyette más hasonló program
* közvetlen a router mellett -27 dbm a jelerősség
* 2 méterrel távolabb, rálátással a routerre már csak -48
* egy szobával arréb, kis rálátással -64
* teljes takarásban -80 (a routertől való táv még mindig max 4 méter), és itt el is dobja a jelet a telefon[ Szerkesztve ]
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Tosee
Nem hiszem, hogy működne a WDS mód. Annál a routerbe be kell jegyezni a MAC addresst.
Legalábbis nálam ha bekapcsolom a WDS üzemmódot, és készítek egy felmérést, akkor kilistázza az elérhető hálózatokat...
Plusz a lista tartalmazza:
MAC cím (BSSID), SSID, Channel, Signal, Security
A végén van egy connect kapcsoló is, tehát ha nyitott hálózatról van szó, akkor az ezen adatok megadása nélkül is tud kapcsolódni!Router: TP-Link WR1043ND + gyári firmware
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Jam.
Titkosítás nélkül próbálkozom, nem is ezzel van a gond, mint írtam az AP-vel sima kliens módban gond nélkül tudok csatlakozni. Viszont még valami a D-Link router-el kapcsolatban: nem a WAN, hanem az egyik LAN portján kapja a netet (a WAN-ra nincs semmi kötve) és mivel ebben szintén nem lehet átjárót beállítani, csak egy statikus IP van beállítva rajta. A D-Link "mögött" van még egy Cisco switch, egy Cisco vezetékes router és egy ADSL modem. A DHCP-ről (gondolom) a Cisco router gondoskodik amikor csatlakozom a D-Link-hez.
Tehát a feladat amit kaptam és meg kéne oldani, hogy a D-Link router-hez csatlakozzam valahogy a meglévő eszközökkel és tovább is osszam annak a jelét.
A meglévő eszközök pedig még egyszer:
TP-LINK WR841ND router, 3Com wl 524 AP, illetve, ha valamire jó akkor akad még egy Philips SNB-5600 router is.
Egyébként ha a 3Com AP-t rádugom a TP-LINK WAN portjára, akkor az admin felületen a státusznál látom, hogy küld és fogad is byteokat, de mégsem férek hozzá a nethez. -
Jam.
Nincs is beállítva MAC szűrés (egyelőre).
Egyszerűen, ha WDS-en csatlakozom és helyesen írom be a dolgokat (jelszót, csatornát, stb.), akkor TP-LINK annyit ír az admin felületen, hogy "WDS Status: Run", de se a hálózat többi tagját, se netet nem érem el, szóval valami nem oké.
